28 Октября 2026, 19:08:43 *
Автор Тема: Транслятор из рации  (Прочитано 20232 раз)
[streccoza]
« : 18 Февраля 2009, 16:58:16 »
У меня такой вопросик ЕСТЬ РАЦИЯ (бытовая в магзиках за три рубля продают) можно без хирургического вмешательства сделать постоянный транслятор на FM.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 18 Февраля 2009, 21:54:42 »
А в каком диапазоне Ваша рация работает?
И для трансляции речи Вы ее хотите использовать?
На автомобильный FM-приемник?
[streccoza]
« Ответ #2 : 21 Февраля 2009, 05:57:14 »
Диапазон рабочих частот УВЧ 433.075 ~ 434.775 МГц
69 каналов + 38 CTCSS кодов
Да на майфун хотелось бы настроить.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 21 Февраля 2009, 13:46:36 »
Без хирургического не получится - общепринятый FM диапазон радиовещания 76 - 108 МГц. (Для того, чтобы перенести модулированный радиосигнал на другую частоту, нужен только генератор и аналоговый смеситель сигналов. Основано такое преобразование на известном эффекте перемножения двух радиочастот F1 и F2 в смесителе — при этом возникают два побочных радиосигнала с частотами F1+F2 и F1-F2.)
[streccoza]
« Ответ #4 : 21 Февраля 2009, 16:18:45 »
А по понятний как его собрать. А то я не особо прошареный но собрать смогу.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #5 : 24 Февраля 2009, 14:11:13 »
Цитировать
К сожалению, вопрос немного не по адресу и касается больше радиотехников, здесь-же на форуме в основном электрики и энергетики.
[streccoza]
« Ответ #6 : 24 Февраля 2009, 18:14:43 »
Обидно )))))))))
ALEKSANDER
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 13:23:06 »
А для чего вам это нужно? Так если честно и не понял. Интересно.
