« : 16 Июля 2020, 20:51:26 » |
ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯНастоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области кабельных изделий. Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:55:57 от samsony1 »
« Ответ #1 : 16 Июля 2020, 20:57:03 » |
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения. Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.
Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения (нг, ls, frls и пр.) подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:56:26 от samsony1 »
« Ответ #2 : 16 Июля 2020, 21:01:41 » |
ГОСТ 31946—2012 - Провода самонесущие изолированные и защищенные для ВЛНастоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10. 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 к8) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.
10.7 Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10. подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:56:54 от samsony1 »
« Ответ #3 : 16 Июля 2020, 21:08:06 » |
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:57:17 от samsony1 »
« Ответ #4 : 17 Июля 2020, 05:40:08 » |
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее — кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам: а) по материалу токопроводящих жил: • медные токопроводящие жилы (без обозначения): • алюминиевые токопроводящие жилы (А); б) по виду материала изоляции токопроводящих жил: • изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В): • изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); • изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П); в) по наличию и типу брони: • небронированные (Г). • бронированные: - броня из стальных оцинкованных лент (Б), - броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба), - броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К). - броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка); г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга: • из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности: - наружная оболочка (В), - защитный шланг (Ше): • из полиэтилена: защитный шланг (Шп); • из полимерных композиций, не содержащих галогенов: наружная оболочка (П): д) по наличию металлического экрана: • без экрана (без обозначения); • с экраном (Э); е) по исполнению в части показателей пожарной опасности: • не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения): - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг): по категории A F/R — нг(А F/R). по категории А — нг{А), по категории В — нг(В); • не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо* и газовыделением (нг-LS): • не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении (мг-HF); • огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделением (нг-FRLS); • огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF); ж) по форме поперечного сечения кабеля: - круглые (без обозначения): • плоские (П); и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил: • однопроволочные (о): • многопроволочные (м); - круглые (к); • секторные или сегментные (с).
4.2 Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на следующие типы: • кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение); • кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (исполнения «нг»); • кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-LS»); • кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена. с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-HF»); • кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-FRLS»): • кабели огнестойкие с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-FRHF»).
примеры обозначений
силовые кабели с силанольно-сшитой изоляцией по ГОСТ 31996-2012[/size] подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:34:51 от samsony1 »
« Ответ #5 : 17 Июля 2020, 05:46:24 » |
ГОСТ Р 53769—2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.отменен Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее — кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:57:56 от samsony1 »
« Ответ #6 : 17 Июля 2020, 06:00:39 » |
ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ. Общие технические условияНастоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля. подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:58:22 от samsony1 »
« Ответ #7 : 17 Июля 2020, 06:06:48 » |
ГОСТ Р 58342—2019 Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условияСтандарт распространяется на силовые и контрольные кабели для стационарной прокладки, предназначенные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, а также для подземных выработок. подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:58:46 от samsony1 »
« Ответ #8 : 17 Июля 2020, 06:12:38 » |
ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В ч.4 Шнуры и гибкие кабелиНастоящий стандарт устанавливает требования к шнурам с резиновой изоляцией в оплетке, шнурам с резиновой изоляцией в резиновой или полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке и гибким кабелям на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:59:10 от samsony1 »
« Ответ #9 : 17 Июля 2020, 06:19:53 » |
ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009 Кабели электрические. Вычисление номинальной токовой нагрузки Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения Настоящий стандарт рассматривает условия установившегося режима работы кабелей при любом переменном напряжении и постоянном напряжении до 5 кВ, проложенных непосредственно в земле, в каналах, лотках или стальных трубах, с частичным осушением почвы или без, а также кабелей, проложенных на воздухе. Настоящий стандарт содержит формулы для расчета номинальных токовых нагрузок и потерь. Формулы являются достаточными и в тоже время позволяют варьировать некоторые важные параметры, такие как: - параметры, относящиеся к конструкции кабеля; - параметры, относящиеся к условиям окружающей среды; - параметры, которые принимаются по соглашению между изготовителем и потребителем и касаются запаса надежности работы кабеля подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:59:35 от samsony1 »
« Ответ #10 : 17 Июля 2020, 20:26:33 » |
ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009 КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. Расчет номинальной токовой нагрузки Часть 2-2 Тепловое сопротивление. Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей, проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излученияВ настоящем стандарте изложен метод и приведены данные, позволяющие рассчитать коэффициенты снижения допустимой токовой нагрузки для горизонтально расположенных групп кабелей, проложенных на воздухе. Диэлектрические потери представленный метод не учитывает. подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 10:59:56 от samsony1 »
« Ответ #11 : 17 Августа 2020, 10:31:39 » |
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей.В части 3 ГОСТ Р МЭК 60332 приводится подробное изложение метода испытания, в котором групповая прокладка кабелей моделируется различными комбинациями испытуемых образцов. подробнее -> здесь
« Ответ #12 : 17 Августа 2020, 11:00:51 » |
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 12:29:12 от samsony1 »
« Ответ #13 : 14 Апреля 2021, 10:07:18 » |
ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуровНастоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм2 токопроводящих жил (далее — жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт аспространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы. подробнее - здесь    заменен на издание 2021г. - подробнее см. здесь
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:37:54 от samsony1 »
« Ответ #14 : 23 Апреля 2021, 10:46:53 » |
ГОСТ 7399—97* Провода и шпуры на поминальное напряжение до 450/750 В. Технические условия Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В подробнее - здесь
