Что такое специальные журналы работСпециальный журнал — это обязательный документ строительного учета, предназначенный для фиксации конкретных видов работ на объекте. В нем указывают:
- даты и сроки выполнения работ;
- материалы, изделия и оборудование, применяемые на объекте;
- ключевые параметры конструкций и инженерных решений;
- информацию об исполнителях и подрядных организациях;
- итоги проверок и выявленные отклонения.
Такие журналы узконаправлены. Каждый специальный журнал в строительстве охватывает только один тип работ и один технологический процесс. Например, установку металлических конструкций, сварочные операции, гидроизоляцию фундамента или монтаж инженерных систем. Под каждый вид работ есть свой специальный журнал.
Некоторые виды специальных журналов в строительстве:1. Журнал погружения и забивки свай — содержит данные о параметрах свай, времени их забивки, глубине погружения. Информация вносится сразу в момент выполнения работ, перенос из черновиков запрещён.
2. Журнал бетонных работ — заполняется информация о бетонировании конструкций: время заливки, объём, марка бетона, температура и результаты испытаний раствора. Документируется процесс застывания смеси.
3. Журнал сварочных работ — отражает технологические требования к сварным соединениям: качество шва, скорость выполнения, атмосферные условия, параметры материалов.
4. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений — включает данные о покрытии, температуре, влажности, результатах осмотра и толщине антикоррозионного слоя. Каждое обработанное соединение фиксируется отдельно.
5. Журнал работ по монтажу строительных конструкций — содержит описание монтажных работ с указанием осей, этажей и прочих деталей. Описываются материалы, методы выполнения, испытания конструкций, систем и сетей.
6. Журнал замоноличивания монтажных стыков — фиксируются данные о растворах, их марках, температуре и месте выполнения работ. Отмечаются результаты контрольных испытаний проб.
7. Журнал выполнения монтажных соединений на болтах — отражает перечень монтажников, их квалификацию, данные о натяжении и проверке соединений.
8. Журнал производства антикоррозионных работ — заполняется этапами с указанием толщины и количества слоёв покрытия, температуры, времени сушки.
Законодательная база
Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ устанавливает общие правила ведения исполнительной документации и фиксации фактического хода работ.
Приказ Минстроя № 344/пр утверждает состав и порядок ведения исполнительной документации. Это ключевой документ, который закрепляет журналы в качестве обязательного элемента строительного документооборота и обязывает всех участников проекта их вести.
Приказ Ростехнадзора № 7 от 12.01.2007 описывает порядок ведения специальных журналов работ, а также приводит их перечень. Хотя документ утратил силу, его положения можно использовать при отсутствии противоречий действующему законодательству.
Специальный журнал работ в строительстве ведет подрядная или субподрядная организация, выполняющая работы.
Записи делает уполномоченный представитель — исполнитель работ или мастер участка, назначенный ответственным за оформление журнала. Каждую запись он должен подтверждать подписью.
Каждый субподрядчик ведет отдельный журнал по своему виду работ.
Порядок ведения
Записи вносят ежедневно с момента начала работ до их завершения. Оформление задним числом не допускается.
Заполняют специальные журналы работ шариковой ручкой синего или черного цвета; корректирующие средства и карандаш использовать нельзя.
Если специальный журнал ведут на отдельных листах, их обязательно прошивают в единый блок. После окончания работ журналы передаются заказчику.
Общий журнал работ — еще один обязательный инструмент учета на строительной площадке. В отличие от специального журнала, он фиксирует полный объем выполняемых работ, охватывая все этапы и операции на объекте. Такой журнал ведется на протяжении всего строительства.
Форма и порядок ведения общего журнала утверждены приказом Минстроя России № 1026/пр. По структуре оба журнала похожи: они содержат информацию об объекте, подрядчике, исполнителях и заказчике, выполненных работах, датах их начала и окончания.
Общий журнал ведет генеральный подрядчик или застройщик. Он обязательно должен быть зарегистрирован в органах надзора — это делается через подпись на титульном листе при подаче уведомления о начале строительства. Для специальных журналов регистрация не требуется.
С 1 сентября 2023 года общие и специальные журналы работ в строительстве можно вести в цифровом виде (приказ Минстроя № 344/пр) без дублирования на бумаге.
Электронные журналы состоят из связанных XML-файлов, которыми участники проекта обмениваются между собой. Для подтверждения подлинности документов используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП).
источник -
здесь
