28 Октября 2026, 14:30:26 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители  (Прочитано 36806 раз)
« Ответ #15 : 27 Марта 2021, 20:41:08 »
кабели от «ГК Энергокомплект МФ»
ПвВ, АПвВ
ПвВнг(А)-LS,
АПвВнг(А)-LS,
ПвВнг(В)-LS,
АПвВнг(В)-LS
ПвП,
АПвП,
ПвПу,
АПвПу
ПвП2г,
АПвП2г,
ПвПу2г,
АПвПу2г
ПвПВ2г,
АПвПВ2г
ПвПг,
АПвПг,
ПвПуг,
АПвПуг
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 21:35:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 28 Марта 2021, 19:10:40 »
кабели от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»
« Ответ #17 : 28 Марта 2021, 19:35:55 »
кабели от «Самарская кабельная компания»
с алюминиевыми жилами
АПвБШв
АПвБШвнг(В)
АПвБШп
АПвВГ
АПвВГЭ
с медными жилами
ПвБШв
ПвБШвнг(В)
ПвБШп
ПвВГ
ПвВГЭ
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2022, 16:11:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 28 Марта 2021, 19:39:23 »
кабели от «Завод Агрокабель» (Новгородская обл., г. Окуловка)
«Завод Агрокабель» — успешное, эффективно работающее с 1989 года предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции.
АПвБВнг(A)-LS
АПвВГнг(А)-LS,
АПвБШв,
АПвБШвнг(В),
АПвБШп
АПвВГ,
АПвБШвнг(А),
АПвБбШвнг(А),
АПвБШвнг(В),
АПвБбШвнг(В)
АПвВГнг(А),
АПвВГнг(В)
ПвБВнг(A)-LS
ПвВГнг(А)-LS
ПвБШвнг(В),
ПвБШп
ПвВГ,
ПвБШвнг(А),
ПвБбШвнг(А),
ПвБШвнг(В),
ПвБбШвнг(В)
ПвВГнг(А),
ПвВГнг(В),
ПвПГнг(А)-HF,
ПвБПнг(А)-HF,
ПвПГнг(А)-HF
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 23:10:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 29 Марта 2021, 19:17:19 »
силовые кабели от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»
АПвБШп(г),
АПв(г)БШп,
ПвБШп(г)
Пв(г)БШп
« Ответ #20 : 05 Мая 2021, 09:10:16 »
кабель АПвП
Расшифровка кабеля АПвП:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П - Оболочка из полиэтилена
Элементы конструкции кабеля АПвП:
Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная уплотненная жила.
Экран по жиле - экструдированный полупроводящий слой из сшитого полиэтилена.
Изоляция - экструдированный сшитый полиэтилен.
Экран по изоляции -.экструдированный полупроводящий слой из сшитого полиэтилена.
Комбинированный экран - в виде слоя, наложенного обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты и повива из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента.
Разделительный слой - из ленты крепированной или кабельной бумаги.
Оболочка - из полиэтилена.
Область применения кабеля АПвП:
Кабели предназначены для распределения электрической энергии в стационарных установках, на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.
Кабели предназначены для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений.
Кабели применяются для эксплуатации в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Технические характеристики кабеля АПвП:
Номинальное напряжение - 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от –60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%.
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: –20°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90°С.
Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки - не более 130°С.
Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании - не более 250°С.
Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании - не более 350°С.
Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля - не более 400°С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Максимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
- одножильных кабелей - 15 Dн;
- трехжильных кабелей - 12 Dн.
Срок службы, не менее - 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
изготовители
Одескабель - Электрокабель - Иркутсккабель - Кавказкабель - Казэнергокабель - Камкабель - Рыбинсккабель - Сарансккабель - Севкабель - Таткабель - Тверьэнергокабель - Узкабель - Энергокомплект
« Последнее редактирование: 05 Мая 2021, 09:13:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 09 Мая 2021, 12:30:38 »
кабель  АПвВГнг(A)-LS-ХЛ-0,66
Расшифровка кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
А - алюминиевая токопроводящзая жила
Пв - изоляция жил из сшитого полиэтилена.
В - наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - отсутствие защитных покровов
нг(A) - не распространяет горение
Элементы конструкции кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Токопроводящая жила – из алюминиевых проволок 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция – из сшитого полиэтилена.
Скрутка – изолированные жилы скручиваются в кабель.
Внутренняя оболочка – из не распространяющей горение композиции, с низким дымо- и газо- выделением, стойкой к воздействию низких температур
Наружная оболочка – из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения пониженной пожарной опасности с низким уровнем выделения дыма и газа при тлении или горении.
Область применения кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.
Технические параметры кабеля АПвВГнг(A)-LS-ХЛ:
Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30°С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
- одножильные – не менее 10 наружныx диаметров;
- многожильные – не менее 7,5 наружныx диаметров.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Срок службы – не менее 30 лет с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
PS
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:25:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 10 Мая 2021, 12:14:18 »
кабель АПВББШНГ(А)-LS от Камкабель
Элементы конструкции:
1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
       количество жил: 3+1, 4, 5:
       сечение жил: от 10 до 240 мм2;
2. Изоляция из сшитого полиэтилена  (цветовая маркировка жил);
3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
6. Обмотка из негорючей ленты;
7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50 Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным  климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.
 - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
 - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 - для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.  Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.
Срок службы кабелей - 30 лет.
PS
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:26:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 11 Мая 2021, 11:24:37 »
кабель ПвПГнг-FRHF-1 от КамКабель
 1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1, 2);
 2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка;
 6. Обмотка лентой из негорючего материала;
 7. Оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
Область применения:
Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Преимущественно применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:22:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 12 Мая 2021, 14:31:12 »
кабели АПВПУ2Г от Камкабель
 1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия, сечением от 50 до 800 мм2 (А);
 2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
 4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
 5. Разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей ленты (Г);
 6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
         сечением не менее 16 мм2 для кабелей с сечением жилы 50 - 120 мм2;
         сечением не менее 25 мм2 для кабелей с сечением жилы 150 - 300 мм2;
         сечением не менее 35 мм2 для кабелей с сечением жилы 400 мм2 и более.
 7. Разделительный слой из водоблокирующей ленты;
 8. Слой из алюмополимерной ленты (2Г);
 9. Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины (Пу);
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
Область применения:
Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод.
Кабели герметизированы от проникновения влаги, что позволяет эксплуатировать кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях, а также, по согласованию с предприятием изготовителем, в несудоходных водоёмах и в судоходных - при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней. Кабели предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс.
Срок службы кабеля - 30 лет.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:51:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 19 Мая 2021, 17:19:48 »
Кабели силовые от АлтайКабель
Конструкция провода:
Силовой кабель с медными и алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвВГ, ПвВГ) в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение - до 660В или 1000В.
​Преимущественная область применения:
Кабели АПвВГ и ПвВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, также используется для прокладки на открытом воздухе.Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 0С, относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 10:49:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 03 Июня 2021, 14:38:01 »
Кабель АПвБбШнг(A)-LS
Расшифровка кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
Элементы конструкции кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
- количество жил: 3+1, 4, 5:
- сечение жил: от 10 до 240 кв. мм;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше);
Область применения кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
* в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
* в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.
Срок службы кабеля АПвБбШнг(A)-LS - 30 лет.
PS
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 18:29:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 23 Июня 2021, 16:10:47 »
Методические указания ОАО «ФСК ЕЭС»
по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше
СТО 56947007-29.060.20.020-2009
Цитата: СТО 56947007-29.060.20.020-2009
4.2.3 Одножильные кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу рекомендуется применять при прокладке кабельной линии в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается подвеска указанных кабелей на воздухе, прокладка в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, если такие меры предусматриваются классом пожарной опасности проектом КЛ (например, нанесения огнезащитных покрытий).
Кабели указанных марок с индексами «г» и «2г» предназначены для прокладки в земле, в воде (в несудоходных водоемах) при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
4.2.4 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвПу и АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, которые содержат:
− более 4 поворотов под углом свыше 30 °;
− прямолинейные участки с 4 переходами или более в трубах длиной свыше 20 м;
− более чем 2 трубных прохода длиной 40 м и более.
4.2.5 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг, ПвВнг - LS, АПвВнг - LS, ПвПнг - HF, АПвПнг - HF предназначены для прокладки кабельных линий в сухих грунтах.
4.2.6 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвПнг - HF, АПвПнг - HF предназначены для применения в кабельных линиях электропередачи для групповой прокладки на воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в которых установлены повышенные требования к плотности дыма при пожаре.
4.2.7 Кабели с изоляцией из СПЭ марок ПвПнг-HF, АПвПнг-HF предназначены для применения в кабельных сооружениях, где имеют место повышенные требования по ограничению воздействия активных к коррозии газов.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 16:13:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 26 Августа 2021, 08:47:10 »
АПвББШНГ(А)-LS от КамКабель
PS
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 18:27:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 26 Августа 2021, 08:47:37 »
АПвББШВ от КамКабель
      количество жил: 1: сечение жил от 10 до 625 мм2;
      количество жил: 2, 3, 4, 5: сечение жил от 10 до 240 мм2;
 3. Поясная изоляция из ПВХ лент (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
 4. Броня из двух стальных лент;
 5. Битум;
 6. Обмотка из полиэтилентерефталантной пленки;
 7. Защитный шланг из ПВХ пластиката.
Страниц: 1 [2] 3
