28 Октября 2026, 18:28:31 *
Автор Тема: энергопотребление  (Прочитано 14468 раз)
sega2008com
« : 08 Октября 2009, 11:18:13 »
Есть мнение что однофазный трансформатор переменного тока 220/36 с подключённой эл.лампой 500 ватт мотает столько же энергии сколько обычная 220V эл.лампа той же мощности.
Я что-то очень сильно сомневаюсь, что это реально!
Это кто-нибудь на практике проверял?
У меня дома люстра с 36-ю галогенками, 6 трансформаторов 220/36, и неможет быть, что бы она наматывала 1КВатт/час!
В бане поставил трансформатор 220/36, 0,25КВА, 3 лампы по 75 ватт = 225 ватт, сечение первичной обмотки 0.05 , да она давно бы сгорела от такого перегруза.
а если бы транс-ы были бы 220/12 или 220/6 – неверю что потребляемая мощность трансформатора равна мощности отходящей!
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 13:06:36 »
Именно так. Потребляет столько же + потери на трансформаторе (но они ничтожно малы, можно и пренебречь).
Дубовицкий
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 01:08:10 »
Как бы то же самое, но помедленнее?
1. 500 Ватт не может мотать как-то  по другому. Хоть это лампа 36 Вольтовая =500 Ватт, хоть 220 Вольтовая, но тоже=500 Ватт.
Ваш товарищ счётчик мотает на свой диск ЭНЕРГИЮ, которая по формуле равна мощности умноженную на время.
Если хотите раздраконить вопрос до донышка, то мощность -это тоже , в свою очередь- произведение напряжения на ток. Если у Вас в руках лампа на 36 Вольт и мощностью 500 Ватт, то она берёт аж 14 Ампер. Та же лампа , но на 220 Вольт хавает тоько 2,27 Ампера. Если учесть, что коэффициент полезного действия трансформатора равен 96%, то видно, что Вас не обманули. Сэкономить не удастся, применяя лампу на 36 Вольт.
Наоборот, придётся покупать трансформатор, и содержать его труд, то есть, платить за его работу, на 20 Ватт больше, то есть, за 520 Ватт.
Про Вашу шикарную люстру не понял ничего.
