Стратегия эффективной команды: как данные и цифровые инструменты меняют взаимодействие заказчика и проектировщикаКак выстроить прозрачный, контролируемый и эффективный процесс совместной работы с помощью цифровых инструментов Larix. Этот подход превращает BIM-модель из формального требования в активный инструмент управления, превращая потенциальные конфликты в точки роста и обеспечивая предсказуемость результата.
Стратегическая основа для любого современного проекта — создание среды общих данных (СОД). Она выступает единственным источником истины для всех участников, устраняя путаницу с версиями документов, моделей и отчетов.
СОД обеспечивает полную прозрачность информационных потоков, гарантируя, что каждый участник работает с актуальными и достоверными данными.
1. Централизация проектных данных с Larix.Nexus Платформа Larix.Nexus служит ядром для создания такой среды. Она позволяет централизованно хранить и обмениваться всеми компонентами информационной модели. Как часть комплексной экосистемы Larix она охватывает все этапы от проектирования до эксплуатации. Larix.Nexus обеспечивает бесшовную передачу данных между процессами, закладывая фундамент для сквозной цифровизации проекта.
В Larix.Nexus можно организовать хранение:
3D-моделей: как во внутреннем формате Larix (.imc) для передачи данных без потерь, так и в открытом формате IFC
Шаблонов проверок: например, готовые наборы проверок на соответствие требованиям Московской государственной экспертизы
Матриц коллизий: для стандартизации процесса междисциплинарной проверки
Сопутствующей документации: отчеты, документы в формате PDF, презентации и другие материалы проекта
2. Сценарии внедрения инструментов в зависимости от участников Гибкость инструментов Larix позволяет выстраивать эффективное взаимодействие даже в тех случаях, когда участники проекта находятся на разном уровне цифровой зрелости.
Сценарий 1: только проектировщик использует Larix. В этом случае проектировщик может использовать
Larix.Viewer для предоставления заказчику веб-ссылок на промежуточные срезы модели. Это позволяет заказчику визуально знакомиться с ходом проекта, вращать модель и оценивать принятые решения без необходимости установки специализированного ПО.
Сценарий 2: только заказчик использует Larix. Этот сценарий дает заказчику мощный инструмент контроля. Он может самостоятельно работать с «сырыми» моделями от проектировщиков, оперативно вносить правки в параметры (например, через выгрузку в XML) и получать необходимые аналитические данные, не дожидаясь пока проектировщик внесет изменения в свои исходные файлы. Это критически важно в экстренных ситуациях, когда результат нужен «здесь и сейчас».
Сценарий 3: оба участника работают в Larix. Это наиболее предпочтительный сценарий, который позволяет в полной мере реализовать потенциал совместной работы. Создается единая, прозрачная среда, где обе стороны говорят на одном языке и оперируют одними и теми же данными и инструментами.
Таким образом, формирование единой среды данных — это не техническая задача, а стратегический императив, без которого любые дальнейшие шаги по цифровизации контроля обречены на провал.
Larix.Manager предоставляет набор инструментов для автоматизации рутинных проверок и выявления проблем с качеством атрибутивной информации, которые часто остаются незамеченными при визуальном контроле.
Один из ключевых барьеров при внедрении единых стандартов — необходимость для проектировщиков переделывать свои наработанные библиотеки и шаблоны под требования каждого нового заказчика. Инструмент «Адаптация» (маппинг) в Larix.Manager элегантно решает эту проблему.
Комплексная оценка качества проектных решений
Дашборды позволяют агрегировать результаты всех ключевых проверок и комплексно оценивать качество BIM-модели на соответствие требованиям.
Проверка на коллизии: отслеживание количества и статуса коллизий в динамике позволяет оценить качество междисциплинарной увязки. Даже небольшое количество серьезных пересечений, оставленных без внимания, может привести к необходимости дорогостоящего перепроектирования уже на этапе строительства.
Проверка на заполнение параметров: дашборд наглядно демонстрирует процент корректно заполненных параметров. Без этой информации невозможно использовать модель на следующих этапах жизненного цикла, например, для точной оценки стоимости или последующей эксплуатации.
Проверка на соответствие документации (одна из главных проверок): несоответствие BIM-модели утвержденной рабочей документации — критическая ошибка, которая может привести к серьезным проблемам и финансовым потерям уже на стройплощадке.
Представленный стратегический подход, основанный на использовании инструментов Larix, позволяет совершить качественный переход от традиционной модели отношений «заказчик-исполнитель» к современному формату партнерства. Это партнерство строится на прозрачности процессов, объективности оценок и общем стремлении к достижению высококачественного результата.
подробнее -
здесь
