28 Октября 2026, 23:20:40 *
Страниц: 1 2 3 [4]
Автор Тема: Силово́й трансформа́тор — параметры, классификация, изготовители  (Прочитано 41638 раз)
« Ответ #45 : 30 Октября 2025, 11:00:22 »
На Саяно-Шушенскую ГЭС доставлен новый резервный силовой трансформатор
По автодороге Саяногорск – Черемушки (Хакасия) доставлен резервный силовой трансформатор для Саяно-Шушенской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»). Таким образом, завершилась сложная транспортная операция по доставке тяжеловесного и крупногабаритного оборудования для гидроэлектростанции.
Сложность операции по доставке трансформатора заключалась в большом весе транспортируемого оборудования – трансформатор весит 235 тонн (для сравнения, рабочие колеса турбин Саяно-Шушенской ГЭС имеют вес 145 тонн). Тяжелый и крупногабаритный груз был доставлен по железной дороге напрямую в Саяногорск на базу грузовых и складских операций СШГЭС, а оттуда автотранспортом непосредственно на станцию.
Для сохранения автодороги и распределения нагрузки специально был подобран автотрал, который состоит из платформы на 14 осях, в каждой оси по 8 колес – всего 112. Для прохода мостов была установлена специальная аппаратура, измеряющая нагрузку.
Продвигался тягач с тяжелым грузом осторожно, скорость его не превышала 10 километров в час. Водители автодороги были предварительно предупреждены, чтобы они могли выбирать пути объезда.
Учитывая большую высоту трансформатора (5,6 метров на платформе), в рабочих поселках Майна и Черемушки были временно демонтированы пешеходные мосты над автодорогой. Сразу после прохождения трансформатора мосты были восстановлены.
От Саяногорска до Саяно-Шушенской ГЭС автотрал добрался за 4 часа. После доставки на станцию, гидроэнергетики провели еще не менее сложную операцию по перекатке трансформатора на место сборки в машинный зал. Для этого трансформатор был поставлен на железнодорожный ход и с помощью мощного автомобильного тягача перемещен на место, где началась его дальнейшая подготовка к эксплуатации.
Блочные силовые трансформаторы Саяно-Шушенской ГЭС обеспечивают преобразование напряжения и тока, вырабатываемых генераторами станции, в напряжение и ток линий электропередачи. Для этого на станции установлено 15 однофазных трансформаторов классом напряжения 500 кВ.
Новый трансформатор однофазный, номинальной мощностью 533000 кВА, имеет выносную систему охлаждения с принудительной циркуляцией масла и воды. Изготовлен трансформатор в России, оборудован современными системами мониторинга и безопасности. Он предназначен для использования в резерве, чтобы во время ремонта одного из работающих трансформаторов, Саяно-Шушенская ГЭС не уменьшала свою выработку и таким образом стала еще более надежным производителем электроэнергии.
_________
размеры этого однофазного силового трансформатора просто колоссальны
Страниц: 1 2 3 [4]
