28 Октября 2026, 14:41:47 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: Стабилизаторы напряжения - виды, выбор, изготовители  (Прочитано 34521 раз)
« Ответ #15 : 24 Июля 2020, 15:44:06 »
стабилизаторы от «Энергия»
Компания «Энергия» предлагает стабилизаторы напряжения, которые позволяют решить эту проблему для отдельного дома. Стабилизатор напряжения – это устройство, которое позволяет стабилизировать напряжение до нормального. Проще говоря, стабилизатор, пропуская через себя повышенное или пониженное напряжение - 130, 150, 200 или 260 вольт, должен выдать напряжение в допустимом диапазоне. Этот диапазон по Российским стандартам должен быть от 200 до 240 вольт. Для большинства электроприборов, за исключением дорогой профессиональной аудиотехники, некоторого медицинского и лабораторного оборудования, некоторых специальных электронных приборов напряжение в сети от 200 до 240 вольт является нормальным и гарантирует стабильную и безопасную работу.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:18:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 26 Июля 2020, 21:31:20 »
стабилизаторы от «Система», г. Севастополь
История завода компании Система начинается с 2004 года, когда ряд перспективных разработчиков и инженеров знаменитого севастопольского завода Муссон создали новое предприятие, ориентированное на производство силовой электроники.
За почти 15-ти летнюю историю в копилке завода сотни разработок и инноваций.
В поточном производстве десятки приборов различного назначения: от реле напряжения и компенсаторов реактивной мощности, до блоков телеметрии и глобальных программных решений верхнего уровня.
стабилизаторы напряжения проекта “Systems” - это элегантные, надёжные и современные устройства, призванные защищать электрические и электронные приборы различного назначения и исполнения.
start
Classic
Ultra
Ultra-M
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 22:35:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 28 Июля 2020, 09:57:39 »
стабилизаторы от «Эра»
Рекомендуется выбирать модель стабилизатора напряжения как минимум с 30% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Во-первых, Вы обеспечите "щадящий" режим работы стабилизатора, тем самым увеличив его срок службы, во-вторых, создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.
Мощность стабилизаторов «Эра» изначальна указана в Вт, чтобы упростить Вам выбор необходимой мощности стабилизатора. Кроме того, стабилизатор «Эра» снабжен индикатором нагрузки, который позволяет наглядно увидеть мощность подключенных к стабилизатору приборов и ее изменения – в частности - пуск электродвигателя, и тем самым предупредить нежелательные перегрузки стабилизатора.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 10:02:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 07 Августа 2020, 14:51:18 »
стабилизаторы от LEEK, г. Ростов-на-Дону
Компания Энергокомплект была основана в 1993 году и является одним из ведущих производителей светотехнической продукции на Российском рынке. Основным направлением деятельности является изготовление светодиодной продукции под брендом LEEK.
LEEK – это более 500 позиций светодиодного освещения для дома, офиса, промышленный и общественных объектов.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 17:41:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 09 Августа 2020, 16:31:34 »
стабилизаторы напряжения от «АТС - КОНВЕРС»
«АТС - КОНВЕРС» создано на базе Псковского завода автоматических телефонных станций, имеющего более чем 40-летний опыт в создании оборудования для систем связи и телекоммуникаций. Основная деятельность предприятия связана с наукоемкими разработками и производством систем гарантированного электропитания, устройств повышения качества электроэнергии, а также электронной защиты оборудования как общего, так и специального назначения.
Стабилизаторы напряжения, выпускаемые ООО «АТС - КОНВЕРС», не имеют аналогов по совокупности характеристик и выполняемых функций. Специально разработаны для безупречной работы в условиях крайне низкого качества сети электроснабжения.
Стабилизаторы обеспечивают надёжную защиту электрооборудования от опасных воздействий, возникающих в сетях электропитания. Интеллектуальные алгоритмы управления стабилизаторам обеспечивают наибольшее быстродействие по сравнению с известными аналогами.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 16:53:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 12 Августа 2020, 09:42:05 »
стабилизаторы от Uniel
Стабилизаторы предназначены для работы с компьютерами, периферийными устройствами, офисной техникой,  аудио и видео техникой, а также для защиты телефонной линии от скачков напряжения. Обладают компактными размерами.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 22:45:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 20 Августа 2020, 11:04:01 »
стабилизаторы напряжения от ЗУБРа
«Зубр ОВК» – российский производитель и поставщик широкого спектра качественного инструмента, материалов и оборудования вот уже более 20 лет. Ручные и механизированные инструменты «ЗУБР» пользуются популярностью у специалистов благодаря высокой надежности, отличной эргономике и высокому качеству.
Сегодня компания «Зубр ОВК» является участником мирового рынка и производителем качественных товаров, используемых как внутри, так и вне дома, а также для промышленного применения. Модельные ряды продукции компании занимают ведущее положение в соответствующих секторах рынка России и за ее пределами.
Стабилизаторы 1-10кВА.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 11:07:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 16 Сентября 2020, 22:05:43 »
стабилизаторы от «Электромаш»
«Электромаш»  является  крупным  предприятием    по  выпуску  промышленных  стабилизаторов напряжения в одно- и трехфазном исполнении мощностью от 0,63 до 200 кВА типов СТС, СДО и СДТ.
Выпускаемые стабилизаторы обеспечивают стабилизацию питающего напряжения с точностью от ±1 до 6% при изменении напряжения сети до ±30% от его номинального значения.
Стабилизаторы используются для питания дорогостоящего оборудования отечественного и зарубежного производства:  станков  с  ЧПУ,  ЭВМ,  медицинской  аппаратуры,  систем  электрорадиоавтоматики,  мощных телерадиокомплексов, для энергоснабжения коттеджей.
Усиленная конструкция стабилизаторов типа СТС и специальная технология изготовления позволяет их эксплуатировать в зонах повышенной сейсмичности и на атомных электростанциях.
выпуск прекращен
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 22:48:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 17 Сентября 2020, 18:13:51 »
стабилизаторы напряжения от Rexant
мощность 500-10 000 Вт
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 18:02:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 26 Сентября 2020, 22:21:17 »
стабилизаторы от Huter
Немецкая торговая марка HUTER представлена на российском рынке с начала 2000х годов и за это время заслужила признание потребителей по всей стране. Основные направления производства - это электрогенераторы и садовая техника, по которым HUTER является одним из лидеров на рынке.
Все изделия под брендом HUTER соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Также вся продукция проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям. Это является залогом высокого качества производимой продукции.
В линейке оборудования HUTER представлены портативные электрогенераторы, как бензиновые, так и дизельные; мотокультиваторы; триммеры и газонокосилки; бензопилы; снегоуборочная техника; мойки высокого давления.
Электронный стабилизатор напряжения HUTER 400GS предназначен для обеспечения качественной работы бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения сети. Модель размещается на стене с помощью специальных кронштейнов.
Аппарат рассчитан на мощность подключаемого потребителя до 0.350 кВт (400 ВА) и способен переносить кратковременные незначительные скачки нагрузки. Прибор обеспечивает выравнивание напряжения до значения 220 В ± 8 % при его отклонениях на входе устройства от 110 до 260 В. Аппарат особенно полезен в сетях с частыми значительными падениями напряжения. Стабилизатор рекомендуется использовать с приборами, которые имеют непрерывный или очень продолжительный режим работы: блоки управления системами отопления, газовое отопительное оборудование, сигнализация, системы жизнеобеспечения (вентиляция, терморегуляторы) и так далее. Устройство имеет очень компактные размеры, что позволяет размещать аппарат непосредственно возле питаемого объекта.
Особенности:
- При любом напряжении мощность стабилизатора составляет не менее 350 Вт.
- Это специальная модель, предназначенная для газовых котлов, помимо прочих приборов.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 22:50:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 03 Октября 2020, 18:58:48 »
стабилизаторы от Navigator
Электронные стабилизаторы напряжения релейного типа Navigator серии NVR-RF предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения в сети 220 В, 50 Гц при изменении входного напряжения в пределах 140–270 В, 50 Гц. Прекрасно подойдут для защиты бытовой техники в квартире и загородном доме.
 - Надежная защита от: перегрева, короткого замыкания, сверхтоков, перегрузки, импульсных помех, пониженного и повышенного напряжения
 - Высокая точность стабилизации
 - «Чистая синусоида»
 - Высокая скорость срабатывания
 - Информативный цифровой дисплей
 - Микропроцессорное управление и интеллектуальный алгоритм стабилизации
 - Непрерывная работа 24/7
 - мощность - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 8000 - 10000 - 12000 ВА
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 18:05:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 25 Октября 2020, 19:23:40 »
стабилизаторы от Elitech
Перед приобретением необходимо точно рассчитать энергопотребление всех приборов, которые вы хотите защитить.
Например, чтобы «сгладить» перепады напряжения для бытовой техники (телевизоров, компьютеров, холодильников) в квартирах, на дачах и в небольших домах, достаточно будет 0,5-3 кВт. Для крупных домов, оборудования и небольших промышленных объектов надо приобретать стабилизатор напряжением 3-20 кВт
от 0,5 до 20 кВт
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 22:55:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 07 Ноября 2020, 11:02:43 »
Стабилизаторы напряжения от Русэлт
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. Оборудование производится и реализуется под торговым знаком «РУСЭЛТ».
В состав группы входят ведущие отечественные предприятия:
 - «Электромаш», г. Тула
 - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва
 - «Силовые агрегаты», г. Щекино
Деятельность группы «РУСЭЛТ» охватывает проектирование, производство, внедрение и сервисное сопровождение систем гарантированного и качественного электропитания, систем управления, преобразования и распределения электроэнергии, электродвигателей и насосов.
Выпускает стабилизаторы напряжения от 1 до 1000 кВА
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 11:09:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 09 Декабря 2020, 18:51:37 »
Преимущества стабилизаторов напряжения Лидер от «ИНТЕПС», г.Псков
1. Надежность. Все стабилизаторы напряжения Лидер в нашем магазине имеют официальную гарантию от производителя в 5 лет.
2. Долговечность. Реальный срок службы стабилизаторов Лидер, заявленный заводом - 12 лет. На практике устройства работают до 20 лет.
3. Максимальный уровень защиты. Стабилизаторы Псковского завода обладают высокой надежностью и прекрасной перегрузочной способностью.
4. Компактность. Все стабилизаторы отечественного производителя имеют небольшой размер относительно мощности.
5. Наличие умной автоматики. Теперь техника будет постоянно анализировать состояние сети и предупреждать при повышении риска возникновения неполадок, а также в автоматическом режиме будет перекрывать подачу электронергии и защищать трансформатор от перегрева.
6. Простое управление. Вам не придется тратить время на изучение функций – вся система интуитивно понятна и наглядна, потому что все устройства оборудования дисплеем или светодиодными индикаторами.
« Ответ #29 : 09 Декабря 2020, 18:56:37 »
Стабилизаторы электронные от TDM Electric
Стабилизаторы электронные настенные серии ССР
Стабилизаторы электронные напольные серии СНР
Стабилизаторы электронные бытовые серии СБР
Стабилизаторы напряжения симисторные переносные серии СНС
Страниц: 1 [2] 3
