28 Октября 2026, 21:16:41 *
Страниц: [1] 2 3 4
Автор Тема: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции  (Прочитано 40308 раз)
« : 14 Июля 2020, 21:51:28 »
К объектам нетрадиционной энергетики относятся
 - фотоэлектрические солнечные модули (батареи)
 - ветроэнергетические установки
 - солнечные электростанции разных видов
Для начала рассмотрим определения и терминологию.
ГОСТ Р 50571.7.712-2013 Системы питания с использованием фотоэлектрических (ФЭ) солнечных батарей
фотоэлектрические (ФЭ) солнечные батареи
712.3 Термины и определения
712.3.1 фотоэлектрический солнечный элемент (ФЭ элемент) (PV cell): Основное фотоэлектрическое устройство, преобразующее попадающий на него свет, например солнечное излучение, в электрическую энергию.
712.3.2 фотоэлектрический солнечный модуль (ФЭ модуль) (PV module): Наименьшее устройство, конструктивно объединяющее электрически соединенные между собой ФЭ элементы, защищенное от воздействия окружающей среды.
712.3.3 фотоэлектрический солнечный блок (ФЭ блок) (PV string): Цепь последовательно соединенных ФЭ модулей для получения необходимого выходного напряжения на выводах ФЭ батареи.
712.3.4 фотоэлектрическая солнечная батарея (ФЭ батарея) (PV array): Механически и электрически объединенные ФЭ модули и другие необходимые элементы, образующие блок питания постоянного тока.
712.3.5 шкаф ФЭ батареи (PV array junction box): Оболочка (корпус), внутри которой электрически соединены между собой все блоки ФЭ батареи, а также, при необходимости, установлены защитные устройства.
712.3.6 фотоэлектрический солнечный генератор (ФЭ генератор) (PV generator): Сборка из нескольких ФЭ батарей.
712.3.7 шкаф ФЭ генератора (PV generator junction box): Оболочка (корпус), внутри которой электрически соединены между собой все ФЭ батареи, а также, при необходимости, установлены защитные устройства.
712.3.8 кабель ФЭ блока (PV string cable): Кабель, посредством которого ФЭ модули соединены в ФЭ блок.
712.3.9 кабель ФЭ батареи (PV array cable): Кабельный вывод ФЭ батареи.
712.3.10 основной ФЭ кабель постоянного тока (PV DC main cable): Кабель, соединяющий шкаф ФЭ генератора с выводами цепи постоянного тока шкафа ФЭ инвертора.
712.3.11 фотоэлектрический солнечный инвертор (ФЭ инвертор) (PV inverter): Устройство, преобразующее напряжение постоянного тока и постоянный ток в напряжение переменного тока и переменный ток.
712.3.12 ФЭ питающий кабель (PV supply cable): Кабель, соединяющий выводы цепи переменного тока ФЭ инвертора с распределительной цепью электроустановки.
712.3.13 ФЭ модуль переменного тока (PV AC module): Объединенный блок модуля-преобразователя с выводами только цепи переменного тока. Доступ к выводам цепи постоянного тока отсутствует.
712.3.14 фотоэлектрическая солнечная установка (ФЭ установка) (PV installation): Оборудование системы питания с использованием ФЭ батарей.
источник - >ГОСТ Р 50571.7.712-2013
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2024, 11:18:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 14 Июля 2020, 22:06:01 »
ГОСТ Р 54418.1—2012 Установки ветроэнергетические
3.6 вертикально-осевая ВЭУ (vertical axis wind turbine): ВЭУ, у которой ось ветроколеса вертикальная.
3.8 ветропарк (wind farm): см. 3.9.
3.9 ветроэлектростанция (wind power station): Группа или группы ВЭУ, обычно называемые ветропарком.
3.10 внеплановое обслуживание (unscheduled maintenance): Техническое обслуживание, необходимость выполнения которого устанавливается на основе полученного сигнала, сообщающего о состоянии детали, узла, сборочной единицы, и которое не предусмотрено установленным календарным графиком.
3.11 внешние условия (ВЭУ) [external conditions (wind turbines)]: Факторы, оказывающие воздействия на процесс эксплуатации ВЭУ, включая экологические условия температура, плохая видимость, гололед и т. д.) и условия, накладываемые сетью подключения.
3.12 вырабатываемая мощность (power output): Мощность определенного вида, выработанная устройством для определенной цели.
Пр име ч а н и е — Для ВЭУ это вырабатываемая электрическая мощность.
3.13 высота оси (ВЭУ) [hub height (wind turbines)] zhub\ Высота центра ометаемой площади ветроколеса ВЭУ над поверхностью земли (см. 3.26, ометаемая площадь).
3.14 гондола (nacelle): Помещение, расположенное на верху башни горизонтально-осевой ВЭУ, в котором находятся трансмиссия и другие элементы.
П р и м е ч а н и е
Составная часть ВА с горизонтально-осевым ВД, в котором размещены элементы опор ВК, СПМ, СГЭЭ, система ориентации ВК на направление ветра и другие элементы ветродвигателя.
[ГОСТ Р 51237-98, статья 3.3.8]
3.15 горизонтально-осевая ВЭУ (horizontal axis wind turbine): ВЭУ, у которой ось ветроколеса расположена параллельно или почти параллельно направлению ветра.
3.16 запаркованная ВЭУ (parked wind turbine): Состояние ВЭУ, при котором ее ВА не вращается либо совершает холостой ход (зависит от конструкции ВЭУ).
3.17 инерционная область (inertial sub-range): Интервал частоты спектра турбулентности, в котором вихревое движение (после достижения изотропии) претерпевает последовательное разрушение с незначительным рассеянием энергии.
Пр и м е ч а н и е — При типовой скорости ветра 10 м/с инерционная область располагается в диапазоне (примерно) от 0, 2 Гц до 1 кГц.
3.18 интенсивность турбулентности (turbulence intensity) /: Отношение среднеквадратичной пульсации скорости ветра к средней скорости ветра, определенной из того же самого набора выборок измерений скорости ветра, которые берутся за указанный период времени.
3.19 клеммы ВЭУ (wind turbine terminals): Точка или точки, обозначенные поставщиком, в которых ВЭУ подключается к сети сбора мощности и которые представляют собой соединительные устройства, обеспечивающие передачу энергии и связь.
3.20 логарифмический закон для сдвига ветра (logarithmic wind shear law): См. 3.7.
3.21 максимальная рабочая скорость ветра (cut-out wind speed) Vout\ Самая высокая скорость ветра на высоте оси ветроколеса, на которую рассчитана ВЭУ и при которой она вырабатывает электроэнергию в случае устойчивого нетурбулентного набегающего ветрового потока.
Пр и м е ч а н и е
Скорость ветра, при которой расчетная прочность ВА позволяет производить электроэнергию без повреждений.
[ГОСТ Р 51237-98, статья 3.2.13] _________
3.22 минимальная рабочая скорость ветра (cut-in wind speed) Vjn. Самая низкая скорость ветра на высоте оси ветроколеса, при которой ВЭУ начинает вырабатывать электроэнергию в случае устойчивого нетурбулентного набегающего ветрового потока.
Пр и м е ч а н и е
Минимальная скорость ветра, при которой обеспечивается вращение ВА с номинальной частотой вращения с нулевой производительностью (холостой ход).
[ГОСТ Р 51237-98, статья 3.2.11]
3.24 номинальная мощность (rated power): Значение мощности, объявленное производителем и соответствующее указанным режимам эксплуатации устройства или оборудования.
П р и м е ч а н и е — Значение максимальной непрерывной электрической мощности, выдаваемой в режиме нормальной эксплуатации и при нормальных внешних условиях, которая была задана в процессе проектирования ВЭУ.
3.25 номинальная скорость ветра (rated wind speed) V Минимальная скорость ветра на высоте оси ветроколеса, при которой достигается номинальная мощность ВЭУ в случае устойчивого нетурбулентного набегающего воздушного потока.
3.26 нормальное выключение (ВЭУ) [normal shutdown (wind turbines)]: Выключение, при котором все его этапы находятся под контролем системы управления.
3.27 ометаемая площадь (swept area): Площадь проекции поверхности, которую описывает ветроколесо за один полный оборот, на плоскость, перпендикулярную направлению скорости ветра.
3.28 опорная (несущая) конструкция (ВЭУ) [support structure (wind turbines)]: Часть ВЭУ, включающая в себя башню и фундамент.
3.29 остановка (standstill): Состояние ВЭУ, при котором ее ветроагрегат неподвижен.
3.30 отказоустойчивость (fail-safe): Свойство изделия, обеспечиваемое при проектировании и заключающееся в способности сохранять нормальное функционирование при наличии отказов его элементов.
3.31 параметр масштаба турбулентности (turbulence scale parameter) Л1: Длина волны, при которой безразмерная плотность продольной спектральной мощности равна 0,05.
Пр име ч а н и е — Длина волны, таким образом, определена как Л1 = Ц,иЬ^0' гДе = 0.05 .
3.32 плановое обслуживание (scheduled maintenance): Профилактическое техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с установленным календарным графиком.
3.33 площадка для размещения ВЭУ (wind turbine site): Место, определенное для установки одной отдельно взятой ВЭУ, или территория в пределах ветроэлектростанции.
3.34 по ветру (downwind): В направлении скорости ветра.
3.35 показатель степени функции сдвига ветра (wind shear exponent) а: Также известен как показатель степени функции распределения (см. 3.7).
3.36 порыв (gust): Внезапное изменение скорости ветра.
Примечание — Порыв ветра характеризуется временем нарастания, амплитудой и продолжительностью.
3.37 потеря сети (network loss): Отсутствие соединения с сетью в течение периода, превышающего любое время задержки срабатывания в системе управления ВЭУ
3.38 предельное состояние (limit state): Состояние конструкции и нагрузок, действующих на нее, превышение которых приводит к тому, что конструкция больше не удовлетворяет проектным требованиям.
Примечание — Назначение проектных расчетов в соответствии (т. е. проектных требований по условиям предельного состояния) с ГОСТ 27.301 состоит в том, чтобы сохранить вероятность достигнутого предельного состояния ниже определенного значения, заранее назначенного для рассматриваемого вида конструкции.
3.39 проектные ограничения (design limits): Максимальные или минимальные значения, используемые в проекте.
3.40 простой (ВЭУ) (standstill): Состояние ВЭУ, при котором ее ветроагрегат не вращается.
3.41 против ветра (upwind): Направление, противоположное главному вектору скорости ветра.
3.42 распределение Вейбулла (Weibull distribution) Pw: Вероятностная функция распределения в соответствии с 3.44.
3.43 распределение Рэлея (Rayleigh distribution) PR: Функция распределения вероятности в соответствии с 3.44.
3.44 распределение скорости ветра (wind speed distribution): Вероятностная функция распределения,используемая для описания распределения скоростей ветра за продолжительный период времени.
3.45 сведения о площадке (site data): Данные, относящиеся к площадке размещения ВЭУ и описывающие окружающую среду, сейсмические особенности, химические и механические свойства слагающих грунтов, особенности сети подключения (сведения, описывающие ветровой поток, должны быть статистическими данными с 10-минутной выборкой, если не задан иной интервал).
3.46 сдвиг ветра (wind shear): Изменение скорости ветра в плоскости, перпендикулярной направлению ветра.
3.47 система сбора мощности (ВЭУ) [power collection system (wind turbines)]: Электрическая система, которая предназначена для приема выработанной электроэнергии от одной или более ВЭУ (она включает в себя все электрическое оборудование, расположенное между клеммами ВЭУ и точкой подключения к сети).
3.48 скорость ветра в точке вращающегося ветроколеса (rotationally sampled wind velocity):
Скорость ветра, который действует на выбранную фиксированную точку вращающегося ветроколеса
П р и м е ч а н и е — Спектр турбулентности ветра в выбранной точке вращающегося ветроколеса определенным
образом отличается от нормального спектра турбулентности. Вращаясь, лопасть пересекает набегающий
воздушный поток, который изменяется в пространстве. Поэтому результирующий спектр турбулентности содержит
большое количество вариаций и гармоник, обусловленных частотой вращения.
3.49 скорость ветра выживания (survival wind speed): Популярное название предельно допустимой
скорости ветра, заложенной при проектировании, которую конструкция должна выдержать.
П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте это выражение не используется, вместо этого используют понятие
экстремальной скорости ветра согласно 3.71.
3.50 скрытый отказ (dormant failure): Отказ элемента или системы, который остается не выявленным в течение нормальной эксплуатации.
3.51 сложный ландшафт (complex terrain): Окружающая территория, которая имеет существенные перепады рельефа и аэродинамические препятствия на поверхности земли, которые могут вызвать искажение воздушного потока.
3.52 состояние предельной прочности (ultimate limit state): Предельное состояние, которое, как правило, зависит от наибольшей несущей способности.
3.53 среднее годовое (annual average): Среднее значение ряда измеренных данных, достаточного объема и продолжительности, служащее для оценки ожидаемого значения рассматриваемого параметра;
временной интервал осреднения должен представлять собой целое число лет, чтобы учесть сезонные изменения атмосферы.
3.54 среднее квадратическое отклонение турбулентных пульсаций скорости (turbulence standard deviation) о 1: Среднее квадратическое отклонение продольной составляющей скорости ветра на высоте оси ветроколеса.
3.55 средняя годовая скорость ветра (annual average wind speed) Vgve: Скорость ветра, осредненная согласно определению среднегодового значения.
П р и м е ч а н и е
Средняя скорость ветра за год в конкретной местности, определяемая для заданной высоты над уровнем земной поверхности.
[ГОСТ Р 51237-98, статья А.З]
3.56 средняя скорость ветра (mean wind speed): Среднее статистическое мгновенных значений скорости ветра, осредненных на заданном периоде времени, продолжительность которого может изменяться от нескольких секунд до нескольких и даже десятков лет.
3.57 степенной закон для сдвига ветра (power law for wind shear): В соответствии с 3.7.
3.58 ступица (втулка) (ВЭУ) [hub (wind turbines)]: Устройство, с помощью которого осуществляется фиксация лопастей ветроколеса или их сборочных единиц на валу ветроколеса.
3.59 тормоз (ВЭУ) [brake (wind turbines)]: Устройство, способное снижать скорость ветроколеса или останавливать его вращение.
П р и м е ч а н и е — Тормоз может приводиться в действие аэродинамически, иметь механический или электрический привод.
3.60 точка подключения (ВЭУ) [network connection point (wind turbines)]: Кабельные муфты каждой отдельной ВЭУ, а для ветроэлектростанции — устройства, с помощью которых осуществляется соединение с шинами местной системы сбора мощности.
3.61 установка на ветер (рыскание) (yawing): Поворот оси ветроколеса относительно вертикальной оси (только для горизонтально-осевых ВЭУ).
3.62 установка электрическая ветровая (ВЭУ) [wind turbine generator system (wind turbine)]: Ветроэнергетическая установка, которая преобразует кинетическую энергию ветра в электрическую энергию.
3.63 функции защиты (ВЭУ) [protection functions (wind turbine)]: Функции системы управления и защиты, которые гарантируют, что состояние ВЭУ и ее параметры останутся в пределах, определенных проектом.
3.64 функции управления (ВЭУ) [control functions (wind turbines)]: Функции систем управления и защиты, основанные на данных о состоянии ВЭУ, ее элементов и/или окружающей ее среды, которые удерживают ВЭУ в заданных рабочих пределах.
3.65 характеристическое значение (characteristic value): Значение, имеющее установленную вероятность того, что оно не будет достигнуто (т. е. вероятность превышения меньше или равна установленному значению).
3.66 холостой ход [idling (wind turbines)]: Состояние ВЭУ, при котором ее ВА медленно вращается, не производя электроэнергии.
3.67 циклы самовключения (auto-reclosing cycle): Событие с периодом времени, изменяющимся приблизительно от 0,01 с до нескольких секунд, в течение которых тормоз, освобожденный после сбоя в сети, автоматически повторно включается, и линия вновь подключается к сети.
3.68 частота вращения ветроколеса (ВЭУ) [rotor speed (wind turbines)]: Частота вращения ветроколеса относительно его оси.
3.70 экологические условия (условия окружающей среды) (environmental conditions): Параметры окружающей среды (скорость ветра, высота размещения, температура, влажность и прочие параметры), которые оказывают влияние на особенности функционирования ВЭУ.
3.71 экстремальная скорость ветра (extreme wind speed): Величина самой высокой скорости ветра, осредненной за период t с, с ежегодной вероятностью превышения 1/Л/ («период повторяемости » — N лет).
П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте периоды повторяемости N = 50 лет и N = 1 год и интервалы времени, для которых определяется среднее значение, составляют t = 3 с и t = 10 мин. Часто используется широко известный, но менее точный термин — «скорость выживания». В настоящем стандарте при проектировании ВЭУ
используются экстремальные скорости ветра для определения расчетной нагрузки.
3.72 эксплуатационные пределы (operating limits): Набор условий, определяемых проектировщиком ВЭУ, которые регулируют работу системы управления и защиты.
3.73 электрическая силовая сеть (electrical power network): Совокупность отдельных установок, подстанций, линий электропередачи или кабелей, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии.
Пр име ч а н и е — Границы различных частей этой сети определяются в соответствии с выбранными критериями, например географическим расположением, правами собственности, уровнями напряжения и т. д.
3.74 электрическая система ВЭУ (wind turbine electrical system): Совокупность электрического оборудования, установленного внутри ВЭУ, в том числе ее клеммы, устройства заземления, заземляющие перемычки и средства связи (провода заземления, предназначенные для заземления электрической сети ВЭУ, также входят в электрическую систему ВЭУ).
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 19:25:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Июля 2020, 17:30:32 »
Солнечные электростанции: разновидности и преимущества использования
С каждым днем потребление электроэнергии в мире растет, а её производство становится дороже. Ресурсы для тепловых электростанций исчерпывают себя и наносят вред окружающей среде.
Строительство более экологичных гидроэлектростанций требует много времени, финансовых и физических вложений. Поэтому сегодня немало внимания уделяется альтернативным источникам энергии. Люди все чаще начинают использовать для дома солнечные электростанции, о которых и пойдет речь в нашей статье.
Виды СЭС
Интерес к преобразователям энергии Солнца в электричество закономерен. Солнечное излучение – дешевый и возобновляемый источник энергии. За неделю на Землю попадает такое количество солнечной энергии, которую мы не смогли бы израсходовать за всю свою жизнь.
Солнечные электростанции всё чаще используются в промышленности, и всё больше перспектив получают в индивидуальном потреблении. Они прекрасно подходят в качестве альтернативного источника питания для частных домов и районов с перебоями в электроэнергии: отдаленных посёлков, дачных массивов.
Существует несколько видов гелиосистем, которые отличаются по конструкции и назначению.
Башенные электростанции.
Это высокое сооружение с емкостью, на которую нанесена черная краска. Вода в емкости под действием солнечных лучей конденсируется и подается в генератор пара. Такие СЭС имеют высокий КПД (коэффициент полезного действия) и часто применяются в промышленности.
Тарельчатые СЭС.
По принципу действия схожи с башенными, но отличаются конструкцией. Они складываются из отдельных модулей и монтируются на возвышенностях. Также применяются в промышленной области.
СЭС с фотоэлементами.
Состоят из нескольких солнечных панелей, которые могут быть различных мощностей и размеров. Их применяют как на небольших предприятиях для питания отдельных машин, так и в быту.
Кроме того, есть возможность сделать такие электростанции мобильными. В этом случае она может состоять всего из одного модуля и аккумуляторов.
Солнечно-вакуумные электростанции
 Этот вид электростанций использует энергию потока воздуха. Этот поток создаётся благодаря разности температур в слое воздуха у земли и на некоторой высоте (делается участок, закрытый стёклами). Конструкция таких СЭС включает в состав высокую башню и участок земли, накрытый стеклом.
В основании башни находится воздушная турбина и генератор, вырабатывающий электроэнергию. Мощность, которую он вырабатывает, увеличивается при росте разницы температур. Эта разница зависит от высоты башни. Благодаря тому, что такая СЭС использует энергию нагретой земли, она может функционировать практически круглые сутки.
Аэростатные СЭС
Аэростатные СЭС могут быть двух видов:
 - Солнечные фотоэлементы или поглощающая тепло поверхность находятся на аэростате. КПД в этом случае около 15 процентов;
 - Этот вариант подразумевает использование параболической металлизированной плёнки, вогнутой внутрь под давлением газа. В ней концентрируется солнечная энергия. Цена такой плёнки меньше, чем у солнечных батарей и прочих отражающих поверхностей.
Верхняя часть аэростата делается из армированной прозрачной пленки. В середине находится концентратор в виде параболы из металлизированного материала. Отражённый свет концентрируется на термопреобразователе. Он охлаждается водородом (преобразование энергии с разложением воды) или гелием (если энергия передаётся дистанционно посредством СВЧ излучения или радиоволн). Сам шар ориентируется на солнце посредством гироскопов, а управляется посредством перекачки балласта (вода). В одном аэростате может находиться несколько модулей (плавающих шаров).
С параболоцилиндрическими концентраторами
Конструкция таких электростанций заключается в нагреве теплоносителя для подачи турбогенератор. На постаменте закрепляется параболоцилиндрическое зеркало, которое фокусирует отражённый свет на трубке, где проходит теплоноситель. Он разогревается, попадает теплообменник, где отдаёт тепло воде. Вода переходит в пар и подаётся в турбогенератор для выработки электроэнергии.
Как работают СЭС для дома
Схема солнечной электростанцииВ состав бытовой электростанции входят:
Электричество вырабатывается панелями, преобразующими энергию солнца в постоянный ток. Принцип их работы заключается в воздействии солнечных лучей на кристаллы кремния, из которых состоят фотоэлементы.
Электроны атомов кремния под действием излучения высвобождаются и образуют ток. Полученный заряд накапливается и сохраняется в аккумуляторах, соединенных с панелями через контроллер.
СБ с устройством слежения
Также при необходимости СЭС оснащают устройством слежения за солнцем. Оно поворачивает панели так, чтобы солнечные лучи падали на них под прямым углом.
Таким образом, можно значительно повысить КПД системы, но это не всегда экономически обоснованно. Обычно их устанавливают, если количество модулей больше восьми.
Готовые комплекты
В зависимости от потребностей и условий размещения для бытового использования предлагаются различные виды СЭС.
Они легки и просты в монтаже, применяются для удовлетворения потребностей небольших систем: водонасосов, вентиляции, резервного электропитания.
Полноценная электростанция. Такие системы применяются в местах, куда нельзя провести сети центрального электроснабжения. Они не только вырабатывают электричество, но еще и накапливают её. Это позволяет использовать электроприборы в любых погодных условиях.
Гибридные системы.
В них могут сочетаться несколько видов генераторов: солнечные, водные, ветровые.
Гибридная система. Кроме назначения и способа эксплуатации, бытовые СЭС отличаются по мощности, размерам и прочим параметрам. Это позволяет комплексно подойти к снабжению электричеством и укомплектовать систему, исходя из индивидуальных нужд.
Цена на подобные установки варьируется от 3500 до 500 000 рублей.
Плюсы и минусы применения
Установка солнечной электростанции затратна и долго окупается. Поэтому стоит тщательно взвесить все «за» и «против».
Среди достоинств гелиосистем следует выделить:
 1. Фотоэлектрические панели улавливают свет, даже когда на небе тучи. Они могут улавливать лучи, недоступные для нашего глаза. Таким образом, электростанция работает беспрерывно;
 2. Есть возможность комбинировать получение энергии из нескольких источников. Обычно применяют ветро-солнечные батареи, сочетающие возможности обоих типов электростанций. Такая связка может функционировать практически беспрерывно без оглядки на внешние факторы;
 3. Мобильные электростанции имеют небольшие габариты и могут использоваться для обеспечения электроэнергией дома;
 4. Средний срок службы оборудования СЭС составляет 30-50 лет. При подключении накопительных аккумуляторов, энергия может быть запасена днём и затем использоваться ночью;
 5. Солнечная энергия бесплатна;
 6. Солнечные электростанции надёжны, долговечны и дешёво обходятся в обслуживании.
    - комплексный способ обеспечения электричеством;
    - долгий срок эксплуатации (до 30-ти лет);
    - независимость от центрального электроснабжения;
    - бесплатное электричество и возможность экономии.
К недостаткам, которые необходимо учесть перед выбором системы электроснабжения, можно отнести:
 1. Нельзя использовать фотоэлементы ночью. По этой причине нужно использовать накопительные аккумуляторы;
 2. Не во всех климатических зонах солнечные электростанции имеют одинаковую эффективность;
 3. СЭС имеют низкий КПД. В большинстве случаев он составляет 20 процентов. То есть, остальные 80 процентов солнечной энергии теряются.
Если сравнивать с другими альтернативными электростанциями, то ветряные имеют КПД до 40, а приливные - до 70 процентов.
 4. высокую стоимость оборудования и его монтажа;
 5. зависимость от погодных условий;
Целесообразность
Можно определенно сказать, что использование гелиосистем принесет выгоду, если:
1. в районе расположения панелей много ясных и солнечных дней;
2. потребление электроэнергии ограничено и имеет лимит;
3. местность труднодоступна и нет возможности провести центральное электроснабжение;
4. в доме будут использоваться приборы низкого энергопотребления.
Солнечные станции в России
На территории России самые мощные СЭС расположены в Крыму. «Перово» рассчитана на 100 мегаватт, а «Охотниково» на 80. Обе станции были построены во время, когда Крым находился в составе Украины. После этого в строй были введены ещё 2 СЭС. Одна в Николаевке общей мощностью 69,7, а вторая во Владиславовке мощностью 110 мегаватт. В системе энергоснабжения Крыма солнечная энергия занимает существенную долю, сравнимую с тепловыми станциями.
В других регионах России можно отметить Кош-Агачскую СЭС. Она находится в республике Алтай. Эта станция заработала в 2014 году. В её составе работает 20880 фотомодулей суммарной мощностью 5 мегаватт. Годом раньше заработала солнечная электростанция такой же мощностью в дагестанском Каспийске. В будущем планируется нарастить её мощность до 9 мегаватт. В Якутии была построена станция мощностью 1 мегаватт, что является рекордом для СЭС за полярным кругом.
В планах строительство СЭС на Ставрополье мощностью 75 мегаватт. Кроме того, компания Xevel собирается развернуть несколько солнечных электростанций на территории Сибири. Их общая мощность составит более 250 МВт. СЭС собираются расположить на побережье Северного Ледовитого океана, на территориях по границам Монголии, Казахстана, Китая. Электростанции от Xevel должны появиться в Забайкалье и работает в Омске на НПЗ.
В силу климатических условий Россия не входит в страны, где высокий процент использования солнечной энергии. Но постепенно солнечные электростанции строятся и есть определённые проекты на будущее.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2020, 22:37:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Июля 2020, 17:39:04 »
Расчёт фотоэлектрической системы-общие сведения - здесь
Online калькулятор расчета солнечной установки - здесь
Таблицы инсоляции для расчета ФЭС - здесь
Примеры применения солнечных батарей в технике и быту - здесь
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 19:49:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 16 Июля 2020, 18:28:27 »
солнечные панели и электростанции от «Хевел», г. Новочебоксарск, Р. Чувашия
«Хевел» — это первый и единственный в России завод полного цикла, где происходит весь процесс создания солнечных модулей от поступления сырья до отгрузки готовых изделий, включая самый высокотехнологичный — производство гетероструктурной фотоэлектрической ячейки, которая является «сердцем» модуля.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 14:56:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 16 Июля 2020, 18:36:25 »
СЭУ светоэнергетические установки от «ЭНЕРГИЯ», Липецкая область, г. Елец
Применяются в качестве автономного источника питания светильников освещения транспортных магистралей и прилегающих территорий.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 19:26:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 16 Июля 2020, 18:40:05 »
солнечные панели от БАСТИОН, г. Ростов-на-Дону
Фотоэлектрический модуль для преобразования солнечной энергии в электрическую с последующей её передачей в источник питания. Мощность — 15, 30 Вт. Уличное исполнение. Класс защиты — IP56, рабочий температурный диапазон — от -40°С до +50°С. В комплекте поворотный кронштейн для задания необходимого положения в вертикальной и горизонтальной плоскости.
« Ответ #7 : 12 Августа 2020, 20:11:55 »
ветрогенераторы от Siemens
ветрогенераторы редукторные
Максимальная выработка энергии в сочетании с максимальной эксплуатационной готовностью системы: в отношении ветровых турбин с редукторами наши специализированные системы генерации мощностью до 10 МВт предлагают идеальное сочетание производительности и качества. Генераторы доступны в наземном и морском исполнении и могут быть идеально адаптированы к соответствующему типу ветровых турбин и местным условиям эксплуатации в диапазоне мощностей от 250 кВт до 10 МВт.
Преимущества
 - Проверенное качество: в эксплуатации находятся более 20 000 устройств
 - Надежная работа во всех климатических зонах, даже в суровых условиях эксплуатации
 - Специализированные решения согласно требованиям ваших клиентов
 - Максимальная выработка энергии благодаря высокому КПД
 - Компактная модульная конструкция
 - Максимальная надежность: 100%-ная проверка качества перед отправкой
 - Решения для всех стандартных типов генераторов: асинхронных с короткозамкнутым ротором, асинхронных с переключением полюсов, асинхронных двойного питания, синхронных со сторонним возбуждением, синхронных с возбуждением постоянными магнитами
системы с прямым приводом
Максимальная рентабельность, КПД и надежность даже в самых суровых условиях: мы разработали безредукторный ветрогенератор с прямым приводом – многополюсную синхронную машину на основе технологии постоянных магнитов. Основываясь на концепции модульной платформы, генератор изготавливается не как единое целое, а состоит из предварительно собранных блоков. Это позволяет выполнять индивидуальную адаптацию к соответствующим требованиям заказчиков к производительности, благодаря чему блоки оптимально интегрируются в систему силовой передачи ветряной турбины с использованием расчетов методом конечных элементов.
Преимущества
 - Оптимальная эффективность благодаря отсутствию редуктора и собственному подшипнику генератора
 - Более простые транспортировка и сборка даже для изделий с очень высокой номинальной мощностью
 - Серийное производство благодаря использованию концепции платформы со стандартизованными компонентами
 - Механически высокоинтегрированное решение с малым занимаемым пространством и весом
 - Максимальная надежность при минимальных затратах на техническое обслуживание
 - Гибкая концепция для различных типов турбин с внутренним или внешним ротором
более 50 000 ветрогенераторов и преобразователей энергии ветра от Siemens уже используются по всему миру на суше и на море в качестве систем с редукторными приводами (GD) или в качестве ветрогенераторов с прямым приводом (DD) без редукторов.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 18:45:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 02 Сентября 2020, 19:46:45 »
автономные комплекты ФЭС
« Ответ #9 : 14 Сентября 2020, 18:38:13 »
ветроэнергетика от GENERAL ELECTRIC
GE Renewable Energy является одним из ведущих в мире поставщиков ветрогенераторов с установленной базой в более чем 42000 единиц ветротурбин, общей мощностью более 60 ГВт, генерирующих чистую электроэнергию в 35 странах мира.
Одним из лидеров в освоении энергии ветра может стать Дальний Восток, на который, по мнению ряда экспертов, приходится примерно 30% ветропотенциала России. Другой, безусловно, перспективный для внедрения ветроэнергетики регион страны - Камчатка, где многие населённые пункты, окружённые тундрой и тайгой, изолированы от крупных объектов генерации. В целом, по оценке «Роснано», до 2024 года в возобновляемую генерацию в РФ будет вложено 640 миллиардов рублей.
General Electric (GE) с 19 июня после введения расширенных санкций США прекратила обслуживать в России газовые турбины на ТЭС.
Компания без объяснения причин закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom. Кроме того, компания также прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2023, 19:43:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 28 Сентября 2020, 14:58:44 »
Азбука солнечной энергетики
А
АГЭУ – автономная гибридная энергоустановка, уникальное российское инженерное решение для электроснабжения изолированных и труднодоступных территорий, обеспечивающее значительное снижение использования топлива за счёт выработки солнечной электроэнергии. АГЭУ состоит из солнечных модулей, дизельного генератора и аккумуляторов. Первая в мире АГЭУ была построена в Республике Алтай, в селе Яйлю в 2013 году. В 2017 году была введена в эксплуатацию АГЭУ в Забайкальском крае.
В
ВИЭ – возобновляемые источники энергии. Энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.
Г
Гетероструктурная технология – одна из наиболее эффективных и перспективных технологий производства солнечных модулей, представляет собой гибрид кристаллического и тонкопленочного типов кремниевых солнечных элементов. В результате удаётся объединить основные преимущества кристаллических модулей (высокий КПД, отсутствие световой деградации) и тонкопленочных модулей (высокая эффективность при повышенных температурах эксплуатации модулей, лучшее восприятие рассеянного света и в перспективе экономия кремния с переходом на более тонкие пластины).
Д
ДПМ ВИЭ – договоры на поставку мощности объектов возобновляемой энергетики - государственная программа по поддержке строительства объектов возобновляемой энергетики, обеспечивающая возврат инвестиций в строительство новых электростанций, работающих на ВИЭ, за счёт платы за мощность.
И
Инсоляция – (от лат. in solo выставлено на солнце) количество электромагнитной энергии (радиации), падающей на поверхность земли. Инсоляция измеряется числом единиц энергии, падающей на единицу поверхности за единицу времени. Обычно инсоляцию измеряют в кВт*час/м2. Карта инсоляции российских регионов
К
Квалификация объектов ВИЭ – процедура, подтверждающая соответствие новой ВИЭ-электростанции критериям, прописанным в постановлении Правительства РФ от 3 июня 2008 г. N 426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии". Процедура является обязательной для начала работы на оптовом или розничном энергорынке.
КИУМ – коэффициент использования установленной мощности, относительный показатель, который характеризует эффективность работы электростанции в целом. КИУМ определяется как отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени. Продолжительность такого интервала составляет 12 месяцев. Вновь возводимые СЭС должны обеспечить КИУМ на уровне 14%.
Кремниевая пластина – основа для создания солнечных элементов в кристаллической и гетероструктурной технологии производства солнечных модулей.
Кристаллическая технология – одна из наиболее распространённых технологий производства солнечных модулей. Для производства кристаллических солнечных модулей используются кремниевые пластины. Средний КПД кристаллических модулей составляет 14-16%.
Л
Локализация солнечной электростанции - Доля оборудования и компонентов в солнечной электростанции, произведённых на территории страны.
М
Микрогенерация – объект по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на основании возобновляемых источников энергии, к которым относятся солнечная, ветровая, водная энергия с максимальной мощностью до 15 кВт. Например, солнечные крышные установки. В настоящее время в Госдуме рассматривается 2 законопроекта, посвященных микрогенерации. Первый утверждён в первом чтении и позволит микрогенераторам продавать излишки электроэнергии в сеть по оптовым ценам. Второй предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс и освобождение владельцев таких установок от уплаты налога на доход с продажи электроэнергии до 2029 года.
О
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности.
С
Сетевая солнечная электростанция – солнечная электростанция, отпускающая электроэнергию в единую энергосистему.
Т
Текстурирование – процесс первичной химической обработки кремниевых пластин в гетероструктурной технологии производства солнечных модулей.
Х
Хевел – в переводе с чувашского – солнце.
Я
Яйлю – село в Республике Алтай, где заработала первая в мире автономная солнечно-дизельная электростанция.
« Ответ #11 : 28 Сентября 2020, 15:04:15 »
Выгодно ли владельцу частного дома переключаться на независимые источники энергии
Почему выгодно перейти на получение электричества от солнечных батарей?
1. Несмотря на кажущуюся высокую стоимость солнечных батарей, они окупаются и выходят «в плюс» относительно быстро (по сравнению с длительностью их срока службы – более 30 лет). Период окупаемости будет варьироваться в зависимости от исходных условий, таких как месторасположение объекта, количество солнечных дней в году, действующих тарифов на электроэнергию и пр. Не менее важным фактором здесь будет являться и эффективность самих солнечных панелей, так как именно этот параметр определяет объем вырабатываемой электроэнергии. На российском рынке представлено множество солнечных батарей, изготовленных по различным технологиям и, как следствие, имеющим разные технические характеристики и особенности. Наиболее современными и высокоэффективными в мире являются гетероструктурные модули, сочетающие в себе преимущества кремниевых и микроморфных решений. Единственным производителем, предлагающим подобные батареи на российском рынке, является  компания «Хевел», которая входит в топ-5 мировых производителей по эффективности солнечных ячеек, используемых в производстве модулей. Высокотехнологичное производство в Чувашии оснащено передовым европейским оборудованием и сертифицировано по стандарту качества ISO 9001, что позволяет компании быть уверенной в качестве производимой продукции и давать официальную гарантию на модули до 25 лет. Согласно испытаниям Научно-технического центра Хевел, потеря мощности (или по-научному, степень деградации) по истечении 30 лет составит менее 16%, что существенно ниже по сравнению с наиболее распространенными на российском рынке солнечными модулями. Прочностные характеристики солнечных модулей Хевел также на высоте: они имеют класс защиты IP65 (полная защита от пыли и струй воды), рассчитаны на работу при температурах от -40 до +80°С (в специальном исполнении – от -60°С) и устойчивы к механическим нагрузкам до 245 кг/м2 (2,4 кПа), в том числе к граду. Солнечные панели Хевел разработаны специально для российских условий и, как следствие, демонстрируют наиболее эффективную работу в условиях низкой освещенности.
2. Рассматривая вопрос окупаемости солнечной электростанции, нужно помнить, что тарифы на электричество постоянно повышаются: за 10 лет (с 2009 по 2019 год) в Москве и Подмосковье энергия подорожала в 2,5 – 3 раза, в некоторых регионах рост оказался еще более внушительным. При таких темпах есть основание полагать, что в 2029 году 1 кВт*ч электроэнергии в Московском регионе будет стоить около 17 рублей.
3. Солнечная электростанция позволяет серьезно сэкономить уже сейчас: если дом подключен к централизованному электроснабжению, значительную часть потребности хозяйства в электричестве можно покрывать за счет солнечных батарей, тем самым, снижая затраты. Выгоду такого решения можно очень легко подсчитать самостоятельно, для этого достаточно знать несколько цифр:
 - мощность солнечной установки
 - ее ежегодную выработку (эту информацию предоставляет производитель)
 - тарифы на электроэнергию в вашей местности (плюс стоимость подключения к централизованной сети при его отсутствии)
 - стоимость самой солнечной электростанции под ключ.
Например, сетевая солнечная электростанция Хевел номинальной мощностью 3,36 кВт выработает в год около 4 500 кВт*ч электроэнергии. Один кВт*ч электричества в Подмосковье стоит 5,56 руб. (по состоянию на лето 2019 года при однотарифной системе учета), следовательно, экономия составит около 25 тыс. руб – и это только при текущих расценках. В случае применения двутарифной системы, экономия от дневного потребления (в период наиболее активной работы солнечной станции) будет еще ощутимее.
4. Установка солнечной автономно-гибридной электростанции снимает две самых распространенных «болевых точки» энергоснабжения частных домов: нестабильность подачи энергии (отключения, низкое напряжение в сети) и ограничение на выделенную мощность. Проблемы с подачей электричества вызывают дискомфорт и чреваты поломкой бытовой техники, что весьма накладно. Ограничение на выделенную мощность теоретически считается преодолимым (существует процедура запроса на ее увеличение), но на практике владельцам частных домов нередко отказывают в увеличении из-за плохого технического состояния трансформаторов в населенном пункте.
От чего зависит стоимость солнечной электростанции?
Стоимость солнечных электростанций зависит от двух характеристик: типа и мощности. Сетевые - дешевле, автономные –дороже за счет наличия аккумуляторных батарей в составе комплектов. Мощность электростанции определяется количеством фотоэлектрических модулей и мощностью инвертора. В ассортименте российского флагмана солнечной энергетики «Хевел» можно найти готовые решения в различном ценовом диапазоне, способном удовлетворить как самые простые потребности, так и довольно серьезные при наличии большого количества потребителей. При оценке стоимости комплектов разных поставщиков важно принимать во внимание не только мощность предлагаемых комплектов, но и тщательно анализировать компоненты предлагаемых систем. Только грамотно подобранные технические решения могут обеспечить действительно выдающиеся результаты. Комплектные решения от компании Хевел способны обеспечить потребности самого взыскательного клиента, они разработаны с учетом технических требований российского рынка. Также очень часто поставщики предлагают решения, в составе которых отсутствуют необходимые элементы и потребителю потом приходится все равно их докупать, что увеличивает итоговые затраты на электростанцию. Эффективность и долговечность работы вашей системы зависит от надежности каждого звена. Так, в коробочное решение Хевел входят уникальные солнечные панели, о которых говорилось выше, аккумуляторные батареи (для автономно-гибридных установок), инвертор и контроллер от ведущих мировых брендов (Ultracell, Victron, GoodWee), продукция которых зарекомендовала себя как исключительно надежное, энергоэффективное и технологически продвинутое оборудование. Контроллеры некоторых моделей солнечных электростанций позволяют осуществлять мониторинг и управление солнечной системой со смартфона.
Резюме
Правильно подобранная солнечная электростанция – хорошая инвестиция в будущее. Несмотря на то, что окупаемость ее не моментальна и вложения оправдывают себя за годы, важно помнить: электричество продолжает дорожать. Переход на альтернативные независимые источники энергии – мировой тренд, и сколько бы ни говорили об «особом российском пути», наша страна идет в ногу с остальным цивилизованным миром: именно в России, в Республике Алтай, построена одна из первых в мире гибридных солнечных электростанций, работа которой синхронизирована с дизельной электростанцией. Одной только компанией «Хевел» реализованы проекты промышленного масштаба общей мощностью более 400 МВт, и эта цифра продолжает расти. Розничный рынок делает первые уверенные шаги в следовании промышленному тренду и , как считают эксперты, массовый переход частных хозяйств на независимые источники энергии – вопрос ближайших 5-10 лет.
« Ответ #12 : 17 Октября 2020, 09:13:29 »
солнечные панели от delta-solar
В основе фотоэлектрических модулей DELTA — поли- и монокристаллические солнечные элементы класса Grade A. Полностью автоматизированное производство и 4-ступенчатый контроль качества позволяют нам выпускать продукт премиального качества.
В ассортименте представлены 3 серии панелей: SM, BST и ФСМ.
серии панелей: SM
Солнечные панели Delta SM надежны, долговечны и производительны. Первоклассное закаленное стекло и алюминиевая рама обеспечивают высокий уровень прочности солнечных модулей. Благодаря жесткой конструкции они не деформируются даже в экстремальных погодных условиях.
серии панелей: BST
Фотоэлектрические модули из материалов экстра-класса. При невысокой интенсивности солнечного излучения вырабатывают больше электроэнергии, чем стандартные солнечные модули с аналогичными характеристиками.
серии панелей: ФСМ
Бюджетная линейка солнечный модулей, оптимизированных для использования в российских условиях. Эти панели идеально подходят для автономных солнечных электростанций. Для их производства используются элементы Grade A, обеспечивающие высокий уровень производительности и долгий срок службы.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 09:18:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 22 Октября 2020, 19:49:00 »
солнечные панели и электростанции от Geliomaster
GELIOMАSTER - российский производитель и разработчик светодиодных светильников, светодиодных фар, солнечных электростанций, источников бесперебойного питания
« Ответ #14 : 20 Января 2021, 21:15:07 »
Ветер и солнце переходят в цифру: использование новых технологий на объектах ВИЭ
В октябре 2020 года на рассмотрение Правительству РФ был вынесен проект постановления, который фактически является основой программы развития альтернативной энергетики на 2025 — 2035 годы. Программа ориентирована не только на строительство новых объектов генерации на основе возобновляемых источников (ВИЭ), но и на повышение эффективности «зеленой» энергетики, ее доступности, на производство и экспорт российского оборудования. Решить поставленные в рамках плана задачи позволит внедрение цифровых технологий в сектор ВИЭ.
Интеграция цифровых продуктов, которые оптимизируют работу как целых энергосистем, так и автономных точек генерации, станет стимулом развития рынка ВИЭ в России. Искусственный интеллект, например, эффективнее всего использовать для повышения стабильности энергосистем. Для увеличения стабильности работы объектов генерации энергии, основанной на возобновляемых источниках (ВИЭ), в 2020 году активно применяются технологии ИИ. Например, они позволяют использовать оборудование с цифровыми алгоритмами при прогнозировании выработки и потребления ВИЭ, а также для текущего мониторинга данных о фактическом энергопотреблении ресурса. Это позволяет повысить стабильность энергосистем и прибыльность электросетей при переходе на ВИЭ. Так цифровые решения позволяют устранять перебои электроснабжения, возникающие при двусторонней передачи ресурса между устаревшими технологиями и современными, что вызывает перегрузку сети и отключения.
В 2020 году, особенно в период пандемии, цифровые технологии, внедренные на объектах ВИЭ, показали себя как эффективный инструмент преодоления кризисных ситуаций, который обеспечивает работоспособность в самых непредсказуемых ситуациях. Например, робототехника заменяет человеческий труд при высотных работах на ВИЭ — очистки лопастей ветряков от грязи, из-за которой ВЭС теряет до 60 % эффективности.
В программе развития альтернативной энергетики на 2025 — 2035 годы учтены также отдельные инструменты для конкретных регионов и отраслей промышленности. Это необходимо для оценки климатических рисков и, в случае необходимости, разработки планов адаптации объектов ВИЭ в зависимости от локации. Так, например, создание цифрового двойника ветро- или солнечной электростанции с учетом сейсмического, ландшафтного и климатического положения региона, позволит спрогнозировать риски на этапе проектирования объекта ВИЭ, скорректировать их на этапе строительства и обеспечить тем самым эффективность его работы в субъекте РФ. В 2021 году такой проект будет реализован в Арктике — цифровой двойник ВЭС позволит рассчитать режимы работы ветроагрегата с учетом природных ресурсов в регионе и спроектировать конструкцию объекта с учетом рисков.
Основной целью программы развития ВИЭ на следующее десятилетие — сделать «зеленую» энергетику стабильной, доступной и востребованной без дополнительного финансирования со стороны государства при помощи цифровых инструментов. Это станет драйвером для развития других отраслей экономики России: промышленность, наука, образование, сервисные услуги и инновационные технологии.
По итогам второй программы будет построено и введено в эксплуатацию около 7 ГВт генерации на основе возобновляемых источников энергии. В свою очередь это позволит организовать новые локализованные производства, привлечь инвесторов в отрасль, а также продолжить работу над конкурентоспособностью ВИЭ с традиционной генерацией после 2030 года.
Что касается цифровизации сегмента ВИЭ, то в ближайшем будущем в отрасль будут внедряться новые технологии накопления энергии, интеллектуальных систем прогнозирования выработки и спроса, предиктивной аналитики состояния оборудования, управления потреблением и многие другие.
Автор: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»
Источник: Компания «Трансэнерком»
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 21:28:52 от samsony1 » Записан
Страниц: [1] 2 3 4
