28 Октября 2026, 14:25:46 *
Автор Тема: культура электромонтажа  (Прочитано 5396 раз)
« : 04 Сентября 2021, 06:44:18 »
На предприятиях, в офисах и жилых зданиях необходимо обеспечивать комфортное и безопасное пребывание людей. Особое внимание следует уделять качеству выполнения электромонтажных работ: корректная сборка электроустановок способна существенно снизить вероятность повреждения оборудования и поражения человека электрическим током. Эксперты поделятся мнениями о том, какие именно факторы являются ключевыми для поддержания высокой культуры монтажа.
YouTube вместо ГОСТа
К сожалению, нередко после разработки грамотного проекта электрических сетей, приобретения качественных комплектующих и щитового оборудования (ЭЩО1) монтаж доверяется исполнителям, не имеющим достаточной квалификации. Никого не удивляет, что некоторые владельцы частных домов собирают электрощит самостоятельно, руководствуясь инструкциями, размещёнными на популярном в интернете видеохостинге. Нередки случаи, когда при возведении и жилых, и административных зданий подрядными организациями работа, которую должны осуществлять профессиональные электромонтажники, может быть поручена строителям или разнорабочим. Неточности и пренебрежение элементарными нормами регулярно приводят к опасным и непредсказуемым последствиям.
Чтобы не допустить аварийной ситуации, например перегрева коммутационных и защитных устройств внутри щита, необходимо соблюдать правила во всём, даже в незначительных, на первый взгляд, деталях. Каждый специалист знает требования ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТов и отраслевой нормативной документации. Поэтому он корректно рассчитает номинал автоматических выключателей, не оставит скрутки проводов неизолированными.
Соблюдение культуры электромонтажа обеспечивает безопасную эксплуатацию всех инженерных систем зданий, включая лифтовое, насосное, вентиляционное и противопожарное оборудование, которое работает от электрической сети.
Однако не только корректное изготовление ЭЩО имеет большое значение для долговременной безаварийной службы. К сбою в электрической сети могут привести неквалифицированное проведение строительных и ремонтно-отделочных работ, планировочные ошибки. По неясным причинам в административном здании неоднократно срабатывала тепловая защита вводного автоматического выключателя, оставляя без электроснабжения несколько офисов и кафе. Как оказалось, щит установили в одном помещении с несколькими чиллерами системы кондиционирования, в непосредственной близости от вытяжной трубы с кухни. Разумеется, электротехнические аппараты в таких условиях перегревались.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 06:50:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Сентября 2021, 06:46:36 »
Чем нельзя пренебрегать. Культурный минимум
Культура монтажа складывается из нескольких составляющих. Она предполагает соблюдение всех этапов работ, начиная с разработки технического задания и создания проекта и заканчивая ведением исполнительной документации (актов скрытых и выполненных электромонтажных работ, фотографий, исполнительных схем электропроводки). Специалист по монтажу электрических установок всегда должен следовать утверждённому плану.
Основа культуры электромонтажа — самодисциплина, а цена ошибки — человеческая жизнь.
Для обеспечения безопасности персонала правила предусматривают средства защиты от воздействия электрического тока. Так, при обслуживании электрощитового оборудования необходимо использовать диэлектрический инструмент, рассчитанный на напряжение до 1000 В и протестированный на пробой изоляции при 10 кВ. На его рукоятках присутствует маркировка о сертификации в соответствии с международным стандартом качества VDE5.
При сборке ЭЩО инструмент также должен выбираться корректно: например, недопустимо применение обычного шуруповёрта вместо динамометрического ключа. Объясняется это рекомендациями по монтажу аппаратов, в которых указано усилие затяжки винтовых соединений. Данный параметр невозможно проконтролировать с отвёрткой. Так, усилие затяжки винтовых зажимов для автоматического выключателя ВА47-29 составляет 2 Н·м (0,2 кгс·м). Существенное превышение нормы (перетягивание) может привести к поломке устройства, слабо затянутое соединение — к некорректной работе тепловой защиты, перегреванию клемм и отгоранию проводника.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 06:49:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Сентября 2021, 06:47:34 »
Кабельная разводка
Высокий уровень культуры монтажа проявляется не только в выборе нужного инструмента, но и в стопроцентном входном контроле комплектующих, выходном контроле каждого щита. Особое внимание профессионалы уделяют организации кабельной разводки. Для них принципиально то, что каждая линия подписана в нескольких местах (в т. ч. у входа в пучок проводов), шины маркированы цветом по всей длине, контакты пронумерованы. Все эти меры в комплексе помогают снизить вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала и предотвратить сбои в работе энергосети.
Производители, со своей стороны, способствуют соблюдению культуры монтажа даже в мелких деталях благодаря специальным решениям в системах маркировки, изоляции и крепежа, которые позволяют проводить работы правильно, аккуратно и быстро. Достигаемый результат — высокий уровень безопасности и удобство дальнейшей эксплуатации.
Например, при изготовлении электрощитового оборудования специалисты применяют перфорированный кабельный канал „Импакт“. Он позволяет эстетично и качественно уложить проводники внутри шкафа, что делает монтаж более надёжным и безопасным на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.
« Ответ #3 : 04 Сентября 2021, 06:48:56 »
Многие электромонтажники, изучив в среднем специальном учебном заведении регламентирующие документы и получив определённые навыки, продолжают своё обучение под руководством наставников. Ведь не всё нормируется ПУЭ, есть и лайфхаки, которыми делятся опытные мастера с молодой сменой. Александр Железнов («Электрофф-Инжиниринг») приводит в пример аккуратные S-образные сгибы проводов перед вводом в автоматические выключатели, которые позволяют оперативно заменить аппарат, не наращивая длину, а разогнув имеющийся резерв «на две зачистки». Небольшие детали, например применение заглушек на свободные модули или установка ограничителей на профиль, отличают щит, собранный профессионалом, от изделий новичков.
Ознакомлением специалистов с новыми решениями и популяризацией культуры электромонтажа активно занимаются производители в рамках электротехнических форумов, выставок и отдельных образовательных инициатив.
