29 Октября 2026, 03:24:52 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 56
Автор Тема: ТИМ(BIM)-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 151412 раз)
« Ответ #555 : 25 Июля 2025, 04:04:47 »
С 9 июля 2025 года в России официально вступила в силу XML-схема задания на проектирование.
Документ размещён на сайте Минстроя России и стал важнейшим шагом в масштабной цифровой трансформации строительной отрасли страны. Это не просто новая форма подачи данных — это фундаментальная смена подхода к взаимодействию всех участников инвестиционно-строительного цикла.
Новая XML-схема затрагивает интересы проектировщиков, девелоперов, органов экспертизы, и даже подрядчиков, так как требования к точности и структуре задания становятся частью сквозной цифровой среды.
Теперь задания на проектирование должны формироваться и передаваться в машиночитаемом формате. Это означает, что структура документа, его содержание, логика и контроль за корректностью становятся объектом автоматизированной проверки. Такой подход не просто удобен — он позволяет устранять ошибки и несоответствия ещё до начала экспертизы, снижая риски возвратов и ускоряя процесс согласования. Кроме того, это облегчает адаптацию проектной документации в случае изменений технических заданий или требований регулятора.
_________
подробнее об XML-схеме - здесь
« Последнее редактирование: 25 Июля 2025, 05:38:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #556 : 26 Июля 2025, 10:51:21 »
Как BIM‑технологии помогают в проектировании инженерных сетей
На основе материала «BIM for MEP. Enhancing Design and Coordination with BIM Modeling for MEP» от Revizto
Внедрение технологии в этот процесс помогает сделать его непрерывным, так что каждый этап, который мы рассмотрим далее, будет опираться на предыдущий:
1. Во время концептуального проектирования инженеры используют упрощенные пространственные модели для определения основных требований к системе и выделения свободного пространства для оборудования и трасс. Сотрудничество с другими участниками проекта на ранних этапах помогает не ошибиться в этих расчётах.
2. В ходе эскизного проектирования модель инженерных сетей приобретает чёткие очертания и наполняется предварительными данными о размерах и местах размещения основных элементов. Именно на этой стадии специалисты начинают работать над координацией ИС, чтобы найти потенциальные коллизии и обозначить основные маршруты обслуживания.
3. На следующем этапе все компоненты прорабатываются максимально детально (включая светильники, ответвления, оконечные устройства и т. д.), регулярно проводится проверка на пересечение элементов.
4. При разработке строительной документации полная и до конца согласованная между собой 3D‑модель используется для создания высокоточных чертежей, графиков и спецификаций. На этом этапе она служит единым источником данных для всех участников проекта, что значительно снижает частоту ошибок в документации.
BIM‑технологии также улучшают процесс монтажа инженерных сетей, позволяя подрядчикам просматривать сложные соединения в 3D‑среде с помощью мобильных устройств, вместо того, чтобы пытаться интерпретировать многочисленные 2D‑чертежи. Это приводит к значительному ускорению работ из-за сокращения количества запросов на получение информации.
Богатые данными BIM‑модели дают преимущества и на этапе закупок, позволяя генерировать точные спецификации материалов непосредственно из модели. Благодаря этому специалисты могут быть уверены, что нужные компоненты будут доставлены на стройплощадку в срок.
« Ответ #557 : 28 Июля 2025, 15:07:05 »
Про AutoCAD можно забыть.
Создана нейросеть на замену всем САПР – она строит модели по фотографии. Видео
Состоялся запуск нейросети GenCAD для генерации CAD-моделей по фотографии. Достаточно загрузить в нее изображение того, что нужно превратить в модель, и она с этим справится. Фактически, GenCAD автоматизирует труд инженеров-проектировщиков, позволяя им не тратить время на создание моделей в AutoCAD и прочих САПР.
Технически, GenCAD – это современная замена громоздким и тяжелым системам автоматизированного проектирования, изучение которых требует вложения немалого количества времени и сил. Создание CAD-моделей вручную – тоже не самый быстрый процесс, особенно если опыта работы в САПР пока немного.
К тому же далеко не все САПР бесплатные, и приходится покупать подписку, лицензию или пользоваться сайтами, известными всем россиянам. А некоторые ПО такого рода и вовсе официально недоступны в России – компания Autodesk, автор самой известной САПР в мире (AutoCAD) повернулась к россиянам спиной и не разрешает им пользоваться не только лицензионным, но и пиратским ее софтом.
__________
все ближе человечество к той заветной кнопке, нажав на которую проект будет готов.
« Ответ #558 : 29 Июля 2025, 02:46:08 »
Как внедрение СОД Vitro-CAD позволило значительно оптимизировать процессы управления проектами и документооборотом в компании ГИАП
Под воздействием введенных санкций и прекращения поставок оборудования от зарубежных производителей компания ГИАП оказалась перед необходимостью заменить импортную критически важную ИТ‑инфраструктуру. После тщательного изучения современных подходов было решено внедрить российскую специализированную платформу электронного документооборота, которая ориентирована на создание интегрированной среды для управления строительными и проектными работами, что позволяет существенно улучшить взаимодействие всех участников проектов.
После детального анализа передовых практик было принято решение о внедрении Интегрированной системы управления, автоматизированного проектирования и информационного моделирования на платформе Vitro‑CAD MP, которая базируется на российской операционной системе Astra Linux. В ходе анализа были изучены практики российских и мировых лидеров.
Внедрение среды общих данных нацелено на решение следующих задач:
1. Формирование общего информационного пространства для централизованного накопления и упорядочивания технических и распорядительно-организационных документов проекта
2. Организация командной работы по созданию проектной документации, повышающей производительность труда коллектива
3. Контроль этапов подготовки и эксплуатации проектно-сметной документации согласно установленным нормативам
4. Мониторинг сроков выполнения задач и динамики реализации проектов, позволяющий своевременно выявлять и устранять возникшие сложности
5. Применение QR-кодов для проверки актуальности документов, предотвращая использование устаревших данных на стройплощадке
6. Создание юридически значимого цифрового архива для безопасного хранения и оперативного доступа к необходимым файлам
7. Автоматизация работы с корреспонденцией, создающая эффективную систему коммуникаций с заказчиками, исполнителями и прочими участниками проекта, что гарантирует быстрый доступ и объективную оценку текущего положения дел и многое другое.
Выбор именно этой платформы для организации общей информационной среды был обоснован несколькими важными преимуществами, которые делают ее оптимальной для реализации крупных и сложных проектов:
1. Гибкость и настраиваемость. Платформа Vitro‑CAD позволяет пользователям самостоятельно создавать, изменять и удалять объекты хранения, атрибуты и связи между ними (такие как вложенность, связанность, наследование свойств). Все это выполняется без участия разработчиков, что дает возможность легко адаптировать систему под конкретные нужды каждого проекта. Кроме того, имеется возможность связывания атрибутов со справочниками, что существенно облегчает работу с данными
2. Управление каталогами и справочниками. Система предоставляет инструмент для ведения внутренних справочников предприятия, включая создание многоуровневых иерархических структур. Эта функциональность упрощает навигацию и поиск необходимой информации
3. Быстрый и эффективный поиск. Платформа предлагает удобные механизмы быстрого поиска нужных значений из справочника при внесении данных в атрибуты. Пользователям доступна настройка формата отображения результата поиска: в виде контекста, древовидной структуры, таблиц или раскрывающихся списков, что делает работу интуитивно понятной и комфортной
4. Автоматизация бизнес-процессов. Система поддерживает создание автоматических счетчиков объектов и классификаторов на основании заданных атрибутов, что позволяет автоматизировать рутинные операции и повысить точность вносимых данных. Дополнительно предусмотрено автоматизированное присвоение шифров и идентификаторов объектам по заранее настроенному алгоритму, что дополнительно оптимизирует документооборот
5. Удобный интерфейс и безопасность. Платформа поддерживает работу через защищенный Web‑интерфейс (HTTPS‑протокол), что обеспечивает легкий и безопасный доступ к системе из любой точки мира
6. Интеграция с инструментами BIM‑моделирования. Возможность интеграции с популярными BIM‑решениями делает Vitro‑CAD мощным инструментом для оптимизации проектных процессов, улучшения производительности и обеспечения высокой точности результатов
Эти преимущества превращают данную платформу в надежный и универсальный инструмент для эффективного управления сложными проектами и повышения качества работы проектной группы.
« Ответ #559 : 03 Августа 2025, 11:26:59 »
«Средневолжскэлектропроект» внедрил решение для трехмерного проектирования Renga Professional от «Софтлайн Решения»
Компания «Софтлайн Решения» помогла проектному институту ООО «Средневолжскэлектропроект» внедрить BIM-систему Renga Professional, разработанную российской компанией Renga Software — совместным предприятием АСКОН и фирмы «1С». В результате заказчик обеспечил высокий уровень точности и качества работ в рамках цифрового проектирования объектов.
Renga Professional применяется как основная платформа для 3D-проектирования в отделе распределительных сетей, отвечающем за электроснабжение. Использование Renga Professional обеспечивает прозрачность всех процессов и повышение точности проектирования за счет полного 3D-отражения обстановки. Кроме того, минимизируется возникновение коллизий на стадии реализации объекта благодаря предварительной цифровой проверке решений и ускоряется согласование между отделами.
«Объекты, с которыми работает ООО „СВЭП“, это цеха на производственных площадках, кабельные эстакады и технологические установки на территории площадью десятки тысяч квадратных метров. Так как речь идет о масштабных проектах в условиях действующего производства, подбор BIM-системы требовал высокого уровня технических компетенций и понимания специфики работы.
_________
это подтверждает возможности российского ПО в т.ч. и для проектирования промышленных объектов
« Ответ #560 : 04 Августа 2025, 11:46:13 »
Разработка Renga Software и проекты с применением Renga Professional вошли в шорт-лист конкурса «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25»
Разработка компании Renga Software и целый ряд проектов, реализованных с применением BIM-системы Renga Professional, вошли в шорт-лист престижного Всероссийского конкурса «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25».
Организаторы опубликовали список финалистов конкурса, оценивающего лидеров в области цифровизации строительства и применении ТИМ (BIM). В шорт-лист попали проекты, набравшие наибольшее количество баллов от Экспертного совета.
Еще несколько лет назад в конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ» проекты, реализованные в Renga, были единичными смелыми примерами, то сегодня ситуация изменилась — в шорт-листе конкурса множество проектов, выполненных с применением BIM-системы Renga Professional и в среды общих данных Pilot-BIM. Это проекты из самых разных сегментов строительства и инфраструктуры демонстрируют зрелость и конкурентоспособность решений — от жилых комплексов до уникальных объектов со сложной инфраструктурой
« Ответ #561 : 05 Августа 2025, 12:00:15 »
Застройщики юга ежегодно направляют около 5% выручки на ИТ-решения
Застройщики юга России ежегодно направляют в среднем около 5% своей выручки на развитие информационных технологий. Большинство участников рынка, порядка 90%, используют внешние ИТ-решения, тогда как собственные разработки доступны лишь крупным компаниям. По оценкам экспертов, к 2026–2027 годам такие технологии, как искусственный интеллект, информационное моделирование (ТИМ) и 3D-печать, которые сейчас применяются точечно, получат массовое распространение в девелопменте.
Согласно данным ДОМ.РФ, во втором квартале 2025 года доля девелоперов, использующих ТИМ, достигла 41%, а так называемые «цифровые двойники» реализуются уже в 81 субъекте РФ. В рамках цифровизации строительной отрасли застройщики юга России активно внедряют программные комплексы для работы с BIM-моделями, автоматизируют планирование производственных процессов и смет, внедряют личные кабинеты для подрядчиков, системы контроля доступа на стройплощадки и элементы видеоаналитики. Инновационные решения применяются также в сфере клиентского сервиса — от мобильных приложений для жителей жилых комплексов до систем «умного дома», включающих видеонаблюдение, интеллектуальные домофоны и датчики контроля среды в квартирах.
По словам исполняющего обязанности директора департамента информационных технологий компании «Инсити» Сергея Онуфрийчука, цифровая трансформация охватывает как процессы внутри стройки, так и коммуникации с потребителем. Среди перспективных направлений он отметил автоматизацию контроля технической документации и сдачи исполнительных форм (КС-2, КС-3), а также расширение применения цифровых решений на всех стадиях жизненного цикла объекта.
В свою очередь, директор департамента цифрового развития ГК «Точно» Максим Числов сообщил, что компания работает над созданием ИИ-систем, способных формировать аналитические отчеты на основе массивов проектной документации, и рассматривает внедрение роботизированной техники на строительных площадках, в том числе с применением лазерного сканирования и расширенной видеоаналитики.
Информационное моделирование (ТИМ), адаптированное под российское законодательство на основе западного BIM-подхода, официально закреплено в Градостроительном кодексе РФ с 2019 года. Оно включает в себя комплексное описание всех физических и эксплуатационных характеристик объекта, от состава строительных материалов до влияния конструкции на окружающую среду.
Как ранее заявлял вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в интервью «Ъ-Кубань», регион входит в число наиболее цифровизированных субъектов страны. По его словам, за последние пять лет в крае в несколько раз увеличилось количество ИТ-компаний, чему способствовали меры господдержки, включая снижение налоговой нагрузки и программы по подготовке кадров. Это позволило повысить налоговые поступления отрасли на 65%.
« Ответ #562 : 05 Августа 2025, 15:23:59 »
Некоторые преимущества российских BIM-технологий перед западными аналогами:
1. Лучшее соответствие российским стандартам и требованиям. Российские программы обычно адаптированы к местным нормативам, стандартам проектирования и строительства, что облегчает их использование для российских проектов.
2. Возможность лёгкого интегрирования с учётными системами и программами планирования ресурсов предприятия. Это обеспечивает более эффективное управление процессами проектирования и строительства.
3. Техническая поддержка и обучение. Российские разработчики программ для BIM-моделирования часто обеспечивают качественную техническую поддержку и обучение пользователей, что делает процесс внедрения более гладким и эффективным.
4. Простая система лицензирования. Стоимость лицензий не зависит от колебаний курса валюты.
digitaldeveloper.ru
Кроме того, в условиях, когда большинство западных разработчиков покидают российский рынок или сохраняется риск прекращения поддержки (срыва договорных сроков), отечественные программы становятся надёжным выбором для строительных компаний, стремящихся к импортозамещению.
cifrastroy.ru
это нашла «алиса» (искусственный интеллект)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2025, 15:26:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #563 : 06 Августа 2025, 13:01:33 »
Каталог корпусных решений КЭАЗ в формате BIM-системы Renga
В нем представлены напольные оболочки разборного типа до 6300 А OptiBox M, позволяющие создавать НКУ различного назначения: ГРЩ, ВРУ, шкафы промышленной автоматизации.
Каталог КЭАЗ для Renga имеет ряд преимуществ:
- не нужно самостоятельно создавать стили электрического распределительного щита, достаточно скопировать объект из одного проекта в другой. (Подробная инструкция размещена в каталоге)
- вся необходимая для спецификации информация уже есть в свойствах объекта;
- широкий перечень типоразмеров позволит подобрать оборудование практически под любое решение.
« Ответ #564 : 07 Августа 2025, 14:08:29 »
«Зелёные города» будущего: Сюнган и Масдар
На основе материала «Green Cities with Digital Technology: Xiong’an and Masdar» от BIMCommunity
Многие учёные-экологи уже давно утверждают, что климат нашей планеты подвергается серьёзным изменениям не в самую лучшую сторону. Чтобы продолжать жить в гармонии с природой, человечеству следует стремиться к принципам зелёного строительства. Примерами проектов, в которых они были использованы, становятся Новый район Сюнган (англ. The Xiong’an New Area) в Китае и Масдар-Сити (англ. Masdar City) в ОАЭ, руководители которых разделяют приверженность принципам устойчивого развития и технологическим инновациям.
Они стремятся сделать их городами будущего: Сюнган задуман как интеллектуальный, экологичный и цифровой мегаполис на севере Китая, а Масдар-Сити — это экологически устойчивый микрокосмМикрокосм (микрокосмос) — философское понятие, означающее «малый мир», «вселенную в миниатюре»., построенный с нуля в Абу-Даби. Обе территории представляют собой цифровые экопространства, так как для их реализации используются BIM‑моделирование, цифровые двойники и IoT-датчики для управления ресурсами, а также интеллектуальные энергетические системы и конструкции зданий с низким энергопотреблением. Для выполнения последнего показателя в принципах городского планирования и эксплуатации были использованы такие передовые технологии, как Big Data, искусственный интеллект и сети 5G.
подробнее - здесь[/url{
« Ответ #565 : 11 Августа 2025, 16:07:07 »
«НижневартовскНИПИнефть» на 30% повысила эффективность проектирования электросетей с помощью nanoCAD BIM Электро
Критерии, определившие выбор продуктов компании «Нанософт»
1. Возможность создания и редактирования базы оборудования с данными о его производителях и возможностью задать параметры, необходимыми для светотехнического расчета (световой поток, тип источника света и т.д.).
2. Внедрение трехмерного отображения способа установки.
3. Возможность подбора оборудования и кабеля с помощью расчетов в выстроенной модели инженерных сетей электроснабжения.
4. Автоматическое формирование спецификации по построенной модели сетей.
С помощью nanoCAD BIM Электро удалось значительно сократить время выполнения проекта по прокладке электросетей и свести к минимуму ошибки проектирования. Программное решение успешно справляется с выгрузкой схем сетей, формированием спецификаций оборудования, изделий и материалов.
«Поставленные цели в рамках проекта выполнены: выпущена качественная документация с последующим уменьшением затрат и времени на процесс. В целом, использование nanoCAD BIM Электро на 30% повысило эффективность процесса проектирования».
- Ахмед Гаджаммед оглы Казиев
Инженер I категории
« Ответ #566 : 13 Августа 2025, 14:08:45 »
заочно ТК 505 («Информационное моделирование») существенно почистил свои ряды, исключив 23 организации, за несоблюдение обязанностей членов ТК. Секретариат ТК предложил, а заочно голосовавшие одобрили исключение следующих членов:
1. АООН «НАЭН»
2. АРПП «Отечественный софт»
3. Ассоциация «Инженер-Проектировщик»
4. ФГАОУВО МГИМО МИД России
5. МРОО «Деловая Россия» в Хабаровском крае и ЕАО
6. НАИКС
7. ООО «ИБС Экспертиза»
8. ООО «ИЦ «МИТ»
9. ООО «Лентранспроект»
10. ООО «Рокет груп»
11. ФГАОУВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ))
12. КРЕПЕЖНЫЙ СОЮЗ
13. АО «ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК»
14. АО ГК «НЕОЛАНТ»
15. Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»
16. ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСКОСМОС»
17. ООО «АИМ ХОЛДИНГ»
18. ООО «Аник Лаб»
19. ООО «БИМ-Кластер»
20. ООО «ГАЗОХИМ ИНЖИНИРИНГ»
21. ООО «ГидроИзолГрупп»
22. ПАО «Газпром нефть»
23. ООО «Сигнал Формат»
Возможно, исключение нерадивых членов повлияет на результативность работы ТК 505, а пока следует констатировать, что за три года существования этот технический комитет по стандартизации показал один их худших результатов работы среди ТК: за 3 года выпущено всего 3 стандарта – 1 ПНСТ и 2 ГОСТ системы ЕСИМ. Все сроки разработки и принятия ГОСТ Р ЕСИМ сорваны уже на три года, и разработчики продолжают хранить таинственное молчание по поводу ставшихся 11 документов.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2025, 13:40:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #567 : 14 Августа 2025, 10:18:59 »
2022 год дал начало новому витку развития компании ГК «СиСофт».
Команду пополнили программисты, которые не пожелали уезжать из страны вслед за иностранными вендорами — своими работодателями. В результате существенно усилилась инженерная часть, появились специалисты проектных организаций, была перезапущена линейка Model Studio CS.
Сегодня большая работа с «Росатомом» по развитию программного обеспечения продолжается. Как отметил Алексей Агафонов, заместитель генерального директора по сопровождению и развитию проектного производства АО «Атомэнергопроект», за время пути «собачка смогла подрасти», поэтому в программные решения сразу закладывается потенциал для развития — принципы и подходы, которые позволят реализовать новации, которых не было в зарубежном ПО. Кроме того, технология информационного моделирования в отечественном исполнении все-таки должна выйти за рамки проектирования.
Мнение полностью поддерживает Георгий Тентлер, заместитель начальника управления ПАО «Газпром». «Модель не должна умирать на стадии проектирования, она обязательно должна передаваться в стройку. И мы уже это делаем, уже есть наработки: 4D, когда в модель включаются сроки в виде атрибутов, 5D — деньги. У нас уже создана технология, когда мы наполняем модель плановыми сроками и фактическими, плановыми деньгами (сметная документация проектировщиков) и фактом выполнения. Уже сейчас мы создали проект „дорожной карты“ для этапа эксплуатации», — акцентировал внимание эксперт.
С организациями контура ПАО «Газпром» специалисты ГК «СиСофт» сотрудничают 15 лет. В последние три года шла плодотворная работа над совместным созданием и развитием отечественных программных решений в области проектирования. «В 2022 году мы были вынуждены крайне оперативно отказаться от импортного ПО и перейти на отечественные продукты, используя революционный подход. Мы не могли использовать существующие наработки, которым был не один десяток лет, и мы обязаны были выполнить директиву правительства, полностью обеспечив технологический суверенитет, что, на мой взгляд, с успехом выполнили. На текущий момент для информационного моделирования используются только отечественные продукты. Мы полностью импортонезависимы и уже достаточно давно работаем на этих продуктах», — подчеркивает Вячеслав Гурьянов, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Газпром проектирование».
Отечественные программные решения для ПАО «Газпром» были созданы за 1,5 года, и с 1 июля 2023 года в них проектируются все площадные объекты. Если говорить в цифрах, то на данный момент реализованы 80 объектов. Речь идет о прямом проектировании, когда сначала разрабатывается модель, а потом из нее нарезаются двухмерные чертежи — и это все в отечественном продукте. Более того, ТИМ начинает выходить на стадию строительно-монтажных работ. Первый пилотный объект полностью реализован, еще один находится в активной фазе. На горизонте следующих трех лет «Газпром» намерен подключить к проектированию нейросети и искусственный интеллект, чтобы передать значительную часть рутинной работы машине. Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключен со Сбером. Важно и то, что газовый гигант готов делиться достигнутым с другими участниками рынка. Тем более, что значительная часть доработок для программного обеспечения ГК «СиСофт» является базовой. «Я уверен, что система управления жизненным циклом пригодится многим организациям, потому что больше половины сделанных шагов — не уникальные. Это совершенно обычные вещи в части управления инженерными данными», — поясняет Георгий Тентлер.
« Ответ #568 : 14 Августа 2025, 13:38:42 »
Некоторые успехи перехода на BIM (технологии информационного моделирования) в 2025 году:
1. Обязательное применение BIM в госзаказе. С 1 января 2025 года BIM-модели используются на 92% капитальных объектов.
2. Обязательное применение распространяется на проекты стоимостью от 500 млн рублей (ранее — от 2 млрд рублей).
3. Снижение конфликтов проектирования. Автоматическая проверка коллизий на уровнях пространственного пересечения инженерных систем позволила уменьшить количество проектных коллизий на 25–40%.
4. Ускорение экспертизы. Средний срок прохождения госэкспертизы через многоуровневую электронную информационную обменную систему (МЭИО) сократился на 30% благодаря полноте и согласованности цифровых моделей.
5. Прозрачность процессов. Интеграция BIM-данных с ГИС «Град» обеспечивает онлайн-мониторинг хода работ для 78% проектов, что позволяет оперативно устранять отклонения от графика и бюджета.
6. Эффективность бумажного документооборота. В регионах с массовым внедрением цифровых моделей бумажный документооборот сократился на 85%, а сроки обработки документов — на 50%.
« Ответ #569 : 15 Августа 2025, 11:53:41 »
Лучшие практики применения BIM в России – в прямом эфире 20 августа
На онлайн-семинаре 20 августа лидеры отрасли и финалисты всероссийского конкурса ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25 поделятся опытом применения BIM. Среди экспертов – представители компаний Setl Group, Мосинжпроект, Гипроникель, Государственный специализированный проектный институт (Росатом), РЖД, Агропромпроект, ЮГ ПРОЕКТ КУБАНЬ, ИНУАН БЮРО, Альянс Инвест, проектная мастерская «ПЕТЕРГОФ» и других.
Темы семинара:
– Как эффективно решать задачи проектирования объектов гражданского и промышленного назначения с помощью BIM
– Как внедрять BIM, чтобы он заработал
– Как из многообразия технологий и продуктов выбрать то, что действительно нужно
– В каких программных продуктах работают ТИМ-ЛИДЕРЫ 2024/25
– Подготовка BIM-кадров
