28 Октября 2026, 15:35:43 *
Автор Тема: Стержневой теплый пол Unimat  (Прочитано 8055 раз)
« : 25 Августа 2021, 12:41:07 »
в данном случае у нас пол — саморегулируемый. Конечно, это громко сказано, и температуру нагрева всё равно можно и нужно менять с помощью терморегулятора. Саморегуляция подразумевает то, что при нагреве пол увеличивает своё электрическое сопротивление, тем самым уменьшая ток. Получается отрицательная обратная связь по температуре — чем больше, тем меньше.
Нагрев пола может происходить не только за счет протекающего тока. Его можно нагреть, например, с помощь промышленного фена (он ещё будет участвовать в статье) — эффект будет тот же, сопротивление уменьшится.
Этот пол также называют стержневым, он выполнен в виде мата, в котором последовательно расположены несколько карбоновых нагревательных стержней, соединенных электрически параллельно.
« Ответ #1 : 25 Августа 2021, 12:43:40 »
Преимущества стержневого теплого пола перед кабельным
Стержневой теплый пол обладает двумя существенными преимуществами по сравнению с кабельным.
 1. Стержневой пол — саморегулирующийся. Я об этом уже говорил, и скажу ещё неоднократно по ходу статьи.
 2. Стержневой пол можно резать на стержни, и укладывать хоть по одному или два. В отличии от кабельного, который резать вообще никак. Например, можно положить по 1 или 2 полоски (стержня) в пол на выходе из душевой кабинки, около раковины, и около унитаза. И этого будет вполне достаточно, чтобы пол был тёпленьким.
 3. Из этих двух преимуществ вытекает третье — пол можно включать без всякого терморегулятора, например, как мы включаем свет или вентилятор. Зашел в душ в зимнее время года — включил свет, вытяжку, пол. Пока плескаешься — пол на выходе из душа нагрелся. При этом перегрев исключен, а потребление — как у средней светодиодной лампочки (посчитаем ниже).
Пока писал, сообразил, что есть и четвертое преимущество — переменная скорость нагрева. У стержневого пола за счет автоматической регулировки сначала скорость нагрева (и потребляемая мощность) максимальна. Затем, по мере приближения температуры к максимальной, мощность подает, скорость нагрева тоже. Это свойство особенно ценно для тех, кто купается по-быстрому.
« Ответ #2 : 25 Августа 2021, 12:44:46 »
« Ответ #3 : 25 Августа 2021, 12:45:40 »
« Ответ #4 : 25 Августа 2021, 12:46:43 »
« Ответ #5 : 25 Августа 2021, 12:50:12 »
Комплект теплого пола Caleo UNIMAT BOOST-0100
предназначен для монтажа в тонкую стяжку, под приточный клей или наливной пол. Предназначен для обогрева поверхности пола. Инфракрасный обогрев обеспечивает экономию электроэнергии и обладает рядом полезных свойство. Теплый пол состоит из стержней, выполненных из композитного материала на основе карбона, серебра и графита. Теплый пол обладает функцией саморегуляции.
Технические характеристики Caleo UNIMAT BOOST-0100
Тип - нагревательный мат
Применение - под плитку, стяжку
Мощность, Вт - 133
Напряжение, В - 220
Рекомендуемая площадь, м² - 0,83
Функция саморегулирования теплоотдачи - есть
Длина, мм - 1000
Ширина, мм - 830
Вес нетто, кг - 1,4
Преимущества Caleo UNIMAT BOOST-0100
 - Экономия до 20% электроэнергии;
 - Ширина мата: 0.83 м;
 - Инфракрасный теплый пол для монтажа в тонкую стяжку, под плиточный клей или наливной пол;
 - Монтаж комплекта теплого пола Caleo UNIMAT BOOST-0100 осуществляется под плитку, ламинат, линолеум и ковролин;
 - Легкость установки;
 - Саморегуляция;
 - Шаг между стержнями - 0,09м;
 - Доля ИК лучей в общем спектре - 90.6%;
В месте соединения стержня с силовым кабелем мощность карбоновой смеси специально уменьшена и перегрев в этой зоне исключен;
Для соединения стержня с силовым кабелем используются спецальные медные конусные винты, обеспечивающие надежный плотный контакт карбонового стержня с силовым кабелем;
На производстве мат проходит выходной контроль: к нему подключается питание и каждый стержень, а также каждое соединение проверяется тепловизором для контроля перегрева в месте соединения и выявления внутренних полостей или пустот в карбоновой смеси стержня.
источник - https://tyumen.vseinstrumenti.ru/]все инструменты
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 13:04:18 от samsony1 » Записан
