28 Октября 2026, 16:59:08 *
Автор Тема: Obogreff — пленочный теплый пол  (Прочитано 15441 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 15 Сентября 2012, 21:31:54 »
1. Теплый пол Obogreff 150 Вт/ м², ширина 50 см, в рулоне 100м.пог. (50 м²)
Такой теплый пол самый актуальный для жилых помещений, так как в нем присутствуют самые лучшие качества данных теплых полов, а именно:
— не боится перегрева (t в зоне перегрева не более +75С);
— оптимальная рабочая температура до +45С (напольным покрытиям не рекомендуется выше +35С)
— 150Вт/ м² намного экономичней чем более мощные теплые полы 180, 200, 220, 240Вт/ м², а при использовании повседневно даже в зимний период, разница в 30-50Вт/ м² будет значительно экономить Ваши деньги;
2. Теплый пол Obogreff 150 Вт/ м² , ширина 80 см, в рулоне 100м.пог. (80 м²)
Теплый пол 80 см будет актуален при монтаже на больших площадях, а также в тех местах где можно скомбинировать из разной ширины теплых полов. Удобно тем, что быстрее осуществляется монтаж и под напольным покрытием меньше силовых контактов (меньше полос теплого пола).
3. Теплый пол Obogreff 200 Вт/ м² , ширина 50 см, в рулоне 100м.пог. (50 м²)
Это более мощный теплый пол и мощность в 200Вт/ м² уже с более высокими температурными показателями:
— в зоне перегрева max t +120С, при особых условиях
— рабочая температура до +60С
Поэтому теплый пол мощностью 200Вт/ м² лучше всего подойдет для не отапливаемых помещений таких как: балкон, лоджия, гараж, а также на стены и потолок любого помещения.
При монтаже такого теплого пола в жилое помещение нужно помнить о том, что он может нагреть напольное покрытие до +60С а это не рекомендуется для напольного покрытия.
Преимущества пленки Obogreff:
а) Токопроводящий клей обеспечивает закрепленное 100% соединение медной шины с нагревательным элементом без воздушного зазора;
в) Равномерный распределение токопроводящего клея по всей длине медной шины;
г) Применение высокого качества медной шины обеспечивает эластичность и устойчивость к механическим воздействиям.
Полная информация: http://www.teplo51.ru/catalog/teplo/cat_teplpol/
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 15 Сентября 2012, 21:41:33 »
Терморегулятор – GRAND MEYER MST-1
Механический терморегулятор Grand Meyer MST-1 предназначен для электрических теплых полов и других электрических нагревательных элементов, а так же в нем есть датчик окружающего воздуха. Корпус оснащен световым индикатором работы и изготовлен из самозатухающего ПВХ. Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от +5 до +40 °С. Терморегулятор Grand Meyer MST-1 устанавливается в стандартную монтажную коробку. Комплектуется датчиком температуры пола NTC. MST-1 — простой и очень надежный управляющий модуль для вашего электрического теплого пола, где нет ничего лишнего!
Технические характеристики:
Характеристика:    Значение
Напряжение питания    230 В; 50 Гц
Потребляемая мощность    5 Вт
Пределы регулирования    5°С - 40°С
Гистерезис    +/- 5K
Рабочая температура    — 5°С  - 50°С
Степень защиты    IP20
Материал корпуса    самозатухающий ПВХ
Датчик пола    NTC датчик
Терморегулятор – GRAND MEYER MST-2
Сделано в Китае по заказу Grand Meyer B.V (Голландия)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 15 Сентября 2012, 21:44:26 »
Коврик с электрическим обогревом для внутренних помещений
• Коврик с электрическим обогревом для внутренних помещений, предназначен для сушки обуви.
• Коврик подключается к обычной розетке 220 V.
• Имеет встроенную систему контроля, которая защищает коврик от перегрева.
• Низкое энергопотребление (35 Вт).
• Быстро высушивает обувь.
• Продлевает срок службы Вашей обуви.
• Практически не потребляет электричество.
• Размер: 60х30 см
Сделан из РТС-резинового материала, который исключает удар током, а также равномерно распределяет тепло по всей площади, не допуская перегрев коврика и делая его абсолютно безопасным.
