28 Октября 2026, 16:51:32 *
Автор Тема: «Энергомера» - успешная российская компания  (Прочитано 1605 раз)
« : 16 Февраля 2025, 16:11:48 »
«Энергомера»: 30 лет качества от отечественного производителя
В 2024 году «Энергомера» празднует 30-летие со дня основания. За эти годы благодаря внедрению технологий продвижения и производства компания прошла путь от убыточного завода до предприятия — лидера отрасли, обладающего современным оборудованием, прогрессивными технологиями и высококлассными компетенциями. Компания начала свою деятельность в 1994 году с производства приборов учета электроэнергии, и уже в первые годы своей работы предприятие выросло из небольшого конструкторского бюро в заметного игрока рынка.
сайт компании - здесь
« Последнее редактирование: 12 Января 2026, 11:53:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Октября 2025, 02:04:45 »
Компания Энергомера приняла участие в Межрегиональном энергетическом форуме в Красногорске
10 сентября компания Энергомера приняла участие в Межрегиональном энергетическом форуме «Решения для нового технологического уклада». Это масштабное мероприятие собрало ведущих экспертов, представителей государственных органов и бизнеса для обсуждения актуальных тенденций и передовых технологий в энергетической сфере.
В рамках форума компания Энергомера совместно с партнёром — технологической компанией Лартех — представила уникальное инновационное решение: счётчик с искусственным интеллектом.
Эта разработка является примером того, как современные IT-технологии могут кардинально трансформировать процессы учета и управления энергоресурсами, повышая их эффективность и безопасность. Использование искусственного интеллекта в счётчике позволяет автоматически анализировать потребление энергии, выявлять аномалии и оптимизировать работу энергетической системы в реальном времени.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2025, 16:37:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 12 Января 2026, 10:30:06 »
CE401 - Прибор учета электрической энергии высоковольтный
Прибор учета электрической энергии высоковольтный СЕ401 (далее – ВПУ) является многофункциональным прибором, предназначенным для измерений активной и реактивной мощности и энергии, линейных напряжений, фазных токов, частоты сети, коэффициента мощности и показателей качества электрической энергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью, с классом напряжения сети 6 или 10 кВ, в зависимости от исполнения.
Функциональные возможности
1. ВПУ предназначен для непосредственного подключения к высоковольтной воздушной линии электропередач напряжением 6/10 кВ посредством установки на проводах ВЛЭП без их рассоединения.
2. ВПУ заменяет собой информационно-измерительные комплексы точек учета электрической энергии, включающие в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчик электрической энергии и электрические цепи между ними и выполняющие функцию измерения электрической энергии/мощности.
3. Многотарифный учет электроэнергии.
4. Измерение и расчет в режиме реального времени параметров сети.
5. Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с классом «S».
6. Ведение даты и времени, с возможностью ручной (по внешней команде через интерфейс связи) или автоматической коррекции (синхронизации) времени и автоматического переключения на зимнее/летнее время.
7. Самодиагностика.
8. Обеспечение разграничения доступа и регистрация событий информационной безопасности.
9. Фиксация измерений по времени (запись и хранение результатов измерений в энергонезависимом запоминающем устройстве ПУ): формирование профиля нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым временем интегрирования, с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения; значений потребленной активной и реактивной электрической энергии с нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения.
10. Защита от несанкционированного вскрытия, а также от изменения данных, параметров настройки, журнала событий, загруженных программ;
11. Ведение журналов событий с фиксацией: даты и времени вскрытия корпуса и крышки батарейного отсека; даты и времени последнего перепрограммирования; попыток доступа с неуспешной идентификацией и(или) аутентификацией; попыток доступа с нарушением правил управления доступом; даты и времени воздействия магнитного поля (вызывающим недопустимые отклонения метрологических характеристик ПУ); фактов связи с ПУ, приведших к изменению параметров и данных; даты и времени отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; превышения соотношения величин потребления активной и реактивной мощности; результатов самодиагностики; изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени.
12. Программирование и изменение: параметров фиксации индивидуальных показателей качества электроснабжения; даты начала расчетного периода; паролей доступа к параметрам; ПО прибора учета (кроме метрологически значимой части); ПО интерфейсов (модулей) связи, входящих в состав ПУ.
13. Передача данных на удаленный дисплей и на уровень ИВК.
14. Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM в соответствии со спецификацией СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020).
15. Интерфейсы:
 - Bluetooth для обмена с внешним индикаторным устройством считывания (СЕ901);
- GSM для обмена с внешними информационным системами (АИИС КУЭ);
- Волоконно-оптический интерфейс для обмена данными между СВО и ББ;
- USB (технологический) для настройки ББ перед эксплуатацией.
« Ответ #3 : 31 Июля 2026, 08:49:10 »
ЭНЕРГОМЕРА сообщает о развитии программного обеспечения AdminTools нового поколения
ЭНЕРГОМЕРА сообщает о важном этапе в развитии своего программного обеспечения AdminTools нового поколения – успешно завершены проверки совместимости и работоспособности продукта с российской операционной системой Astra Linux.
Результаты испытаний подтвердили, что продукт полностью соответствует заявленным характеристикам и готов к эксплуатации в среде Astra Linux. Это расширяет спектр вариантов внедрения нашего ПО и открывает новые возможности для заказчиков, использующих отечественные ИТ‑решения.
