28 Октября 2026, 14:30:03 *
Автор Тема: электропроводка в частном доме  (Прочитано 7818 раз)
« : 13 Сентября 2021, 09:25:27 »
Профессионалы выделяют два способа укладки электропроводки
1. Вариант «от потолка». Самый надежный, доступный и современный. Укладка производится на расстоянии 20-25 см. от потолка. Для удобства наносится разметка — вертикальные линии. По ним укладывается основной провод, устанавливается распределительная коробка. От нее «тянется» основной провод для подключения розетки.
2. Вариант «от пола». Проводка монтируется от пола на расстоянии 50-80 см от пола.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 09:29:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Сентября 2021, 09:26:30 »
Что НЕ делаем при укладке кабеля:
 1. Не соединяем медные провода и алюминиевые.
 2. Не даем открывающимся дверям закрыть доступ к проводке.
 3. Не задеваем проводку металлическими конструкциями.
 4, Не сгибаем кабель во время укладки.
 5. Не устанавливаем розетки ближе 50 см от электрических и газовых плит, радиаторов и труб.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 09:30:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 13 Сентября 2021, 09:26:53 »
Как монтируем?
Самый пыльный момент — это монтаж электропроводки. Он проводится от воздушной магистрали или от внешнего распределителя. При установке рассчитываем силу тока в электросети. Этот показатель определяет, какой автомат нужен и кабель с каким сечением требуется. Советы помогут последовательно и аккуратно проложить и скрытую, и открытую электропроводку.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 09:30:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 13 Сентября 2021, 09:27:37 »
Монтируем скрытую:
 1. Наносим разметку. Берем маркер и рисуем линию, где будем прокладывать кабель. Отмечаем места расположения светильников, розеток и щитов.
 2. Штробим стены. Вам в помощь инструментальная артиллерия: перфоратор или штроборез. Получаем отверстия для прокладки кабеля.
 3. Прячем кабель в отверстия.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 09:30:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 13 Сентября 2021, 09:28:28 »
Монтируем открытую:
 1. Наносим разметку для монтажа кабель каналов. Фиксируем короба или кабель-каналы саморезами.
 2. Отмечаем место размещения коробок, розеток и выключателей. Сверли отверстия и крепим.
 3. Прокладываем кабель от розеток к щитку. Кабель используем ВВГ с сечением 2,5мм²
 4. Ведем кабель от ламп и выключателей к распределительной коробке. Кабель используем с сечением 1,5мм²
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 09:30:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 13 Сентября 2021, 09:29:48 »
Монтаж электропроводки в частном доме требует повышенного внимания к технике безопасности. В частности, если дом деревянный.
 1. Используйте кабели с высокой изоляцией или самозатухающие.
 2. Используйте только металлические распределительные коробки.
 3. Тщательно герметизируйте любые соединения.
 4. Избегайте контакта открытой проводки со стенами и потолком. Для ее монтажа используйте фарфоровые изоляторы.
 5. Обязательно используйте заземление.
