28 Октября 2026, 16:32:28 *
Автор Тема: датчики присутствия и движения - назначение, типы, изготовители  (Прочитано 22796 раз)
« : 30 Июля 2020, 16:36:10 »
Типы и виды, плюсы и минусы датчиков присутствия
Датчики присутствия как один из элементов системы автоматизации пользуются огромной популярностью. Они позволяют сделать жизнь человека комфортной, а также значительно уменьшить затраты на электрическую энергию. Во многих странах такие датчики представляют собой неотъемлемую часть помещения, что обусловлено удобством их установки и применения.
Принцип работы и особенности прибора
Наиболее востребованными устройствами, позволяющими автоматически управлять освещением, являются датчики присутствия для включения света и датчики движения. При установке осветительного прибора данные устройства устанавливаются в его цепь. Как только перемещающийся объект оказывается в радиусе их воздействия, эти приборы включают освещение за счет автоматической подачи сигнала. Если объект остановился или покинул радиус воздействия, осветительный прибор через некоторое время прекращает свою работу.
Датчик присутствия в отличие от датчика движения имеет в основе своей работы сенсор и функционирует благодаря эффекту Доплера, который заключается в динамике длины и частоты волны. Данная динамика улавливается сенсором, который, в свою очередь, направляет ее на устройство с целью включения света или звука. При этом на подачу сигнала не влияют дальнейшее движение или неподвижность объекта, в качестве которого могут выступать люди и крупные звери. Датчик присутствия имеет в своей конструкции антенну и генератор. В случае, если сигнал отсутствует, прибор находится в спящем режиме.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 18:21:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 30 Июля 2020, 17:53:47 »
Классификация
Существуют различные критерии для группировки датчиков присутствия. К одному из них относится способ регистрации перемещения, в соответствии с которым устройства разделяются на:
 - датчики звука;
 - приборы, работающие за счет ультразвука;
 - датчики, функционирующие при помощи микроволн;
 - модели, принцип работы которых основан на инфракрасном излучении;
 - приборы со смешанным принципом работы (комбинированные).
Устройства, определяющие присутствие объекта с помощью звука, работают автоматически. Достаточно хлопка (т. е. не более 50 дБ) для срабатывания такого прибора. Настроить датчик звука можно при помощи кнопок, расположенных на его корпусе, одна из которых отвечает за громкость хлопка, а вторая – за продолжительность периода включения.
Выключение такого прибора возможно не только автоматически, но и при помощи того же хлопка. Как правило, это устройство имеет ограниченную зону реагирования, что лишает удобства его эксплуатацию. Датчики звука с высокой чувствительностью, в свою очередь, реагируют даже на незначительные шорохи. С одной стороны, это можно считать достоинством, так как руки не всегда могут быть свободны для совершения хлопков, а с другой – недостатком, вызванным частыми ложными срабатываниями.
Ультразвуковой прибор состоит из генератора шумовых сигналов и приемника. Как правило, такой датчик присутствия нечасто используется при организации освещения. Микроволновое оборудование в своей основе имеет генератор излучений высокой частоты и приемник отраженных сигналов. Эксплуатируется такой прибор, в основном, в качестве сигнализации, реже — в осветительных приборах. И ультразвуковой, и микроволновой датчики присутствия функционируют за счет эффекта Доплера. Отличаются они только по типу излучений.
Инфракрасное устройство осуществляет свою деятельность благодаря маленьким линзам, являющимися составными частями главной линзы, а также за счет дополнительных электронных элементов. Когда человек попадает в радиус действия датчика, линзы способствуют определению сигнала посредством их сосредоточения на фотоэлементе и плоскости объекта.Во время перемещения человека инфракрасное воздействие на фотоэлемент прекращается, и сигнал исчезает. В случае, если человек переходит в радиус воздействия другой линзы, то теперь уже она оказывает воздействие на фотоэлемент. И так далее, пока человек не покинет зону функционирования устройства.
Приборы с комбинированным принципом работы отличаются тем, что способны уменьшить количество ложных срабатываний. Это обусловлено строением их корпуса, который содержит в себе две системы для регистрации перемещения. Освещение может включиться только в том случае, если приходят в действие оба детектора. Зачастую инфракрасные и микроволновые методы применяют совместно. Помимо вышеуказанных устройств, можно выделить следующие виды датчиков присутствия:
В зависимости от метода управления прибором:
 - автоматические модели;
 - устройство, чье выключение осуществляется в принудительном порядке;
 - устройства, позволяющие контролировать радиус воздействия;
 - датчики, функционирующие с помощью ПДУ.
При использовании датчика автоматического включения света оно происходит в случае, если обнаружено перемещение объектов, а выключение – когда объект исчезает. При использовании такого датчика присутствия существует вероятность того, что осветительный прибор может выключиться, даже если человек находится в помещении, просто перестал двигаться. Во избежание данного факта применяется включатель, позволяющий контролировать освещение в принудительном порядке.
В зависимости от способа установки:
 - встроенные;
 - накладные;
 - влагостойкие (применяются как внутри, так и снаружи здания).
Встраиваемые приборы можно определить по специальному отверстию в корпусе.
Накладные модели устанавливаются на стену или потолок дюбелями или саморезами.
Уличные устройства имеют высокую степень защиты датчика от внешних условий и повреждений.
Также датчики присутствия различаются
 - по мощности управления (от 1000 до 2000 Ватт),
 - дальности реагирования (от 8 до 20 метров),
 - радиусу воздействия (от 45град до 360град),
 - разновидности нагрузки (в зависимости от типа используемых ламп: люминесцентных, ламп накаливания или галогенных)
 - варианту подключения (проходные, контроль которых осуществляется из нескольких точек; и непроходные – контролируются из одной точки).
Некоторые датчики способны регулировать деятельность осветительных приборов, исходя из уровня освещения, что позволяет контролировать естественную освещенность. Другие приборы обладают возможностью осуществлять диммирование, т. е. управлять уровнем света в помещении. Для обеспечения минимального освещения, а также при использовании в ночное время суток приборы снижают яркость света при задержке отключения.
Источник: ->здесь
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 23:14:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 30 Июля 2020, 18:16:06 »
Инфракрасные
Реагируют на перемещение в поле их обзора объектов, излучающих тепло. Прежде всего — людей и животных. Они пассивны, то есть сами ничего не излучают, а только фиксируют тепловое излучение. Работают инфракрасные датчики в зоне прямой видимости, то есть, если между объектом и датчиком нет преград. При этом они достаточно чувствительны даже к незначительным изменениям температуры, что позволяет выполнять точную настройку.
С другой стороны, эти же особенности ограничивают сферу применения инфракрасных датчиков.
«Во избежание ложных срабатываний их не рекомендуется устанавливать в зоне действия источников тепла: отопительных приборов, тепловых завес, кондиционеров, инфракрасных обогревателей, в цехах предприятий, вблизи мощных источников освещения, например, галогенных ламп и пр. Кроме того, чувствительность инфракрасных датчиков зависит от температуры окружающей среды, а на улице их точность снижается. Типичная сфера их применения — жилые дома, общественные, офисные и подсобные помещения, тёплые склады, фойе, холлы, подъезды, лестничные клетки и т. п.»
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 11:56:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 30 Июля 2020, 18:16:14 »
Микроволновые
Активные. Испускают электромагнитные волны высокой частоты и фиксируют отражённое излучение, когда в поле появляются посторонние объекты, независимо от их температуры. Это исключает ложные срабатывания из-за воздействия источников тепла и позволяет устанавливать датчики там, где инфракрасные приборы могут работать некорректно. Правда, микроволновые устройства могут «ошибаться» рядом с мощными внешними источниками электромагнитного излучения. К примеру, электрощитовая — не лучшее место для установки микроволнового сенсора.
Одно из преимуществ микроволновых датчиков заключается в том, что их не обязательно монтировать в зоне прямой видимости. Главное, чтобы преграда была диэлектрической1 или слабопроводящей. Так, чтобы не нарушать дизайн интерьера, датчики можно прятать за навесными потолками, внутри полых перегородок и т. д. Нередко их устанавливают внутри здания, направив излучателем наружу. Таким образом можно спрятать в доме датчик, который будет реагировать на движение у крыльца со стороны улицы. Помимо эстетических преимуществ, скрытая установка датчиков гораздо более эффективна, если они используются в составе охранных систем.
Как правило, микроволновые датчики стоят дороже инфракрасных, а дальность их действия немного меньше, зато микроволновый сенсор способен реагировать даже на очень незначительное движение.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 11:55:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 30 Июля 2020, 18:29:34 »
По степени защиты IP (ГОСТ 14254-2015)
Датчики движения выпускаются с различной степенью защиты IP, что позволяет использовать изделие в разных условиях эксплуатации. IP маркируется двумя цифрами, первая из которых характеризует защищённость от попадания внутрь прибора твёрдых предметов и пыли, а вторая — влагозащищённость.
Датчики с маркировкой IP20 подойдут для жилых или офисных помещений. Цифра 2 говорит о том, что устройство имеет корпус, предохраняющий внутренности от контакта с посторонними предметами (размером 12,5 мм и больше), а 0 об отсутствии защиты от влаги. Для установки под потолком комнаты этого достаточно, а вот для ванной уже нет.
Если помещение влажное или может быть загрязнённым, то нужно выбирать датчики с IP44. Их корпус надёжно защищён от попадания внутрь твёрдых частиц диаметром 1 мм и больше, а также от воздействия брызг. Это вариант для санузлов, кухонь, гаражей, подсобок и складов, подвалов, чердаков, домашних мастерских, подъездов, лестничных клеток и пр.
Наиболее надёжная защита в этом классе оборудования — IP65. Такой датчик не боится пыли, кратковременного попадания даже прямой струи воды. Может работать в производственном цеху, в помещении автомойки и т. п.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 11:55:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 30 Июля 2020, 18:47:23 »
По диаграмме направленности
«Перед тем как купить датчик, нужно оценить геометрию помещения, в котором его планируется установить, и правильно определить зону его обзора. Пренебрежение этим этапом часто ведёт к тому, что неправильно выбранный и установленный датчик „не видит“ движения там, где нужно пользователю», — советует Александр.
Выбрав предполагаемое место размещения прибора, следует провести замеры и определить желаемый угол обзора, а также максимальную дистанцию, на которой датчик должен «почувствовать» движение. Причём измерить это расстояние нужно не в одном направлении, а в нескольких, если целевая зона не ограничена одним дверным проёмом. При необходимости можно нарисовать схему и указать на ней углы и расстояния. Смысл этих действий становится понятен, если сравнить свою схему с диаграммой направленности из паспорта датчика.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 11:55:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 30 Июля 2020, 20:08:06 »
Настройка
После того как датчик выбран и установлен, его необходимо настроить. У инфракрасных датчиков, как правило, доступна регулировка трех параметров: уровня освещённости, чувствительности и времени отключения.
Уровень освещённости (LUX) — измеряемая в люксах пороговая освещенность, при которой датчик начинает или перестаёт срабатывать. Это нужно для того, чтобы свет не включался в дневное время. Иногда для удобства в паспорте датчика так и указывают диапазон освещённости: от минимального значения (например, 3 lux) до дневного света.
Подобрать комфортное пороговое значение нетрудно вручную. Для этого нужно дождаться того уровня освещённости, при котором необходимо включать свет, и, вращая регулятор, найти соответствующее положение на шкале.
Чувствительность (SENS) датчика определяет дальность, на которой он обнаруживает движущиеся объекты. Стоит учитывать, что наибольшую чувствительность сенсор имеет тогда, когда движущийся объект передвигается перпендикулярно лучам зоны обнаружения, наименьшую — при движении параллельно лучам
Время отключения (TIME) — это то время, через которое свет автоматически выключится после прекращения движения в зоне обзора датчика.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 11:55:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 31 Июля 2020, 20:46:52 »
Датчики движения инфракрасные типа ДД от TDM Electric
Назначение
Для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и в зависимости от уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.
Применение
Управление уличным и внутренним освещением, электроприборами, устройствами сигнализации и др.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 18:12:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 31 Июля 2020, 20:50:19 »
Датчики движения микроволновые типа ДДМ от TDM Electric
Назначение
Применение
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 18:12:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 06 Августа 2020, 12:15:54 »
датчики движения и присутствия от ABB
Эти инновационные и высококачественные датчики движения и присутствия производства компании АББ/Busch-Jaeger просто делают жизнь комфортнее.Это чуткие, полезные и эффективные помощники.Они способны автоматически выполнять целый ряд задач на самых разных участках здания. Датчики Busch-Watchdog — это уникальная комбинация современного дизайна, безопасности,эффективности и комфорта.
« Ответ #10 : 06 Августа 2020, 17:51:32 »
датчики движения от Сamelion
Компания «Энергосистемы и Технологии» - крупнейший Российский производитель светотехнической продукции, элементов питания, источников света и фонарей под ТМ Camelion®, Ergolux® и Ultraflash®; электротехнической продукции под ТМ VOLSTEN®, а также официальный дистрибьютор ряда известных западных брендов.
датчики подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 21:56:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 07 Августа 2020, 08:54:01 »
датчики движения от Osram
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 10:48:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 10 Августа 2020, 10:46:35 »
Инфракрасные датчики движения от Econex
Инфракрасные датчики движения применяются для автоматического управления осветительными установками в зависимости от движения людей и других объектов в зоне обнаружения с учетом уровня освещенности.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 22:07:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 10 Августа 2020, 10:47:07 »
Микроволновые датчики движения  от Econex
Микроволновые датчики движения предназначены для управления осветительными установками в автоматическом режиме при появлении в зоне обнаружения двигающихся объектов с учётом уровня освещенности
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 22:04:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 16 Августа 2020, 11:37:40 »
датчики движения и присутствия от «Световые Технологии»
Они предназначены для включения света и принцип их работы основан на инфракрасном, либо микроволновом сенсоре.
Инфракрасные устройства отслеживают перемещение теплых тел, собирая тепловое излучение на чувствительный PIR элемент через линзу Френеля.
Микроволновые отличаются тем, что это, по сути, радар с приёмной антенной, а потому линз не требующий. Каждая из этих технологий имеет свои преимущества, а потому в различных ситуациях оптимально применять различные типы.
Для внутренних помещений обычно наиболее оптимально применение инфракрасных датчиков. Спектр задач широк. Это могут быть как офисы с их коридорами, кабинетами, комнаты хранения и санузлы, так и целые склады с потолками до 15 м. Конечно, в зависимости от этого у приборов отличаются размеры линз и зона обнаружения.
Микроволновые датчики хороши, когда в зоне его работы может быть масса препятствий, через которые данный прибор может «видеть» (его можно спрятать даже за потолок), или когда есть риск загрязнения – ведь у него нет линзы и пыль и даже грязь на корпусе ему не помешает. А потому для управления освещения парковок применение этого вида устройств – один из самых подходящих путей решения.
подробнее - здесь и здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 22:07:23 от samsony1 » Записан
