28 Октября 2026, 14:26:28 *
Автор Тема: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители  (Прочитано 36797 раз)
« : 06 Июля 2020, 22:26:39 »
силовые кабели с силанольно-сшитой полиэтиленовой (СПЭ)-изоляцией
Силовые кабели на напряжение 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны заменить в первую очередь кабели с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, а также кабели с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ).
Кабель из сшитого полиэтилена (СПЭ, английское — XLPE, немецкое — VPE, шведское — РЕХ) появился на рынке чуть позже, чем другие виды проводников. Но ввиду хороших технических характеристик он стал более популярным и распространенным в категории кабельной продукции. Рассмотрим подробнее особенности и преимущества кабеля СПЭ, его сферы применения и плюсы прокладки. Что такое кабель из сшитого полиэтилена. ... Под кабелем СПЭ понимают кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (ПЭ). Сшитый полиэтилен – это полимер с поперечно сшитыми молекулами. Это наиболее плотный из всех видов полиэтилена, обладающий более высокими техническими показателями
Применение кабелей на напряжение 1 кВ с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с ПВХ изоляцией обусловлено следующими преимуществами:
1. более высокая надёжность в эксплуатации;
2. меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий;
3. большая пропускная способность за счёт увеличения допустимой температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С) при перегрузке (130°С вместо 80°С);
4. более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вместо 160°С);
5. более высокое сопротивление изоляции при рабочей температуре жилы (50 вместо 0,005 Мом х км);
6. низкое влагопоглощение;
7. большая стойкость к растрескиванию и химическому воздействию.
Виды кабеля из сшитого полиэтилена
Кабели СПЭ могут иметь разную форму жил: круглую или секторную. Последняя имеет несколько недостатков, поскольку для нее не предусмотрен специальный механический инструмент для разделки, из-за чего все работы нужно производить вручную. Кроме того, магнитное поле,образующееся вокруг сектора, увеличивает потери.
По напряжению:
 - 6-35 кВ;
 - 45-150 кВ;
 - 220 и 330 кВ.
По количеству токоведущих жил:
 - 1 или 3 для 6-35 кВ;
 - 1 для 45-150 и 220, 330 кВ.
 - Одножильные кабели СПЭ более распространены, поскольку трехжильные применяются только на напряжение до 35 кВ.
 - 4 для 0,4кВ
По материалу токопроводящей жилы:
 - из меди;
 - из алюминия (в маркировке обозначается первой буквой «А»).
По площади поперечного сечения токопроводящей жилы:
 - 35-1600 мм2 для 6-35 кВ;
 - 70-2000 мм2 для 45-150 кВ;
 - 400-2000 мм2 для 220 и 330 кВ.
По материалу оболочки:
 - из полиэтилена;
 - из ПВХ пластиката;
 - из полимерной композиции.
По типу бронирования:
 - стальной проволокой;
 - стальными лентами;
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 13:16:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 20 Августа 2020, 13:38:34 »
Под сшивкой полиэтилена понимается процесс связки звеньев молекул в широкоячеистую трехмерную сетку за счет образования поперечных связей. При сшивке в молекулярных цепочках, содержащих атомы углерода и водорода, под воздействием определенных факторов у звеньев молекул полиэтилена отрываются отдельные атомы водорода. Образовавшаяся свободная связь используется для соединения отдельных цепочек между собой.
В зависимости от используемого воздействия различают физическую и химическую сшивки полиэтилена.
При физической сшивке полиэтилен облучается жесткими рентгеновскими лучами. Данный процесс очень производителен, его скорость составляет 80 м/мин. Однако сшивка материала неравномерна по толщине трубы. У наружной поверхности наблюдается самый большой процент сшивки молекул. У внутренней — самый низкий. Соответственно, и свойства в объеме полиэтилена различны. Средний процент сшивки составляет 78%. Полиэтилен получаемый в результате физической сшивки обозначать РEХ-C.
При химической сшивке атомы водорода в молекулах полиэтилена замещаются под воздействием химических веществ.
1. Одним из таких веществ является силан. Поэтому такую химическую сшивку называют силановой или силанольной. Труба из полиэтилена на выходе из экструдера проходит через силановую ванну, процесс сшивки идет от двух поверхностей — наружной и внутренней вглубь стенки трубы. В этом случае у обеих поверхностей наблюдается высокий процент сшивки, а в середине толщины трубы самый маленький.
Средний процент сшивки составляет приблизительно 75%. Такой материал принято обозначать РEХ-B.
2. Второй способ химической сшивки — сшивка азотными радикалами. Полиэтилен, сшитый этим способом, обозначается РEХ-D. Этот способ сейчас практически не применяется из-за низкой технологичности.
3. Третий способ химической сшивки — сшивка пероксидами. Особенности этого способа в том, что полиэтилен и инициатор сшивки — пероксид — предварительно равномерно перемешиваются. Сшивка производится под высоким давлением в расплавленном состоянии.
При таком способе достигается высокий процент сшивки равный в среднем 85%. При этом свойства материала одинаковы в каждой точке материала независимо от толщины. Данный полиэтилен принято обозначать РEХ-A.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 08:44:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 20 Августа 2020, 13:38:53 »
О технологии сшивания изоляции
Благодаря идеальному сочетанию в полиэтилене электрических, физических и технологических свойств, изоляция кабелей стала одной из важнейших областей его применения.
Однако, изоляции кабелей и проводов из термопластичного полиэтилена присущи существенные недостатки, главными из которых является ползучесть и резкое ухудшение механических свойств при температурах, близких к температуре плавления, вплоть до потери формоустойчивости. Кроме того, внутренние напряжения, "замороженные в изоляции" при ее изготовлении, проявляют себя при повышенных рабочих температурах, приводя к заметной усадке, а в ряде случаев и к растрескиванию изоляции.
Эти проблемы можно решить, применяя сшитый полиэтилен, который имеет существенные преимущества перед термопластичным: высокие электрические и механические параметры в более широком диапазоне рабочих температур, малую гигроскопичность (водопроницаемость) и т.д.
Указанные выше положительные качества сшитого полиэтилена достигаются благодаря процессу сшивки. Термин "сшивка" подразумевает изменение молекулярной структуры полиэтилена. Поперечные связи, образующиеся в процессе сшивки между молекулами полиэтилена, создают новую трехмерную структуру, которая и определяет высокие электрические и механические характеристики материала.
При производстве кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ используются две технологии сшивания изоляции:
 - технология пероксидной сшивки на линиях газовой вулканизации для кабелей среднего (10-35 кВ) и высокого напряжений (110 кВ и выше);
 - технология силановой сшивки для кабелей низкого и среднего напряжения (0,66-20 кВ).
1. Технология пероксидной сшивки
Исторически технология пероксидной сшивки получила преимущественное распространение по следующим причинам:
 - возможность производства на технологических линиях газовой вулканизации кабелей как среднего, так и высокого напряжений;
 - из-за коммерческого интереса производителей технологических линий (стоимость линии газовой вулканизации примерно в 2 раза выше "силановой", и, соответственно, монопольные производители линий были заинтересованы в продвижении такой технологии).
В настоящее время наступило насыщение мирового рынка данным видом оборудования, и потребность в таких линиях значительно снизилась.
С 1953 года в производстве кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ главную роль играла сшивка при помощи пероксидов в среде пара, а в последние годы – в среде газа (сухая вулканизация). Основной недостаток пероксидной сшивки в том, что процесс является точным (под термином "точный" в пероксидной сшивке понимается обеспечение точности технологического процесса, любое отклонение от которого ведет к неудовлетворительному качеству кабеля или вообще к браку), сложным и дорогим. В связи с этим специалисты начали искать другие пути химической модификации (сшивки) полиэтилена. Такой путь был найден в 70-х годах фирмой "Down Corning". Он позволил использовать органофункциональные силаны для сшивки полиэтилена с помощью достаточно простого и гибкого в использовании двухстадийного процесса "Sioplas".
Однако, до сих пор некоторые производители кабелей, оснащенные линиями газовой вулканизации, для продвижения на рынке России и стран СНГ своих кабелей используют в конкурентной борьбе различные доводы в пользу технологии газовой пероксидной вулканизации, необоснованно отвергая альтернативную технологию силановой сшивки.
2. Технология силановой сшивки
Суть технологии силановой сшивки заключается в следующем:
Линейные цепочки полиэтилена соединяется посредством так называемого "силанового мостика" Si-O-Si, а не связи С-С, которая имеет место в пероксидной сшивке. Поскольку каждый атом Si имеет по три реакционноспособных группы, то в каждом узле сшивки может быть соединено до шести макромолекул полиэтилена (при пероксидной сшивке в связи С-С соединяются всего 2 макромолекулы). Это обеспечивает большую густоту молекулярной сетки, что, несомненно, положительно сказывается на изоляционных свойствах материала.
структура силанольной сшивки
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 08:45:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Августа 2020, 13:39:07 »
обозначение российских кабелей с силанольно-сшитой изоляцией
Пв - признак кабеля с силанольносшитой изоляцией жил
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2022, 16:14:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Августа 2020, 13:39:20 »
Что такое сшитый полиэтилен?
Это обычный полиэтилен, видоизмененный на молекулярном уровне. В химическую сетку входит углевод и водород. Под воздействием определенных факторов водород сшивается настолько крепко, что делает сам материал прочным неразрывным до разумных пределов, получая тем самым дополнительные химические и физические свойства.
Действительно, сравнивая с исходным материалом — полиэтиленом, сшитый полиэтилен может работать в больших диапазонах температур. Предел его плавления высок и составляет 250 оС, что на 90 оС выше предельной температуры обычного полиэтилена. Такие температуры увеличивают пропускную способность кабеля, делают его более стойким к низким температурам.
Сшитый полиэтилен обладает еще рядом преимуществ:
 - Он обладает слабой гигроскопичностью
 - Достаточно легкий, если сравнивать с свинцовой оболочкой
 - Более пластичный, что упрощает технологию прокладки
 - Монтаж можно осуществлять под любым углом
 - оболочка из СПЭ не имеет в составе жидких составляющих, и даже при горении такая оболочка не стекает и не выделят вредных веществ.
 - Срок службы сшитого полиэтилена достаточно большой
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 08:51:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 20 Августа 2020, 13:40:11 »
обозначение кабелей импортного производства с СПЭ-изоляцией
« Ответ #6 : 20 Августа 2020, 14:06:00 »
Кабели с СПЭ-изоляцией от «ХКА»
«ХКА» представляет кабельные активы УГМК. В своей структуре он объединяет «Уралкабель», «Сибкабель» (г.Томск), «Электрокабель» (г.Кольчугино) и научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт («НИКИ г. Томск»).
каталоги - здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 19:11:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 18 Сентября 2020, 16:11:05 »
силовые кабели с СПЭ-изоляций от АВВ
В 1996 году международный концерн АББ (Asea Brown Boveri), объединяющий около 120.000 сотрудников более чем в 100 странах, начал производство кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в России на предприятии "АББ Москабель".
Достоинством кабеля с СПЭ-изоляцией является его экологическая безопасность. Отсутствие жидких включений обеспечивает сохранение чистоты окружающей среды, что позволяет прокладывать кабель на любых объектах и эксплуатировать кабельные линии практически без обслуживания.
Благодаря преимущественно одножильной конструкции, кабель значительно легче прокладывать и монтировать, даже в самых тяжелых условиях. Прокладка кабеля
может вестись при температуре до "20°С.
Преимущества усовершенствованной конструкции и современной технологии производства кабелей с СПЭ"изоляцией обусловили его повсеместное применение в развитых странах и заметное сокращение использования других типов кабеля.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 19:58:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 18 Сентября 2020, 16:17:37 »
силовые кабели с СПЭ-изоляцией от Интех, р. Башкортостан, г. Уфа
марки выпускаемых кабелей
силовые - 0,66-3кВ
 1. Кабели без экрана, без брони ИнСил-ВВ, ИнСил-ПП, ИнСил-РкВ, ИнСил-РэпВ, ИнСил-РкП, ИнСил-РэпП, ИнСил-ПвВ, ИнСил-ПвП
2. Кабели экранированные, без брони ИнСил-ВВЭ, ИнСил-ППЭ, ИнСил-РкВЭ, ИнСил-РэпВЭ, ИнСил-РкПЭ, ИнСил-РэпПЭ, ИнСил-ПвВЭ, ИнСил-ПвПЭ
3. Кабели без экрана, с ленточной броней ИнСил-ВБВ, ИнСил-ВБШп, ИнСил-ПБП, ИнСил-РкБВ, ИнСил-РэпБВ, ИнСил-РкБП, ИнСил-РэпБП, ИнСил-ПвБВ, ИнСил-ПвБП, ИнСил-ПвБШп, ИнСил-РкБШп, ИнСил-РэпБШп
4. Кабели без экрана, с проволочной броней ИнСил-ВКВ, ИнСил-ВКШп, ИнСил-ПКП, ИнСил-РкКВ, ИнСил-РэпКВ, ИнСил-РкКП, ИнСил-РэпКП, ИнСил-ПвКВ, ИнСил-ПвКП, ИнСил-ПвКШп, ИнСил-РкКШп, ИнСил-РэпКШп
5. Кабели экранированные, с ленточной броней ИнСил-ПРО-ВЭБВ, ИнСил-ПРО-ВЭБШп, ИнСил-ПРО-ПЭБП, ИнСил-ПРО-РкЭБВ, ИнСил-ПРО-РэпЭБВ, ИнСил-ПРО-РкЭБП, ИнСил-ПРОРэпЭБП, ИнСил-ПРО-ПвЭБВ, ИнСил-ПРО-ПвЭБП, ИнСил-ПРО-ПвЭБШп, ИнСил-ПРО-РкЭБШп, ИнСил-ПРО-РэпЭБШп
6. Кабели экранированные, с проволочной броней ИнСил-ПРО-ВЭКВ, ИнСил-ПРО-ВЭКШп, ИнСил-ПРО-ПЭКП, ИнСил-ПРО-РкЭКВ, ИнСил-ПРО-РэпЭКВ, ИнСил-ПРО-РкЭКП, ИнСил-ПРО-РэпЭКП, ИнСил-ПРО-ПвЭКВ, ИнСил-ПРО-ПвЭКП, ИнСил-ПРО-ПвЭКШп, ИнСил-ПРО-РкЭКШп, ИнСил-ПРО-РэпЭКШп
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 19:58:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 18 Сентября 2020, 16:48:07 »
силовые 6-35кВ
 1. Кабели экранированные, без брони ИнСил-ВВЭ, ИнСил-РэпВЭ, ИнСил-РэпПЭ, ИнСил-РэпРхЭ, ИнСил-ПвВЭ, ИнСил-ПвПЭ, ИнСил-ПвРхЭ, ИнСил-ПвПу
2. Кабели экранированные, с ленточной броней ИнСил-ВЭБВ, ИнСил-РэпЭБВ, ИнСил-РэпЭБП, ИнСил-ПвЭБВ, ИнСил-ПвЭБП
3. Кабели экранированные, с проволочной броней ИнСил-ВЭКВ, ИнСил-РэпЭКВ, ИнСил-РэпЭКП, ИнСил-РэпЭКРх, ИнСил-ПвЭКВ, ИнСил-ПвЭКП, ИнСил-ПвЭКРх
« Последнее редактирование: 30 Октября 2020, 17:17:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 19 Сентября 2020, 21:31:06 »
кабели с СПЭ-изоляций от «Угличкабель»
Импэкс Электро — это команда первоклассных специалистов с серьезным опытом в области электротехники и кабельных технологий. В состав компании входит современное высокотехнологичное предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции - кабельный завод «Угличкабель».
(ПвВнг(А)-LS)
(ПвСБВнг(А)-LS)
(ПвСКВнг(А)-LS)
   (ПвСБП)
  (ПвСКП)
 (ПвПнг(А)-HF)
(ПвСБПнг(А)-HF)
(ПвСКПнг(А)-HF)
(ПвПнг(А)-FRHF)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2022, 10:22:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 20 Сентября 2020, 20:23:51 »
кабели с СПЭ-изоляций от «Севкабель», г.С-Петербург
С завода «Севкабель» ведется отсчет производства КПП в стране. Завод был основан как мануфактура торгового дома Siemens&Halske в 1879 году, после национализации был переименован в «Северный кабельный завод», впоследствии – «Севкабель».
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6; 10; 20; 35 кВ
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6; 10 кВ
Кабели силовые с изоляцией из СПЭ на напряжение 1; 6; 10; 15; 20; 35 кВ
Кабели силовые с изоляцией из СПЭ на напряжение 0,66; 1 кВ
СМИ облетело резонансное известие о банкротстве старейшего производителя кабельной продукции в России — завода «Севкабель», основанного еще в конце 19 века. Инициаторами банкротства выступили сразу несколько кредиторов: банк «Траст», «Сбербанк», а также ООО «Импегната» и ООО «Верста».
картинки на сайте исчезли, сайт переехал, скоро обновим
« Последнее редактирование: 12 Октября 2023, 23:40:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 01 Октября 2020, 03:13:05 »
Кабели с СПЭ-изоляцией от Reka Cables, Финляндия
Reka Cables – один из крупнейших производителей кабельной продукции Финляндии. Для изготовления кабелей на среднее и высокое напряжение, кабелей для передачи данных, контрольных, инструментальных, монтажных и силовых кабелей применяет только современные технологии и производственные методы. Помимо Финляндии, основными рынками сбыта международно признанной компании являются страны Скандинавии и Прибалтики, а также Россия. Компания имеет свои подразделения в Швеции, Норвегии, России, Эстонии и Дании.
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ.
Кабели Dryrex - это кабели с пластмассовой изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE), для наложения которой используется самая современная технология. Кабели могут изготавливаться как с медными, так и с алюминиевыми жилами.
6-10кВ
0,4кВ
Сайт не действующий
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 07:42:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 01 Октября 2020, 05:01:48 »
силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией от «ЭМ-КАБЕЛЬ»
На территории Республики Мордовия успешно развивается Группа Компаний «Оптикэнерго», включающая на сегодняшний день 22 диверсифицированных предприятия. Промышленные предприятия группы специализируются на освоении и производстве высокотехнологичной инновационной продукции.
По данным международной ассоциации «Электрокабель» Группа Компаний «Оптикэнерго» является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции.
«ЭМ-КАБЕЛЬ», входящее в эту группу компаний – новое современное предприятие, начавшее свою деятельность 25 марта 2010 года.
0,4кВ
6-10кВ
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 19:59:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 27 Марта 2021, 20:37:30 »
кабели от Uncomtech
завод упорно не хочет бесплатную рекламу и продвижения своего товара и удалил все фотографии
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 20:59:42 от samsony1 » Записан
