10 Ноября 2026, 19:08:36 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Автор Тема: nanoCAD - российские продукты CAD и ТИМ  (Прочитано 11779 раз)
« Ответ #60 : 29 Октября 2026, 10:09:51 »
В экосистеме nanoCAD BIM есть ряд небольших вспомогательных программ и утилит, которые помогают автоматизировать рутину, упростить обмен данными и расширить базовый функционал. Основные — они закрывают типовые задачи проектировщиков.
«Реквизитор». Эта утилита здорово выручает при оформлении документации. Она умеет автоматически заполнять основные надписи (штампы) в чертежах nanoCAD (файлы .dwg) из шаблонов Word. Например, вы нарисовали схему шкафа или план — «Реквизитор» одним кликом добавит рамку, штамп и масштаб. Для работы с nanoCAD BIM ОПС и СКС вместе с программой можно скачать готовые шаблоны с закладками в графах штампа.
Утилиты для работы с таблицами прокладки кабелей. В nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM СКС можно вывести таблицу прокладки кабелей в Excel. Но вручную приводить эту таблицу к нужному виду бывает муторно. Существуют небольшие программы, которые запускаются из Excel и одним кликом «выпрямляют» данные — группируют сегменты, приводят к единому стандарту.
Инструменты для работы со схемами шкафов. Аналогично — есть утилиты, которые берут схему расположения оборудования в шкафу (созданную в nanoCAD BIM СКС или ОПС) и одним кликом превращают её в полноценный чертёж с рамкой, штампом и масштабом.
Программы для поиска и подбора оборудования. Встречаются утилиты, которые одновременно ищут и подбирают оборудование по заданным критериям сразу по нескольким базам данных производителей (например, в nanoCAD BIM ОПС их более 50). Это экономит время при комплектации проекта.
Утилиты для редактирования и синхронизации баз данных. В самих модулях (например, в nanoCAD BIM СКС) есть инструменты для работы с базами данных производителей оборудования. Иногда полезно иметь отдельные небольшие программы, чтобы вручную пополнять эти базы или синхронизировать их между несколькими рабочими станциями (особенно в команде).
« Ответ #61 : 03 Ноября 2026, 14:27:09 »
Какие продукты nanoCAD поддерживают российские операционные системы
Разработчики выпустили специальные версии для следующих продуктов:
* nanoCAD BIM Электро
* nanoCAD BIM ОПС
* nanoCAD BIM Отопление
* nanoCAD BIM ВК
* nanoCAD BIM облака точек
* nanoCAD BIM стройплощадка
* nanoCAD мелаллоконструкции
* nanoCAD BIM строительство, архитектура
Поддерживаемые ОС:
* Astra Linux
* РЕД ОС;
* AlterOS;
* РОСА Хром.
Важные нюансы
* Отдельная лицензия. Для работы на Linux-системах требуется отдельная лицензия. При этом одна такая лицензия будет работать как на российских ОС, так и на Windows.
* Обязательная лицензия на Платформу nanoCAD. Для корректной работы специализированных модулей (например, nanoCAD BIM Электро) необходимо приобрести лицензию на базовую Платформу nanoCAD соответствующей версии.
Особенности работы
Ключевое преимущество — полная совместимость файлов проектов, шаблонов и инструментов автоматизации с версиями для Windows. Это позволяет без проблем переносить проекты, созданные в Windows-среде, на отечественные ОС и продолжать работу.
« Последнее редактирование: Сегодня в 01:22:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #62 : Сегодня в 01:22:52 »
В nanoCAD BIM есть ряд небольших утилит и надстроек, которые заметно упрощают рутину: от автоматизации экспорта данных до интеграции со смежными задачами.
• Менеджер библиотек (для nanoCAD BIM Конструкции). Поставляется вместе с дистрибутивом. Позволяет подключаться к SQL Server, администрировать базы данных элементов, а также наполнять их — например, через Excel. С его помощью удобно создавать собственные параметрические узлы для повторного использования.
• Утилиты для экспорта/преобразования данных. Иногда таблица из модели (например, прокладка кабелей) приходит в формате, который сложно сразу использовать в другой системе. Есть небольшие скрипты или макросы, которые «причёсывают» эту таблицу: приводят столбцы к нужному виду, нормализуют наименования. После выгрузки из nanoCAD в Excel вы запускаете такую программу — и нажатием одной кнопки получаете готовый для дальнейшей работы формат.
• Инструменты для работы с CADLib. Если вы активно используете CADLib («Модель и архив»), в nanoCAD BIM (например, в Конструкции) есть инструменты для подключения к базе, публикации элементов и совместной работы с коллегами над единой моделью.
• Надстройки для сметчиков. Например, «5D Смета» интегрируется с nanoCAD BIM Конструкции. После настройки в интерфейсе появляется отдельная вкладка: вы выбираете элементы модели, передаёте их объёмы в систему, а сметчик назначает нормы. Потом можно обратно загрузить эти данные в модель. Аналогичные решения есть и для других BIM-платформ (например, BIM-смета АВС).
• Специализированные инструменты для инженерных разделов. В профильных модулях nanoCAD BIM (Электро, ВК, ОПС, СКС) часто есть свои «малые» инструменты. Например, в nanoCAD BIM Электро есть функции для автоматической трассировки кабелей, расстановки оборудования, проведения электро- и светотехнических расчётов. В nanoCAD BIM ВК тоже есть инструменты для расчётов и формирования документации по внутренним сетям водоснабжения и канализации.
Ориентируйтесь на задачу:
* Если нужно структурировать базу элементов — берите «Менеджер библиотек».
* Если таблица из модели плохо поддаётся анализу — ищите утилиту для преобразования.
* Если вы работаете в команде и нужно совместно редактировать модель — изучайте инструменты интеграции с CADLib.
* Если в проекте есть сметная часть — ищите надстройки для обмена данными.
* Если вы проектируете инженерные системы (электрика, сети) — берите профильный модуль (Электро, ВК, ОПС, СКС).
Часто такие «небольшие» инструменты решают задачу не создания модели с нуля, а оптимизации уже имеющегося процесса — например, ускоряют экспорт спецификаций или автоматизируют рутину при работе с большими объёмами данных.
