28 Октября 2026, 16:12:22 *
Автор Тема: Необходимость опрессовки гибких проводов  (Прочитано 5608 раз)
« : 25 Сентября 2021, 11:00:10 »
Безопасность эксплуатации электрических сетей в значительной степени зависит от проведения электромонтажных работ. Монтажу электрических сетей, точнее их качеству уделено достаточно внимания в нормативных документах, в частности ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Такое отношение не случайно, ведь согласно беспристрастной статистике более половины пожаров в жилых помещениях происходит по вине неисправностей электропроводки.
Как правило, причиной возгорания электрической проводки бывают:
 - короткие замыкания, в результате которых происходит возгорание изоляции;
 - плохие контакты, приводящие к разогреву точек присоединения и также не исключающие возгора
ний.
Другим следствием плохих контактов бывает преждевременный выход из строя дорогостоящей аппаратуры за счет искрения ненадежного соединения.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 11:04:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 25 Сентября 2021, 11:01:14 »
Что дает опрессовка гибких проводов?
Согласно требованиям вышеупомянутых правил монтаж электропроводки необходимо производить кабелями из одножильных проводов. Выгода жесткого кабеля с одной жилой очевидна:
 - такой кабель дешевле гибкого многожильного;
 - он менее подвержен окислительным процессам;
 - более долговечен;
 - изоляция некоторых парок кабелей не поддерживает горения.
Но одним из главных преимуществ можно считать то, что жесткий одножильный провод легко крепится с помощью винтовых соединений и обеспечивает надежный контакт. Это в одинаковой степени справедливо и в отношении алюминиевых проводов, в советское время являющихся основным материалом для электрического монтажа и современных кабелей с проводниками на медных жилах. Несмотря на требования ПУЭ многие производят монтаж электропроводки из медных многожильных проводов. Применение многожильных кабелей, хотя и противоречит их рекомендациям, тем не менее, требует соблюдения определенных правил, в частности необходимости оконцевания медных многопроволочных жил. С какой целью это необходимо делать?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 11:04:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 25 Сентября 2021, 11:02:07 »
Если производить монтаж под винтовое или иное крепление многопроволочных проводов, жила которых может содержать от нескольких, до нескольких десятков тонких проводов, только сняв изоляцию, добиться качественного контакта не удастся. Тем более в ходе эксплуатации тонкие проводники могут обламываться, крепление ослабевать, тем самым ухудшая контакт в еще большей степени. Единственным выходом в этом случае будет оконцовка многожильных проводников, которую можно производить различными способами, например лужением, однако это не всегда удобно, да и технологичным данный способ назвать трудно.
Лучший вариант оконцовки многопроволочных медных проводов должен выполняться опрессовкой специальных наконечников, обеспечивающих надежный контакт в клеммниках. Основу наконечника представляет металлическая втулка, куда вставляются жилы и впоследствии обжимаются (опрессовываются):
 - НШВ простейший вариант превращающий концы многопроволочных проводников в монолитный штифт;
 - НШВИ дополнительно имеет изолирующую втулку продолжающую изоляцию провода;
 - НШВИ-2 позволяет опрессовать сразу два провода для подключения на одну клемму.
Кроме перечисленных существуют другие типы наконечников предназначенных для крепления под винт: вилочные (НВИ), кольцевые (НКИ), крюковые (НИК).
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 11:04:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 25 Сентября 2021, 11:04:07 »
Способ опрессовки
Производится опрессовка, обеспечивающая надежный электрический и механический контакт, достаточно простым способом. Для этого понадобится всего два инструмента:
 - стриппер – специальный инструмент для снятия изоляции;
 - кримпер – пресс-клещи для обжима.
При помощи первого снимаем изоляцию с провода на длину втулки наконечника, надеваем наконечник подходящего диаметра втулки и опрессовываем втулку кримпером. На все-про-все не более минуты.
