28 Октября 2026, 15:37:01 *
Автор Тема: T-FLEX CAD - российская профессиональная система  (Прочитано 2454 раз)
« : 25 Августа 2024, 15:12:39 »
T-FLEX CAD - российская профессиональная конструкторская система, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Технические новшества и хорошая производительность в сочетании с удобным и понятным интерфейсом делают T-FLEX CAD универсальным и эффективным средством 2D и 3D-проектирования изделий.
Широкие средства автоматизации проектирования, специальные инструменты для работы с большими сборками, единая документная структура, возможность вести коллективную разработку, открытый API, возможность создания собственных систем (мини-САПР) проектирования, встроенные модули для специализированной разработки, возможность прямого чтения файлов ведущих мировых САПР - вот лишь некоторые из особенностей, позволяющих выделить T-FLEX CAD среди других программ.
Краткий перечень основных возможностей T-FLEX CAD
- Быстрое и параметрическое 2D-эскизирование;
- Параметрическое 2D/3D-проектирование с использованием гибридной параметризации, объединяющей преимущества классической параметризации, основанной на элементах построения, и размерной параметризации, основанной на ограничениях и управляющих размерах;
- Прямое чтение и импорт форматов различных CAD-систем: Siemens NX, CATIA, Creo, Pro/ENGINEER, I-DEAS, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Parasolid, ACIS, STEP, IGES, JT и др.;
- Экспорт в форматы других CAD-систем: Parasolid, ACIS, STEP, IGES, JT, PRC, STL, PDF/3D PDF, DWG и др.;
- Единый формат файлов для 3D-моделей и сборок с различными видами многостраничных чертежей, спецификаций, графиков, баз данных, данных приложений, макросов;
- Полная ассоциативная связь между 3D-моделью и её чертежом;
- Полный набор средств подготовки конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ISO, DIN и ANSI, включая модуль автоматического создания отчётов и спецификаций;
- Средства автоматизации, позволяющие избежать рутинных действий при модификации проекта и оформлении деталировочных чертежей и спецификаций;
3D-моделирование деталей любой сложности (твердотельное, проволочное и поверхностное моделирование);
- Создание сборочных чертежей и 3D-сборок любой сложности без ограничений на количество деталей и глубину иерархии;
- Возможность комбинировать методы работы «снизу-вверх» (от детали к сборке) и «сверху-вниз» (от сборки к детали);
- Работа со ссылочной геометрией с возможностью управлением процессом обновления;
-,Инструменты коллективной работы над проектами;
- Инструменты по созданию конфигураций 3D-моделей и 3D-сборок;
- Управление структурой сборки и структурой изделия;
- Встроенный модуль по созданию замечаний, включая создания замечаний в режиме коллективной работы;
- Встроенный модуль проверки качества модели по установленным правилам;
- Инструменты, позволяющие использовать технологии виртуальной реальности (VR) при проектировании изделий;
- Проектирование деталей из листового металла;
- Поддержка PMI, включая форматы других CAD-систем;
- Проектирование коммуникаций (трубопроводов, вентиляционных каналов и др.);
- Проектирование электрических схем и прокладки кабельных изделий - от построения двумерных схем до размещения 3D-моделей электрических компонентов, создания проводов, кабелей и соединений, укладки в жгуты и генерации полностью интегрированных спецификаций, которые включают в себя как механические, так и электрические детали;
- Геометрический анализ и измерения 3D-деталей и 3D-сборок;
- Бесплатный модуль инженерного экспресс-анализа деталей методом конечных элементов;
- Оптимизация деталей и конструкций, включая КЭ-оптимизацию;
- Безопасность. Возможность криптозащиты документов, библиотек пользователя, с привязкой к ключу аппаратной защиты;
- Создание фотореалистичных изображений по технологиям GPU и CPU;
- Запись анимации сборки/разборки, пользовательских сценариев с фотореалистическим качеством;
- Мощный API-интерфейс для разработки собственных приложений;
- Редактор переменных с поддержкой многострочных выражений и подсветкой синтаксиса;
- Поддержка работы с внутренними и внешними базами данных;
- Бесплатная библиотека пружин с расчётом;
- Бесплатная библиотека болтовых соединений с расчётом;
- Большой набор бесплатных параметрических библиотек стандартных изделий по ГОСТ;
- Простое и удобное создание параметрических пользовательских библиотек с диалогами управления;
- Создание и подготовка 3D-моделей для 3D-печати.
учебное пособие от разработчика - здесь
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 11:50:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 26 Сентября 2024, 17:22:09 »
Что такое параметризация в моделировании и какие преимущества она дает?
Прежде чем говорить о параметризации в 3D-моделировании, вспомним, что такое параметризация. Параметризация — процесс определения параметров (воздействующих факторов), их описание и диапазоны допустимых значений этих параметров для решения конкретной задачи. Например, при выполнении эскиза или рабочего чертежа это будет определение оптимального количества размеров, необходимого для изготовления детали. Параметрическое моделирование — это подход к созданию чертежей и трехмерных моделей, основанный на управлении их параметрами. Принцип параметризации прост. Везде, где пользователь может ввести численное или текстовое значение параметра, он может использовать переменную или выражение, зависящее от переменных. Это позволяет связывать значения между собой, рассчитывать их по формулам в зависимости от входных параметров модели, изменять их извне (считывая из файла параметров, задавая программно и т.д.). Переменные позволяют при помощи специальных функций, получать значения требуемых параметров у любых элементов модели (измерять их), передавать нужные значения компонентам сборки, связывать параметры одних элементов модели с другими и т.д. Основной принцип параметрического моделирования заключается в создании связей между различными элементами модели.
Какие это дает преимущества? Они очевидны.
Использование параметризации при проектировании позволяет:
1. быстрее разрабатывать модели изделий с учетом технологических, функциональных требований и конструкторских задач, а значит быстрее выводить продукцию на рынок, т.е сократить time-to-market
2. повысить гибкость и качество проектирования, а вместе с тем и качество конечной продукции
3. снизить стоимость разработки и повысить производительность инженера-проектировщика
4. автоматизировать процессы проектирования и производства, так как параметрические модели могут быть использованы для документации, спецификаций и автоматического управления оборудованием на производстве
5. сократить время/цикл разработки модели изделий и конечной продукции
А чем же все-таки параметризация в T‑FLEX CAD отличается от параметризации в других решениях САПР?
T-FLEX CAD создавалась изначально как параметрическая система. В системе используется единая объектная параметрическая модель, что позволяет единообразно управлять любыми параметрами любых объектов. Параметрическая модель T-FLEX CAD основана на «прямом» методе расчета модели. Чаще всего без решения уравнений и итерационных схем, что позволяет сделать пересчет модели очень эффективным по времени расчета и точности результата. По сути, размерность параметрической модели не имеет ограничений по количеству участвующих элементов. В модели могут существовать сотни тысяч и даже миллионы элементов, связанных между собой различными зависимостями. Хотя нужно заметить, в последних версиях системы появилась возможность эффективного использования и вариационных методов параметризации, что является удобным при решении ряда задач, при которых прямой метод параметризации не позволяет решить поставленную задачу.
В то же время, наличие параметрической модели в T-FLEX CAD почти не мешает тем пользователям, кому параметризация в принципе не нужна. Чертеж или 3D модель может создаваться по методике, привычной для пользователей других систем. Модель, содержащаяся в одном файле, имеет один набор переменных и отношений между ними. Переменные модели могут быть использованы в любой части модели — на любой из чертежных страниц многостраничного документа, в любом эскизе, 3D операции, расчетной задаче и т.д.
« Ответ #2 : 21 Октября 2024, 13:46:53 »
T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности
Компания «Топ Системы», одна из ведущих лидеров-разработчиков российского инженерного ПО, совместно с компанией «СИГМА Технологии» объявили о возможности интеграции платформы управления расчетами, оптимизации и аппроксимации IOSO с отечественной САПР T-FLEX CAD от компании «Топ Системы» Это дает возможность пользователям T-FLEX CAD создавать связанные расчетные проекты, решать различные задачи вариантных исследований, включая   сложные оптимизационные задачи проектирования. Интеграция выполнена на уровне API, а параметрические возможности T-FLEX CAD существенно упростили разработку. Благодаря параметризации T-FLEX CAD геометрические модели перестраиваются под заданные параметры, что позволяет автоматизировать трудоемкий процесс проектирования сложных технических систем за счет оперативного получения различных конфигураций и исполнений проектируемых изделий, а также проводить различные расчёты для каждого из них. T-FLEX CAD и его приложения позволяют без программирования – быстро и качественно – получить ожидаемый результат на разных этапах жизненного цикла изделия, тем самым повысить эффективность проектируемых изделий, сокращать сроки и затраты на проектирование и выпуск конечной продукции. Интеграция c IOSO дополняет и расширяет возможности T-FLEX CAD высокоэффективным алгоритмом многомерной (до сотни параметров) многокритериальной оптимизации и аппроксимации, обеспечивает автоматизированную настройку обмена данными между T-FLEX CAD и IOSO с целью внешнего управления параметрами геометрии изделия в T-FLEX CAD, получения от него расчетных характеристик и файлов геометрии в различных нейтральных форматах. Простота процесса интеграции обеспечивается использованием оконных интерфейсов без элементов программирования.
T-FLEX CAD + IOSO
T-FLEX CAD — система трёхмерного параметрического проектирования изделий любой сложности, является разработкой российской компании «Топ Системы». T-FLEX CAD имеет полный набор инструментов для создания параметрических и непараметрических моделей деталей и сборок любой сложности и оформления конструкторской документации.
IOSO - отечественная программная платформа для создания многодисциплинарных проектов, выполнения локальных и удаленных расчетов в смешанной вычислительной сети, в том числе на многопроцессорных компьютерах, в целях проведения вариантных и оптимизационных расчетов. Высокоэффективные алгоритмы оптимизации обеспечивают значительно более быстрое решение большой размерности. Алгоритмы апроксимации обеспечивают создание многомерных многокритериальных «суррогатных» моделей. Инновационные возможности программы позволяют сокращать затраты и сроки на создание конкурентоспособных сложных технических систем.  Разработчик – СИГМА Технология.
«CAE-решения помогают существенно снизить затраты на натурный эксперимент и прототипирование, а также значительно сократить сроки выпуска изделий на рынок. В состав нашего комплекса T-FLEX PLM включены программные продукты, решающие задачи инженерного анализа. Эти продукты объединены под общим названием «T-FLEX CAE». Технологии автоматизированного инженерного анализа - одни из наиболее наукоемких среди PLM-технологий, поэтому мы объединяем свои усилия с другими разработчиками в этом классе решений, чтобы предоставить для наших заказчиков наиболее комплексные и полные CAE-решения, работающие на нашем САПР T-FLEX CAD. Параметрическим платформам – T-FLEX CAD для проектирования и IOSO для оптимизации – суждено было объединиться для получения единого интегрированного решения. Мы наблюдаем потребность в решении оптимизационных задач, связанных с инженерными расчётами. Расчётные системы T-FLEX CAE изначально поддерживают параметрическую оптимизацию нашей собственной разработки. Однако, для некоторых наших заказчиков требуются более продвинутые алгоритмы многокритериальной оптимизации. Такие возможности теперь у них есть. Это позволит ускорить процесс проектирования сложной техники и повысит её конкурентоспособность», - отметил Сергей Бабичев, руководитель направления инженерного анализа, компании «Топ Системы».
«Новые производственные технологии невозможны без использования PLM-систем, включающих в себя автоматизированный инженерный анализ (CAЕ). Четко понимая, что нам, как разработчику PLM-платформы, надо предоставить полный и комплексный технологический стек продуктов по управлению всем жизненным циклом изделия, мы включили в состав нашего программного комплекса T-FLEX PLM программные продукты, позволяющие оценить поведение компьютерного прототипа изделия в реальных условиях эксплуатации. Кроме того, наша система T-FLEX CAD благодаря открытому API позволяет осуществлять интеграцию с различными сторонними системами и платформами, воспользоваться передовыми разработками, преимуществами программ и решений сторонних производителей и расширить как функциональные возможности T-FLEX CAD, так и программного комплекса T-FLEX PLM в целом. Наша политика развития технологических партнерств и интеграции с другими разработчиками обеспечивает заказчиков компании «Топ Системы» востребованными технологиями для решения инженерных и производственных задач», - добавил Сергей Козлов, директор по разработке, компания «Топ Системы».
Объединенное применение двух решений будет востребовано в разных областях: автомобилестроении, авиастроении и космической отрасли, приборостроении, энергетике, и многих других.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 07:16:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Февраля 2026, 09:41:32 »
Обновление T-FLEX CAD 18.0.30.0 и приложений
T-FLEX CAD 18 - Обновление выпущено!
В сборке T-FLEX CAD 18.0.30.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также были выполнены доработки по новым функциональным возможностям, которые появились в T-FLEX CAD версии 18.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2026, 09:44:45 »
Продукты
T-FLEX CAD
T-FLEX CAD 2D+
T-FLEX Расширенный импорт
Бесплатная версия T-FLEX CAD
T-FLEX Пружины
T-FLEX Библиотеки
T-FLEX Viewer
T-FLEX Электротехника
T-FLEX VR
T-FLEX Анализ
T-FLEX Динамика
T-FLEX Зубчатые передачи
T-FLEX Печатные платы
« Ответ #5 : 28 Февраля 2026, 10:23:19 »
Новые возможности расчётной программы T-FLEX Анализ 18 для анализа конструкций из гиперупругих, пластичных и композитных материалов
В T‑FLEX Анализ 18 реализована расширенная поддержка современных материалов – пластических, гиперупругих и композитных, – которая допускает физическую нелинейность, учитывает большие перемещения, направленность свойств и сложную структуру материалов.
Использование современных моделей материалов позволяет перейти от упрощённых расчётных схем к полноценному анализу реального поведения конструкций в рабочих и предельных режимах. В T‑FLEX Анализ 18 стала доступна расширенная поддержка современных материалов – пластических, гиперупругих и композитных, – которая допускает физическую нелинейность, учитывает большие перемещения, направленность свойств и сложную структуру материалов.
Добавление новых моделей материалов значительно повышает достоверность результатов численного моделирования, снижает необходимость дорогостоящих натурных испытаний и позволяет выявлять потенциальные проблемы ещё на этапе цифрового проектирования. В итоге достигается не только технический, но и существенный экономический эффект за счёт оптимизации конструкций и сокращения сроков разработки.
Современные инженерные конструкции всё чаще работают на пределе возможностей материалов: перегрузки, ударные воздействия, контактные деформации, большие перемещения, сложные эксплуатационные режимы. В таких условиях линейно-упругий расчёт становится лишь грубой оценкой, а не инструментом точного проектирования.
Реализация новых моделей материалов – это большой шаг вперёд в развитии программных средств T‑FLEX Анализ 18. Новая версия расширяет спектр проводимых расчётов. Система позволяет не только предсказывать нелинейное поведение конструкций вплоть до разрушения, но и раскрывает потенциал для решения новых инженерных задач моделирования гиперупругого поведения материалов и проектирования лёгких и прочных композитных структур.
« Ответ #6 : 04 Марта 2026, 07:15:14 »
О Компании «Топ Системы»
Компания «Топ Системы» (ЗАО «Топ Системы») - ведущий российский разработчик комплексных решений для промышленности, включая автоматизацию проектирования, подготовку производства, управление инженерными данными и процессами. На рынке инженерного ПО и управления жизненным циклом изделия компания работает с 1992 года.
Компания «Топ Системы» разрабатывает и внедряет программный комплекс T-FLEX PLM, включающий инструменты CAD, CAM, CAE, CAPP, PDM, CRM, PM, MDM, RM. T-FLEX PLM - полномасштабная промышленная платформа для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий, управления данными об изделиях и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении жизненного цикла изделия, от идеи и разработки изделия до его испытаний и сопровождения в эксплуатации. Продукты комплекса T-FLEX PLM входят в Реестр российского программного обеспечения.
О СИГМА Технологии
Компания «СИГМА Технология» занимается разработкой платформы управления расчетами, оптимизации и аппроксимации IOSO, внедрением высокоэффективных методов поиска путей совершенствования сложных технических изделий. Наличие математических моделей не является достаточным условием успешного проектирования современных технических систем. Создание конкурентоспособных образцов требует интеграции математических моделей с поисковыми методами исследования в рамках единой платформы, которая в настоящее время дополнена программным решением T-FLEX CAD.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 07:17:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 15 Июля 2026, 09:20:16 »
T-FLEX CAD от московской компании «Топ Системы» — долгое время оставалось для широкой публики окутанным завесой тайны. Программу часто воспринимали как некую закрытую вещь в себе, инструмент для суровых оборонных заводов и закрытых конструкторских бюро, куда обычному человеку со стороны ходу нет.
Среди неосведомленных пользователей бытует опасное заблуждение, будто все отечественные САПР — это какие-то поспешные, сырые клоны, написанные на коленке на волне срочного импортозамещения. Чтобы разрушить этот миф, достаточно просто взглянуть на даты. Разработка T-FLEX CAD началась на стыке восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Команда молодых, амбициозных инженеров и программистов из Мосстанкина решила создать систему, которая изначально базировалась бы на абсолютно новых математических принципах.
Это не скопированный интерфейс SolidWorks, на который натянули русские буквы. Это продукт со своей собственной, глубоко продуманной архитектурой, которая ковалась десятилетиями в жестких условиях реального производства. Программа работает на мощнейшем геометрическом ядре Parasolid, которое, к слову, используется в таких мировых легендах, как SolidWorks и Siemens NX. Это дает системе колоссальную геометрическую стабильность и возможность без проблем переваривать сложнейшие трехмерные поверхности, скругления и оболочки, на которых более простые движки обычно спотыкаются и выдают фатальные ошибки.
Если вы спросите опытного пользователя системы, за какую фичу он любит этот софт больше всего, он не задумываясь ответит: «За адаптивные фрагменты». Это уникальная технология, аналогов которой в привычных западных пакетах среднего класса просто нет.
Вы создаете одну-единственную параметрическую деталь — адаптивный фрагмент. Например, тот самый болт или сложный ступенчатый вал. При его создании вы указываете программе: «Вот эта плоскость является привязочной, а этот диаметр должен считываться с геометрии, куда тебя вставят».
Когда вы переносите такой фрагмент в общую сборку, вы просто указываете мышкой на отверстие в корпусе. Программа сама мгновенно считывает диаметр этого отверстия, сама определяет толщину фланца, автоматически пересчитывает длину болта по ГОСТовскому ряду, генерирует нужную резьбу и встает на место без всяких ручных сопряжений. Более того, если вы потом решите изменить толщину стенок самого корпуса, адаптивный фрагмент автоматически перестроится, изменит свои размеры, длину и даже количество витков резьбы. Это не просто экономия времени, это превращение рутинного конструирования в высокоуровневое управление структурой изделия.
В программе реализована уникальная многопоточная архитектура и система интеллектуальной загрузки данных. Когда вы открываете огромную сборку, система не пытается честно прорисовать геометрию каждого внутреннего болтика, который в данный момент скрыт глубоко внутри металлического корпуса.
Программа использует технологию так называемых упрощенных представлений и динамического управления детализацией. Если модель находится далеко от виртуальной камеры, она отображается в виде простых геометрических тел. Стоит вам приблизить зум к конкретному узлу, система мгновенно, в фоновом потоке, подгружает точную геометрию именно этого участка.
Благодаря этому на обычном, среднестатистическом инженерном компьютере без топовых серверных видеокарт можно комфортно крутить, разрезать и редактировать сборки, содержащие десятки и сотни тысяч активных компонентов. Именно поэтому данный софт так нежно любят на предприятиях тяжелого машиностроения, в судостроении и авиации, где объемы данных в рамках одного проекта способны повергнуть в шок любую хоббийную программу.
В T-FLEX CAD поддержка отечественных стандартов вшита на уровне ДНК. Программа создавалась нашими инженерами для наших инженеров. Здесь вам не нужно настраивать шаблоны часами. Вы просто создаете проекцию, и она изначально, по умолчанию, выглядит так, как того требует строгий советский и российский ГОСТ.
Размерные линии ложатся с правильными отступами.
Шрифты соответствуют чертежному стандарту.
Рамки всех форматов от А4 до гигантских рулонов генерируются автоматически, включая правильные основные надписи для текстовых документов и спецификаций.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2026, 09:26:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 07 Августа 2026, 01:59:24 »
T-FLEX CAD 18 получил нативную поддержку РЕД ОС
T-FLEX CAD – это российская система параметрического 2D- и 3D-проектирования, которая обеспечивает полный цикл создания деталей и сборок любой сложности, оформления конструкторской документации по стандартам ЕСКД, ISO, DIN и ANSI, а также автоматической генерации спецификаций и отчётов. Система сочетает гибридную параметризацию, инструменты коллективной работы над проектами и открытую архитектуру с API для разработки собственных приложений. T-FLEX CAD поддерживает возможность импорта файлов большинства CAD-систем (Siemens NX, CATIA, Creo, SolidWorks, Autodesk Inventor и др.) от мировых производителей и универсальных форматов обмена, а также плотно интегрирована с единой PLM-платформой T-FLEX PLM, обеспечивая сквозной процесс от эскиза и моделирования до управления полным жизненным циклом изделия в едином информационном пространстве предприятия.
РЕД ОС — российская операционная система, проверенная 2 миллионами инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. РЕД ОС может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.
« Ответ #9 : 20 Октября 2026, 13:19:15 »
T-FLEX CAD сертифицирован в операционной системе «Альт Рабочая станция»
Выпуск нативной версии T‑FLEX CAD для «Альт» – это очередной шаг к полной независимости комплекса инженерных решений, неотъемлемой частью которого является операционная среда и инфраструктура.
Теперь промышленные предприятия получают САПР, которая работает с операционной системой в естественном режиме. Это даёт и прирост производительности и стабильности при проектировании и расчётах сложных узлов, и прозрачность для служб безопасности, и сохранение всех привычных инструментов моделирования.
Заказчики получают понятный и эффективный инструмент для проектирования и подготовки производства, который стабильно работает на безопасной и поддерживающей современное оборудование отечественной операционной системе.
