12 Ноября 2026, 16:10:22 *
Автор Тема: TDMS - единая корпоративная система управления проектным предприятием  (Прочитано 1246 раз)
« : 27 Января 2025, 17:17:40 »
К основным нововведениям, реализованным в TDMS 7.0, относятся:
1. встроенные инструменты планирования и контроля;
2. поддержка операционных систем и баз данных с открытым кодом;
3. развитые функции управления содержанием;
4. апробированные на практике технологии управления данными предприятия;
5. готовые модули интеграции с системами информационного сопровождения процессов управления капитальным строительством, системой взаимодействия с субподрядными организациями;
6. высокоуровневый программный интерфейс, обеспечивающий бесшовную интеграцию TDMS 7.0 в корпоративную информационную среду.
TDMS 7.0 — это развитие известной программной платформы TDMS 6.0, применяемой предприятиями, которые специализируются в области разработки конструкторской, проектной и научно-технической документации, а также управления техническими данными. Для обновления до TDMS 7.0 доступны все более ранние версии системы.
Седьмая версия TDMS разработана благодаря совместным усилиям команды разработчиков «СиСофт Девелопмент» (CSoft Development), пользователей системы и специалистов компаний-партнеров. Новые возможности позволяют закрепить позиции TDMS на рынке корпоративных информационных систем в качестве основного решения в области систем управления инженерными данными и технического документооборота.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 08:38:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Сентября 2025, 08:34:33 »
TDMS Фарватер Web
Система документооборота и управления проектированием в строительстве
Система TDMS Фарватер Web разработана с учетом требований к управлению проектно-сметной и организационно-распорядительной документацией, а также с возможностью применения в службах технического заказчика.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 08:37:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Июля 2026, 09:29:11 »
TDMS Фарватер Web 26.0: меньше рутины с документами, больше контроля над проектами и сроками
TDMS Фарватер Web 26.0 помогает сделать работу с проектами, документами и перепиской удобнее и прозрачнее, сокращая ручные операции, совершенствуя общую эффективность команд и повышая удовлетворенность клиентов.
Ключевые возможности TDMS Фарватер Web 26.0
1. Автоматическое формирование пояснительной записки в XML по схеме 1.07
2. Быстрая подготовка проектной документации по стандартам Минстроя России и обмен с заказчиком. Обеспечивает более высокое качество данных, снижая риск появления ошибок и легкую, без сбоев интеграцию в смежные системы.
3. Поддержка пакетной передачи документации (трансмитталы)
4. Проверка пакета документации заказчиком стала более прозрачной и удобной.
5. Подраздел «Планирование» в каждом проекте
6. Проще распределять задачи, держать сроки под контролем и выстраивать работу по этапам.
7. Работа с внешней почтой компании
8. Письма можно подключать и обрабатывать непосредственно в системе, не переключаясь между инструментами.
9. Пошаговое управление доступом к ключевым файлам
10. Исходная версия файла доступна для редактирования, а финальная версия – без возможности изменений. Это снижает риск случайных правок и помогает сохранить контроль над важными файлами на всем жизненном цикле.
11. Подготовка документов и их подписание с помощью ЭЦП
12. Работа с документами ведется в контуре системы – быстрее и безопаснее. Юридическая значимость обеспечивается встроенными средствами ЭЦП.
13. Работа с проектным документом через виртуальный диск nanoAgent
nanoAgent – это инструмент TDMS Фарватер Web, который создает на компьютере пользователя виртуальный диск с проектными документами. Файл можно один раз открыть на редактирование и работать локально. Изменения синхронизируются с TDMS Фарватер Web, после работы документ сразу возвращается в процесс. Это сокращает лишние действия и ускоряет работу.
14. Поддержка взаимодействия со смежными подразделениями
15. Совместная работа внутри компании становится более согласованной.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2026, 08:52:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 26 Октября 2026, 08:52:38 »
TDMS Фарватер 26.0: новая версия системы проектного документооборота
Что нового в TDMS Фарватер 26.0
А. Соответствие требованиям Минстроя и Главгосэкспертизы
1. Пояснительная записка проектной документации для передачи в экспертизу теперь формируется в XML по схеме Минстроя версии 1.07.
2. Кроме того, для передачи в экспертизу появилась возможность формировать «Задание на проектирование» в XML по схеме Минстроя 1.1.
Б. Ведомость объемов работ проверяет себя сама
Столбец «Вид» стал обязательным, добавлены проверка правильности заполнения ведомости, возможность задавать набор ссылочных файлов, а также автозаполнение строк.
В. Уведомление сотрудников и автоматическая передача заданий
В документ-задание для совместной работы и согласования между смежными подразделениями добавлен «Лист доведения» для уведомления любых заинтересованных сотрудников. После согласования задание передается автоматически.
Г. Работа над документом становится прозрачнее
Добавлены улучшения в коллективную работу над одним проектным документом.
Д. Каждое изменение в проекте — под контролем
Для разрешения на внесение изменений теперь доступна процедура согласования. ГИПу/ГАПу, а также его назначенному помощнику приходят уведомления обо всех действиях, выполняемых с разрешением на внесение изменений.
Е. Исходные данные из ИРД — в один клик
Файлы из документов ИРД, прикрепленных к проектным данным в качестве исходных, теперь можно выгружать напрямую.
Ж. Работа с комментариями в карточках стала удобнее
Комментарий в карточке проектного документа можно редактировать после его сохранения.
И. Нормоконтроль — под контролем
Интересанты (ГИП/ГАП, помощник ГИПа/ГАПа, руководитель отдела) теперь получают уведомление о прохождении нормоконтроля частью проекта.
« Последнее редактирование: Сегодня в 00:25:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : Сегодня в 00:25:56 »
TDMS Фарватер Web 26.1: дашборды проекта, отчеты и соблюдение требований информационной безопасности
Обновление системы повышает безопасность и прозрачность в рамках проектных задач, позволяет работать в XML с ведомостями объемов работ и заданиями на проектирование, а также расширяет интеграционные и аналитические возможности – от отчетов из дашбордов до отправки уведомлений и документов на внешние адреса.
TDMS Фарватер Web 26.1: новые возможности.
1. Системные уведомления с возможностью отправки на внешний e-mail
2. Более наглядная и информативная главная страница
3. Дашборды на главной странице проекта
4. Отчеты напрямую из дашбордов
5. Формирование ведомости объемов работ и задания на проектирование в XML по схеме Минстроя
6. Прозрачная история изменений и инвентарная книга в «Архиве»
7. Расширение интеграции с электронной почтой
8. Дополнения карточек пользователя и контрагента
9. Создание документов с отметкой «Для служебного пользования»
10. Добавлен реестр внутренних замечаний проекта
11. Обновлен визуальный редактор шаблонов рабочих процессов
12. Назначение рабочего процесса из реестров документов
13. Расширение возможностей просмотра файлов проектных документов
