« Ответ #30 : 30 Июля 2021, 06:42:17 » |
силовые трансформаторы от «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» находится в процессе банкротства с 2017 силовые трансформаторыОМ(П) на напряжение 6 (10) кВ ОМ на напряжение 35 кВ ОМЖ на напряжение 27,5 кВ ТМ на напряжение 6 (10) кВ ТМ на напряжение 35 кВ ТМГ (защита масла - азот) на напряжение 6 (10) кВ ТМГ (в гофробаке) на напряжение 6 (10) кВ ТМЖ на напряжение 27,5 кВ ТМЗ на напряжение 6 (10) кВ ТМН на напряжение 35 кВ ТМОБ на напряжение 0,38 кВ ТМПН на напряжение до 3 кВ ТМПНГ на напряжение до 3 кВ ТМФ на напряжение 6 (10) кВ ТС(З)Л на напряжение 6 (10) кВ подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 06:45:20 от samsony1 »
« Ответ #31 : 30 Июля 2021, 06:59:46 » |
силовые трансформаторы от ЧЕБОКСАРСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, г.Чебоксары, ЧувашияМасляные трансформаторыТрансформаторы ТМ Трансформаторы ТМГ Трансформаторы ТМЖ Нейтралеобразующие трансформаторы Сухие трансформаторы Трансформаторы ТС Трансформаторы ТСЗ подробнее - здесь
« Ответ #32 : 03 Августа 2021, 07:41:13 » |
силовые трансформаторы от Complectpromподробнее - здесь - Сухие трансформаторы - Силовые понижающие трансформаторы - Разделительные трансформаторы - Силовые трансформаторы связи - Преобразовательные трансформаторы для выпрямительных и инверторных установок - Трансформаторы для тяговых подстанций электрофицированного транспорта - Трансформаторы для карьерных экскаваторов
« Ответ #33 : 09 Августа 2021, 08:00:59 » |
МЭТЗ им. В. И. Козлова выпускает — линейку трансформаторов ТМГ33 классов напряжения до 10 кВ мощностью 63...1000 кВ·A. Трансформаторы предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей энергии. Подходят для наружной установки в умеренном или холодном климате в диапазон температур от –60°C до +40°C. Какие же потребительские преимущества реализованы в ТМГ33?- Трансформаторы этой серии по уровню потерь холостого хода и короткого соответствуют классу энергоэффективности Х2К2с. - Благодаря низким потерям холостого хода трансформаторы быстро окупаются, производят низкий уровень шума и являются энергосберегающими. - В качестве обмотки низшего напряжения в ТМГ33 используется алюминиевая фольга вместо алюминиевых проводов — простой и беспроигрышный метод. - Повышена надежность трансформаторов при несимметричных нагрузках: вводы и отводы нейтрали обмоток НН трансформаторов рассчитаны на продолжительную нагрузку током, равную 100% номинального тока обмотки НН. Эта конструктивная особенность внесена в соответствии с последними требованиями МЭК. - Высокая электрическая прочность главной и продольной изоляции обеспечивается исполнением трансформаторов в герметичном гофрированном баке и предварительной глубокой дегазацией трансформаторного масла, которое заливается под очень глубоким вакуумом. Энергосберегающие трансформаторы ТМГ33 имеют еще несколько положительных качеств, связанных с сервисным сопровождением: Во-первых, нет необходимости в обслуживании трансформаторов во время хранения и эксплуатации на протяжении всего срока службы. Во-вторых, не нужно брать пробы и проводить лабораторные испытания трансформаторного масла. В-третьих, не требуется регенерация отработанного трансформаторного масла. И наконец, нет необходимости в проведении ревизий трансформаторов. источник - здесь
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 08:03:28 от samsony1 »
« Ответ #34 : 19 Августа 2021, 10:28:41 » |
силовые трансформаторы от Трансформеробщий каталог - здесьтрансформаторы силовые сухиеТСЛ стандартные Трансформатор ТСЗЛ ТСЛ малошумные ТСЛ морозостойкие ТСЛ с медными обмотками ТСЛ разделительные ТСЛ сейсмостойкие Преобразовательные трансформаторы ТСПЧ подробнее - здесь трансформаторы силовые масляныеТрансформаторы ТМГ стандартные ТМГ энергосберегающие ТМГ малошумные ТМГ столбового типа ТМГ аморфные "Умные" трансформаторы ТМГ Печные трансформаторы Преобразовательные трансформаторы ТМП подробнее - здесь
« Ответ #35 : 19 Августа 2021, 10:33:35 » |
силовые трансформаторы от STELZSTELZ было основано в 2001 году и сразу взяло высокую планку уровня качества в производстве электротехнического оборудования подробнее - здесьСиловые масляные трансформаторы ТМ Трансформатор ТМ 25/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 40/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 63/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 100/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 160/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 250/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 400/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 630/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 1000/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 1250/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 1600/10(6)/0.4 Трансформатор ТМ 2500/10(6)/0.4 Силовые масляные трансформаторы типа ТМГ Силовые масляные трансформаторы типа ТМЗ Силовые масляные трансформаторы типа ТМЖ Трансформаторы силовые сухие ТС/ТСЗ/ТСЗЛ/ТСЗГЛ Трансформаторы ТМГТрансформаторы серии ТМГ (трансформатор масляный, герметичный) предназначены для установки в распредустройствах открытого и закрытого типов. Преимущественно используются на трансформаторных подстанциях городских и сельских электрических сетей, промышленных предприятиях и городском транспорте. Отличительной особенностью трансформаторов этого типа является герметичное исполнение и отсутствие расширителя. Трансформаторы серии ТМТрансформаторы ТМ имеют общепромышленное назначение и широко используются в энергетических системах в качестве понижающих трансформаторов. Имеют мощность 25-2500 кВА. Могут использоваться, как для внутренней, так и для наружной установки. Для отвода тепла и увеличения охлаждающей поверхности, применяют радиаторы или делают гофрированные стенки. Модель трансформатора ТМ отличается от ТМГ наличием расширительного бачка. Трансформаторы ТМЗТрансформаторы ТМЗ выпускаются для мощностей от 250 до 2500кВа и напряжением до 10кВ. Имеют общепромышленное назначение. Устанавливаются на городских и сельских трансформаторных подстанциях промышленных предприятиях. Имеют высоковольтный переключатель для ступенчатой регулировки напряжения. Трансформаторы ТМЗ имеют расширительный бачок и азотную подушку, которая предотвращает окисление масла в баке.
« Ответ #36 : 29 Сентября 2021, 11:10:36 » |
силовые трансформаторы от ЭМЗ, г.Екатеринбург  Трансформаторы сухие силовые Сухие трансформаторы российского производства завода ЭМЗ, предназначены для преобразования электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения. Особенность оборудования - возможность эксплуатации в умеренно холодных климатических условиях. Нормальная работа такого устройства возможна при поддержании температуры окружающей среды от +1 до +35С. Сухой трансформатор не предназначен для функционирования в условиях повышенной вибрации, а так же в помещениях с сильной запыленностью, в агрессивных или взрывоопасных средах. Преимущества сухих трансформаторов - Сниженные потери сухого трансформатора достигаются, путем использования стали с низкими удельными потерями. - Применение высокотехнологичных комплектующих позволяет добиться минимальных массогабаритных показателей трансформатора. - Специализированное производство с применением европейских технологий и оборудования позволяет формировать наиболее выгодные цены. - Пооперационный контроль позволяет минимизировать риски. Сухие трехфазные трансформаторы производства «Электромашиностроительного завода» проходят приемо- сдаточные испытания на трех этапах изготовления: - Изготовления обмоток низкого (НН) и высокого (ВН) напряжения; - Остов с обмотками; - Трансформатор в кожухе. - Экологическая чистота. Благодаря отсутствию в сухом трансформаторе масла, токсичных и едких газов устраняется угроза загрязнения окружающей среды. - Высокий уровень пожаробезопасности. Обмотки трансформаторов не могут быть источником пожара, так как изготавливаются из не горючих материалов. - Универсальность исполнения обусловлена работой высококвалифицированных конструкторов и использованием современных программных продуктов мирового уровня. - Кратчайший срок изготовления сухих трансформаторов за счет: - наличия комплектующих на складе: фольга, компаунд, сталь. - наличия типовых позиций на складе остовов с обмотками. подробнее - здесь
« Ответ #37 : 20 Марта 2022, 09:43:57 » |
Креативная конструкторская мысль специалистов всех ведущих российских и зарубежных трансформаторных заводов постоянно изменяет «организм» трансформатора таким образом, чтобы он становился надежнее: был более безотказным, долговечным, ремонтопригодным и сохраняемым. И в этом плане мелочей нет: любой самый простой конструктивный элемент в активной части, и в конструкции бака, и в устройстве всех видов изоляции, — может стать фактором повышения надежности или наоборот. Однако многие ноу-хау производители предпочитают не афишировать, чтобы конкуренты не перехватили очередной элемент повышения надежности конструкции. Конечно, умолчать о самых значимых и необычных новациях невозможно (применение аморфной стали, использование овальных обмоток и т. п.), но высокое качество изделия кроется в множестве деталей, мелочей, которые на взгляд непрофессионала ничего могут не значить. Эволюция технических решений во внешних элементах конструкции масляных распределительных трансформаторовНа рисунке 2 наглядно представлено, как изменилась «внешность» силового масляного трансформатор за последние 60 лет. Трубчатые радиаторы системы охлаждения сменили радиаторы с овальными трубами. Последние сейчас вытеснили штампованные радиаторы. Штампованные радиаторы охлаждения трансформатораисточник - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2022, 09:50:15 от samsony1 »
« Ответ #38 : 20 Марта 2022, 09:45:01 » |
Заметным изменением «внешности» масляного трансформатора стало «исчезновение» расширительного бачка и кардинальное изменение конструкции бака. По данным различных источников гофрированные баки для масляных трансформаторов нашли применение уже в середине прошлого века. При этом в литературе они называются «волнистые» баки. Тонкостенная (толщина стальной стенки составляет 0,2-1,5 мм) конструкция стенки бака со складками высотой 50-400 мм, между которыми предусмотрен узкий зазор в несколько миллиметров интегрировала сразу несколько важных функционалов по повышению надежности трансформатора и улучшению его технико-экономических показателей: улучшение теплоотвода при уменьшении массы обычной стали в конструкции трансформатора; компенсация теплового расширения трансформаторного масла при нагреве трансформатора при работе за счет упругой деформации тонкостенных складок (гофра «дышит»), при этом отпадает необходимость в расширительном бачке, что также сокращает массу обычной стали и одновременно уменьшает габарит трансформатора по высоте; результатом первых двух новаций стала герметизация трансформатора, что уменьшило расходы на эксплуатацию трансформатора (за счет герметизации масло сохраняет свои антиокислительные и диэлектрические свойства практически весь нормативный срок эксплуатации). Недостатком конструкции бака с гофростенками считается меньшая механическая прочность, что приводит к повреждениям при транспортировке. Для разработки мероприятий по улучшению живучести тонкостенной конструкции завод «Трансформер», в частности, провел эксперименты по «взрыву» оболочки внутренним давлением, наполнив бак водой. На рис. 4 представлен «взорванный» бак, позволивший проверить адекватность теоретической расчетной модели. В свою очередь эксперимент дал возможность создать оптимальную в плане прочности конструкцию гофробака. Теперь в гофробаке выпускаются трансформаторы мощностью до 4000 кВА. а современные автомагистрали позволяют перевозить трансформаторы с гофрированными баками по всей территории России. Результаты эксперимента по исследованию прочности гофробакаисточник - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2022, 09:50:05 от samsony1 »
« Ответ #39 : 20 Марта 2022, 09:47:50 » |
Эволюция технических решений во внутренних элементах конструкции масляных распределительных трансформаторовВ отличие от внешних элементов конструкции, изменения в конструкции активной части трансформатора, скрытой в баке, большей части потребителей неизвестны, так как просто не видны. Здесь, прежде всего нужно отметить изменения в конструкции магнитопроводов трансформаторов и изменения в конструкции обмоток ВН и НН. Конструкция магнитопровода Step-Lap Конструкция магнитопровода «прямой стык» Овальные обмоткиНа рисунках 5 и 6 представлены новый и старые способы шихтовки («складывания») магнитопроводов. Благодаря косому срезу и ступенчатому перекрытию на четверть снизились потери холостого трансформатора. На рисунке 7 показана овальная обмотка трансформатора. По утверждению конструкторов, она сокращает один из габаритных размеров трансформатора. Правда, по утверждению оппонентов, такая конструкция обмоток делает ее ремонтоНЕпригодной и ухудшает ее стойкость к электродинамическим нагрузкам. Еще одной новацией в части обмоток стала намотка обмотки НН алюминиевой (медной) лентой (фольгой) толщиной 0,5-1 мм. При этом, безусловно, сокращается и время намотки, и улучшаются механические свойства обмотки. Хотя такие обмотки требуют более дорогих намоточных станков. источник - здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2022, 09:49:52 от samsony1 »
« Ответ #40 : 20 Марта 2022, 09:49:40 » |
Ближайшие инновационные технические решения в конструкции масляных распределительных трансформаторов Изоляция в силовом трансформаторе — это обеспечение его надежной работы в любых форс-мажорных обстоятельствах и гарантия сохранности самого трансформатора при сверхнормативных воздействиях. В масляном трансформаторе изоляция, — это трансформаторное масло, фарфоровые изоляторы на вводах/выводах ВН и НН, и изоляционный материал обмоточного провода. На смену трансформаторному маслу сегодня уверенно идут жидкие негорючие диэлектрики. По данным, полученным при испытании опытного образца на одном из российских трансформаторных заводов, при использовании такой изоляционной и теплоотводящей жидкости, в габариты (внешние) трансформатора 630 кВА «вписывается» активная часть мощностью 800 кВА, и при этом соблюдаются нормативы превышения температуры охлаждающей жидкости над температурой окружающей среды. Предлагаются также и другие диэлектрические жидкости. На смену фарфоровым изоляторам на вводах/выводах распределительных трансформаторов по словам специалиста одной из профильных фирм в ближайшее время придут полимерные изоляторы. Проблемы трекинга, герметичности, атмосферной стойкости успешно решены. источник - здесь
« Ответ #41 : 04 Апреля 2022, 07:52:54 » |
История первого в России элегазового трансформатораБолее 10 лет назад московский «Электрозавод», в настоящее время входящий в состав холдинга ERSO, изготовил опытный образец трансформатора с элегазовым заполнением, предназначенный для работы в трехфазной группе. В 2011 году ФСК ЕЭС (сейчас входит в состав ПАО «Россети») заключила договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с московской площадкой «Электрозавода». В результате была выполнена первая в России разработка однофазного силового элегазового трансформатора мощностью 21000 кВА, напряжением 220 кВ, предназначенного для работы в трехфазной группе общей мощностью 63 МВА. Опытный образец трансформатора с элегазовым заполнениемисточник - здесь
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2022, 07:55:57 от samsony1 »
« Ответ #42 : 04 Апреля 2022, 07:54:43 » |
Уникальность силовых элегазовых трансформаторов заключается в их пожаро-, взрывобезопасности и, соответственно, исключении ущерба, связанного с пожаром или взрывом, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и на систему пожаротушения подстанции. Элегазовый трансформатор был разработан в однофазном типоисполнении с двумя вариантами системы охлаждения: «элегаз-вода», «элегаз-воздух». Элегазовые трансформаторы, несмотря на то что элегаз относят к парниковым газам, считаются экологически чистыми, имеют высокую электрическую прочность и незаменимы в условиях ограничения территории, так как для обычного маслонаполненного трансформатора необходимо организовать маслохозяйство, что менее экологично и требует больших затрат на систему пожаротушения. Охлаждение обмоток трансформатора осуществляется принудительной циркуляцией элегаза, конструкция разработанного трансформатора защищена патентами РФ. Изготовленный опытный образец элегазового трансформатора прошел все приемо-сдаточные испытания и был сдан заказчику. С тех пор решалась его дальнейшая судьба. Главная проблема заключалась в том, что для включения в эксплуатацию данного типа элегазового трансформатора необходимо изготовить еще два таких же, поэтому было принято решение временно оставить его на ответственном хранении на производстве, где все эти годы трансформатор находился в идеальных условиях хранения. На данный момент заказчик принял решение установить оборудование на подстанцию «Белый Раст» в Московской области и заключил договор о транспортировке. Подстанция 750 кВ «Белый Раст» — крупнейший объект сетевого комплекса Московского энергокольца. На базе этой подстанции испытывались первые образцы отечественного оборудования на 750 кВ и 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ (±750 кВ) постоянного тока. Ввод подстанции «Белый Раст» в эксплуатацию сыграл значительную роль в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Москвы, усилил межсистемные связи объединенных энергосистем Центра и Северо-Запада, положил начало развитию класса напряжения 750 кВ в стране. «Сегодня мир стоит на пороге кардинального энергоперехода, поэтому перспективы развития элегазовых трансформаторов в значительной степени определяются решениями вопросов взрывопожарной безопасности электротехнического оборудования, что актуально для городов, где мало места для строительства электрических подстанций и высокая плотность населения» источник - здесь
