28 Октября 2026, 14:17:56 *
Автор Тема: Провод ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВВ, ПуГВнг(А)-LS параметры, изготовители  (Прочитано 11203 раз)
« : 07 Июня 2021, 12:06:54 »
провода ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВВ пришли на смену провода ПВ
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 15:20:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Июня 2021, 17:56:41 »
провода ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, в т.ч. нг(А), LS, HF, LTx от Марпосадкабель
«Марпосадкабель» находится на территории общей площадью 20 га. Месторасположение завода и города Мариинский Посад, а также развитая сеть автомобильных дорог дают возможность реализации транспортных соединений по реке Волга, по автодорогам через города Чебоксары, Казань, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Ульяновск. Кроме этого у нас есть складские площади в городах Москва и Мариинский Посад.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 17:59:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 07 Июня 2021, 18:01:49 »
ПуВ-ХЛ, ПуГВ-ХЛ
Провода одножильные с медной жилой и гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного
пластиката повышенной холодостойкости на напряжение до 450/750 В.
Конструкция
1. Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката.
3. Индекс "Г" - где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 23:21:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 07 Июня 2021, 18:05:38 »
Провод ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВВ  от «Завод «Энергокабель», г.Электроугли
Провод ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВВ — провод установочный с поливинилхлоридной (виниловой) изоляцией — применяется в электроустановках для питания электрических цепей, электродвигателей, различной промышленной и лабораторной переносной аппаратуры и приборов.
Провода предназначены для эксплуатации на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
ПВХ-пластикат, используемый для изоляции, не способствует распространению горения при одиночной прокладке.
Предназначен для эксплуатации на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Г-  где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 О1.8.2.5.4
ПуВ - здесь
ПуГВ - здесь
ПуВВ - здесь
ПуГВВ - здесь
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 15:35:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 07 Июня 2021, 19:38:25 »
провод ПуГВ
Расшифровка провода ПуГВ:
П - Провод
у - Установочный
Г - Гибкий
В - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката
Элементы конструкции провода ПуГВ:
1. Токопроводящая жила – многопроволочная из медной отожженной по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
Назначение провода ПуГВ:
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Условия эксплуатации и монтажа провода ПуГВ:
Провода по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.
Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - О1.8.2.5.4
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам:
- провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С
- провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С
- провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С;
Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°С
Радиус изгиба при монтаже– не менее 5 Dн
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +700С
Срок службы провода ПуГВ не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации
ГОСТ 31947-2012 (общий ГОСТ подробнее - здесь);
ТУ 16-705.501-2010 (Электрокабель; ХКА; Беларускабель; Энергокабель; РЭК/Prysmian; Самаракабель; Автопровод; Цветлит; Сибкабель; РОССКАТ; Рыбинсккабель; Людиновокабель; Псковкабель; Электрокабель НН; Уралкабель;
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 15:35:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 07 Июня 2021, 19:38:59 »
провод ПУГВ, ПУВ от TDM Electric
Назначение
Для электрических установок, в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Материалы
Проводник ПуВ (ПВ-1) - однопроволочная медная жила.
Проводник ПуГВ (ПВ-3) - многопроволочная медная жила.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Преимущества
Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012.
Цветовая гамма в ассортименте: желто-зеленый, синий, белый, черный, красный.
Температура эксплуатации от -50 до +65 °С.
Срок службы не менее 20 лет.
« Ответ #6 : 07 Июня 2021, 19:39:52 »
провод ПУГВНГ(А)-LS от TDM Electric
Назначение и применение
Материалы
Проводник - многопроволочная медная жила
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением
Преимущества
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2022, 14:52:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 20 Июля 2021, 19:47:22 »
кабельный завод «АЛЬФАКАБЕЛЬ», г. Орел
Провода ПуВ (ПВ1), ПуГВ (ПВ3), ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS 450/750 В.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 19:51:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 20 Ноября 2021, 15:20:01 »
Провод ПуВВ-ХЛ
Расшифровка провода ПуВВ-ХЛ:
Пу - провод установочный
В - изоляция из ПВХ пластиката
В - оболочка из ПВХ пластиката
ХЛ - климатическое исполнение (холодостойкий)
1, 2, 3 - количество жил
Элементы конструкции провода ПуВВ-ХЛ:
Токопроводящая жила — должна быть изготовлена из мягкой медной проволоки. Проволока может быть луженой или нелуженой. Токопроводящая жила должна соответствовать классам 1,2 по ГОСТ 22483. При изготовлении провода с токопроводящей жилой из медных луженых проволок к марке провода добавляется буква «л».
Изоляция — из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката.Изолированные жилы многожильных проводов уложены в одной плоскости.
Наружная оболочка — из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката.
Область применения провода ПуВВ-ХЛ:
Провода предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц или 1000 В постоянного тока.
Провода предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.
Провода предназначены для одиночной прокладки в кабельных линиях и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях.
Технические параметры провода ПуВВ-ХЛ:
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ, категории размещения 2.
Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды: от -60 °С до +65 °С.
Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 98 % при температуре: +35 °С.
Монтаж проводов без предварительного подогрева может производиться при температуре не ниже: -30°С.
Радиус изгиба при монтаже, не менее: 10 диаметров провода.
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 °С, не менее: 5 МОм.
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более: +70 °С.
Строительная длина проводов, не менее: 100 м.
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
Срок службы проводов, не менее: 15 лет.
Провода должны не распространять горение при одиночной прокладке и соответствовать классу пожарной опасности О1.8.2.5.4
