28 Октября 2026, 20:36:19 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 38
Автор Тема: Российское ПО на замену иностранному  (Прочитано 75513 раз)
« Ответ #60 : 26 Июля 2024, 13:27:06 »
Сводная цифровая информационная модель — это ЦИМ объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности, соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других.
«То есть это достаточно статичный инструмент, получаемый из профильных САПР,» — подчеркнул BIM‑специалист.
В первую очередь, сводные ЦИМ создают для визуализации проектных решений. Собрав сводную модель, вы сможете наглядно представить ваш проект заказчику или инвестору. Второе, более важное по мнению Геннадия Купорова, назначение сводной ЦИМ, — это участие в междисциплинарных проверках. То есть она помогает понять, насколько правильно разработчик каждой отдельной модели выполнил свою задачу, и связать все части проекта друг с другом. Также он упомянул использование сводной модели в таких задачах, как: сбор и анализ объёмов материалов, привязка элементов и данных к ЦИМ и визуализация этапов выполнения работ и статусов готовности.
Российское ПО для сводных ЦИМ
Геннадий Купоров рассказал слушателям BIM‑завтрака о нескольких профильных программных продуктах для работы с ЦИМ: для создания сводных моделей линейных объектов, проверки моделей и для управления данными проекта.
Топоматик Robur — формирование сводной ЦИМ
«Топоматик Robur» обладает функционалом для организации совместной работы под называнием «Мастер проект». Инструменты Robur позволяют собрать все модели (дорогу, инженерные сети, обустройство и т.д.) воедино и затем проверить общую модель и сохранить проект в открытом формате .SMDX, разработанном в «Топоматик». Полученная сводная ЦИМ будет содержать не только трёхмерное цифровое представление объекта, но и все документы, которые вы туда загрузите вплоть до фотографий и различных отчётов. Robur также позволяет сохранять сводную модель в нескольких форматах IFC: 2.3, 4.1 и 4.2.
Larix.Manager — проверка ЦИМ на коллизии
После сборки сводной модели нужно выполнить проверки на коллизии: геометрические пересечения элементов цифровой информационной модели, нарушения нормируемых расстояний между элементами модели, пространственно-временные пересечения ресурсов из календарно-сетевого графика строительства объекта.
Визуальные проверки линейных объектов могут быть очень утомительными из-за их протяжённости. Поэтому здесь на помощь приходит специализированный софт, такой как Larix.Manager, который позволяет автоматизировать поиск коллизий.
Larix.Manager позволяет выполнять следующие задачи:
- Визуальная проверка на совпадение всех координат
- Автоматические проверки параметров, которые можно настроить по различным сценариям согласно требованиям государственных экспертиз
- Автоматические проверки на: дублирование и пересечение объектов, проверка расположения объектов (например, подмостового габарита) и минимального расстояния между ними в плане
- Формирование отчётов
- S‑INFO — для организации среды общих данных
Программный комплекс S‑INFO интересен с точки зрения двух аспектов: сборки сводной модели и организации среды общих данных. Это клиент-серверное решение, где сервер может быть размещен как у клиента, так и у разработчика.
«Я сам занимаюсь администрированием сервера, что даёт мне возможность собирать сводную ЦИМ из различных форматов файлов, включая .FBX, .LandXML, .OBJ, .3DS и .STEP, с возможностью работы с текстурами для создания фотореалистичных моделей для заказчика,» — подчеркнул преимущества ПО Геннадий Купоров.
Этот программный продукт представляет особую ценность для проектов строительства линейных объектов, поскольку в его функционале есть возможность работать с понятием «пикетаж», которое очень облегчает процесс задания пространственного положения элементов на таком объекте.
Также S‑INFO позволяет:
- Переструктурировать собранную модель с помощью классификаторов и привязать к ней документацию
- Обрабатывать атрибутивную информацию из формата IFC и пересоздавать её под требования заказчика
- Организовывать классификаторы для разных проектных стадий
- Экспортировать сводную ЦИМ в формате IFC
« Ответ #61 : 30 Июля 2024, 09:35:01 »
Этапы блужданий клиентов при выборе российского ПО
Отрицание. Клиенты сначала отказываются от идеи перехода на российское ПО, так как имеют активные лицензии на работу в привычных иностранных решениях. На этом этапе новое ПО предлагать им не стоит, лучше подождать несколько месяцев
Гнев. Сталкиваясь с отключением лицензий, клиенты испытывают негативные эмоции из-за предстоящих сложностей, но начинают смотреть вебинары от российских разработчиков, вникать в рынок и узнавать об отечественных продуктах
Торг. Клиенты всё ещё высказывают надежды о том, что получат доступ к иностранному ПО обратно, но также расспрашивают о возможностях отечественного софта и просят провести его презентацию
Депрессия. Клиенты расстраиваются ещё сильнее из-за того, что им приходится заменить программные продукты, на освоение которых они потратили большой объём ресурсов. Тем не менее они также начинают тестировать российский софт
Принятие. Постепенно клиенты смиряются со сложившимися обстоятельствами, обучаются работать в российском софте и начинают выбирать объект для пилотного проекта
« Ответ #62 : 01 Августа 2024, 10:41:23 »
Обновление версии T-FLEX CAD
T-FLEX CAD - российская профессиональная конструкторская система, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Технические новшества и хорошая производительность в сочетании с удобным и понятным интерфейсом делают T-FLEX CAD универсальным и эффективным средством 2D и 3D-проектирования изделий.
Широкие средства автоматизации проектирования, специальные инструменты для работы с большими сборками, единая документная структура, возможность вести коллективную разработку, открытый API, возможность создания собственных систем (мини-САПР) проектирования, встроенные модули для специализированной разработки, возможность прямого чтения файлов ведущих мировых САПР - вот лишь некоторые из особенностей, позволяющих выделить T-FLEX CAD среди других программ.
Краткий перечень основных возможностей T-FLEX CAD
- Быстрое и параметрическое 2D-эскизирование;
- Параметрическое 2D/3D-проектирование с использованием гибридной параметризации, объединяющей преимущества классической параметризации, основанной на элементах построения, и размерной параметризации, основанной на ограничениях и управляющих размерах;
- Прямое чтение и импорт форматов различных CAD-систем: Siemens NX, CATIA, Creo, Pro/ENGINEER, I-DEAS, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Parasolid, ACIS, STEP, IGES, JT и др.;
- Экспорт в форматы других CAD-систем: Parasolid, ACIS, STEP, IGES, JT, PRC, STL, PDF/3D PDF, DWG и др.;
- Единый формат файлов для 3D-моделей и сборок с различными видами многостраничных чертежей, спецификаций, графиков, баз данных, данных приложений, макросов;
- Полная ассоциативная связь между 3D-моделью и её чертежом;
- Полный набор средств подготовки конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ISO, DIN и ANSI, включая модуль автоматического создания отчётов и спецификаций;
- Средства автоматизации, позволяющие избежать рутинных действий при модификации проекта и оформлении деталировочных чертежей и спецификаций;
3D-моделирование деталей любой сложности (твердотельное, проволочное и поверхностное моделирование);
- Создание сборочных чертежей и 3D-сборок любой сложности без ограничений на количество деталей и глубину иерархии;
- Возможность комбинировать методы работы «снизу-вверх» (от детали к сборке) и «сверху-вниз» (от сборки к детали);
- Работа со ссылочной геометрией с возможностью управлением процессом обновления;
-,Инструменты коллективной работы над проектами;
- Инструменты по созданию конфигураций 3D-моделей и 3D-сборок;
- Управление структурой сборки и структурой изделия;
- Встроенный модуль по созданию замечаний, включая создания замечаний в режиме коллективной работы;
- Встроенный модуль проверки качества модели по установленным правилам;
- Инструменты, позволяющие использовать технологии виртуальной реальности (VR) при проектировании изделий;
- Проектирование деталей из листового металла;
- Поддержка PMI, включая форматы других CAD-систем;
- Проектирование коммуникаций (трубопроводов, вентиляционных каналов и др.);
- Проектирование электрических схем и прокладки кабельных изделий - от построения двумерных схем до размещения 3D-моделей электрических компонентов, создания проводов, кабелей и соединений, укладки в жгуты и генерации полностью интегрированных спецификаций, которые включают в себя как механические, так и электрические детали;
- Геометрический анализ и измерения 3D-деталей и 3D-сборок;
- Бесплатный модуль инженерного экспресс-анализа деталей методом конечных элементов;
- Оптимизация деталей и конструкций, включая КЭ-оптимизацию;
- Безопасность. Возможность криптозащиты документов, библиотек пользователя, с привязкой к ключу аппаратной защиты;
- Создание фотореалистичных изображений по технологиям GPU и CPU;
- Запись анимации сборки/разборки, пользовательских сценариев с фотореалистическим качеством;
- Мощный API-интерфейс для разработки собственных приложений;
- Редактор переменных с поддержкой многострочных выражений и подсветкой синтаксиса;
- Поддержка работы с внутренними и внешними базами данных;
- Бесплатная библиотека пружин с расчётом;
- Бесплатная библиотека болтовых соединений с расчётом;
- Большой набор бесплатных параметрических библиотек стандартных изделий по ГОСТ;
- Простое и удобное создание параметрических пользовательских библиотек с диалогами управления;
- Создание и подготовка 3D-моделей для 3D-печати.
учебное пособие от разработчика - здесь
« Ответ #63 : 02 Августа 2024, 10:25:19 »
90% российских компаний используют отечественные цифровые разработки
Ассоциация менеджеров провела исследование среди более 150 российских компаний с выручкой от 1 млрд рублей и выяснила, что 90% из них уже активно используют отечественные цифровые разработки.
Самые популярные российские ИТ-решения:
Системы автоматизации бизнес-процессов (56%).
Цифровые экосистемы (44%).
Технологии искусственного интеллекта (39%).
Цифровые двойники продуктов и инфраструктуры (22%).
« Ответ #64 : 07 Августа 2024, 14:31:36 »
Разработчики российского ПО
Нанософт
CSoft Development
Топ Системы
НТП Трубопровод
SCAD Soft
Кредо-Диалог
ЛИРА сервис
ЛИРА софт
ТЕСИС
Интеграл
ГрафТех
ИндорСофт
Malinin soft
СИТИС
Стройэкспертиза ГК
Стройконсультант ИЦ
НТЦ Гектор
Content AI
Dr.Web
PRO32
Kaspersky Lab
МойОфис
Р7-Офис
РЕД СОФТ
Информатика
подробнее о разработчиках - здесь
« Ответ #65 : 09 Августа 2024, 17:02:05 »
"ГУГЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН": ОТМЕНИЛИ ПАНИКУ ПО ЮТУБУ. ПЕРСПЕКТИВЫ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
Основатель Царьграда Константин Малофеев отменил панику по "замедленному" в России Ютубу. Перспективы в нашей стране впечатляющие, а "Гугл должен быть разрушен".
« Ответ #66 : 09 Августа 2024, 17:03:44 »
ГК «Самолет», «КС-Девелопмент», «Агропромпроект» и «Кайрос Инжиниринг» используют Renga и побеждают в конкурсах
2 августа в Минстрое России наградили победителей VIII Всероссийского конкурса «ТИМ-Лидеры». В числе победителей проекты, выполненные с использованием решений АСКОН и Renga Software.
Конкурс является ежегодным и проводит его издательский дом «Строительный эксперт» по инициативе Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) при поддержке Минстроя России. Награды победителям профессиональных номинаций вручили первый замглавы Минстроя Александр Ломакин и президент НОТИМ Михаил Викторов.
В этом году на конкурс поступило более 150 проектов из 30 городов и областей России. С каждым годом в конкурсе участвуют все больше крупных девелоперских компаний, государственных корпораций, учебных заведений, растет число проектов, полностью выполненных на базе отечественного ПО. Многие компании, чьи проекты были выполнены с использованием Renga и Pilot-BIM, стали победителями конкурса в разных номинациях.
В номинации «Применение отечественного ПО в области информационного моделирования» третье место разделали ГК «Самолет» и ООО «КС-Девелопмент».
Группа «Самолет» входит в ТОП-2 девелоперов России по объему текущего строительства. Застройщик разрабатывает проекты комплексного освоения территории и развивает инфраструктуру: строит школы, детские сады и поликлиники. На конкурс «ТИМ-Лидеры» ГК «Самолет» представил проект: «Внедрение Renga в проектирование ИЖС».
_______
В общем это ответ на утверждение, что «самолету» российские BIM-программы сегодня не нужны, оказывается нужны и даже помогают утвердится на рынке проектирования
И они быстро переориентировались, несмотря на серьезные вложения в импортное ПО
« Ответ #67 : 12 Августа 2024, 12:20:04 »
Санкции как стимул к развитию
Стремительное развитие российских импортонезависимых ИТ-продуктов началось в 2014 году, после введения первых санкций в связи с украинским вопросом. С 1 января 2016 года заработал Реестр российского ПО, в котором сегодня содержится уже около 13 тыс. решений по всем классам программного обеспечения. В реестре можно найти как эксклюзивные российские разработки, так и зрелые аналоги многих зарубежных продуктов. Отечественные ИТ-продукты имеют ряд преимуществ перед иностранными: разработчики таких решений находятся рядом, а значит, в более простом доступе; их решения приспособлены к российской действительности, соответственно, удобнее и цены на них приемлемее. При этом они имеют высокий уровень безопасности и минимальный риск утечек, поскольку данные наших разработчиков находятся в юрисдикции РФ. А это, особенно в нынешних реалиях, аргумент номер один в пользу российских решений и технологического суверенитета государства.
Санкции и бойкот компаний: пропадет ли электроника из магазинов
Самыми популярными и востребованными российскими ИТ-продуктами являются офисные программные решения, продукты в сфере информационной безопасности и видео-конференц-связи (ВКС). Немало компаний и предприятий, которые уже успешно используют отечественные операционные системы, базы данных, системы виртуализации, хранения данных и прикладное программное обеспечение.
Очевидно, что выбор российских продуктов достаточно большой, а некоторые из них еще и абсолютно бесплатны в определенном функционале. Вопрос перехода на полностью российские решения — это вопрос времени, где одной из основных препон, как я считаю, является психология. За долгие годы наши пользователи привыкли к зарубежным программам, интерфейсам, инструментам, и сейчас им психологически сложно перестраиваться и перейти на российский софт, который по функционалу практически идентичен иностранному.
Меры поддержки
Уже сейчас наблюдается беспрецедентный спрос на отечественный софт — в зависимости от класса продуктов он вырос в три-шесть раз. Сложившаяся ситуация подталкивает Россию к ускоренному развитию ИТ-отрасли. Кроме рынков высвобождаются и квалифицированные ИТ-кадры, государство вводит льготы и меры поддержки. Все это дает прекрасные возможности, чтобы насытить местный рынок собственными разработками и укрепить технологический суверенитет страны.
Подписанный президентом России 2 марта 2022 года указ об ускоренных мерах поддержки развития ИТ-отрасли — прекрасный пример четкой и молниеносной работы правительства, Минцифры и отраслевых объединений. Утвержденные указом меры дадут, в частности, возможность ИТ-специалистам получить отсрочку от армии на время работы в ИТ-компании, а также льготную ипотеку. Значимым решением для поддержки ИТ-компаний стало и обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок.
« Ответ #68 : 16 Августа 2024, 01:17:16 »
PlantLinker – автономная российская промышленная САПР
PlantLinker — программный продукт для проектирования и 3D‑моделирования промышленных объектов и сложных технологических установок непрерывного производственного цикла.
До недавнего времени на российском рынке были представлены тяжелые дорогие западные решения класса Plant Design. В 2022 году компании-разработчики данных решений покинули рынок РФ, в результате чего возникла острая потребность в новых промышленных САПР российской разработки. Одна из таких систем — PlantLinker, мощное и при этом чрезвычайно компактное решение для проектирования больших промышленных объектов и технологических установок.
Специфика проектирования объектов непрерывного цикла
Технология информационного моделирования (ТИМ или BIM) стала стандартом де-факто в проектировании гражданских объектов и предприятий дискретного производства — машиностроительных, приборостроительных, легкой промышленности и т.д. В этих областях применение классических подходов ТИМ более чем оправдано, поскольку объекты представляют собой в первую очередь здания, и производства отличаются от жилья только количеством оборудования и часто меньшей детализацией архитектурных решений.
Сложные насыщенные модели
Предприятия непрерывного цикла — нефтегазовой, химической и нефтехимической отрасли, атомной и тепловой энергетики, металлургии и горнодобывающей промышленности — существенно отличаются от дискретных производств. Именно технологические решения (оборудование, установки и трубопроводы) здесь выходят на первое место, а здания и архитектура могут отсутствовать полностью — например, в нефтехимической отрасли. Для таких проектов характерны очень сложные и насыщенные модели технологических объектов — нетиповое/нестандартное оборудование, протяженные трубопроводы с большим количеством трубопроводных элементов и опор, а также вспомогательных конструкций. Для решения задач проектирования подобных объектов с натяжкой подходят широко распространенные BIM-программы (например, Autodesk Revit, nanoCAD и др.); здесь применяются решения класса Plant Design. Такие решения появились еще в 80-е годы и последние годы активно применялись многими крупными промышленными заказчиками в России.
Хранение объектов в табличном формате
Отличительная особенность систем Plant Design — «объектно-ориентированный» подход к хранению данных моделей. Из-за больших размеров проекта, огромного количества элементов и высокой их детализации, хранить такие модели с помощью традиционных геометрических ядер не представляется возможным. Системы Plant Design используют каталоги компонентов технологических установок и хранят параметризированные объекты трехмерной модели в обычной базе данных или даже XML-файлах (как правило, одновременно используются оба подхода). Отказ от геометрических примитивов и кривых позволяет значительно облегчить работу с моделями, уменьшить объем сохраняемых данных, получить возможность работать с этими данными вне графического движка и в разных проектировочных системах. Кроме того, из таких моделей проще создавать 2D-чертежи и спецификации.
«Еще одной особенностью Plant Design является создание «интеллектуальных» схем и чертежей (в первую очередь технологических схем). «Интеллектуальность» таких схем предполагает естественный и простой поиск объектов на схемах по наименованию объекта («насос № 25») или формализованному в соответствии с классификатором тегу объекта — его уникальному идентификатору. Тег объекта используется и в «интеллектуальных» схемах, и в трехмерных моделях, и в среде общих данных (СОД). «Интеллектуальными» сегодня могут быть технологические схемы (схемы P&ID), электрические схемы, схемы КИП, изометрические чертежи и, пока достаточно редко, ортогональные чертежи» — ООО «ПлантЛинкер»
Инструмент импортозамещения — САПР PlantLinker
До 2022 года на российском рынке САПР не было систем класса Plant Design, которые бы позволяли моделировать промышленные объекты для предприятий непрерывного цикла. Проектные организации вынуждены были приобретать западные решения, как правило, Intergraph Smart3D и AVEVA PDMS/E3D. После того, как иностранные компании-разработчики начали покидать рынок РФ, возникла острая необходимость в решении, которое смогло бы полностью их заменить и отвечало бы ряду требований: моделирование, выпуск документации, интеграция с имеющимися IT-системами, удобность лицензирования и управления. Этот запрос стараются реализовать отечественные разработчики, в первую очередь, путем насыщения необходимым функционалом уже имеющихся продуктов. Первой и пока единственной российской САПР класса Plant Design стал комплекс PlantLinker․
сайт разработчика - здесь
« Ответ #69 : 16 Августа 2024, 01:26:42 »
ADEM — это единое конструкторско-технологическое пространство, единая база, единый интерфейс.
Состав системы
PDM
Модуль ADEM PDM обеспечивает структурированное хранение любых документов и управление данными изделия. Кроме того, электронный архив системы ADEM PDM позволяет вносить комментарии к документу и вести журнал работы с документом. В архиве реализован контекстный поиск, поиск документов по свойствам, вписанным в учетную карточку документа, а также по времени создания и иным атрибутам.
CAD
Модуль ADEM CAD предназначен для черчения, плоского моделирования, а также для создания объёмных гибридных моделей и оформления конструкторской документации.
CAM
Модуль создания управляющих программ для любых типов станков и систем ЧПУ, включая многоканальное оборудование. Обеспечивает одновременное управление (максимум) 5-ю независимыми осями. Управляющая программа создается в контексте общего технологического процесса изготовления детали.
Simulator
ADEM Simulation является средством контроля корректности обработки спроектированной в модуле ADEM CAM.
CAPP
Модуль проектирования технологических процессов ADEM САРР предназначен для автоматизации проектирования единичных, групповых и типовых технологических процессов, и ведомостей деталей к ним по всем технологическим операциям машиностроения и приборостроения в соответствии с ЕСТД и СТП. Содержит справочники оборудования, инструмента, материалов, оснастки. Позволяет вести расчет трудовых норм и норм расхода материала.
NTR
Модуль «Нормирование и технологические расчеты» (ADEM NTR) предназначен для быстрого и эффективного определения нормы времени на изготовление детали или изделия в автоматизированном режиме. Позволяет определить нормы подготовительно-заключительного времени, неполного штучного времени и рассчитать норму штучного времени. Определение нормы времени выполняется выбором из таблиц или расчетом по эмпирическим формулам. В комплект поставки входят общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на следующие виды работ: сверлильные, фрезерные, токарные, расточные, строгальные, долбежные, электрохимические и электрофизические, штамповочные и кузнечные, зубообрабатывающие, протяжные, шлифовальные, заготовительные, слесарные и слесарно-сборочные, электромонтажные, сварочные и другие виды.
i-Ris
Корпоративная справочная система i-Ris основана на трехзвенной архитектуре, что позволяет поддерживать многопользовательский режим работы и масштабируемость системы в целом. Для взаимодействия удалённых объектов используется технология Net Remoting.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2024, 06:28:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #70 : 30 Августа 2024, 13:00:48 »
Антивирус PRO32
вместо ушедшего ESET предлагается воспользоваться новым антивирусом PRO32. Как я поняла, это совместная индийско-российская разработка.
На российском рынке появились новые антивирусные решения линейки PRO32, разработанные на базе индийских антивирусов K7, и предназначенные для защиты компьютеров под управлением Windows и мобильных устройств на базе Android
7 сентября 2022 года компания PRO32, которая ранее являлась эксклюзивным дистрибьютором антивирусных программ ESET в России, объявила о запуске продаж новых антивирусных решений безопасности. Компания работает на рынке России, СНГ и Грузии с 2005 года.
Антивирусы PRO32 доступны для домашних и корпоративных пользователей. В настоящий момент, компания PRO32 предлагает следующие антивирусные решения:
Антивирусы для дома:
PRO32 Total Security для Windows
PRO32 Ultimate Security для Windows
PRO32 Mobile Security для Android
Антивирусы для бизнеса:
PRO32 Endpoint Security Standart
PRO32 Endpoint Security Advanced
Антивирусы PRO32 – это совместный проект российских специалистов и индийской компании К7, которая более 30 лет разрабатывает антивирусы и занимает ведущие позиции в международных рейтингах.
разработчик - здесь
Отзывы - здесь
« Ответ #71 : 30 Августа 2024, 13:03:25 »
За первые пять месяцев 2023 г. продажи российского софта в потребительском сегменте оказались в 6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon.
В лидерах продаж оказались операционные системы «Ред ОС» и Uncom OS, пакет офисных приложений «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2024, 13:05:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #72 : 01 Сентября 2024, 07:54:57 »
компания «СиСофт Девелопмент» в официальном блоге сообщила о выходе обновления СПДС GraphiCS 2024 — программы, которая помогает автоматизировать реализацию проектной и рабочей документации с учетом требований Системы проектной документации для строительства (СПДС).
Техническое обновление предназначено для продуктов ZWCAD 2024 и AutoCAD 2024. Среди новых функций разработчик выделил:
- Инструмент для ориентирования объектов оформления в соответствии с текущей ПСК
- Горячие клавиши сдвига строк и столбцов в таблице
- Команду для пересчёта сразу всех таблиц СПДС на чертеже
- Новые материалы по ГОСТ и ТУ и плоские шайбы и профили СТО в базе данных
« Ответ #73 : 03 Сентября 2024, 05:30:44 »
Внедрение российского ПО потребует от компаний перестройки бизнес-процессов
Правительство России последовательно требует от строительной отрасли переходить не только в «цифру», но и на информационное моделирование и замену зарубежного ПО на российский софт. Однако большинство компаний ищет ту самую «волшебную кнопку», которая позволит сделать сразу все и в привычном формате.
Насколько реальны такие подходы?
В последнее время процессы перехода компаний и предприятий на отечественный софт ускорились и, соответственно, разработчикам тоже нужно ускоряться. Только далеко не все пользователи понимают, что некоторые этапы разработки ПО нельзя сократить или перепрыгнуть. Требование власти перейти на отечественное ПО очень многие заказчики восприняли как просто переключение рычажка с одного софта на другой и хотят, чтобы у них все было «так, как раньше, здесь и сейчас». К сожалению, так не бывает. Многие до сих пор проводят различные сравнения между российским и зарубежным софтом, но мне кажется, это уже уходит в область теории. А требования заказчиков, как правило, сводятся к неким прикладным инструментам, которые в зарубежном ПО были сделаны одним способом, а у нас — немного иначе, хотя конечный результат достигается один и тот же.
Но специалисты хотят видеть все старые «кнопки» на старом месте, и в итоге очень часто для того, чтобы сделать «как там было», тратятся огромные ресурсы и время, и это не всегда приводит к должному результату. От такого подхода нужно отказываться: нужную кнопку специалист может найти и нажать в новом месте. При этом, как мы поняли, руководитель заказчика часто транслирует разработчику мнение своего инженерного состава, который хочет привычные кнопки на старом месте и категорически не желает изучать новые продукты и функции. А руководители, которые общаются с разработчиками, просто берут мнение своих сотрудников и требуют это реализовать. Хотя, на самом деле, нужно иногда реализовывать что-то более глобальное, делать какие-то новые и удобные функции, а не переставлять кнопки с места на место.
большинстве случаев происходит следующее: есть программное обеспечение с неким функционалом, и есть бизнес-процессы, которые работают у заказчика. И в большинстве случаев, когда заказчик начинает смотреть программное обеспечение, имеющееся на рынке, он пытается сломать эти программы и наложить их на имеющиеся бизнес-процессы. То есть он технологии, которые заложены в ПО, начинает всячески ломать под себя. На самом деле, нужно брать новое ПО и на его базе строить заново эти бизнес-процессы. Я считаю, что это правильно, потому что мы в большинстве случаев, создавая программу и выполняя на ее базе различный функционал, изучаем рынок и добавляем необходимые функции на основе технологических заданий от наших партнеров. Поэтому нужно не ПО ломать и менять внутри него технологии, а брать готовое ПО и на базе этих технологий выстраивать новый процесс взаимодействия внутри компании. Если брать ПО с готовой технологией и накладывать ее на имеющиеся бизнес-процессы, она либо будет работать частично, либо появляется масса ТЗ, из-за которых эту программу разработчики просто переписывают.
Все это приводит к длительному этапу внедрения — пилотный проект проходит удачно, но на этом все заканчивается, и сотрудник продолжает работать дальше старыми методами, потому что внутренние бизнес-процессы остались прежними.
Понятно, что переписать внутренние бизнес-процессы непросто — это означает сделать заново различные управляющие документы, внутренние нормативы, а никто переписывать не хочет. Заказчики хотят взять новое ПО и получить старый документ. Но такого не будет! Если вы покупаете стандартное коробочное решение, нужно стандартизировать под него и свои процессы, а не стараться «допиливать» этот пакет.
в большинстве случаев проблема именно в том, что им нужно принять на себя внутренние обязательства, перенастроить процессы, сделать эту работу. Потому что вендор не может переписать внутренние документы компании — часть из них вообще конфиденциальные, да это и не задача вендора! Заказчик должен выстроить свои бизнес-процессы с учетом нового ПО самостоятельно. Конечно, эта самостоятельность требует не только денежных вложений, но и внутренних распоряжений, создания какого-то плана действий, где будет прописано, какие документы в каком виде и куда переходят в новой системе.
Эта «дорожная карта» перехода на новое ПО у компании должна быть обязательно, а сейчас этот документ есть у 25−30% компаний, с которыми мы работаем. И те компании, которые подходят к этому серьезно, планируют это сделать через год, а то и два, и для этого пошагово прописывают все свои действия. И такой путь — правильный. Не все зависит от ПО, и ситуация, когда в компании поставили новый софт и он начал работать, крайне редкая, особенно, если это обеспечение сложных процессов, в которых задействовано много людей и подразделений. Поэтому переход на российский софт должен быть разделен на тех, кто его выпускает, и тех, кто будет перестраивать под него внутренние процессы организации.
Фактически речь идет о стандартизации определенных бизнес-процессов в организациях, которые работают на одном и том же российском ПО. Мне кажется, что никому из тысяч российских пользователей не приходило в голову, покупая пакет программ Аутодеска, требовать, чтобы его сотрудники приехали и доделали эти программы под пользователя. Они покупали и переделывали свои рабочие процессы. А наши вендоры — вот они, рядом, можно их дергать!
У нас любят собирать «зоопарк» ПО, а также пользоваться бесплатными общедоступными решениями, в основном зарубежными. Но здесь есть опасность потери данных или отсутствия техподдержки ПО, а это приводит к фатальным результатам. Не нужно на этапе покупки экономить деньги — можно потом потерять и данные, и деньги. К выбору ПО нужно подходить прагматично: есть задача, и нужно ее решать. Если вы выбираете ПО, которое решает эту задачу трудоемко, но дешево, то эта дешевизна где-то всплывет. Поэтому не стоит пытаться сэкономить и искать десять маленьких дешевых решений, хотя есть хорошее комплексное отечественное ПО. Любая конвертация из формата в формат может привести к потере или искажению данных. Иногда другие форматы и принять-то информацию не могут. Поэтому лучше обратить внимание на лидеров отрасли, которые могут предложить всю линейку продуктов и дальнейшую техподдержку.
Мы видим по крупным предприятиям, что отечественный софт и отечественные цифровые технологии они стали применять довольно широко. Да, мы видим объекты, на которых раньше стоял иностранный софт, а теперь применяется отечественный. И заказчики, и разработчики на крупных предприятиях приложили усилия, чтобы импортозамещение состоялось. Кто-то перешел, кто-то заканчивает этот переход, и как результат мы видим проекты, выполненные в нашем программном обеспечении. Кроме того, после первого этапа внедрения заказчики начинают выставлять дополнительные требования, что им еще хотелось бы получить сверх представленного пакета, и мы с этим активно работаем. А потом такие разработки становятся частью пакета ПО.
И мы видим, что заказчики, которые начали работать с информационной моделью и получать из нее, помимо стандартной документации, очень много необходимой и качественной информации, постепенно входят во вкус. Так что требования к созданию трёхмерной части информационной модели расширяются уже именно со стороны заказчика. Это большой плюс, потому что постепенно строительство и эксплуатация начинает понимать плюсы этой информационной модели, и их становится все больше. И если в начале проекта информация заложена в цифре, то на последующих этапах жизненного цикла объекта многие задачи решаются гораздо проще и эффективнее.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2024, 05:45:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #74 : 04 Сентября 2024, 10:14:51 »
отъезд разработчиков ПО из России в 2023 году перестал быть серьезной проблемой для индустрии
В 2023 году произошло явное улучшение ситуации с выездом профильных технических специалистов в области разработки ПО за рубеж. Об этом свидетельствуют данные опроса софтверных компаний в рамках ежегодного исследования РУССОФТ.
Основной поток выезжавших специалистов в 2022 году был связан с организованной релокацией персонала центров разработки ПО крупных зарубежных компаний, которые прекратили свою работу в России. Соответственно, эти компании не участвовали в опросе 2023 г. Однако даже у опрошенных российских компаний потери в 2022 г., составили 4,26% от совокупной численности персонала, а по итогам 2023 г. аналогичный показатель уменьшился до 0,78%.
Согласно проведенным расчетам, за весь 2022 год покинуло Россию для работы в зарубежных компаниях по контракту или на ПМЖ примерно 17 тыс. чел. Это ориентировочные потери только софтверной индустрии России. В 2023 г. выезд разработчиков ПО не превысил 3,5 тыс. специалистов.
Кроме того, по результатам опроса 2024 г. стало намного меньше респондентов, которые считают миграцию сотрудников за рубеж проблемой для их компании. Доля таких респондентов составила по итогам опроса 2024 г. только 14%. Это рекордно низкий показатель за последние 5 лет. При этом только 0,7% респондентов выбрали вариант ответа «Проблема носит достаточно массовый характер для нашей компании».
«В рамках нашей компании, потери по причине релокации сотрудников изначально были незначительны и составили 3,2% от общего числа сотрудников. Последний год мы наблюдем две основные тенденции — это возвращение ранее покинувших РФ ИТ-специалистов и появление на рынке труда все большего количества молодых ИТ-специалистов. Профессия в ИТ-сегменте продолжает быть наиболее популярной и желающих обучаться и развиваться в этом направлении только растет», — отметила Ксения Коскова, HR-директор цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета.
