28 Октября 2026, 14:35:23 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37
Автор Тема: Кем заменить ушедших западных поставщиков электротехники,связи,ПК,оборуд.ЛВС  (Прочитано 59182 раз)
« Ответ #525 : 30 Сентября 2026, 14:04:12 »
Дешевле иностранных на 50%: Первый серийный российский литограф будет работать на предприятии в Москве
Первый созданный после 1991 года российский литограф выходит на рынок: поставка столичному предприятию «Маппер» первой серийной машины «Прогресс СТП-350» намечена на декабрь 2026 года. Вторая в серии установка уйдёт «Отраслевым решениям». Новый 350-нм литограф обрабатывает пластины до 200 мм и использует твердотельный лазер вместо ртутной лампы. В 2027 году появится готовая российская машина следующего поколения — на 130 нм.
Первый серийный отечественный литограф, разработанный Зеленоградским нанотехнологическим центром совместно с белорусской компанией «Планар», будет передан заказчику в конце 2026 года. Получателем установки «Прогресс СТП-350» станет московская компания «Маппер», входящая в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Вторая серийная машина отправится в компанию «Отраслевые решения» группы «Элемент». Согласно появившимся в российской прессе 11 сентября 2026 года данным, базовая версия литографа оценивается в 392 млн рублей без НДС, а комплектация с расширенным сервисным обслуживанием и пятилетней гарантией — в 561 млн рублей, что на 40–60% ниже стоимости сопоставимого зарубежного оборудования. Срок изготовления составляет 18 месяцев.
Технически установка представляет собой проекционный степпер, работающий в режиме переноса изображения фотошаблона на полупроводниковую пластину с топологической нормой 350 нм. Рабочее поле составляет 22 на 22 мм, поддерживается обработка пластин диаметром до 200 мм. Вместо традиционной ртутной лампы применён твердотельный лазер, что обеспечивает более высокую мощность и энергоэффективность. Производительность достигает 63 пластин диаметром 150 мм в час или 43 пластин диаметром 200 мм в час. Установка включена в государственный реестр промышленного оборудования под обозначением RAVC.442174.002TU, что даёт ей приоритет при закупках государственными предприятиями.
Технология 350 нм не относится к передовому краю мировой микроэлектроники, однако она остаётся востребованной для изготовления элементной базы силовой и автомобильной электроники, промышленных систем управления, МЭМС-устройств и инфракрасных матриц для тепловизоров и беспилотных аппаратов. Именно на этой нише сосредоточены интересы заказчика: первый покупатель российского литографа располагает 1500 квадратными метрами чистых помещений, обрабатывает до 5000 пластин в год и участвует в проекте Минпромторга РФ по серийному выпуску инфракрасных детекторов.
Полностью замкнутый цикл производства литографов данного класса сегодня способны обеспечить лишь несколько стран.
Наша страна получила собственный инструмент для производства чипов, на которых держится промышленная и автомобильная электроника, — и следующим шагом заявлен переход к более компактным технологическим нормам 130 нм с готовым литографом в 2027 году.
« Ответ #526 : 02 Октября 2026, 11:40:25 »
Хостинг-провайдер RUVDS запускает услугу по аренде физических серверов Bare Metal, в рамках которой все аппаратные ресурсы оборудования направлены на обеспечение одного клиента — без использования слоев виртуализации.
Проект реализован на базе дата-центра технологического партнера компании в Московском регионе. Новый кластер дополняет существующие площадки RUVDS, добавляя конфигурации, ранее недоступные в линейке.
Услуга стартует с более чем 40 предустановленными конфигурациями в четырёх линейках: «Старт», «Стандарт», «Мощные» и «AMD EPYC». Возможность заказать новую услугу уже доступна на сайте компании.
Каждый сервер предоставляется без гипервизора и с полным root-доступом, что позволяет разворачивать любую операционную систему или собственный гипервизор. Бесплатный канал 1 Гбит/с с 10 ТБ трафика в сутки и IP-адрес включены во все конфигурации. Как и в случае с виртуальными серверами, клиентам доступны круглосуточная техподдержка.
« Ответ #527 : 02 Октября 2026, 11:43:29 »
На выставке «Микроэлектроника-2026» представили первые предсерийные гаджеты на отечественном процессоре К1892ВМ21Я «Гиперком-У»
Российская компания «АИСА ИТ-Сервис» показала защищенные промышленный смартфон и планшет, работающие под управлением ОС «Аврора».
Первые гаджеты на российском процессоре «Гиперком-У» показали на «Микроэлектронике-2026»
Устройства рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях и предназначены в том числе для предприятий добывающей и нефтегазовой промышленности, транспорта, энергетики и служб экстренного реагирования. Их также планируют использовать на объектах критической информационной инфраструктуры и в труднодоступных местах.
Смартфон оснащен сканерами 1D- и 2D-штрихкодов и может работать при температуре от −20 до +50 °C и влажности до 95%. На нем можно редактировать и подписывать документы квалифицированной электронной подписью. Также предусмотрены централизованное обновление программного обеспечения и интеграция с существующими ИТ-системами.
Планшет получил 10-дюймовый экран, порты Ethernet, RS-232 и USB и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Он рассчитан на работу при температуре от −30 до +60 °C и имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Для работы в полевых условиях предусмотрены стилус, нагрудный держатель и крепление на руку. Заявленный срок эксплуатации устройства превышает пять лет.
Аппаратной основой обоих гаджетов стал процессор «Гиперком-У» разработки НПЦ «ЭЛВИС». Модули связи созданы российским предприятием НИИМА «Прогресс». В качестве программной платформы используется ОС «Аврора», предназначенная для корпоративных задач и работы с защищенными информационными системами.
« Ответ #528 : 05 Октября 2026, 12:57:03 »
новый вариант российского трактора «Кировец» с отечественным 460-сильным двигателем КАМАЗ серии 960
Новый трактор получил обозначение К-746МК и производится на Петербургском тракторном заводе.
Новые российские трактора «Кировец» на всероссийской выставке «Агросалон-2026» представлены машинами двух моделей. Это К-530Т с 300-сильным ярославским дизелем, оснащенный сдвоенными колёсами, навесным устройством, механизмом отбора мощности, тягово-сцепным устройством и системой телеметрии.
Вторая машина – более крупный и мощный трактор со сдвоенными колёсами К-746МК с 460-сильным камазовским мотором. На борту этого «Кировца» имеются: компьютер, система телеметрии, гидросистема «Мегапоток», навесное устройство, маятниковое прицепное устройство.
Производитель сообщает, что представленный образец получил российскую систему автонавигации по полю «КИРОВЕЦ Агропилот» компании ИТЭЛМА.
« Ответ #529 : 05 Октября 2026, 13:00:17 »
Российский кран-манипулятор ИНМАН ИФ 300 на полноприводном шасси вернули в серию, доработав конструкцию.
Эта установка была разработана более 30 лет назад, и как оказалось, она востребована и в 2026 году – среди заказчиков в нефтегазовой и энергетической отраслях, где техника работает в удалённых районах, зачастую без развитой инфраструктуры. В начале октября 2026 года была сдана заказчику первая партия из 12 машин с ИФ 300 на борту.
Как сообщили представители крупнейшего российского предприятия по выпуску грузовых автомобилей (КАМАЗ), в новой серии машин с краноманипуляторной установкой ИНМАН ИФ 300 используется «классическое» шасси с колесной формулой 6х6 (КАМАЗ-43118) с 300-сильным отечественным дизельным двигателем. Краноманипуляторные установки производит компания «Палфингер Кран Рус», изготавливает надстройки, производит окончательную сборку и монтаж оборудования – «Завод СПЕЦМАШ».
« Ответ #530 : 05 Октября 2026, 13:07:44 »
Первым крупным заказчиком нового российского лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» стал авиационный альянс «Аэрохимфлот»
Это добровольное объединение отечественных сертифицированных авиапредприятий, занимающихся авиационно-химическими, лесоавиационными и транспортно-связными работами. В парке компаний-участников альянса – более 140 самолетов. «Аэрохимфлот» заказал 50 новых ЛМС-901.
Российская авиакомпания «Борус» заказала 10 самолётов ЛМС-901 «Байкал» и планирует использовать их в разных сферах: от лесоохраны до пассажирских перевозок.
« Ответ #531 : 07 Октября 2026, 10:51:41 »
YADRO представила ИИ-сервер с жидкостным охлаждением
Версия с СЖО продолжает развитие сервера с учетом роста мощности GPU, тепловой нагрузки и требований к размещению высокопроизводительного вычислительного оборудования в ЦОД.
YADRO G4208P G3 с СЖО использует жидкостное охлаждение процессоров и GPU — наиболее теплонагруженных компонентов вычислительной системы. В ходе испытаний при 100% загрузке температура GPU не превышала 60 °C при температуре окружающей среды 22–23 °C и 77 °C — при 39 °C. При существенном росте температуры на площадке тепловой режим ускорителей сохранялся предсказуемым. Для эксплуатации ИИ-инфраструктуры это снижает зависимость температурного режима GPU от внешних условий и уменьшает воздействие температурных перепадов — одного из факторов, влияющих на надежность и ресурс ускорителей.
Надежность GPU напрямую влияет на непрерывность длительных ИИ-вычислений. В крупном исследовании процесса предобучения флагманской языковой модели Llama 3 с 405 млрд параметров анализировались причины незапланированных остановок вычислений. За 54-дневный период неисправности GPU стали крупнейшей отдельной категорией и составили более 30%.
YADRO G4208P G3 с жидкостным охлаждением размещается в стандартной серверной стойке и подключается к внешней системе отвода тепла. На площадках с действующим жидкостным контуром сервер интегрируется в существующую инфраструктуру охлаждения. Решение расширяет возможности внедрения жидкостного охлаждения в действующих ЦОД без комплексной перестройки инженерной инфраструктуры площадки.
Жидкостное охлаждение входит в число направлений развития высоконагруженной вычислительной инфраструктуры YADRO. Ранее компания анонсировала комплексное решение для охлаждения ЦОД, включающее BOREY «Посейдон» — оборудование для подготовки и циркуляции теплоносителя и отвода тепла — и интегрированные вычислительные комплексы RACKSCALE. Вместе с серверами с жидкостным охлаждением решения формируют технологическую основу для проектов, где рост вычислительной мощности требует соответствующего развития систем охлаждения ЦОД.
« Ответ #532 : 08 Октября 2026, 17:25:59 »
Спутник «Аист-2Т» начал получать стереоснимки для создания 3D-моделей местности
Российские топографические спутники «Аист-2Т» получили первые стереоскопические снимки Земли с помощью оптико-электронной аппаратуры «Аврора». Система позволяет одновременно снимать один участок поверхности с разных ракурсов, а затем использовать полученные изображения для создания трехмерных моделей местности и крупномасштабных карт.
«Аист-2Т» разработали в РКЦ «Прогресс». На каждом спутнике установлены два комплекта аппаратуры «Аврора» производства холдинга «Швабе». Камеры размещены под углом друг к другу, поэтому получают изображения одной территории с разных направлений. Такие снимки объединяются в стереопару, по которой специалисты могут восстанавливать рельеф.
На основе данных «Авроры» можно создавать цифровые модели местности и ортофотопланы, в которых учитывается влияние рельефа. Система также позволяет получать обычные одиночные снимки. Полученные данные могут использоваться для картографирования труднодоступных территорий и мониторинга изменений на поверхности Земли. В частности, стереосъемка позволяет оценивать уровень разливов крупных рек, объемы карьеров и свалок, а также высоту древостоя.
Аппаратура рассчитана на съемку больших территорий и позволяет фиксировать изменения на местности, чтобы определять участки, которым требуется более детальная съемка. Такие данные востребованы при мониторинге чрезвычайных ситуаций, в гидрологии, сельском хозяйстве, экологии и геологоразведке.
«Аврора» ранее работала на спутнике «Аист-2Д» в течение восьми лет. За это время аппаратура отсняла более 93 млн кв. км территории. С ее помощью, в частности, выявляли пожары и вулканическую активность, отслеживали незаконную добычу полезных ископаемых и несанкционированные свалки, а также мониторили инфраструктуру и городскую застройку.
« Ответ #533 : 09 Октября 2026, 12:26:15 »
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» впервые представила концепт компактного абонентского терминала «1440.МИНИ»
Устройство размером 30 на 30 см и небольшим весом сможет обеспечивать передачу данных на скорости около 100 Мбит/с.
Терминал разрабатывают как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб и геологических экспедиций. Сроки начала производства объявят позже. Презентация прошла на форуме «Цифровые решения».
Также компания впервые показала серийную модель терминала «1440.УЛЬТРА» со скоростью передачи до 700 Мбит/с. Его можно использовать как стационарно — в промышленности, на удалённых территориях и стройплощадках, — так и в движении. При габаритах 60 на 60 см масса устройства снизилась на 30% по сравнению с предсерийным образцом. Терминал работает в широком диапазоне температур и имеет защиту IP67.
« Ответ #534 : 09 Октября 2026, 13:28:52 »
ПАО «М.Видео» проанализировала продажи техники белорусских брендов в М.Видео за период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года
Наиболее популярными брендами стали Gefest, Atlant и Horizont, а основной спрос покупателей сосредоточился на крупной кухонной технике, холодильниках и морозильниках.
Белорусская техника хорошо знакома российским покупателям и традиционно занимает сильные позиции прежде всего в сегменте крупной бытовой техники. При этом мы видим, что интерес покупателей не ограничивается одной категорией: востребованы кухонная техника, холодильники и морозильники, встраиваемые решения, телевизоры и компьютерные устройства. За последний год мы также существенно расширили представленность белорусских производителей в М.Видео — запустили специализированные офлайн пространства „Сделано в Беларуси“. Такой формат позволяет собрать продукцию разных производителей в одном месте, познакомить покупателей с более широким ассортиментом и дать возможность сравнить решения в разных категориях. Белорусские бренды остаются востребованными благодаря узнаваемости, функциональности и понятному соотношению цены и характеристик».
Лидером среди белорусских брендов стал Gefest — на него пришлось 63,3% продаж в денежном выражении. Второе место занял Atlant с долей 28,9%, третье — Horizont с 6,4%. Таким образом, Gefest и Atlant вместе сформировали более 92% продаж белорусских брендов в деньгах, а на тройку лидеров пришлось почти 99%.
Основу спроса на белорусскую технику формирует крупная бытовая техника. Крупная кухонная техника обеспечила 56,2% продаж в денежном выражении, холодильники и морозильники — 26,7%, встраиваемая техника — 7,1%. В совокупности на эти три направления пришлось более 90% продаж белорусских брендов.
При этом белорусские производители занимают заметные позиции в отдельных товарных группах. На них пришлось 23,6% продаж газовых плит в денежном выражении среди представленных в выборке брендов, 9,4% — электрических плит, 6,2% — мини-стиральных машин и около 4% — морозильников.
В течение 2026 года продажи белорусской техники показывали положительную динамику. Во II квартале продажи в денежном выражении увеличились на 34,3% относительно I квартала. Одним из основных драйверов стал Atlant, продажи которого выросли на 96,3%. Gefest за тот же период прибавил 24,5%. В результате доля Atlant в структуре продаж белорусских брендов увеличилась с 19,3% в I квартале до 28,3% во II квартале.
Особенно заметная динамика наблюдалась в холодильной технике. Продажи холодильников и морозильников белорусских брендов во II квартале увеличились на 98,4% относительно I квартала, а их доля в структуре продаж выросла с 17,6% до 26%. Продажи крупной кухонной техники за тот же период увеличились на 25,6%.
« Ответ #535 : 12 Октября 2026, 12:01:22 »
Новый российский коммунальный автомобиль создан на 12-тонном шасси с отечественным 169-сильным дизелем
В начале октября 2026 года представлен новый отечественный автомобиль для городских коммунальных служб. Он создан совместно Группой ГАЗ и компанией КОРМЗ (Кемерово). В машине использовано серийное короткобазное шасси с колесной формулой 4х2 российского автомобиля «Валдай 12» с ярославским мотором семейства ЯМЗ-534.
Новая коммунальная машина, в первую очередь, рассчитана на коммунальные службы городов, в том числе с плотной застройкой или узкими улицами. Там, где необходимо иметь высокую маневренность, этот компактный автомобиль с радиусом разворота около 5,8 метра будет востребован. Такого радиуса позволяет добиться короткая база «Валдая 12» (длина автомобиля – 5,7 метров, длина колёсной базы всего 3,3 метра). Плюс у машины большие углы поворота ведущих колёс. Автомобиль получил современный российский 4-цилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-53445 с турбонаддувом, объемом 4,4 литра и мощностью 169 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая механика.
Теперь о функционале для коммунальщиков. Новый автомобиль предлагается к использованию в течение круглого года. Летом это вакуумная подметально-уборочная машина, а зимой – снегоуборщик с возможностью нанесения на дороги реагентов (для этого навешиваются бункер и отвал). Разработчики обращают внимание, что их вакуумная подметально-уборочная машина спроектирована так, что не поднимает пыли во время уборки летних улиц – для этого есть свой механизм пылеподавления с использованием в рабочей зоне воды из резервуара. При вакуумной уборке используются вращающиеся щетки, сметающие мусор и пыль на дороге к центральному воздухозаборнику, затем мощный вентилятор втягивает их в бункер-накопитель объемом более 4 кубометров.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2026, 12:13:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #536 : 12 Октября 2026, 12:51:41 »
Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с
Специалисты одного из научных центров госкорпорации «Росатом» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») завершили разработку отечественной коммуникационной системы для высокопроизводительных вычислений. Решение предназначено для ресурсоёмких сред: суперкомпьютерных кластеров, центров обработки данных, платформ для искусственного интеллекта и машинного обучения. Скорость передачи данных достигает 200 Гбит/с, что делает систему полноценной альтернативой зарубежным аналогам в сегменте HPC-инфраструктуры.
В основе системы — отечественная микросхема, для которой разработаны собственные функциональные блоки: контроллер PCI Express 3.0×16, высокоскоростной приёмопередатчик до 25 Гбит/с на линию и полноматричный коммутатор, исключающий «узкие места» при пиковых нагрузках.
Ключевые технологические решения:
- Поддержка GPU Direct — прямой обмен данными между графическими процессорами и памятью без участия центрального процессора. Это критично для задач ИИ и машинного обучения, где задержки напрямую влияют на скорость обучения моделей.
- Технология удалённого прямого доступа к памяти — минимизирует задержки передачи данных и снижает нагрузку на процессоры.
- Аппаратная защита информации — мандатное разграничение доступа и контроль целостности на уровне аппаратуры без потери производительности.
- Архитектура системы обеспечивает неблокирующую коммутацию: добавление новых узлов не приводит к деградации скорости. Адаптивная маршрутизация и механизмы параллельной обработки позволяют одновременно обслуживать множество потоков данных.
Где это будет применяться
Система ориентирована на:
- высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерные кластеры;
- центры обработки данных и облачные платформы;
- параллельные системы хранения;
- задачи искусственного интеллекта и машинного обучения (в том числе обучение больших языковых моделей);
- климатическое моделирование, научные расчёты, финансовый анализ в реальном времени, инженерные задачи и рендеринг.
« Ответ #537 : 13 Октября 2026, 15:40:19 »
Рынок сетевого оборудования в России находится под влиянием трёх основных факторов: импортозамещения, сокращения бюджетов и роста ИИ-нагрузок
Импортозамещение стимулирует развитие локальных производителей, однако их решения не всегда покрывают потребности в высокопроизводительных системах. Сокращение бюджетов заказчиков ограничивает объемы закупок и замедляет обновление инфраструктуры. Рост ИИ-нагрузок требует увеличения пропускной способности сетей и внедрения нового оборудования, что усиливает давление на рынок.
В холдинге «Ц1» (в том числе занимается производством ИТ-оборудования) заявили, что российский рынок сетевого оборудования перешел от экстренного импортозамещения к этапу зрелой конкуренции – ключевым фактором выбора становится уже не само наличие отечественного аналога, а его функциональность, надежность, стоимость и качество поддержки. Конкуренция постепенно смещается с аппаратной части в сторону программной: все большее значение имеют зрелость ОС, централизованное управление, API, телеметрия, автоматизация, оркестрация и т. п.
Основной проблемой импортозамещения в «Ц1» назвали электронную компонентную базу: остается высокая зависимость от зарубежных ASIC, процессоров, памяти и других компонентов. Вторая проблема, по мнению представителя холдинга, – экономика масштаба. Российские производители выпускают существенно меньшие серии, поэтому им сложно одновременно выигрывать по цене, поддерживать широкую продуктовую линейку и инвестировать огромные средства в R&D.
В январе-сентябре 2026 года государственные и коммерческие заказчики в России разместили 4817 лотов в этой кагетории ИТ-продуктов против 4581 за аналогичный период 2025-го. Основной спрос формируют крупные компании и организации с собственной распределенной инфраструктурой. Среди них - «Россети», «Ростелеком», «Газпром», РЖД, «Транснефть», «РусГидро», Сбербанк, ВТБ, «Росатом» и Банк России. По словам экспертов, спрос постепенно смещается в сторону более сложной инфраструктуры. Заказчики обновляют ЦОДы, развивают вычислительные мощности, расширяют беспроводные сети и больше тратят на обслуживание уже установленного оборудования.
источник - tadviser.ru
« Ответ #538 : 13 Октября 2026, 16:37:41 »
Российская компания Eltex расширила линейку домашних сетевых устройств, представив роутер RG-1510G-Wax с поддержкой Wi-Fi 6
Новинка обеспечивает скорость беспроводного соединения до 1774 Мбит/с и позволяет одновременно подключать смартфоны, компьютеры, телевизоры и устройства умного дома.
Eltex RG-1510G-Wax работает в двух частотных диапазонах — 2,4 и 5 ГГц. Благодаря поддержке Wi-Fi 6 устройство рассчитано на одновременную работу нескольких подключенных гаджетов, включая игровые консоли, телевизоры и системы умного дома.
Одной из главных особенностей модели стала возможность создания бесшовной Wi-Fi-сети с помощью технологии EasyMesh. Кроме того, роутер поддерживает резервное подключение к интернету через мобильные сети 3G/4G, что делает его подходящим решением не только для городских квартир, но и для загородных домов.
Для расширения зоны покрытия предусмотрена технология EasyMesh. С ней пользователи могут объединить несколько совместимых устройств Eltex в единую беспроводную сеть, используя дополнительный роутер или репитер RR-11. Такое решение особенно актуально для больших квартир и домов со сложной планировкой.
Еще одной особенностью новинки стала возможность организации резервного интернет-канала. Через USB-порт можно подключить совместимый 3G/4G-модем, который обеспечит альтернативный доступ к сети при проблемах с основным соединением. Для проводного подключения предусмотрены один гигабитный WAN-порт и 3 гигабитных LAN-порта.
« Ответ #539 : 13 Октября 2026, 17:22:30 »
Новый российской речной круизный лайнер проекта PV300VD в октябре 2026 года завершил испытания и готовится к передаче заказчику в Санкт-Петербурге
141-метровое четырехпалубное судно, носящее имя Владимира Жириновского, приступит к перевозке пассажиров с начала навигации 2027 года: оператор уже продает туры на борту с мая, маршруты построены с посещением старинных городов.
