28 Октября 2026, 14:33:46 *
Автор Тема: КЭАЗ - изготовитель электротехники из России  (Прочитано 1496 раз)
« : 03 Августа 2025, 11:13:38 »
КЭАЗ провел масштабное обновление линейки сенсорных панелей OptiPanel
Сенсорные панели оператора OptiPanel являются важным компонентом таких решений. С их помощью обеспечивается мониторинг и управление различными системами автоматизации и диспетчеризации (насосные станции, системы вентиляции и кондиционирования и др.), локальными и распределенными установками (станки и конвейеры), умными НКУ, а также системами АВР.
Главные преимущества обновленной линейки:
- Поддерживают протоколы более 300 известных производителей.
- Программируются в ПО OP Designer на русском языке. В ПО есть обширная справочная информация на русском языке для программирования всех необходимых функций управления, хранения данных, создания аварийных журналов и многого другого. Улучшена функция создания собственных библиотек элементов.
- Все модели имеют встроенный порт с поддержкой протокола Ethernet, некоторые имеют дополнительную функцию поддержки Wi-Fi/4G. В серии представлены модели в пластиковом и алюминиевом корпусе.
сайт изготовителя - здесь
« Ответ #1 : 20 Августа 2025, 14:04:22 »
вакуумные выключатели OptiMat BB-EM-10 — идеальное решение для современных энергетических систем.
Модернизированые существующие ассортимент вакуумные выключатели.
Обновленная линейка вакуумных выключателей применяется в ячейках КРУ и КСО для коммутации электрических цепей под нагрузкой, а также для защиты электрооборудования от токов короткого замыкания.
Основные преимущества модернизированной линейки:
- Возможность приобретения отдельно любого варианта коммутационного блока и блока управления в зависимости от потребностей использования
- Установочные и габаритные размеры аналогичны моделям основных отечественных производителей
- Выполнение операции «ОТКЛЮЧЕНИЕ» в течение 48 часов и «ВКЛЮЧЕНИЕ» в течение 24 часов после потери напряжения оперативного питания
- Повышенная стойкость к механическим воздействиям и вибрациям по классу М7. Выдерживает статическую нагрузку до 20 кг на шины
- Управление выключателем и сигнализация состояния главных контактов на Блоке Управления
- Возможность установки в любом пространственном положении
50 000 циклов коммутационный ресурс при номинальном токе
- 7 лет гарантии
« Ответ #2 : 11 Октября 2025, 00:07:03 »
7 сервисов для удобной работы с электрооборудованием
КЭАЗ постоянно расширяет свой ассортимент и выводит новые продукты. Сейчас в ассортименте более 32 000 изделий для реализации проектов "под ключ". Чтобы клиентам и партнерам компании было проще разобраться, мы составили "базу знаний" полезных сервисов, которые помогут быстро подобрать необходимое вам оборудование или решить проблемную ситуацию.
Смотрите и выбирайте, какие из сервисов необходимы вам для работы
1. Архив вебинаров
2. Электронные курсы
3. Калькулятор селективности
4. Подбор по аналогам и по однолинейным схемам
5. Консультация по ассортименту
6. Базы данных для CAD-систем и 3D модели продукции
7. Калькуляторы электрика
« Ответ #3 : 13 Октября 2025, 05:17:23 »
Поддержка при проектировании электроснабжения зданий
Собрали все необходимые инструменты для комфортной и эффективной работы с оборудованием и решениями КЭАЗ. Экспортируйте нужные данные одним нажатием.
Доступ к BIM и CAD-библиотекам
Работаем с самыми популярными САПР-системами и цифровыми инструментами, а также регулярно обновляем базы данных и альбомы типовых решений.
« Ответ #4 : 01 Июля 2026, 19:27:51 »
КЭАЗ представил обновленный BIM-каталог щитового оборудования для Renga
Главное обновление — собственные стили электрощитового оборудования, разработанные на языке Renga STDL. Это означает, что больше не нужно тратить время на ручную настройку параметров или создание объектов с нуля: достаточно скопировать готовый стиль из каталога КЭАЗ и использовать его в своем проекте.
В каталоге представлены линейки оборудования для любых задач:
1. Новинка OptiBox PRO — эстетичные пластиковые корпуса из глянцевого белого пластика для современного интерьера.
2. OptiBox P — пластиковые корпуса для модульного оборудования.
3. OptiBox G — корпуса из полиэстера для эксплуатации в сложных условиях.
4. Металлические щиты (ЩМП, ЩРн/в, ЩУРн/в) — решения до 630 А с монтажными панелями.
5. OptiBox M — напольные разборные оболочки до 6300 А для ГРЩ, ВРУ и шкафов промышленной автоматизации.
Почему это удобно для проектировщика?
1. Экономия времени — готовые стили на Renga STDL позволяют вставить объект в проект за несколько кликов.
2. Полная параметризация — все технические характеристики (габариты, степень защиты, артикулы и другое) уже прописаны в свойствах объекта и автоматически подставляются в спецификации.
3. Универсальность — широкий выбор типоразмеров позволяет подобрать решение под любую задачу: от квартирного щита до вводно-распределительного устройства промышленного объекта.
4. Соответствие нормам — документация, формируемая в Renga, соответствует требованиям СПДС и ГОСТ.
Специалисты КЭАЗ расширили возможности для проектировщиков, создав базу оборудования для САПР «Альфа СЭ» — специализированного решения для расчета электрических сетей и формирования однолинейных схем.
Что это дает?
1. Автоматизированные расчеты на оборудовании КЭАЗ прямо в среде Renga через плагин «Альфа СЭ».
2. Подбор аппаратуры с учетом реальных характеристик изделий КЭАЗ: токов отключения, времени срабатывания, координации защит.
3. Формирование спецификаций и однолинейных схем с использованием актуальной номенклатуры завода.
« Ответ #5 : 22 Июля 2026, 01:11:21 »
Расширение номенклатуры КЭАЗ в ГРИДИС-КС
КЭАЗ продолжает развивать цифровые сервисы для проектировщиков и специалистов электротехнической отрасли. В программе ГРИДИС-КС, предназначенной для анализа и построения карт селективности, существенно расширена база защитных характеристик оборудования КЭАЗ.
В базу данных добавлены характеристики электронных, микропроцессорных и термомагнитных расцепителей для широкого спектра автоматических выключателей КЭАЗ:
1. электронные расцепители для автоматических выключателей серии ВА53-43;
2. микропроцессорные расцепители MR7.0, MR8.0 и MR8.1 для автоматических выключателей OptiMat A;
3. микропроцессорные расцепители MR1, MR2, MR1.1 и MR1.2 для автоматических выключателей OptiMat D;
4.. электронные расцепители ETN, ETN-M, ETA, ETA-M, ETA-COM, ETA-M-COM, ETE и ETE-M для автоматических выключателей OptiMat T;
5. термомагнитные расцепители для серий ВА57-31-33(34) и ВА57-39-X3(X4) на переменном и постоянном токе;
6. термомагнитные расцепители TM для силовых автоматических выключателей OptiMat D, OptiMat E и OptiMat T.
Расширен перечень модульных устройств серии OptiDin. В программу добавлены автоматические выключатели OptiDin BM63, включая исполнения с отключающей способностью 4,5 кА и версии для постоянного тока, OptiDin BM125, OptiDin D63 (ПКС 4,5 кА, 6 кА и стандартное исполнение), выключатели нагрузки OptiDin VD63, а также устройство защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD-40.
« Ответ #6 : 01 Октября 2026, 08:28:04 »
КЭАЗ представил цифровые решения для ТЭК
Sevon Smart Soft объединяет инструменты мониторинга, диагностики и диспетчеризации в единый цифровой контур. Платформа построена на микросервисной архитектуре и поддерживает промышленные протоколы OPC UA, Modbus, BACnet и МЭК 60870-5-104, что позволяет интегрировать её в существующую инфраструктуру энергетических объектов.
Цифровая трансформация энергетики требует решений, способных эффективно объединять технологические процессы в единую систему. Платформа Sevon Smart Soft объединяет функции мониторинга, диагностики и управления, создавая сквозной контур управления надёжностью и затратами. Совместимость с существующим парком оборудования позволяет нашим партнёрам поэтапно развивать цифровую инфраструктуру и гибко масштабировать систему по мере развития объекта.
В состав Sevon Smart Soft входят специализированные решения, каждое из которых помогает решить отдельную задачу энергетического объекта:
1. OptiSmart — система диспетчеризации низковольтных комплектных устройств (НКУ), обеспечивающая дистанционный контроль параметров тока, телеуправление и ведение локального архива данных;
2. OptiSmart THM — система беспроводного термомониторинга для непрерывного контроля нагрева силовых соединений и уровня частичных разрядов в НКУ;
3. OptiSmart MCSA — система сигнатурного анализа электродвигателей, использующая алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления признаков потенциальных неисправностей оборудования;
4. OptiSine — система контроля качества электроэнергии, отслеживающая гармонические искажения, отклонения частоты и напряжения.
Использование этих решений позволяет эксплуатирующим организациям получать более полную информацию о состоянии оборудования, своевременно выявлять потенциальные неисправности и планировать техническое обслуживание на основе данных. Для системных интеграторов и проектных организаций решения КЭАЗ формируют технологическую базу для создания цифровых систем управления и мониторинга энергетических объектов.
