28 Октября 2026, 14:36:52 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: мультиметр - Многофункциональный измерительный прибор - параметры, изготовители  (Прочитано 18546 раз)
« Ответ #15 : 09 Июня 2023, 22:06:37 »
мультиметры цифровые СОНЕЛ
« Ответ #16 : 11 Июня 2023, 08:02:33 »
Мультиметры от ИЭК (IEK)
« Ответ #17 : 11 Июня 2023, 08:04:07 »
ручной мультиметр АММ-1015 от «Актаком»
« Ответ #18 : 11 Июня 2023, 08:05:20 »
цифровые мультиметры от Fluke
Цифровые мультиметры Fluke (DMM) пользуются большей популярностью и способны обнаруживать больше проблем, чем любые другие компактные испытательные приборы, которые можно носить на поясе для инструментов. Каждая модель проходит суровые испытания: падение, удар, использование в условиях влажности и многие другие.
Каждый цифровой мультиметр Fluke обеспечивает все, что вам нужно: точность измерений, надежную, стабильную производительность, безопасность эксплуатации и надежнейшие гарантии.
подробнее - здесь и здесь
« Ответ #19 : 11 Июня 2023, 08:08:40 »
Цифровые мультиметры Mastech
Цифровые мультиметры Mastech служат для измерения силы постоянного или переменного тока, значения постоянного или переменного напряжения, сопротивления цепи, прозвонить и определить качество соединений в электрических и радиоэлектронных цепях, определить работоспособность полупроводниковых диодов.
Многие модели цифровых мультиметров от Mastech позволяют измерять электрическую ёмкость, коэффициент усиления h21 биполярных транзисторов, частоту сигнала, температуру окружающей среды, генерировать тестовые сигналы определённой частотой.
Все приборы имеют автоматический выбор сигнала на входе и защиту от перегрузки при превышении входным сигналом максимально допустимого значения , некоторые модели имеют автоматический выбор пределов измерений, память для значений измерений, подсветку дисплея. Такие приборы с таким широким набором функций уже вряд ли назовёшь прежним названием АВОМЕТР (АмперВольтОмМЕТР), каким он был в конце прошлого века. Теперь это надежный и верный помощник как инженеру-радиоконструктору, так и радиолюбителю, как лаборанту или студенту, так и автомеханику-электрику.
« Ответ #20 : 11 Июня 2023, 08:10:57 »
мультиметры от ЭКФ (EKF)
« Ответ #21 : 11 Июня 2023, 08:12:06 »
мультиметры от TESTO
Testo, головной офис которой расположен в Ленцкирхе, Шварцвальд, является мировым лидером в сфере портативных и стационарных измерительных технологий. 3200 сотрудников 32 дочерних компаний по всему миру занимаются разработкой, производством и продажей высокотехнологичных продуктов компании.
Мультиметр - высокопроизводительный многофункциональный измерительный прибор.
« Ответ #22 : 25 Августа 2023, 16:26:09 »
Портативные цифровые мультиметры серии АКИП-2207
АКИП – торговая марка компании «ПриСТ», основанной в России в 1994 году. Под торговой маркой АКИП компания заказывает у различных европейских и азиатских производителей измерительное оборудование, которое затем проходит проверку на соответствие российским стандартам. АКИП – это качественные и сравнительно недорогие цифровые мультиметры, электроизмерительные клещи, осциллографы, источники питания, генераторы импульсов и сигналов, измерители качества электроэнергии, параметров электробезопасности.
Индустриальные мультиметры серии АКИП-2207 являются недорогими универсальными тестерами общего назначения, которые схожи по своему функционалу, имеют 9 основных измерительных функций: DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, прозвон цепи, тест диодов, режимы измерения ёмкости и частоты, АКИП-2207/1 дополнительно имеет термопару для измерения температуры. Мультиметры имеют класс исполнения IP52, рейтинг электробезопасности 1000 В кат II/ 600 В кат III. Выбор измерительных функций осуществляется с помощью поворотного селекторного переключателя. Диапазон измерения автоматически устанавливается в соответствии с измеряемой величиной. Диапазон измерения может быть также выбран вручную с помощью кнопки AUTO/MAN.
Старшая модель АКИП-2207/1 имеет лучшую точность измерений (±0,5 %), увеличенный предел по напряжению до 1000 В. Прибор имеет более широкий частотный диапазон ACV (20 Гц …1 кГц. Кроме того, мультиметр обеспечивает измерение DC/AC тока в диапазоне «мкА/мА» (контроль т/датчиков, горелок, запальных свечей и пр.), что позволяет использовать его для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).
Мультиметр АКИП-2207 имеет более компактный дизайн и меньший вес. А также имеет функцию бесконтактного детектирования переменного напряжения.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 17:09:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 25 Августа 2023, 16:26:52 »
Портативные цифровые мультиметры профессиональной серии АКИП-2208
Серия более продвинутых вариантов промышленных мультиметров АКИП-2208 по набору функций и режимов измерений в ЭУ. Общая функциональность серии дополнена режимами МИН/ МАКС, удержания показаний (HOLD), относительных измерений (REL). ЖКИ имеет две области индикации (макс. «6.600»), дополнительную графическую линейную шкалу и подсветку экрана. В мультиметрах реализован повышенный рейтинг электробезопасности 1000 В кат III/ 600 В кат IV.
Особенность данной серии заключается в поддержке использования внешнего опционального трансформатора переменного тока для измерения мультиметром значений до 660 А в ЭУ (АКИП-2208/1 - в зависимости от модели т/ датчика). В этой серии присутствует модификация прибора с увеличенным пределом измерения тока непосредственного на входных гнездах мультиметра до 16 А (АКИП-2208/2). Ниже приведена сводная таблица функциональности, которая демонстрирует различия и особенности модификаций в данной серии
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 17:05:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 25 Августа 2023, 16:27:39 »
Портативные цифровые мультиметры серии АКИП-2209
Серия АКИП-2209 представляет собой флагманскую линейку в рассматриваемых группах мультиметров, и содержит наиболее функционально насыщенные модификации универсальных тестеров с высокими техническими характеристиками.
Базовая погрешность составляет ±0,05%, обеспечивается разрешение по напряжению 1 мкВ, разрешение по току 0,01 мкА.
Рабочий диапазон переменного напряжения и тока увеличен и составляет 15 Гц …10 кГц/ 10 кГц (ACV/ ACA – соответственно).
Для топовой модели АКИП-2209/4 максимальное значение рабочей полосы переменного напряжения достигает 100 кГц.
Добавлены режимы автоудержания показаний (AutoHOLD), функция допускового контроля Годен/ Негоден.
ЖК-экран в серии АКИП-2209 имеет две области индикации (5 разрядов, «60.000»/ «2.500»), графическую линейную шкалу, скорость измерений 10 изм/с. Предусмотрен режим Auto-V для измерения напряжения на низкоимпедансном входе (LoZ). При необходимости может быть использован встроенный фильтр нижних частот (1 кГц/ LPF) для измерений напряжения и частоты в цепях с высоким уровнем электрических шумов и наведённых помех.
В функции измерения уровня/ дБм выбор опорного сопротивления осуществляется в пределах значений номинала 1…9999 Ом, заводская уставка 50 Ом (кроме АКИП-2209/1). Все мультиметры имеют встроенный таймер системных часов.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 16:46:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 25 Августа 2023, 16:59:48 »
сводная таблица мультиметров АКИП
« Последнее редактирование: 28 Августа 2023, 14:28:08 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
