28 Октября 2026, 12:24:04 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: ЛЭП сверхвысокого и ультравысокого напряжения  (Прочитано 5188 раз)
« Ответ #15 : 06 Декабря 2024, 16:12:46 »
Переход ЛЭП 1150 кВ через низовья реки Обь
В Павловском районе Алтайского края.
Длина перехода 1402 м, высота опор 132 м, по 8 проводов в расщепленной фазе.
Расщепление фазы на несколько проводов делают чтобы уменьшить потери на коронный разряд, снизить напряжённость электрического поля, уменьшить радиочастотные помехи, а заодно увеличивается и пропускная способность линии.
Расщепление фазы применяется на линиях сверхвысокого напряжения:
330 кВ - 2 провода
500 кВ - 3 провода
750 кВ - 4 провода (или 5)
1150кВ - 8 проводов
Видео - здесь
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2024, 12:06:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 08 Декабря 2024, 09:59:14 »
Линии сверхвысокого напряжения обеспечивают «чистым» электричеством густонаселённые города, в которых недостаточно места для ветряных и солнечных электростанций.
Китай уже внедряет технологии сверхвысокого напряжения. Например, провинция Цзянсу на востоке Китая получает электроэнергию по двум линиям сверхвысокого напряжения.
Первая из этих линий имеет протяжённость 3324 км и напряжение 1100 кВ. Она была введена в эксплуатацию в 2018 году и используется для подачи электроэнергии из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, где находится Мидун – крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 3,5 ГВт.
Строительство второй линии сверхвысокого напряжения было завершено в 2018 году. Линия электропередачи протяжённостью 2080 км и напряжением 800 кВ предназначена для подачи электроэнергии из юго-западной провинции Сычуань, где находится плотина Байхэтань – вторая по величине гидроэлектростанция в мире мощностью 16 ГВт.
_______
печально, что при Горбачеве, при развале страны, мы так и не довели до конца хорошую идею широтной ультравысокого напряжения ЛЭП 1150 кВ. Китайцы получается смогли, и на Луне они не хуже других, а их и их продукцию кто то до сих пор ругает.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2024, 16:54:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 11 Декабря 2024, 00:19:22 »
ЧЕМ УДОБНА ПЕРЕДАЧА ПОСТОЯННОГО ТОКА
Сегодня во всём мире растёт интерес к линиям электропередачи на постоянном токе (ЛЭП ПТ), которые в ряде случаев обладают заметными техническими и экономическими преимуществами по отношению к линиям электропередачи переменного тока той же мощности.
Переход на постоянный ток выгоден по многим причинам. Затраты на строительство самих линий снижаются - замена трёх фаз на два полюса позволяет резко сократить стоимость проводов или кабелей. В случае воздушных линий опоры конструктивно проще и легче, а трасса линии - уже. Также заметно снижается расход строительных и конструкционных материалов. Однако преобразовательные подстанции ЛЭП ПТ сложнее и дороже подстанций ЛЭП переменного тока, поскольку содержат много дополнительного оборудования. Это мощные преобразовательные установки со своими системами регулирования, защиты, сигнализации, охлаждения и т. д. Также на подстанциях должны быть синхронные компенсаторы или мощные батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности, потребляемой самими преобразователями. Там же монтируются фильтры высших гармоник, сглаживающие реакторы и другое оборудование.
« Ответ #18 : 04 Августа 2025, 10:43:44 »
Китай поделится: в России планируют тысячи километров линий сверхвысокого напряжения
Для снижения стоимости электроэнергии в России планируют построить 4 370 км линий электропередачи постоянного тока мощностью до 1,5 ГВт. ЛЭП для передачи электроэнергии на сверхдальние расстояния активно используют в Китае.
До 2042 года в России собираются построить электростанции общей мощностью 88 ГВт.
Подробнее: здесь
« Ответ #19 : 13 Октября 2026, 16:46:04 »
В Китае ввели в эксплуатацию линию сверхвысокого напряжения 1000 кВ Яньтай — Вэйхай
10 октября 2026 года в Китае завершили строительство и ввели в эксплуатацию линию сверхвысокого напряжения переменного тока 1000 кВ Яньтай – Вэйхай. Проект стал первым в стране объектом такого класса, введённым в строй в период 15-й пятилетки (2026–2030 годы), а также первым в мире проектом подключения атомной электростанции к сети сверхвысокого напряжения переменного тока. Об этом сообщил Китайский совет по электроэнергетике.
Протяжённость линии составляет 1197 км. Трасса проходит через пять городов провинции Шаньдун: Яньтай, Циндао, Жичжао, Вэйфан и Линьи. В рамках проекта построили одну распределительную установку 1000 кВ и расширили две подстанции того же класса напряжения. Всего установили 2124 опоры, в том числе 822 в холмистой и горной местности и 17 в морской акватории.
Ввод новой линии обеспечит передачу электроэнергии от расположенных в регионе объектов чистой энергетики. Она соединится с существующей сетью сверхвысокого напряжения провинции Шаньдун, сформировав двухконтурную структуру в форме восьмёрки. По данным Китайского совета по электроэнергетике, это первая в стране региональная сеть сверхвысокого напряжения с такой конфигурацией.
Проект стал первым в Китае объектом сверхвысокого напряжения, при строительстве которого работы одновременно велись в горной местности и на море. Фактический период строительства составил 12 месяцев – это рекордный срок для китайских проектов переменного тока аналогичного масштаба.
Одним из ключевых объектов стала распределительная установка «Хайян-Западная». Она выполнена по схеме «две станции на одной площадке» и рассчитана на перспективное подключение 12 линий напряжением 1000 кВ – наибольшее число таких присоединений среди объектов сверхвысокого напряжения в Китае.
На распределительной установке «Хайян-Западная», а также при расширении подстанций Чанлэ и Гаосян установили малошумные высоковольтные реакторы, разработанные в Китае.
При реализации проекта были отработаны технические решения для строительства объектов сверхвысокого напряжения в морской акватории. Полученный опыт планируется использовать при сооружении аналогичных энергетических объектов.
По данным Китайского совета по электроэнергетике, к настоящему времени Государственная электросетевая корпорация Китая построила и ввела в эксплуатацию 44 проекта сверхвысокого напряжения: 23 проекта переменного тока и 21 проект постоянного тока. В период 15-й пятилетки компания намерена ускорить развитие новой энергосетевой инфраструктуры для поддержки низкоуглеродной трансформации энергетики.
Страниц: 1 [2]
