« Ответ #30 : 19 Апреля 2026, 12:11:50 » |
nanoCAD запускает персональные лицензии: работайте где угодно без USB-ключей и серверовКомпания «Нанософт» объявила о запуске персональных лицензий на программное обеспечение nanoCAD. Это принципиально новый тип лицензирования, который привязывается к конкретному пользователю, а не к устройству или серверу, открывая эру мобильности и гибкости для инженеров и проектировщиков. Теперь российские специалисты могут забыть о USB-ключах, сложных настройках серверов лицензий и привязке к рабочему месту. Персональная лицензия nanoCAD создана для современного ритма работы: из дома, офиса, командировки или даже с арендованного компьютера. Персональная лицензия — это лицензия, закрепленная за конкретным специалистом, а не за железом. Она не требует активации через ключ или сервер. Доступ к программе осуществляется через учетную запись «Нанопаспорт». Ключевые характеристики: 1 пользователь = 1 лицензия. Работа на нескольких устройствах (но единовременно только на одном). Офлайн-доступ до 7 дней — работа продолжается даже без интернета. Вход по логину/паролю — без звонков в поддержку и перерегистрации. источник - здесь
« Ответ #31 : 19 Апреля 2026, 12:13:23 » |
Быстрее и проще: nanoCAD GeoniCS вместо Civil 3D в работе маркшейдерской службы «Русского Угля»nanoCAD GeoniCS – это мощный современный инструмент для землеустройства и изысканий. Однако в высокоспециализированных отраслях, таких как маркшейдерское дело на угледобыче, стандартных инструментов часто бывает недостаточно. Яркий пример этого опыт «Разреза Кирбинский», который не только перешел с Civil 3D на nanoCAD GeoniCS, но и создал цифровую среду, идеально заточенную под сложные процессы: от планирования горных работ до контроля за буровзрывными операциями. На первом этапе встала задача импорта существующих моделей, трасс и поверхностей. Большинство чертежей, созданных в Civil 3D, нельзя перенести напрямую в nanoCAD GeoniCS. Поэтому было принято решение воспользоваться форматом LandXML – стандартом, который корректно читают оба ПО. Посредством этого формата были экспортированы поверхности горных работ, планируемые трассы и проектные дороги. В типовых случаях, когда поперечные сечения были построены с одинаковым шагом, они перестраивались на nanoCAD GeoniCS буквально в два клика. Но если трассы имели нестандартный пикетаж или разрозненные форматы, приходилось экспортировать каждое сечение как полилинию и затем собирать модель вручную – уже в новом ПО. Результатом стал единый набор корректно оформленных поперечников и профилей. Как подчеркивает специалист, это уже сложные маркшейдерские модели. источник - здесь
« Ответ #32 : 19 Апреля 2026, 12:14:21 » |
«Нанософт» расширил портфель отраслевых решений: выпущены два новых профессиональных комплектаnanoCAD комплект Строительство – для проектирования зданий и сооружений, организации строительства, и nanoCAD комплект Землеустройство для автоматизации проектно-изыскательских работ. Стоимость комплекта значительно ниже, чем при покупке каждого продукта по отдельности, благодаря чему пользователь может сэкономить до 60%. nanoCAD комплект Землеустройство включает Платформу nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Землеустройство. Комплекты программных продуктов «Нанософт» – это не набор разрозненных лицензий, а готовые автоматизированные рабочие места, настроенные под конкретные задачи. Такой подход упрощает процесс распределения лицензий внутри организации. Кроме того, стоимость комплекта значительно ниже, чем при покупке каждого продукта по отдельности, благодаря чему пользователь может сэкономить до 60%. источник - здесь
« Ответ #33 : 19 Апреля 2026, 12:15:12 » |
«Нанософт» – лидер Национального рейтинга производителей строительного комплексаНациональный рейтинг производителей строительного комплекса формируется на основе голосования Экспертного совета, в который входят директора по закупкам и тендерам крупнейших девелоперов и генподрядчиков. При голосовании эксперты основываются на практическом опыте работы с производителями, закупочной и проектной практике, а также изучении инженерно-технических и цифровых решений от 10 тысяч производителей из 38 регионов России. По итогам голосования определяется ТОП-5 производителей в каждой категории. Комплекс продуктов nanoCAD BIM от компании «Нанософт» занял первую строчку рейтинга в разделе «BIM-платформы и цифровое проектирование». ТИМ/BIM-решения на Платформе nanoCAD объединяют специалистов проектно-строительной отрасли в единой цифровой среде проектирования и информационного моделирования, позволяя разрабатывать проекты любой сложности: от загородного дома до промышленного комплекса. источник - здесь
« Последнее редактирование: 09 Мая 2026, 06:09:02 от samsony1 »
« Ответ #34 : 09 Мая 2026, 06:05:44 » |
Базы оборудования nanoCAD BIM ОПСподробности - здесь
« Ответ #35 : 09 Мая 2026, 06:06:44 » |
Искусственный интеллект в проектировании: «Нанософт» представила решение NSR Specification на закрытом бизнес-ужине в Санкт-ПетербургеВ центре внимания – применение ИИ для автоматизации нормативного контроля и повышения качества проектных решений. В рамках деловой программы были рассмотрены: 1. государственная повестка: планы развития и дорожная карта внедрения технологий; 2. практика применения ИИ в компаниях и задачи, решаемые в инженерной деятельности; 3. возможности NSR Specification и подходы к автоматизации нормативного контроля; 4. проверка проектной документации и цифровых информационных моделей (ЦИМ), пилотные проекты и типовые ошибки; 5. внедрение решений – от идеи до реализации; 6. оценка эффективности: сокращение сроков проверки и снижение количества ошибок. Отдельное внимание было уделено вопросам практического применения решений и перехода от пилотных проектов к внедрению. В ходе обсуждения было отмечено, что проверка ЦИМ на соответствие нормативным и внутренним требованиям остается трудоемким процессом: в отрасли действует порядка 30 000 требований, а также значительное количество корпоративных стандартов. В большинстве случаев подобная проверка выполняется вручную и требует существенных временных затрат со стороны проектировщиков. источник - здесь
« Ответ #36 : 09 Мая 2026, 06:07:57 » |
Новый софт для нового города – инженерно-транспортная подготовка территорий многофункционального комплекса «Евроград»nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Облака точек и другие специализированные инструменты помогают «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» (СЗЭРК) быстро создавать топопланы, проектировать инфраструктуру и проходить государственную экспертизу. В этой статье на конкретном примере масштабного проекта – города-спутника «Евроград» под Санкт-Петербургом – мы наглядно продемонстрируем, как современное российское программное обеспечение позволяет в сжатые сроки решать комплексные инженерные задачи. «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» с 2006 года строит инженерные сети, прокладывает дороги и формирует комплексную инфраструктуру. «На территории мы делаем сети и дороги с нуля и под ключ. Таким образом застройщики приходят на уже полностью обеспеченные площадки». Святослав Шалыгин руководитель отдела проектов ООО “СЗЭРК” Комплексный подход к развитию территории Одним из ключевых проектов компании стала инженерно-транспортная подготовка территорий многофункционального комплекса (МФК) «Евроград». Комплекс расположен у северной границы Санкт-Петербурга рядом с кольцевой автомобильной дорогой. С северной стороны к территории прилегает Юкковская возвышенность с заказником и экологической тропой «Юкковские камы». На площади, превышающей 700 гектаров, планируется возведение более чем 682 тысяч квадратных метров жилья, включая четыре высотных здания, а также свыше миллиона квадратных метров социально-бытовой, общественно-деловой и торговой застройки. Также в планах создание объектов производственного назначения: от крупных складских и логистических центров до современных производственных площадок – их общая площадь составит более трех миллионов квадратных метров. Функционал программных продуктов nanoCAD, особо отмеченный специалистами «Северо-Западной энерго-ресурсной компании»1. Аккумулирование всех сведений по проекту: чертежи, объекты, расчеты, спецификации и другие данные по проекту собираются и хранятся вместе. 2. Возможность создать систему префиксов для имен слоев, что существенно упростило манипулирование слоями (быстрое включение/выключение) и позволило сохранить читаемость имен слоев. 3. Функционал nanoCAD GeoniCS для построения цифровой модели рельефа, который позволил задействовать различные источники данных. Например, для существующей ЦМР – группы геоточек, примитивы и файлы точек, горизонтали, а для проектной ЦМР – опорные точки и опорные горизонтали. В качестве дополнительных данных можно использовать структурные линии и границы поверхности. 4. Возможность импорта-экспорта поверхностей в форматы LandXML и IFC. Это позволяет упростить передачу проекта для последующей работы в других программных решениях и прохождения экспертизы. 5. Открытость встроенных библиотек и баз данных, позволяющая адаптировать программы под специфику проекта и пополнять библиотеки собственными наработками. 6. Комфортные режимы создания топознаков для отрисовки ситуации: сколка, накладка, замена. 7. Гибкие настройки картограммы, где расчет производится с заданной точностью и оформляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Это позволяет существенно упростить процесс проектирования и сократить сроки выдачи готовых проектов. источник - здесь
« Ответ #37 : 09 Мая 2026, 06:09:12 » |
nanoNODE — автоматизация без кода в nanoCADКомпания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе Платформы nanoCAD 26. Он позволяет инженерам, проектировщикам и BIM/ТИМ-специалистам автоматизировать рутинные задачи без написания программного кода, с помощью наглядных нодовых (блоковых) схем, и создавать сложные алгоритмические модели. nanoNODE превращает разработку проектов в сборку логических цепочек из готовых нодов. Интуитивно понятный интерфейс и библиотека из более чем 370 элементов позволяют быстро автоматизировать задачи. Результат сразу фиксируется в чертеже с гарантией совместимости с нативными объектами САПР, стандартами оформления и последующей эксплуатацией созданных проектов. Редактор встроен в Платформу nanoCAD 26, а также доступен для компонента «3D» и nanoCAD BIM Строительство – достаточно загрузить Платформу nanoCAD в соответствующей конфигурации, и nanoNODE загрузит расширенный состав нодов для программирования. Плагин открывает возможности для перехода от ручного построения к алгоритмическому проектированию, экономя время на типовых задачах. Вместо того чтобы каждый раз чертить однотипные узлы вручную, достаточно создать алгоритм один раз – он сам генерирует нужные модели. 1. Руководство пользователя позволит разобраться в интерфейсе и научиться работать с компонентами nanoNODE. Руководство доступно прямо внутри Платформы nanoCAD: Лента → Справка → Документация (F1). 2. Набор демонстрационных скриптов поможет освоить базовые принципы визуального программирования и увидеть реальные кейсы автоматизации. источник - здесь
« Последнее редактирование: 20 Мая 2026, 09:43:34 от samsony1 »
« Ответ #38 : 20 Мая 2026, 09:43:12 » |
Мониторинг бортов карьера и подсчет объема вскрышных работ инструментами nanoCAD Облака точекКонтроль состояния бортов карьера и точный подсчёт объёмов вскрышных работ – задачи, от решения которых напрямую зависят безопасность персонала и экономическая эффективность горнодобывающего предприятия. Традиционные методы геодезических измерений всё чаще уступают место технологиям лазерного сканирования, способным охватить весь объект целиком и зафиксировать малейшие изменения его геометрии. Как отечественная платформа nanoCAD Облака точек позволяет выстроить замкнутый цикл цифрового мониторинга карьера: от импорта и обработки данных наземных и дроновых LiDAR-сканеров – до автоматизированного сравнения с проектной моделью и расчёта объёмов по фактическому рельефу. Практический опыт специалистов компании «АйДиТи» показывает, что применение этого инструмента существенно сокращает время анализа, снижает влияние человеческого фактора и даёт горным инженерам надёжную основу для оперативных и стратегических решений. источник - здесь__________ необычное применение российской программы
« Ответ #39 : 20 Мая 2026, 09:43:45 » |
«Нанософт» представляет учебник по 3D-компьютерной графике на базе nanoCAD – альтернативу классической начертательной геометрииКомпания «Нанософт» представляет новый учебник для высших и средних профессиональных учебных заведений «Теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики. Платформа nanoCAD». Электронная версия доступна для скачивания всем пользователям, а также в скором времени появится в научной электронной библиотеке eLibrary. Приведенный в учебнике новый курс является альтернативой традиционному курсу начертательной геометрии и предназначен для геометро-графической подготовки студентов. В издании подробно раскрываются теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики и геометрического моделирования на отечественной платформе nanoCAD. Особое внимание уделяется выполнению практических заданий. В рамках курса рассматриваются: 1. Создание 3D-моделей точек, прямых, плоскостей и геометрических тел. 2. Исследование и анализ свойств геометрических тел методами 3D-моделирования. 3. 3D-алгоритмы решения позиционных, метрических и комплексных задач геометрического моделирования. 4. Сравнительная оценка наглядности, точности и эффективности решений, полученных традиционными методами начертательной геометрии и современными методами 3D-моделирования. 5. Автоматическое построение чертежей позиционных, метрических и комплексных задач по 3D-моделям. Новый курс соответствует традиционному курсу начертательной геометрии, но каждая тема рассматривается через основы компьютерного 3D-моделирования. Лекции сопровождаются приложениями с дополнительными материалами, включающими параметры различных 3D-моделей, алгоритмы их построения и задачи для практических занятий. источник - здесь
« Ответ #40 : 20 Мая 2026, 09:45:44 » |
nanoCAD Механика PRO входит в систему технического образования Республики БеларусьКомпании «Нанософт» и «Главтелеком» организовали два потока обучения для преподавателей технических учебных заведений Республики Беларусь. Цель курса – формирование практических навыков автоматизированного проектирования с помощью программного решения nanoCAD Механика PRO. С 16 марта по 30 апреля 2026 года компании «Нанософт» и «Главтелеком» проводили обучение преподавателей и специалистов белорусских высших и средних специальных учебных заведений работе с nanoCAD Механика PRO – системой автоматизированного проектирования для машиностроения. Первый поток обучался в очном формате на территории минского филиала Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе. Занятия проводил Егор Шуршилин, ведущий технический специалист по nanoCAD Механика PRO в компании «ТиБиЭс» – фокус-партнере «Нанософт» по направлению «Машиностроение». Слушателями этого потока стали 20 преподавателей Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, Гомельского государственного машиностроительного колледжа, Витебского государственного технического колледжа, Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, а также Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки кадров. Интерес к курсу оказался настолько высоким, что с 27 по 30 апреля «Нанософт» и «Главтелеком» организовали в онлайн-режиме второй поток обучения. Благодаря дистанционному формату к нему смогли присоединиться преподаватели из разных регионов Беларуси, число слушателей возросло более чем вдвое и составило 44 человека. источник - здесь
« Последнее редактирование: 30 Мая 2026, 00:13:33 от samsony1 »
« Ответ #41 : 30 Мая 2026, 00:12:46 » |
Геотехнический мониторинг в nanoCAD Облака точек на примерах контроля крановых путей, кренов башенных мачт и плоскостей монолитных конструкцийВыявление отклонений в несущих элементах имеет первостепенное значение для успешного завершения строительных работ и обеспечения безопасной эксплуатации как промышленных, так и жилых зданий. От этого зависят успешное завершение их строительства и безопасная эксплуатация. подробнее - здесь
« Ответ #42 : 30 Мая 2026, 00:13:44 » |
Взрослый BIM для детского сада на 230 мест: крупнейший застройщик Черноземья ОДСК – сделал комплексный проект в nanoCADПроектная компания «ОДСК-Инжиниринг» при экспертной поддержке группы компаний «Инфарс» спроектировала инженерные системы детского сада на 230 мест в Орле в среде nanoCAD BIM. Конструкции, отопление, вентиляция, теплые полы, индивидуальный тепловой пункт, расчеты, выпуск рабочей документации и проверка коллизий прямым плагином в nanoCAD — выполнены в единой цифровой модели без экспорта-импорта и ручной перерисовки чертежей. Детский сад на 230 мест в Орле — компактный, но технически насыщенный социальный объект. Здание включает несколько этажей, в том числе минус первый этаж с размещением индивидуального теплового пункта и полный комплекс инженерных систем, включая вентиляцию, дымоудаление, подпор воздуха, отопление, теплые полы. Такой набор систем типичен для детских учреждений, но предъявляет высокие требования к точности расчетов, детализации модели и оформлению документации. Для проектной команды «ОДСК-Инжиниринг» было принципиально важно сохранить привычную идеологию работы в BIM: вести трехмерную модель на всех этапах проектирования и формировать из нее планы, разрезы, изометрические схемы и спецификации без перехода на сторонние инструменты оформления. Вся документация должна была выпускаться непосредственно из модели, как это было в ранее используемых системах. Стек программных решений1. Платформа nanoCAD — базовая среда моделирования, работы с файлами формата *.dwg для оформления чертежей и организации коллективной работы; 2. nanoCAD BIM Строительство — создание архитектурно-конструктивной модели, выпуска планов, разрезов, ведомостей и спецификаций напрямую из ЦИМ. 3. nanoCAD BIM Вентиляция — вентиляция, дымоудаление, подпор воздуха, отопление, теплые полы, индивидуальный тепловой пункт; 4. nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM СКС — электрические и слаботочные разделы; 5. CADLib Модель и Архив — формирование сводной модели и проверка коллизий по всем разделам; программный комплекс «Лира 10» — расчет строительных конструкций; плагин Менеджер коллизий (линейка Infars TIM Tools) — поиск и сопровождение устранения коллизий в среде nanoCAD. Других российских программных комплексов, включающих в себя все инженерные и конструктивные разделы проекта, на данный момент попросту не существует. Компания «ОДСК-Инжиниринг» успешно реализовала проект детского сада на 230 мест в Орле, полностью выполнив его в среде российского ПО nanoCAD. Инженеры «ОДСК-Инжиниринг» отметили короткий срок адаптации к программному обеспечению экосистемы nanoCAD и высокое качество обратной связи от разработчиков. источник - здесь
« Последнее редактирование: 05 Июня 2026, 16:12:39 от samsony1 »
« Ответ #43 : 09 Июня 2026, 05:55:11 » |
Почему передача BIM-модели - это не просто экспорт файлаПередача BIM-модели - это не обычная отправка DWG или архива по почте. В BIM важна не только геометрия, но и данные: уровни, оси, категории объектов, параметры, связи, материалы, состав элементов. Если передать модель без подготовки, смежники могут получить внешне корректный файл, который фактически невозможно использовать без ручной чистки. Типовая ситуация: архитектор передает модель конструктору, тот видит смещенные уровни, лишние элементы, несвязанные стены и дубли. В результате вместо проектирования начинается разбор: что актуально, что удалить, какие элементы считать рабочими. Для нормальной BIM-координации модель должна быть чистой, структурированной и понятной для других участников проекта. Особенно это важно при обмене между разделами АР, КЖ, КМ и инженерными системами. Какие проблемы возникают при передаче модели При обмене моделями nanoCAD и другими BIM-средами чаще всего появляются одни и те же ошибки: - потеря элементов при экспорте; - нарушение связей между объектами; - несовпадение координат и уровней; - дублирование данных; - передача устаревшей версии модели; - отсутствие понятной структуры проекта. Главная проблема - каждый специалист работает со своей задачей, но модель должна оставаться единой. Если архитектура, конструкции и инженерные системы используют разные координаты, разную логику уровней и разные версии данных, согласование моделей превращается в постоянное исправление конфликтов. источник - здесь
« Ответ #44 : 08 Июля 2026, 07:16:30 » |
Технология многовидового представления в nanoCAD BIM Современное проектирование – это постоянный поиск баланса между детализацией и производительностью. Чем точнее модель, тем тяжелее с ней работать. Именно здесь на помощь приходит концепция многовидовых представлений (Multiview) – способ организации данных, при котором один физический объект, будь то колонна или стена, может иметь несколько графических вариантов отображения. Долгое время эти задачи решались последовательно или разными программами, что приводило к ошибкам передачи данных и разрыву информационной целостности. Решение этой проблемы в nanoCAD BIM Строительство реализовано на основе концепции многовидовых представлений. Суть ее проста: один и тот же элемент может существовать в четырех различных представлениях, каждый из которых оптимален для решения конкретного круга задач. Переключение между ними происходит мгновенно, а все изменения, внесенные в одном виде, автоматически синхронизируются с другими, сохраняя целостность цифровой модели на всех этапах проекта. источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Июля 2026, 11:22:34 от samsony1 »
