28 Октября 2026, 13:40:40 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Самонесущие провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители  (Прочитано 26991 раз)
« Ответ #15 : 28 Марта 2021, 19:06:54 »
провода СИП от «БАЛТКАБЕЛЬ»
«БАЛТКАБЕЛЬ» производит алюминиевую проволоку типов АТ, АМ и АПТ диаметром от 1,78 мм до 9,00 мм; неизолированный провод для высоковольтных линий электропередач марок А и АС сечением от 16 до 600 кв.мм; провода для воздушных линий электропередач марок А и АС; контактный провод  для передачи энергии электрическому транспорту; провода марок СИП-2, СИП-3 и СИП-4, в том числе с несущей жилой из алюминиевого сплава.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:21:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 28 Марта 2021, 19:09:17 »
провода СИП от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»
Кабельный завод Угличкабель (Ярославская область) является одним из самых современных предприятий кабельной промышленности в России. Он был построен «с нуля» компанией Nexans - мировым лидером в разработке, производстве и поставке кабельной продукции и аксессуаров, и введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года.
Конструкция
Алюминиевые токопроводящие однопроволочные и многопроволочные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, заполнение из невулканизированной резиновой смеси, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Конструкционные характеристики
1. Провода могут быть изготовлены с дополнительными герметизирующими элементами.
2. Провода марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм и более могут быть изготовлены с 1, 2 или 3 дополнительными вспомогательными жилами, предназначенными для целей освещения или контроля.
Эксплуатационные характеристики
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации проводов   от -60°C до +50°C
Допустимая температура окружающей среды при прокладке и монтаже   не ниже -20°С
Минимальная температура прокладки без подогрева   -15°С
Допустимый радиус изгиба проводов при монтаже и установленного на опорах   не менее 10D, где D - наружный диаметр провода.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:21:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 28 Марта 2021, 19:13:35 »
провода СИП от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»
«Людиновокабель» — это современное, инновационное, динамично развивающееся, клиентоориентированное предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в живописном месте центральной полосы России — в городе Людиново Калужской области в 330 км в юго-западном направлении от Москвы. В настоящее время численность работников составляет более 500 чел., а номенклатура производства превышает 5000 наименований. Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение практически во всех отраслях промышленности России.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:22:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 29 Марта 2021, 18:55:49 »
провода от «Кабель-Арсенал»
«Кабель - Арсенал» основан в 2000 году в городе Климовске Московской области, как предприятие по производству сертифицированной кабельно-проводниковой продукции. Сегодня, как и в начале своей деятельности, при производстве кабельной продукции ООО "Кабель-Арсенал" ориентируется, в основном, на производство силового кабеля как медного, так и алюминиевого, а так же установочного провода.
«Кабель-Арсенал» в настоящий момент уже производит современную марку алюминиевого самонесущего изолированного провода СИП - 4. Провод сип с сечениями 2х16 и 4х16.
Провод СИП 4 — это самонесущий изолированный провод без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами и с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Основные варианты исполнения 2х16,0, 4х16,0, 2х25,0, 4х25,0.
1. Алюминиевая многопроволочная токопроводяция жила;
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:24:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 29 Марта 2021, 19:19:37 »
провода от «Самарская кабельная компания»
«Самарская кабельная компания» (АО СКК) продолжает традиции знаменитого Куйбышевского завода кабелей связи. История АО СКК уже перешагнула свой полувековой рубеж.
   СИП-1
   СИП-2
   СИП-3
   СИП-4
   СИПн-1
   СИПн-2
   СИПн-4
   СИПнм-3
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:26:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 21 Мая 2021, 13:21:01 »
провод СИП-4 от TDM Electric
Назначение
Для организации воздушных линий электропередач напряжением до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
Применение
Для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередач к вводу в дом, для прокладки, в том числе по стенам зданий или инженерных сооружений.
Материалы
Токопроводящая жила из алюминия круглой формы, многопроволочная, уплотненная.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Скрутка: изолированные жилы скручены между собой.
Преимущества
Бесперебойная подача электроэнергии даже при соединениях или падении проводов.
Простота монтажных работ, а также возможность прокладки СИП по фасадам зданий.
Значительное снижение несанкционированных подключений к линии, случаев вандализма и воровства.
Провод СИП-4 поставляется в бухтах по 50, 200, 400 м для удобства реализации через розничные сети.
Возможность размотки бухты изнутри без использования дополнительного отмоточного оборудования.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2021, 19:14:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 08 Июня 2021, 19:13:45 »
Провод САПсшнг(A)
Расшифровка провода САПсшнг(A):
С - Самонесущий
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Псш - Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена
нг(A) - Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А при одиночной прокладке
Элементы конструкции провода САПсшнг(A):
Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная.
Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшиваемый, не распространяющий горение.
Область применения провода САПсшнг(A):
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и освети- тельных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ.
Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные меры пожаробезопасности.
Технические характеристики провода САПсшнг(A):
Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ
Испытательное напряжение — 2,5 кВ
Температура эксплуатации — -60°С до +50°С
Температура при монтаже — -20°С
Максимальная температура провода:
- в рабочем режиме — +90°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода.
Провод не распространяет горение при одиночной прокладке.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Срок службы провода — не менее 25 лет.
Источник: здесь
« Ответ #22 : 08 Июня 2021, 19:17:26 »
Провод САПт
Расшифровка провода САПт:
С - Самонесущий
Пт - Изоляция из полиэтилена
Элементы конструкции провода САПт:
Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона.
Область применения провода САПт:
Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ.
Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений.
Технические характеристики провода САПт:
- в рабочем режиме — +70°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +80°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +130°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров.
Источник: здесь
« Ответ #23 : 08 Июня 2021, 19:20:10 »
Провод САСПсш
Расшифровка провода САСПсш:
С - Самонесущий
С - Стальной сердечник
Псш - Изоляция из сшитого полиэтилена
Элементы конструкции провода САСПсш:
Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшитый.
Токопроводящая нулевая несущая жила — скрученная из алюминиевых проволок с центральным стальным сердечником.
Область применения провода САСПсш:
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,66 кВ.
Провода применяются для магистральных воздушных линий электропередачи.
Технические характеристики провода САСПсш:
Номинальное напряжение —0,4/0,66 кВ
Растягивающие усилия нулевой несущей жилы при монтаже и эксплуатации – не более 45 Н/мм².
Источник: здесь
« Ответ #24 : 09 Июня 2021, 10:22:34 »
Провод СИП-5
Расшифровка провода СИП-5:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Провод
5 - Вид конструкции
Элементы конструкции провода СИП-5:
Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные.
Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
Скрутка - изолированные жилы скручены между собой.
Область применения провода СИП-5:
Провода предназначены для ответвлений от воздушных линий к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ15150.
Технические параметры провода СИП-5:
Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150
Диапазон температур эксплуатации от −60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
Монтаж проводов производится при температуре - не ниже −20 °С.
Номинальная частота - 50 Гц.
Провода после выдержки в воде при температуре 20°С не менее 10 мин выдерживают испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин, значение которого - 4 кВ.
Минимальный радиус изгиба при монтаже - 10 наружных диаметров провода.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 90°С.
Провода стойки к воздействию солнечного излучения.
Строительная длина - 500 м.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию.
Срок службы - 40 лет.
изготовители
Автопровод Казэнергокабель Камкабель Рыбинсккабель Томсккабель
Источник: здесь
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 16:57:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 09 Июня 2021, 10:25:12 »
Провод СИПс-4
Расшифровка провода СИПс-4:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Провод
4 - Тип конструкции: провод самонесущий с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ
с - Изоляция из сшитого полиэтилена
Элементы конструкции провода СИПс-4:
Область применения провода СИПс-4:
Провода предназначены для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.
Технические параметры провода СИПс-4:
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -20°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - +90°С.
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) - +130°С.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - +250°С.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 7,5 диаметров провода.
Срок службы - 30 лет.
Источник: здесь
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 10:29:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 09 Июня 2021, 10:28:20 »
Провод СИПно-3
Расшифровка провода СИПно-3:
С - самонесущий
И - изолированный
П - провод
но - не распространяет горение при одиночной прокладке
3 - на напряжение до 20 кВ
Элементы конструкции провода СИПно-3:
Токопроводящая жила – из алюминиевого сплава по ТУ 16-705.494.
Изоляция – из композиции светостабилизированного сшитого ПЭ не распространяющего горение.
Область применения провода СИПно-3:
Провода предназначены для магистралей (ВЛ) на номинальное напряжение 20 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, где требуется стойкость провода к нераспространению горения при одиночной прокладке.
Технические параметры провода СИПно-3:
Диапазон рабочих температур – от -60 до +50°С.
Относительная влажность воздуха – до 98% при температуре до 35°С.
Прокладка и монтаж провода должны производиться при температуре окружающей среды – не ниже минус 20° С.
Источник: здесь
« Ответ #27 : 10 Июня 2021, 10:04:47 »
Провод СИП-7
Расшифровка провода СИП-7:
С - самонесущий
И - изолированный
П - провод
7 - номер разработки
Элементы конструкции провода СИП-7:
Токопроводящая жила - алюминиевая, круглая, уплотненная.
Экран по жиле - из электропроводящего полиэтилена.
Изоляция - из сшитого полиэтилена.
Оболочка - из атмосферостойкого трекингостойкого полиэтилена.
Область применения провода СИП-7:
Провода предназначены для воздушных линий электропередачи в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, в атмосфере воздуха типов III и IV по ГОСТ 15150-69.
Технические параметры провода СИП-7:
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69: В.
Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 90ºС.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºС.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров провода.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабеля в эксплуатацию.
Срок службы 30 лет.
Сечение, мм2: 70;95;120;150;185;240;300
Источник: здесь
« Ответ #28 : 09 Августа 2021, 16:58:50 »
провода СИП от ПсковКабель
 Под управлением СКТ Групп находятся предприятия Псковкабель, г. Псков и Балткабель, г. Сосновый бор.
каталоги подробнее - здесь
« Ответ #29 : 24 Августа 2025, 12:49:24 »
Оптоволоконные подвесные самонесущие кабели: надежное решение для современных телекоммуникаций
подвесные самонесущие волоконно-оптические кабели. Они разработаны для воздушной прокладки без поддерживающего троса и применяются в сложных климатических и ландшафтных условиях, где невозможно или экономически нецелесообразно проложить кабель под землей. Кабели монтируются на существующих опорах ЛЭП или специальных опорах связи – это значительно снижает затраты на строительство сети и ускоряет ее запуск.
Подвесные самонесущие кабели активно используются операторами связи при строительстве магистральных сетей, в том числе на опасных и труднодоступных участках. Их применяют в энергетике для диспетчерского управления, защиты линий и автоматизации; на железнодорожном транспорте – для связи между станциями и контроля движения поездов. Быстрая установка позволяет задействовать такие кабели в чрезвычайных ситуациях и при развертывании временной инфраструктуры.
Страниц: 1 [2]
