28 Апреля 2025, 23:42:48 *
Автор Тема: Провода и кабели - нормы, классификация, параметры, обозначение  (Прочитано 20003 раз)
« : 16 Июля 2020, 20:51:26 »
ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Цитата: ГОСТ 15845-80
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области кабельных изделий.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:55:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 16 Июля 2020, 20:57:03 »
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Цитата: ГОСТ 31565-2012
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и
неизолированные провода.
Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения (нг, ls, frls и пр.)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:56:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Июля 2020, 21:01:41 »
ГОСТ 31946—2012 - Провода самонесущие изолированные и защищенные для ВЛ
Цитата: ГОСТ 31946—2012
Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10. 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 к8) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.
10.7 Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:56:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Июля 2020, 21:08:06 »
ГОСТ 31947—2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
Цитата: ГОСТ 31947—2012
Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели , в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:57:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 17 Июля 2020, 05:40:08 »
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
Цитата: ГОСТ 31996-2012
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее — кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1        Кабели подразделяют по следующим признакам:
а)     по материалу токопроводящих жил:
•      медные токопроводящие жилы (без обозначения):
•       алюминиевые токопроводящие жилы (А);
б)     по виду материала изоляции токопроводящих жил:
•       изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В):
•       изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
•       изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
в)     по наличию и типу брони:
•       небронированные (Г).
•       бронированные:
 - броня из стальных оцинкованных лент (Б),
 - броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
 - броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К).
 - броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
г)      по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
•      из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
 - наружная оболочка (В),
 - защитный шланг (Ше):
•       из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
•  из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
наружная оболочка (П):
д)     по наличию металлического экрана:
•      без экрана (без обозначения);
•      с экраном (Э);
е)      по исполнению в части показателей пожарной опасности:
•      не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения):
   -  не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
        по категории A F/R — нг(А F/R).
        по категории А — нг{А),
        по категории В — нг(В);
•      не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо* и газовыделением (нг-LS):
•      не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении (мг-HF);
•      огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо  и газовыделением (нг-FRLS);
•      огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
ж)     по форме поперечного сечения кабеля:
-       круглые (без обозначения):
•       плоские (П);
и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
•       однопроволочные (о):
•       многопроволочные (м);
  -       круглые (к);
•       секторные или сегментные (с).
4.2         Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на следующие типы:
•      кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение);
•      кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (исполнения «нг»);
•     кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-LS»);
•     кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена. с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-HF»);
•    кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-FRLS»):
•     кабели огнестойкие с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-FRHF»).
примеры обозначений
силовые кабели с силанольно-сшитой изоляцией по ГОСТ 31996-2012[/size]
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:34:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 17 Июля 2020, 05:46:24 »
ГОСТ Р 53769—2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.
отменен
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:57:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 17 Июля 2020, 06:00:39 »
ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ.
Цитата: ГОСТ Р 55025-2012
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:58:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 17 Июля 2020, 06:06:48 »
ГОСТ Р 58342—2019 Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах.
Цитата: ГОСТ Р 58342—2019
Стандарт распространяется на силовые и контрольные кабели для стационарной прокладки, предназначенные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, а также для подземных выработок.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:58:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 17 Июля 2020, 06:12:38 »
ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В
ч.4 Шнуры и гибкие кабели
Цитата: ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008
Настоящий стандарт устанавливает требования к шнурам с резиновой изоляцией в оплетке, шнурам с резиновой изоляцией в резиновой или полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке и гибким кабелям на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:59:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 17 Июля 2020, 06:19:53 »
ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009 Кабели электрические. Вычисление номинальной токовой нагрузки
Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки
(100 %-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения
Цитата: ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009
Настоящий стандарт рассматривает условия установившегося режима работы кабелей при любом переменном напряжении и постоянном напряжении до 5 кВ, проложенных непосредственно в земле, в каналах, лотках или стальных трубах, с частичным осушением почвы или без, а также кабелей, проложенных на воздухе.
Настоящий стандарт содержит формулы для расчета номинальных токовых нагрузок и потерь. Формулы являются достаточными и в тоже время позволяют варьировать некоторые важные параметры, такие как:
- параметры, относящиеся к конструкции кабеля;
- параметры, относящиеся к условиям окружающей среды;
- параметры, которые принимаются по соглашению между изготовителем и потребителем и касаются запаса надежности работы кабеля
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:59:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 17 Июля 2020, 20:26:33 »
ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009 КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. Расчет номинальной токовой нагрузки
Часть 2-2 Тепловое сопротивление.
Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей, проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излучения
Цитата: ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009
В настоящем стандарте изложен метод и приведены данные, позволяющие рассчитать коэффициенты снижения допустимой токовой нагрузки для горизонтально расположенных групп кабелей, проложенных на воздухе.
Диэлектрические потери представленный метод не учитывает.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:59:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 17 Августа 2020, 10:31:39 »
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени.
Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей.
В части 3 ГОСТ Р МЭК 60332 приводится подробное изложение метода испытания, в котором групповая прокладка кабелей моделируется различными комбинациями испытуемых
образцов.
« Ответ #12 : 17 Августа 2020, 11:00:51 »
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ.
Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок,
а так же длительно-допустимым токам при разных способах прокладки проводов и кабелей.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 12:29:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 14 Апреля 2021, 10:07:18 »
ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров
Цитата: ГОСТ 22483-2012
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм2 токопроводящих жил (далее — жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт аспространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы.
заменен на издание 2021г. - подробнее см. здесь
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:37:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 23 Апреля 2021, 10:46:53 »
ГОСТ 7399—97* Провода и шпуры на поминальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
Цитата: ГОСТ 7399—97*
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В
