07 Декабря 2025, 14:46:46 *
Автор Тема: Самонесущие провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители  (Прочитано 20316 раз)
« : 07 Января 2021, 19:00:22 »
ГОСТ 31946—2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
Цитировать
Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.
Климатическое исполнение проводов — В, категории размещения — 1,2 и 3
Цитировать
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Провода подразделяют:
а) по назначению:
- самонесущие изолированные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно;
- защищенные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение 10—20 и 35 кВ;
б) по конструктивному исполнению:
- с неизолированной нулевой несущей жилой (1);
- с изолированной нулевой несущей жилой (2);
- с защитной изоляцией (3);
- без нулевой несущей жилы (4);
- герметизированные (г).
4.2 Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1,2,3,4.
4.3 Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70,95, 120, 150, 185, 240 мм2.
Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы — 16 или 25 мм2.
4.4 Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, 54,6, 70, 95 мм2.
4.5 Число вспомогательныхтокопроводящихжил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают из ряда: 1,2,3.
Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения — 16,25 или 35 мм2, для цепей контроля — 1,5; 2,5 или 4 мм2.
4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение
Цитировать
10.7 Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды
25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного
короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2025, 13:39:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Января 2021, 19:04:18 »
переносное защитное заземление СИПа
Применение СИП на сегодняшний день является одним из самых действенных методов повышения надежности работы воздушных линий электропередач, способных, благодаря своей конструкции и особенностям монтажа, предотвратить основные причины технологических нарушений, будь то: падение деревьев на провода ВЛ, различного рода механические повреждения, кража и схлестывание проводов. Согласно мировой практике, критерием для определения уровня надежности является длительность перерывов электроснабжения потребителей данных услуг, эквивалентом указанного показателя в электросетевом комплексе является системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей, который в целом за 2009 год снижен на 16%. При этом среднее время на ликвидацию технологических нарушений в 2009 году составило 3,93 часа по сравнению с 4,7 часа в 2008.
Несомненным преимуществом является простота и безопасность электромонтажных работ, проводимых с помощью специализированных устройств, одни из которых предоставляют возможность проводить ремонт и техническое обслуживание ВЛИ под напряжением без перерыва электроснабжения потребителей. Данная процедура стала возможна благодаря использованию набора временного заземления и устройству для закороток проводов СИП.
Технологически процедура подключения устройств заземления к изолированным проводам выглядит следующим образом:
 - Наличие на проводах ВЛИ специальных зажимов позволяет подключать к ним приборы для измерения напряжения, а также переносное защитное заземление. В качестве подобного зажима рекомендован к использованию адаптер для закороток АДЗ, устанавливаемый на токопроводящих и нулевых жилах на весь срок службы линии
 - Для соединения адаптеров АДЗ с проводами ВЛИ необходимо взять соответствующее число адаптеров и такое же число ответвительных прокалывающих зажимов ЗПО, по средством которых осуществляется непосредственное подключение адаптера к определенному проводу ВЛИ
 - При проведении ремонтных работ в разъемы адаптеров вставляются контактные модули УКЗ - устройство для закороток, состоящее из гибкого медного изолированного провода и пяти модулей для соединения с адаптерами
 - В дальнейшем через модуль провода заземления НПЗ соединяется со струбциной заземляющего стержня, предварительно заглубленным в землю
ЗПО + АДЗ + УКЗ + НПЗ = временное заземление провода СИП
« Последнее редактирование: 15 Июля 2021, 12:38:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 07 Января 2021, 19:15:29 »
см. так же - выполнение переносного заземления СИПа - здесь
« Ответ #3 : 24 Февраля 2021, 20:06:55 »
СИП (cамонесущий изолированный провод) — тип провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением от 0,6/1 кВ или до 35 кВ.
Сети 0,4 кВ выполняются трёхфазными, четырёхпроводными. Линия состоит из 1-5 изолированных проводов, навитых вокруг несущего проводника из алюминиевого сплава. Несущий проводник используется в качестве нейтрального провода. Несущий проводник может быть как голым, так и изолированным. Нейтральный провод заземлён на ТП и в конце каждой ветви[источник не указан 1113 дней] или линии длиной более 200 м, или на расстоянии не более 200 м от конца линии или ветви, где подключена нагрузка.
Самонесущие изолированные провода в отличие от проводов неизолированных имеют изолирующее полиэтиленовое покрытие на фазных проводах и, в зависимости от модификации, имеют или не имеют подобное покрытие на несущем нейтральном проводе. Кроме того, есть разновидность СИП без несущего провода, у которого все четыре провода изолированы. Все три системы СИП на сегодняшний день являются равноправными, поскольку они одинаково широко получили распространение в десятках стран.
Марки
По ГОСТ 31946-2012 — «ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»:
Изоляция — из термопластичного светостабилизированного полиэтилена;
Несущая жила — из алюминиевого сплава;
СИП-1 — с неизолированной нулевой несущей жилой;
СИП-2 — с изолированной нулевой несущей жилой;
СИП-3 — с защитной изоляцией (6-35 кВ);
СИП-4 — без нулевой несущей жилы (только 16 и 25 мм2);
СИПг — герметизированные СИП;
СИПн — не распространяющие горение СИП.
Преимущества СИП состоят в том, что при его использовании:
 - отсутствует характерный для неизолированных линий риск схлестывания проводов;
 - уменьшается ширина просеки; в городе требуется меньшая полоса отчуждения земли;
 - применение СИП снижает эксплуатационные расходы до 80%;
 - затрудняется возможность незаконных подключений для кражи электроэнергии.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:20:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 15 Марта 2021, 20:45:27 »
самонесущий изолированный кабель СИП-2к от «ЭЛКА-КАБЕЛЬ», г.Пермь
«ЭЛКА-Кабель», занимается разработкой, производством и реализацией инновационной кабельной продукции с применением, в том числе, уникального термокоррозионногостойкого алюминиевого сплава.
Конструкция СИП
Конструкция провода СИП-2 соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005  кроме несущей нулевой жилы:
 - Основные нулевые жилы выполнены из алюминия;
 - Несущий элемент выполнен  в виде пластически обжатого каната из стальных оцинкованных проволок, изолированный термопластичным полиэтиленом;
 - Совмещенный с оптическим кабелем.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:07:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 15 Марта 2021, 20:49:29 »
характеристики СИПа от «Севкабель», г.С-Петербург
Основное направление работы – это изготовление и выпуск кабельной продукции. Все товары компании успешно реализуются как в России, так и за ее пределами.
подробнее СИП - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:09:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 15 Марта 2021, 20:52:33 »
параметры СИПа от кольчугинского «ЭКЗ»
«ЭКЗ» - один из крупнейших российских производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП) и металлической сетки. Предприятие расположено в городе Кольчугино Владимирской области. Оно ведет свою историю с 1871 года – с момента организации проволочного производства в составе медеобрабатывающего завода.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:16:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 15 Марта 2021, 21:20:22 »
А знаете ли Вы, что…
 - Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами впервые появились во Франции (1957 году) и Финляндии (1958 году)
 - Лишь в 1977 году конструкция провода СИП была видоизменена на составляющие, используемые и по сей день: токопроводящие жилы выполнены из алюминия, а изоляция — из светостабилизированного сшитого полиэтилена
 - Разработка и проектирование отечественных СИП были начаты в России, на Иркутском кабельном заводе лишь в 1987 году
 - Первая ВЛИ с применением этих проводов была смонтирована в Краснодарском крае в 1994 году в станице Васюринской Динского района. Ее длина составила 3,5 км
 - Протяженность российских распределительных сетей составляет более 3 млн.км, большая часть которых была построена в 60-е гг. И в настоящий момент износ основного и вспомогательного оборудования достигает критической отметки в 70%
 - По данным «Холдинга МРСК», среди наиболее распространенных причин нарушения целостности ВЛ в 2009 году числятся: падение деревьев (32%), старение изоляции (16%), механические повреждения (13,4%)
 - В течение 2009 года было заменено 90 тыс. ответвлений ВЛ 0,4 кВ, выполненных из обычного провода, на изолированный самонесущий провод. В результате выполнения данного мероприятия в 2009 году снижение потерь электроэнергии в сравнении с 2008 годом составило 6 млн кВтч.
 - Эксплуатационные затраты с применением СИП сокращаются на 80% по сравнению с использованием голых проводов, что связано с отсутствием необходимости перемонтажа для устранения провиса, расчистки трасс, замены изоляторов, а также возможностью технического обслуживания и ремонта ВЛИ под напряжением
 - Несоблюдение техники безопасности при проведении электромонтажных работ составляет 27% из общего числа несчастных случаев, связанных с производством
« Ответ #8 : 19 Марта 2021, 20:08:41 »
СИП от  «Чувашкабель»
«Завод «Чувашкабель» является единственным производителем в России следующих кабельных изделий:
 - Монтажных проводов, обладающих комплексом уникальных эксплуатационных свойств, применяющихся в космической технике;
 - Миниатюрных кабелей управления;
 - Хладоностойких проводов для холодильной техники.
Ассортимент выпускаемой Заводом также включает:
 - Бортовые провода и кабели;
 - Монтажные провода и кабели;
 - Силовые кабели и провода;
 - Самонесущие изолированные провода СИП;
 - Радиочастотные кабели ;
 - Судовые кабели;
 - Автотракторные провода;
 - Сигнально-блокировочные кабели;
 - Эмалированные провода.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:06:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 20 Марта 2021, 18:47:08 »
СИП от «Запсибкабель», г.Томск,
"Западно-сибирский кабельный завод" основан в 2011г. в г.Северске Томская область.
На заводе внедрены новейшие технологии, позволяющие выпускать продукцию высокого качества. Завод оснащен современным оборудованием ведущих производителей. Все технологические операции на заводе осуществляются в одном производственном корпусе по четко выстроенному маршруту с минимальными затратами на транспортировку заготовки.ООО «Западно-Cибирский кабельный завод» специализируется на производстве самонесущего изолированного провода.
СИП-2
Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ.
СИП-3
Провод самонесущий защищённый с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
СИП-4
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
СИП-4Р
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюми-ниевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:04:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 20 Марта 2021, 19:16:31 »
СИП от «Камкабель», г.Пермь
«Камский кабель» производит кабели и провода, которые отправляются на крупнейшие стройки страны.
«Камкабель» уверенно занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства. Ассортимент продукции насчитывает более 50 000 маркоразмеров. Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база завода «Камкабель» обеспечивают выпуск качественных и надёжных кабелей с различными видами изоляции.
СИП-1
СИП-2
СИП-3
СИП-4
СИП-5
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2022, 12:05:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 27 Марта 2021, 19:21:55 »
провода СИП от «ГК Энергокомплект МФ»
«ГК Энергокомплект МФ» является подразделением по сбыту на территории РФ завода-изготовителя кабельно-проводниковой продукции — ООО «ПО Энергокомплект» (Беларусь, г. Витебск), история и опыт работы которого насчитывает более 25 лет.
СИП-1,
СИП-2
СИП-3
СИП-4
Конструкция
1. Токопроводящая жила — алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотнен­ная. Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов имеют отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции или цифр 1, 2, 3.
2. Несущая нулевая жила — из алюминиевого сплава, круглой формы, многопроволочная уплотненная.
3. Вспомогательная жила — при изготовлении проводов марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм2 и более допускается применение одной, двух или трех вспомогательных токопроводящих жил сечением 16, 25 или 35 мм2 (для цепей наружного освещения) или сечением 1.5; 2.5 или 4 мм2 (для цепей контроля):
 - алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная (для цепей освещения);
 - медная, однопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483 (для цепей контроля).
Вспомогательные жилы для цепей освещения имеют отличительное обозначение: «В1», «В2» или «В3». Вспомогательные жилы для цепей контроля могут не иметь отличительного обозначения.
4. Изоляция — изоляция основных, вспомогательных и нулевой несущей жил выпрессована из светостабилизированного сшитого ПЭ. В проводах марок СИП-1 нулевая несущая жила не изолируется. Цвет изоляции — черный.
5. Скрутка — изолированные основные токопроводящие и вспомогательные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка имеет правое направление.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:01:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 27 Марта 2021, 19:26:48 »
провода СИП от Uncomtech
АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» оснащены оборудованием ведущих европейских производителей и способны производить продукцию, соответствующую не только Российским ГОСТам, но и большинству всемирно признанных международных стандартов: IEC, VDE, ASTM, EN, BS, UL.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 18:20:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 27 Марта 2021, 19:37:00 »
провода СИП от «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ», Мордовия, г. Саранск
СИП-2, СИП-3, СИП-4 - здесь
СИП-2
1. Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная
2. Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16-95мм2 - 7 проволок, 120-150мм2 - 19 проволок.
3. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
СИП-3
1. Токопроводящая жила из проволок из алюминиевого сплава (сечением 35-150мм2)
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена
СИП-4
1. Алюминиевая токопроводящая жила сечением 16-150 мм2
Особенности конструкции: Все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и имеют равное сечение, число жил в кабеле 2, 3, 4. Кабели могут быть изготовлены с одной или двумя дополнительными жилами освещения.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 18:21:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 27 Марта 2021, 19:45:18 »
провода от Рыбинсккабель
«Рыбинский кабельный завод» — ведущее предприятие кабельной промышленности с широчайшей номенклатурой выпускаемых изделий. Завод основан в 1949 году для обеспечения потребностей автотракторной отрасли. Находясь в центре промышленной зоны, «Рыбинсккабель» быстро превратился в универсальное предприятие по выпуску кабельной продукции, применяемой в изделиях гражданского и оборонного назначения. В 1989 году на промышленной площадке завода было создано совместное российско-австрийское предприятие «Волмаг» по выпуску эмалированных проводов.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 10:58:52 от samsony1 » Записан
