29 Октября 2026, 04:06:43 *
Автор Тема: Многожильный и одножильный. У какого лучше проходимость тока?  (Прочитано 13803 раз)
shief_engineer
« : 09 Октября 2012, 13:14:54 »
Уважаемые знатоки. Такой вопрос: у какого кабеля одного сечения (допустим 4кв.мм) лучше свойства по прохождению через него тока. Ток идет по поверхности всего проводника (у многожильного) или по поверхности каждой проволочки отдельно? Не просто скажите, а подтвердите формулой. Спасибо.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 23:54:51 »
Вам это зачем, если не секрет ?
shief_engineer
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 08:47:45 »
Да вот заспорил с одним "спецом". Он заказчик и заставляет монтировать на объекте гибкие провода, а мои электрики не хотят с ними работать, т.к. они не удобны при монтаже. Я чувствую всю абсурдность ситуации, а подтвердить формулами этого не могу.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 01:39:13 »
Покажите ему справочники кабельные. Там есть нормативы, область применения.
« Ответ #4 : 20 Мая 2020, 15:44:27 »
вопрос поставлен не корректно.
есть провода/кабели :
1. одножильные - всего одна жила
2. многожильные - 1,2,3,4,5 жил
3. однопроволочные - жила представляет из себя одну сплошную проволочку, монолит
4. многопроволочные - жила представляет из себя много проволочек, поэтому такие кабели/провода называют гибкими.
поэтому,
1. если имелось ввиду многопроволочные кабели/провода - то проводимость такого кабеля/провода совершенно одинакова с однопроволочным кабелем/проводом, потому что у них одинаковое сечение - 4мм2.
2. если имелось ввиду многожильные и одножильные, то проводимость у многожильного будет выше одножильного, т.к. по нескольким жилам (фазам) можно передать больший ток, мощность, чем через одну жилу.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 15:53:32 от samsony1 » Записан
