28 Октября 2026, 14:38:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16
Автор Тема: Передовой электротранспорт (электрички,метровагоны,электросуда,такси,самолеты …  (Прочитано 28955 раз)
« : 16 Января 2022, 06:07:37 »
Электросамокат - что это
Варианты самоката Razor C25 с Li-Ion (слева) и свинцово-кислотной (справа) батареями
Именно формат электросамоката оказался наиболее подходящим для индивидуальных средств передвижения на электрической тяге. Всевозможные сегвеи и моноколеса требуют определенных навыков вождения и подходят далеко не всем. Электрические велосипеды слишком тяжелые и громоздкие: к деталям, характерным для обычного велосипеда, прибавляются тяжелые мотор и батарея аккумуляторов. Электросамокат в сложенном виде не займет много места в доме; он легкий, что позволяет, при необходимости, переносить его в тех местах, где невозможна езда на колесах.
Другим фактором, который привел к увеличению спроса на электросамокаты, стало развитие служб доставки. Электросамокат — очень удобное средство передвижения для курьеров, по крайней мере, если температура на улице не ниже −5 ºС.
Не только литий
Подавляющее большинство современных электросамокатов работают от Li-Ion аккумуляторов. Главным преимуществом таких АКБ применительно к электротранспорту является большая удельная емкость на единицу массы. Но есть и проблемы, связанные с безопасностью. Если батарея или же встроенное в электросамокат зарядное устройство изготовлены с нарушением технологии, аккумуляторы могут загореться или даже взорваться при зарядке. В Интернете можно найти немало видеороликов, показывающих последствия возгорания и взрыва Li-Ion аккумуляторов. Страх перед данным явлением удерживает некоторых людей от покупки электросамоката.
Компания Razor решила удовлетворить потребности данной группы потребителей и анонсировала выпуск в будущем году модификации своего электросамоката C25 со свинцово-кислотными аккумуляторами. Он будет весить 18,1 кг (против 13,6 кг у Li-Ion версии) и обеспечивать дальность поездки от одной зарядки 18 км (против 26 км у Li-Ion версии). Внешне новый вариант мало чем будет отличаться от Li-Ion предшественника, разве что аккумулятор, размещающийся у обоих модификаций под платформой, несколько толще.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2026, 13:38:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 16 Января 2022, 06:13:11 »
Аккумуляторы из Сколково
Для электросамокатов не существует пока станций ускоренной зарядки. Встроенное в электросамокат зарядное устройство ограничено по массе, размерам и, соответственно, по мощности. В результате, на полную зарядку аккумулятора электросамоката тратится не менее 5 ч. Вот почему практически невозможно планировать поездку на электросамокате по принципу «доеду до ближайшего кафе, посижу там полчаса и заодно заряжу транспортное средство».
В принципе, ничего не мешает увеличить дальность поездки от одной зарядки до 100 км, и даже более. Но при этом электросамокат станет в прямом смысле неподъемным, что сразу лишает его преимуществ по сравнению с другими транспортными средствами. Проблема решается, если на зарядной станции происходит замена разряженного аккумулятора на заряженный. Но это только на первый взгляд все так просто, в реальности же нужно обеспечить совместимость различных типов аккумуляторов для разных моделей электросамокатов при отсутствии на данный момент единого международного стандарта.
Электросамокат с установленной на руле аккумуляторной батареей Raido, которая, благодаря специальному креплению, заменяется менее чем за 10 мин
Проблема была недавно решена стартапом Raido, являющимся резидентом инновационного центра «Сколково». Этот стартап разработал аккумуляторные батареи, которые можно установить на большинство моделей электросамокатов.
Созданная Raido аккумуляторная батарея устанавливается на руль транспортного средства с помощью специального крепления, обеспечивающего быструю замену (менее 10 мин). Батарея дает напряжение 36 В, имеет емкость 360 Вт·ч, что соответствует примерно 30 км езды от одной зарядки. В батарею встроено зарядное устройство, позволяющее подключать ее для зарядки напрямую к сети 230 В (для зарядных станций предлагается модульная система шкафов, в ячейки которых вставляются аккумуляторы). Также присутствуют системы мониторинга состояния батареи и NFC-идентификации пользователя, а также защита от кражи АКБ. К сожалению, разработчики не сообщают о массе энергоэлемента.
На сайте Raido заявлено, что разработанная ими аккумуляторная батарея может быть установлена почти на любой электросамокат в мире. По мнению автора обзора, здесь есть некоторое преувеличение, так как значительную долю рынка занимают электросамокаты с аккумуляторными батареями на 48 и 60 В, для которых данное решение не подходит. Тем не менее, аккумуляторы напряжением 36 В действительно, наиболее часто используются в электросамокатах. В частности, батареи на такое напряжение используются в средствах передвижения от таких известных фирм как Xiaomi и Segway.
« Ответ #2 : 17 Января 2022, 16:53:49 »
Грузовой электротрицикл Rutrike Вояж-П 1200 Трансформер 60V800W, Россия
используется полностью герметичный тяговый бесщеточный двигатель мощностью 800W c силовыми шестернями редуктора, который имеет свободный дифференциал и установлен в  неразрезной мост с усиленными полуосями. До полного заряда аккумулятора трицикл заряжается в течение 8-10 часов.
Мощность двигателя Вт   800
Напряжение В   60V
Привод   задний
Бренд   RUTRIKE
Тип аккумуляторных батарей   Тяговые GEL
Пробег км   до 50
Скорость км/ч   до 25 км/ч
Время заряда батареи   8-10 часов
Грузоподъемность (кг)   400
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2024, 15:29:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 17 Января 2022, 16:54:33 »
Компания Case, один из ведущих производителей строительной техники, презентовал — электроэкскаватор-погрузчик CASE 580 EV.
«Зеленый» экскаватор комплектуется аккумуляторным блоком емкостью 90 кВт*ч, которого хватает на 8 часовой день.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 16:18:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 05 Ноября 2022, 11:56:23 »
На что обратить внимание при покупке электросамоката
1. В первую очередь определяется цель покупки. Для кого вы берете самокат: для взрослого, ребенка. Также нужно примерно представлять, по какому покрытию вы будете ездить. Для асфальта подойдет одна модель, для бездорожья – совершенно другая.
2. Во вторую очередь знакомимся с техническими параметрами аккумулятора. Именно от этого зависит, сколько самокат проедет автономно. Если путь до вашей работы и обратно занимает длительное время или вы просто любите наматывать круги в парке, приобретайте аппарат с мощной батареей.
Мощность двигателя. Хорошие самокаты быстро разгоняются и имеют большую скорость. Если вам по нраву скоростная езда, выбирайте самокаты с мощностью не менее 250 Вт.
3. Колеса. Чем больше колеса, тем мягче вы будете ехать и тем лучше будут сглаживаться неровности дороги. Но не все так просто. На плавность поездки, конечно, будет влиять еще и амортизация.
4. На максимальную скорость. Электросамокаты развивают скорость до 40 км/час. Достойный показатель – это скорость от 25 км/час.
5. На дополнительные опции. Например, важна влагозащита, с которой можно не бояться дождя и больших луж. Хорошо, если в модели имеется подножка, которая предполагает уверенную парковку в любом месте. Определитесь, какие функции вам нужны и за что точно вы готовы платить, а чем можно и пренебречь.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2024, 14:03:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 05 Ноября 2022, 11:57:19 »
Xiaomi Mijia M365 Pro
Очень популярная модель.
Большой запас хода.
Стильный лаконичный дизайн.
Выдерживает массу пользователя до 110 килограммов.
Очень мощный мотор 300 Вт.
Высокоемкий аккумулятор.
Хороший выбор для катания в парке по ровной дороге.
Прекрасно тянет в гору (до 15 градусов).
В качестве оснастки выступает яркая фара.
Рама из алюминиевого сплава.
Высота рулевой стойки 114 сантиметров.
Информативная бортовая консоль.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 12:11:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 05 Ноября 2022, 11:58:06 »
Xiaomi Mijia M365
Оптимальная стоимость за достойный опционал.
Востребованная модель на рынке.
Множество хвалебных пользовательских отзывов и высоких оценок.
Хороший разгон.
Быстрая зарядка.
Максимальная скорость 25 км/ч.
Складная конструкция.
Удобный ручной тормоз.
Дисковые тормоза.
На одном заряде можно проехать 30 километров.
Влагозащищенность корпуса.
Предусмотрена подножка.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 12:10:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 05 Ноября 2022, 11:59:09 »
Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
Оптимальное соотношение стоимости и качества сборки.
Быстро заряжается.
Выдерживает массу пользователя до 100 килограммов.
Хороший мощный мотор 250 Вт.
Идеален для катания в парке по ровной дороге.
Дисковые тормоза.
Удобная подножка.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 12:10:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 05 Ноября 2022, 12:00:22 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 12:02:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 05 Ноября 2022, 12:04:22 »
Xiaomi Mijia Electric Scooter M365 PRO (CN) белый
Максимальная скорость, км/ч
25
Количество колес
2
Мощность, Вт
300
Время полной зарядки, часов
330
Ширина деки, см
43
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 12:10:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 08 Августа 2023, 00:33:39 »
электросамокаты Xiaomi
перечень - здесь
« Ответ #11 : 05 Декабря 2024, 15:27:33 »
ЭЛЕКТРОПЛАТФОРМА «УРАЛ» НА ВЫСТАВКЕ "COMTRANS-2023"
На выставке «Comtrans-2023» автозавод «УРАЛ» представил свой первый полностью электрический грузовик.
Решение представляет собой универсальную платформу, на базе которой можно строить технику различного назначения. Коммерческий транспорт для городской логистики, мусоровозы и поливомоечные машины – варианты применения электроплатформы «Урал».
Перспективная модульная электроплатформа "Урал" полностью отечественная, за исключением некоторых тумблеров и элементов индикации. Производство ключевых компонентов: тяговых батарей, силовой электроники и электропривода локализовано в России.
В основе электрической силовой установки – 8 батарейных модулей RUBRUKS HVB-307-100, приводящих в движение асинхронный электродвигатель со встроенным редуктором.
Блок терморегулирования поддерживает рабочую температуру батарейных модулей, что особенно ценно при морозах в Сибири.
Зарядное устройство бортовое RUBRUKS RBC-600-22 позволяет заряжать машину как от бытовой электросети с использованием специального зарядного кабеля, так и от зарядной станции.
Блок коммутационный высоковольтный RUBRUKS служит для соединения всех компонентов с АКБ в одной точке.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2024, 13:58:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 14 Декабря 2024, 01:08:26 »
Сделано в России: грузовой и пассажирский трицикл RuTrike с электромотором
Команда RuTrike с 2010 года занимается разработкой, конструированием, производством и продажей средств передвижения на электрической тяге.
Рост интереса к электротранспорту, его экологичность, надежность, простота эксплуатации и экономичность стали залогом развития данного сегмента.
В 2019 году компания «RuTrike» (название можно перевести с английского языка как «Российский Трицикл») начала производство грузовых электрических трехколесных мотоциклов в Калининградской области.
Модельный ряд техники RuTrike соответствует российским стандартам качества.
Мы осуществляем сборку и ремонт нашей техники на собственных мощностях и ежегодно расширяемся, увеличивая наш модельный ряд и количество собираемой и продаваемой техники по всей стране и за её пределами.
Электрические трициклы Rutrike становятся всё более популярной и узнаваемой техникой на нашем рынке! Они с успехом применяются как в частном хозяйстве, так и для корпоративного использования:
- Фермы, частные домовладения, коттеджные посёлки
- Парки отдыха и заповедники
- Строительные и транспортные компании
- Гостиничный бизнес
- Коммунальные службы
- Производственные предприятия
- Агрохолдинги, теплицы
- Выставочные комплексы
- Пункты проката
изготовитель - здесь
видео - здесь
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2024, 01:22:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 20 Декабря 2024, 16:21:09 »
21 круглогодичное судно на электродвижении проекта Ecobus будет осуществлять на двух маршрутах круглогодичные водные перевозки по Москве-реке.
В эксплуатации АО «ВодоходЪ.Пассажирский Порт» на текущий момент находится 17 электросудов (проект Ecobus), которые осуществляют круглогодичные пассажирские перевозки по двум маршрутам на Москве-реке. До 1 июня 2024 г. в оперативное управление АО «ВодоходЪ.Пассажирский Порт» будет передано еще 4 судна.
С момента запуска круглогодичным электротранспортом на Москве-реке уже воспользовалось более 500 тыс. пассажиров.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2024, 16:33:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 23 Декабря 2024, 06:19:13 »
Представлен импортозамещённый «Сапсан» полностью из российских комплектующих.
Он поедет уже 23 декабря
Первый обновленный состав «Сапсана» показали на Белорусском вокзале Москвы. Поезд прошел модернизацию с использованием компонентов, произведенных только отечественными производителями.
РЖД перевезли поездами «Сапсан» за 15 лет с момента их запуска почти 63 млн пассажиров. За это время поезда проехали более 75,8 млн км, выполнив почти 120 тыс. рейсов.
