28 Октября 2026, 21:14:57 *
Автор Тема: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)  (Прочитано 19105 раз)
« : 09 Июля 2020, 19:01:03 »
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Монтаж воздушной линии (ВЛ) с самонесущими изолированными проводами (СИП) выполняется строго в соответствии с проектом, специально разработанным для данной конкретной воздушной линии и с учетом (см. подробнее ->ПУ ВЛИ) - " Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами"
В целом для типового участка ВЛ с СИП можно выделить следующие этапы выполнения монтажных работ:
1 Установка опор
2 Монтаж крепежных устройств
3 Размотка СИП
4 Натяжение ВЛИ и ее анкерные закрепления
5 Замена роликов на промежуточные зажимы
6 Обустройство линейных ответвлений от магистрали
7 Защита ВЛИ от перенапряжений. Заземление
8 Защита ВЛИ от коротких замыканий
9 Обустройство уличных светильников
10 Обустройство трансформаторных вводов
11 Применение изолированных соединителей
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 15:55:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Июля 2020, 19:05:31 »
инструмент для монтажа СИПа
см. подробнее ->здесь
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 19:33:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 09 Июля 2020, 19:06:48 »
Основные типовые решения опор ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
подробнее см. ->здесь
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 19:33:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 09 Июля 2020, 19:08:17 »
Основные типовые решения опор ВЛИ 0,4 кВ с СИП с изолированной нейтралью
подробнее см. здесь
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 19:33:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 09 Июля 2020, 19:32:23 »
арматура СИПа от разных изготовителей
« Ответ #5 : 09 Июля 2020, 19:35:09 »
ПРАВИЛА ПУ ВЛИ до 1кВ
подробнее - см. здесь
« Ответ #6 : 10 Июля 2020, 15:55:17 »
иллюстрированный каталог монтажных узлов ВЛИ-0,4кВ
источник см. здесь
для однофазного ввода в дом проводом СИП 2х16 мм²
для трехфазного ввода в дом проводом СИП 4х16 мм²
Промежуточная опора
Анкерная опора
Угловая опора
Концевая опора
Абонентское однофазное ответвление
Абонентское трехфазное ответвление
Магистральное ответвление
Переход с ВЛН на ВЛИ
Подключение светильника
Соединение СИП-2 в пролете
Соединение СИП-2 в шлейфе на опоре
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 11:57:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 10 Июля 2020, 16:19:11 »
Узлы установки линейной арматуры и провода СИП до 1 кВ
с иллюстрациями
« Последнее редактирование: 10 Июля 2020, 16:23:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 01 Августа 2020, 22:06:22 »
ещё один иллюстрированный перечень порядка монтажа ВЛИ с СИП от «Норма-кабель»
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 10:28:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 31 Августа 2020, 16:25:45 »
узлы прокладки СИПа по опорам на арматуре ЭРА
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 16:30:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 31 Августа 2020, 16:56:46 »
Основные типовые решения для системы с изолированной несущей нейтралью СИП-2 до 1кВ
с арматурой, производимой «Импульс», г.Ростов-на-Дону
примеры некоторых страниц
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 11:56:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 10 Марта 2021, 18:41:22 »
Монтаж проводов СИП на напряжение до 1 кВ от Норма-Кабель
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Транспортировка СИП
Глава 3. Раскатка СИП в анкерном пролёте
Глава 4. Средства механизации, приспособления, инструмент (раскатка СИП пролёт 500 м)
Глава 5. Инструмент для монтажа и раскатки СИП
Глава 6. Установка зажима подвески на несущую нулевую жилу
Глава 7. Установка анкерных зажимов на магистралях ВЛИ
Глава 8. Установка ответвительных анкерных зажимов
Глава 9. Установка анкерных кронштейнов
Глава 10. Монтаж герметичных зажимов с прокалыванием изоляции
Глава 11. Монтаж влагозащищённых ответвительных зажимов
Глава 12. Монтаж герметичных зажимов и наконечников опрессованием
Глава 13. Установка фасадных креплений
Глава 14. Монтаж СИП по фасадам зданий при помощи натяжных зажимов Глава 15. Монтаж ограничителя мощности (PF+FG)
Глава 16. Монтаж герметичного ответвительного модуля типа DC
Глава 17. Инструмент CVF
Глава 18. Нарушения, допускаемые при монтаже СИП
