28 Октября 2026, 21:10:24 *
Автор Тема: Лампа ДРЛ и дроссель  (Прочитано 15484 раз)
stoamper
« : 20 Апреля 2009, 21:25:45 »
Хочу собрать схему для ловли насекомых на свет.
Имеем:
- Дроссель независимый 1И250ДРЛ44-017 IP54 в корпусе для ДРЛ 250Вт (Лисма-КЭТЗ Кадошкино)
- Лампа ДРЛ 250 Вт
- Провод двужильный на 6 А, 250 В
Схема: проводка идет от сети 220 В к дросселю ну и соответственно потом от дросселя к лампе через керамический патрон.
Вопрос: я не знаю ток и напряжение на выходе из дросселя, потому что никогда раньше с этим не работал. Другими словами: каким током (А) питается ДРЛ-250? Можно ли использовать такую проводку как у меня?
Дубовицкий
« Ответ #1 : 29 Ноября 2009, 00:37:40 »
ДРЛ 250 имеет мощность 250 Ватт.  Провод сечением 1,5 мм квадратных вполне подойдёт. Автомат защиты на 2,5 ампер.
