28 Октября 2026, 17:16:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5
Автор Тема: nanoCAD BIM электро  (Прочитано 19433 раз)
« : 07 Марта 2023, 08:29:42 »
nanoCAD BIM Электро
Профессиональный инструмент проектировщика инженерных систем
Программа позволяет проектировать и моделировать системы силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Инженерные расчеты
В nanoCAD BIM Электро реализованы все необходимые электротехнические и светотехнические расчеты:
 - расчет освещенности по методикам:
     - метод коэффициента использования,
     - точечный метод;
 - расчет электрических нагрузок по методикам:
     - РТМ 36.18.32.4-92,
     - СП 256.1325800.2016,
     - ТЭП
 - расчет токов одно-, двух- и трехфазного короткого замыкания по методикам:
     - ГОСТ 28249-93,
     - «Петля фаза-ноль»;
 - расчет кабеля на невозгорание согласно Циркуляру № Ц-02-98 (Э);
 - расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7, п. 7.1.83;
 - расчет падения напряжения.
Информационное моделирование (BIM)
В процессе работы в nanoCAD BIM Электро инженер создает информационную модель проектируемой электрической сети.
Интеграция
nanoCAD BIM Электро в полной мере реализует основной принцип OpenBIM: построение единой информационной модели здания набором специализированных инструментов. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы стандарта IFC, информационные модели электрических сетей без каких-либо затруднений вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, реализуемую на любой BIM-платформе: Archicad, Revit, Allplan и др.
Документирование
По результатам работы в nanoCAD BIM Электро формируются следующие проектные документы:
 - планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс;
 - принципиальные схемы щитов;
 - спецификация оборудования, изделий и материалов;
 - кабельный журнал;
 - расчетные ведомости.
Автоматизация рутинных процессов
Функционал программы позволяет сосредоточить внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, формирования принципиальных схем сети. При этом риск появления в проектной документации ошибок, вызванных действием так называемого «человеческого фактора», сведен к минимуму. Таким образом, nanoCAD BIM Электро позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повысить качество проектной документации. Наличие собственного графического ядра делает nanoCAD BIM Электро независимым от других графических систем, а поддержка форматов *.dwg и IFC гарантирует беспрепятственный обмен информацией со смежниками и заказчиками.
_________
создана специально для проектировщиков-электриков.
автоматизирует все виды расчетов, оформление чертежей по стандартам СПДС.
работает и в 2D и 3D режимах, интерфейс (вид страницы программы) максимально похож на autoCAD.
и не слушайте специалистов др. разделов проекта, они пусть работают там где хотят, а электрикам в этой программе все настроено.
подоснову (планы) можно так же как в autoCAD’е подключить из любых чертежей.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2025, 15:55:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Марта 2023, 08:31:42 »
вебинар nanoCAD BIM электро 2021
« Ответ #2 : 07 Марта 2023, 08:32:40 »
вебинар - Проектирование электрических сетей под ключ: модель, расчеты, документация в nanoCAD BIM Электро
На вебинаре вы узнаете:
• Как загрузить исходные данные по проекту в nanoCAD BIM Электро;
• Что включает в себя процесс моделирования и получения BIM-модели электрических сетей;
• Как эффективно использовать функцию «Электротехническая модель», проводить электротехнические и светотехнические расчеты в nanoCAD BIM Электро;
• Как моделировать кабельные трассы, создавать собственные конфигурации КНС;
• Какие средства автоматизации позволяют моментально получать актуальные документы даже при внесении изменений в проект и как по итогу формировать выходную документацию в nanoCAD BIM Электро на основе готовой BIM-модели;
• Каким образом осуществлять выгрузку информационной модели проекта (BIM).
« Ответ #3 : 08 Марта 2023, 17:46:32 »
nanoCAD BIM Электро 21
руководство пользователя
скачать - здесь
« Последнее редактирование: 08 Марта 2023, 20:45:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 18 Марта 2023, 14:33:41 »
Интеграция BIM-линейки nanoCAD и программы «Гектор: 5D Смета» поможет при составлении смет
Научно-технический центр «Гектор» выпустил плагин для интеграции программы разработки сметной документации на основе BIM-проектов «Гектор: 5D Смета» и Платформы nanoCAD, предназначенной для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Совместная работа программ позволит снизить трудозатраты при составлении смет по российским стандартам, исключить случайные ошибки, обеспечить эффективный контроль изменений в проекте.
Плагин включен в состав обновленной версии «Гектор: 5D Смета», вышедшей в конце декабря 2022 года, и обеспечивает обмен информацией с программными решениями nanoCAD Инженерный BIM (nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Вентиляция)
« Ответ #5 : 08 Июня 2023, 14:58:04 »
базы nanoCAD BIM Электро
Varton Светильники
скачать - здесь
« Ответ #6 : 13 Июня 2023, 21:44:51 »
базы НПО "Стример" для nanoCAD BIM электро
Ограничители перенапряжения
скачать - здесь
« Ответ #7 : 14 Июня 2023, 17:15:15 »
базы оборудования для nanoCAD BIM Электро
Кабеленесущие системы  ЗЭМИ-НСК
скачать - здесь
« Ответ #8 : 04 Августа 2023, 16:46:04 »
nanoCAD BIM Электро
Технические вопросы и обсуждение функционала
« Ответ #9 : 05 Сентября 2023, 11:05:03 »
Вебинар «nanoCAD BIM Электро Уникальные возможности»
Программа вебинара:
• расчет электрических нагрузок по СП 256.1325800.2016 с учетом изменения 4;
• возможность задать пользовательскую таблицу коэффициента спроса;
• режим «Технологическая авария» в расчете электрических нагрузок;
• возможность выбора номинального напряжения проектируемой сети и многое другое.
запись - здесь
« Ответ #10 : 07 Сентября 2023, 18:20:37 »
База данных для nanoCAD BIM Электро
оборудования компании ДКС
База данных автоматических выключателей «YON» содержит воздушные автоматические выключатели на токи до 4000 А «YON» AD, автоматические выключатели модульные «YON» MD, автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 100 до 1000 А «YON» MD.
скачать - здесь
« Ответ #11 : 08 Сентября 2023, 13:58:17 »
Вебинар «nanoCAD BIM Электро 23. Новые возможности»
запись - здесь
« Ответ #12 : 11 Сентября 2023, 11:31:44 »
Базы оборудования для nanoCAD BIM Электро
компании «КЭАЗ»
Обновленная база содержит скорректированный список продукции с полным перечнем расчетных параметров. Для удобства работы она разделена на два файла: «КЭАЗ. Коммутационные аппараты» и «КЭАЗ. Шкафы и прочее».
«Коммутационные аппараты» - скачать - здесь
«Шкафы и прочее» - скачать - здесь
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2023, 11:37:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 25 Сентября 2023, 13:46:42 »
Вебинар «Проектирование наружного освещения в nanoCAD BIM Электро»
Программа вебинара:
- создание зон расчета освещенности;
- создание объектов затенения;
- расстановка светильников и указание оптической оси светильника;
- получение результатов расчета освещения;
- подключение к щиту освещения;
- прокладка кабельных трасс;
- создание проектной документации: плана расположения оборудования и прокладки кабельных трасс, спецификации, кабельного журнала.
запись - здесь
« Ответ #14 : 12 Июля 2024, 18:57:43 »
База оборудования компании «ЛЕД-Эффект» для nanoCAD BIM Электро
В базу данных компании «ЛЕД-Эффект» включено:
- взрывозащищенное освещение: серия «KEDR Ex», «Желудь Ex», «Струна Ex»;
- промышленное освещение: серия «KEDR», «Оптима», «Вега», «Струна», «Высота», «Титан»;
- уличное освещение: серия «HighWay», «KEDR 2.0», «Оптима», «Тополь»;
- интерьерное освещение: серия «Офис», «Офис IP65», «Офис (БАП)», «Офис CRI90», «Даунлайт», «Стрела»;
- освещение для сферы ЖКХ: TAB, TAB-II, TAB (БАП), TAB CRI90, «Титан»;
- торговое освещение: серия «Стрела», «Даунлайт»;
- аварийно-эвакуационное освещение: серия «Pointer» и «Note»;
- освещение прожекторного типа: «KEDR», «Оптима».
Скачать - здесь
