28 Октября 2026, 21:15:20 *
Автор Тема: при понижении напряжения горит двигатель триммера  (Прочитано 14270 раз)
nikpir
« : 28 Июля 2013, 11:53:19 »
триммеры (косилки) при понижении напряжения горят (так в инструкции) как-то не стыкуется с законом Ома, я бы понял если при повышении   Кто что думает...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 21:39:46 от nikpir » Записан
bestparent
« Ответ #1 : 15 Декабря 2013, 20:52:45 »
Может стоит проверить предохранители или держатели предохранителя? У меня была похожая проблема, тоже все горело. Купил новые держатели для плавких предохранителей и все перестало гореть, уже много месяцев все четко. Попробуйте.
« Ответ #2 : 19 Сентября 2014, 09:22:11 »
это так,
при той же мощности, падение напряжения вызывает повышение тока, поэтому и горят.
Р=U*I - const, поэтому при падении U, ток I - увеличивается.
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 09:00:18 от samsony1 » Записан
