28 Октября 2026, 23:58:07 *
Автор Тема: Защита на кабель. Виды защиты от механических повреждений  (Прочитано 7195 раз)
« : 22 Июня 2021, 18:25:42 »
Несмотря на то, что существуют специальные бронированные кабели, защищенные от механических воздействий, все же и они нуждаются в дополнительной защите, если их эксплуатация подразумевает слишком большие нагрузки механического характера.
Очень важно сберечь целостность изоляции и проводников. Поэтому при прокладке кабелей в земле, где могут проводиться земляные работы, используют защитные конструкции в виде труб, кабельных каналов, шахт и так далее. Тип защиты кабеля будет зависеть от места его монтажа.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 18:31:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Июня 2021, 18:26:34 »
Виды защиты на кабель
Исходя из места прокладки кабеля, различают такие группы защиты:
 - для монтажа кабеля в земле (в соответствии с ПУЭ 2.3.83, защита на кабель нужна не по всей протяженности линии, а лишь в самых напряженных местах – где возможно проведение земляных работ);
 - для наружного монтажа (на стенах зданий, эстакадах, опорах и так далее);
 - для внутренней прокладки (при прокладке кабеля в стене необходимо также его защитить от возможных ремонтных или строительных работ).
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 18:31:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 22 Июня 2021, 18:27:19 »
Защита кабеля, прокладываемого в земле
При глубинном монтаже в земле кабель должен комплектоваться защитной металлической оболочкой. Также его потребуется засыпать несколькими слоями сыпучих материалов. В качестве дополнительной защиты для кабелей, прокладываемых в земле, могут использоваться следующие варианты:
1. Бетонные конструкции (плиты, лотки и так далее). С их помощью можно создать целое сооружение не только для размещения в нем кабелей, но также и для обеспечения технологических проходов.
2. Металлические изделия для защиты небронированных кабелей. Могут быть перфорированными или нет. Для защиты от коррозии их покрывают цинком и красят.
3. Полимерная защита. Ее главное преимущество заключается в противодействии коррозии и легкости. Но недостатком является невозможность использования для наружного монтажа из-за неустойчивости к воздействию ультрафиолета.
4. Керамическая и асбестовая защита. Она может использоваться, как для монтажа кабеля в земле, так и для наружной прокладки. Такая защита на кабель предотвращает воздействие на него агрессивных веществ и механических нагрузок.
Что касается кабелей, применяющихся в быту, то в качестве защиты для них могут выступать кабель-каналы, гофрированные трубы из пластика или металла, а также кабельные плинтуса. Для слаботочных информационных кабелей, прокладываемых на опорах или по стенам зданий, используются наружные защитные средства.
Случаи применения бронированных кабелей в земле описаны в ПУЭ, раздел 2.3
Во всех других случаях такая защита не обязательна.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2022, 20:18:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 22 Июня 2021, 18:28:17 »
Конструктивное исполнение защиты
Защита на кабель, в зависимости от места его прокладки, представлена следующими видами конструкций:
 - лотки (являются открытыми и выполняют функцию направляющих, могут изготавливаться из монолитного материала или быть перфорированными);
 - трубы (для наружного монтажа используются металлические и асбестовые изделия, а для внутреннего – полимерные, также есть гибкие гофрированные модели);
 - защитные ленты (используются в сооружениях подземного типа, их главной функцией является подача сигнала о месте нахождения кабеля для тех, кто ведет раскопки);
 - шахты (применяются при прокладке кабелей в строительных конструкциях);
 - эстакады, галереи, тоннели (их применяют при монтаже 20 и более кабелей);
 - каналы (могут собираться из профлиста или железобетонных плит).
Самыми большими конструкциями являются эстакады и галереи, в которых могут располагаться сразу несколько десятков кабелей. Если же проводник будет эксплуатироваться в неагрессивной среде и его просто необходимо физически защитить, то могут использоваться лотки.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 18:30:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 22 Июня 2021, 18:29:10 »
Защитные покровы кабелей
Бронированный кабель состоит из подушки, брони и наружного покрова, тип которого зависит от места монтажа. Подушка может включать в себя несколько последовательных слоев лент, битума или специальной пропитанной бумаги. Оболочка кабеля в зависимости от условий его эксплуатации, может быть защищена проволочной или ленточной броней. В свою очередь броня защищается наружным покровом, имеющим вид шланга из волокнистых материалов или пластмассы. Наружный покров также может пропитываться негорючими составами, а также веществами, предотвращающими гниение.
« Ответ #5 : 22 Июня 2021, 18:30:25 »
Требования к защите
Самые жесткие требования к защите на кабель предъявляются при подземной прокладке кабелей. В траншею необходимо уложить песчаную подушку (можно использовать граншлак). Плиты, для создания подземного канала для кабелей с напряжением от 35 кВ, должны иметь толщину от 50 мм. Если напряжение меньше, то достаточно использовать кирпич из обожженной глины.
Если линия прокладывается под автомагистралью, то кабели должны находиться в металлических трубах (в одной трубе – 1 кабель).
При укладке защитной ленты необходимо, чтобы она была размещена на расстоянии от 25 см от изоляции кабеля. Также она должно выступать над ним на 5 см со всех сторон.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2022, 20:13:09 от samsony1 » Записан
