28 Октября 2026, 17:04:39 *
Автор Тема: Светодиодные светильники в ландшафтном освещении  (Прочитано 5490 раз)
« : 28 Октября 2021, 13:03:32 »
Ландшафтный дизайн — искусство, с одной стороны, связанное с архитектурой, строительством и проектированием, с другой стороны с ботаникой и растениеводством и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории и философии. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические работы по озеленению и благоустройству территорий. И все это необходимо сочетать в особых, индивидуальных концепциях и решениях. Свет в ландшафтном дизайне имеет очень важную роль. А в качестве источников освещения, именно светодиоды способны обеспечить самые нестандартные задумки дизайнеров. Главная задача — это создание гармонии, красоты в сочетании с удобством использования инфраструктуры.
Правильно организованное освещение играет важную роль в формирования бедующего облика участка благоустройства. К ландшафтному освещению можно отнести установку светильников в садово-парковых зонах, подсветку цветников, архитектурных объектов, дорожек, лестниц, деревьев и других элементов экстерьера.
Светодиодные светильники в последние годы активно вытесняют  все ранее используемые источники света применяемые в ландшафтном освещении, благодаря своим превосходным качествам: высокая световая отдача, отсутствие ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих в спектре, устойчивость к механическим воздействиям, малые габариты, широкий диапазон рабочих температур, бесшумная работа, малые габариты и долговечность. В условиях мегаполисов, где используются реагенты для устранения наледи на тротуарах в зимнее время, особое внимание необходимо уделять материалу корпуса, корпуса из алюминиевого сплава не выдерживают и двух лет эксплуатации.
Ниже мы подробней расскажем о всех преимуществах светодиодных светильников «LEDPROM»,  разработанных специально для ландшафтного освещения.
Не стоит забывать о том, что светодиоды имеют низкое питающее напряжение, что говорит о безопасности их применения, рабочее напряжение универсальное от 12 до 24V. Питание светильников обеспечивается через импульсные источники питания, подключенные к сети 220V.
Для ландшафтного освещения, важно  отсутствие ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих в светодиодных светильниках. Поскольку ландшафтное освещение предполагает, что светильники располагаются в непосредственной близости от растений.
Светодиоды могут работать в очень широком диапазоне температур. От -40 С до +80 С. Это позволяет использовать светодиодные светильники как на улице при температурах ниже нуля, так и во внутренних помещениях типа оранжерей и зимних садов.
Светодиодные светильники работают бесшумно. Благодаря малым размерам светодиодов, корпуса светильников могут быть минимальных размеров.
Разработанные специально для ландшафтного освещения RGB кластеры , позволяют получить любые оттенки цвета в соответствии с программами внешнего RGB контроллера. Режимы динамики или диммирования могут быть заданы как монохромным, так и RGB светильникам.
« Ответ #1 : 28 Октября 2021, 13:04:51 »
« Ответ #2 : 28 Октября 2021, 13:05:26 »
« Ответ #3 : 28 Октября 2021, 13:06:34 »
« Ответ #4 : 28 Октября 2021, 13:08:08 »
