« Ответ #435 : 26 Июня 2026, 13:27:26 » |
Казанский авиазавод построил новый цех размером в три футбольных поляКазанский авиационный завод (КАЗ) запустил новый цех для производства основных деталей для самолётов Ту-214. Размер цеха составляет три футбольных поля. Процесс производства автоматизирован. Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - филиал АО «Туполев» (КАЗ) – крупнейший российский производитель самолетов, с почти вековой историей инноваций и передовых технологий. Входит в состав «Объединённой авиастроительной корпорации». КАЗ - это конструкторское бюро, производственная площадка по выпуску самолётов и послепродажному обслуживанию авиационной техники нового поколения. источник - здесь
« Последнее редактирование: 02 Июля 2026, 12:37:50 от samsony1 »
« Ответ #436 : 30 Июня 2026, 11:24:17 » |
«Яндекс Фабрика» представила под брендом Commo зарядные устройства Core Plus со встроенными USB-C-кабелями«Яндекс Фабрика» (производственное направление «Яндекса») представила под своим брендом электроники и мобильных аксессуаров Commo (наушники, зарядные устройства, кабели, чехлы) новую линейку адаптеров питания разной мощности (от 35 до 67 Вт) под названием Core Plus. Эти зарядные устройства оснащены встроенными USB‑C-кабелями, которые убираются внутрь корпуса. В зависимости от модели адаптеры Commo Core Plus оснащены одним или двумя проводами, которые убираются внутрь корпуса после зарядки. Эти кабели остаются частью зарядного устройства, поэтому их не нужно носить отдельно, а само устройство удобно хранить дома, в офисе или в поездке. У адаптеров Commo Core Plus 35 и Core Plus 45 есть дополнительный порт USB-C. Благодаря ему к адаптерам можно подключить два устройства одновременно. Модель Core Plus мощностью 35 Вт подойдёт, например, для смартфона и наушников. Версия Core Plus на 45 Вт может быть удобной для обладателей планшета и умных часов. Встроенный кабель длиной 65 см позволяет заряжать гаджеты не у самой розетки, а, например, на столе дома, в аэропорту или в переговорной на рабочем месте. источник - здесь
« Ответ #437 : 01 Июля 2026, 15:17:18 » |
Первый российский абонентский терминал xPON с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 запускают в производствоРоссийское предприятие «Элтекс» (Новосибирск) запускает в производство летом 2026 года первый отечественный абонентский терминал xPON с поддержкой самого современного стандарта Wi-Fi 7. Устройство носит название Eltex NTU-RG-5720L и продолжает развитие новой линейки устройств доступа в Интернет — в 2025 году компанией были анонсированы, а затем стали серийно выпускаться корпоративные точки доступа WEP-550K и WEP-500K с поддержкой данного стандарта. Новинка будет поставляться российским операторам связи для установки абонентам, использующим для доступа современные оптические сети с пассивным разветвлением сигнала (PON). По информации производителя, новый российский абонентский терминал Eltex NTU-RG-5720L поддерживает стандарт Wi-Fi 7 (802.11be) с суммарной скоростью передачи данных до 3600 Мбит/с. Реализация MU-MIMO 2×2 обеспечивает одновременную работу с несколькими клиентскими устройствами и эффективное распределение трафика, за счёт чего снижаются задержки и повышается стабильность соединения в условиях высокой плотности подключений. Стандарт Wi-Fi 7 также включает технологию многоканальной передачи MLO (Multi-Link Operation) и технологию Preamble Puncture, что позволяет устройству гибко использовать доступные частотные диапазоны, повышать пропускную способность, улучшать стабильность соединения и снижать задержки. Также новый российский терминал оснащён встроенным маршрутизатором с 4 портами 1G LAN, что позволяет подключать до четырёх устройств по кабелю. Два встроенных контроллера Wi-Fi-сети обеспечивают работу устройства одновременно в двух частотных диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. NTU-RG-5720L имеет стандартные для таких устройств размеры (22,5 х 4 х 13 см) и потребляет не более 14 Вт мощности. источник - здесь
« Ответ #438 : 02 Июля 2026, 06:20:15 » |
В России разработали самостерилизующиеся покрытия для заживления ран из коллагена трескиУченые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского разработали новые раневые покрытия на основе коллагена трески, которые способны ускорять заживление повреждений кожи и одновременно защищать рану от бактерий и грибков. По словам исследователей, материал не требует предварительной стерилизации перед использованием и по эффективности превосходит существующие аналоги из бычьего коллагена. Эффективность новой разработки специалисты проверили в экспериментах на лабораторных крысах с термическими ожогами. Для лечения использовали пористые губки из гидрогеля, созданного на основе коллагена трески. Наблюдения показали, что материал способствует ускоренному восстановлению тканей. Через 28 дней после начала лечения у всех животных поврежденная кожа полностью восстановилась, а на месте ожога снова появился шерстяной покров. Как отмечают авторы исследования, по скорости и качеству заживления новые покрытия оказались эффективнее коммерческих материалов на основе бычьего коллагена, которые сегодня применяются в клинической практике. одно из преимуществ разработки связано с происхождением коллагена. Коллаген рыб по своему составу ближе к человеческому, чем коллаген наземных животных. Благодаря этому он легче взаимодействует с тканями кожи, способствует более быстрому восстановлению повреждений и помогает быстрее остановить кровотечение. Еще одной особенностью материала стали его антимикробные свойства. Лабораторные исследования показали, что покрытия устойчивы к воздействию бактерий и грибков. Благодаря этому их можно использовать без предварительной стерилизации. По словам разработчиков, достаточно наложить пленку или губку непосредственно на рану, после чего материал начинает защищать поврежденную поверхность и создавать благоприятные условия для регенерации тканей. источник - здесь
« Ответ #439 : 02 Июля 2026, 12:36:46 » |
В ЛЭТИ создадут материалы для печатной оптоэлектроники нового поколения
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза создают фоточувствительные структуры для печатной оптоэлектроники. В основе исследования лежат органические соединения, производные фуллерена и фталоцианины металлов, которые относятся к распространенным красителям. Исследование выполняется в рамках государственного задания Минобрнауки России.
Главным преимуществом таких органических полупроводников считается возможность производства компонентов с использованием струйной печати и спрей-технологий. Это позволяет выпускать устройства большой площади и применять гибкие подложки.
« Ответ #440 : 02 Июля 2026, 12:38:05 » |
В России печатают электронные компоненты с разрешением до 7 микрометров: У технологии большое будущее
Ключевой разработкой является технология сухой аэрозольной печати, в которой наночастицы создаются непосредственно в процессе работы: между металлическими электродами возникает искровой разряд в атмосфере аргона, образующиеся наночастицы обрабатываются лазером для придания сферической формы и через сопло наносятся на поверхность.
Еще одна российская лазерная система спекает частицы прямо в процессе нанесения, что позволяет работать не только с традиционными материалами, но и с гибкими полимерами, не выдерживающими высоких температур. На установке уже отработаны режимы для серебра, золота, платины, меди, алюминия и олова. Среди возможных применений — плазмонные структуры для сенсоров, микронагреватели, СВЧ-антенны и элементы микроэлектроники.
Данная технология занимает нишу между традиционной печатью печатных плат, где невозможно получить разрешение 30 микрометров, и литографией, которая является дорогостоящей и для которой в России очень мало современного оборудования. В 2026 году уже имеется рабочий опытный образец установки, и ведется создание более производительной версии для среднесерийного производства.
Параллельно наши ученые развивают технологию аэрозольной печати микроэлектроники с использованием жидких чернил, которые распыляются по принципу медицинского небулайзера, после чего поток проходит через систему отбора капель и поступает в печатающую головку. Этот метод позволяет получать дорожки шириной до 7–10 микрометров и наносить материалы практически на любые поверхности. Составы чернил на основе серебра, платины, нанотрубок, нанопроволок и других материалов готовятся преимущественно самостоятельно, так как зарубежные решения практически недоступны. Российская установка способна работать с проводниками, диэлектриками, полупроводниками и прозрачными токопроводящими покрытиями.
« Ответ #441 : 03 Июля 2026, 08:01:08 » |
Заказчик установки СКИФ сообщил о завершении строительства СКИФ — это синхротрон нового поколения с энергией три гигаэлектронвольта. Установку строят в наукограде Кольцово под Новосибирском, на участке площадью 30 гектаров, а периметр основного кольца ускорителя составляет 476 метров. После запуска синхротрон позволит учёным изучать строение и свойства вещества на микро‑ и наноуровнях. Эти данные пригодятся в биологии, медицине, химии и энергетике. Осенью 2025 года в новосибирском Кольцово начали собирать ключевой элемент ускорительно-накопительного комплекса СКИФ. Центр коллективного пользования СКИФ сообщил, что в тоннеле здания основного накопителя стартовал монтаж оборудования накопительного кольца. Российский синхротрон идёт быстрее похожих проектов во Франции, Швейцарии, Великобритании и Италии. источник - здесь
« Ответ #442 : 03 Июля 2026, 08:27:39 » |
«ЦТС» («Цифровые Телевизионные Системы») произвёл выпуск нового изделия – компактные платы G-Box S для ТВ-приставокЛинейка приемников цифрового телевидения IMAQLIQ G-Box S.100 представляет собой современное отечественное решение в области интерактивного телевидения для сетей IPTV и OTT. При разработке линейки были учтены требования широкого круга операторов связи. В зависимости от технических и функциональных требований заказчика, а также используемой операционной системы, устройства могут комплектоваться различными центральными процессорами, модулями WiFi и Bluetooth, а также иметь различный объем оперативной и встроенной памяти. Во всех решениях предусмотрена интеграция операционных систем Linux и Android, а также реализованы программные интерфейсы (API) IMAQLIQ, что обеспечивает возможность бесшовного перехода с любых моделей телевизионных приставок данной разработки. Устройство проходит процедуру внесения в реестр российской промышленности и зарегистрировано в каталоге ГИСП. источник - здесь
« Ответ #443 : 04 Июля 2026, 08:58:14 » |
Первые 50000 российских высоковольтных плат и плат питания для принтеровОтечественный производитель принтеров под маркой «Катюша» в 2026 году увеличит долю локализации их компонентов. Ранее компания уже начала использовать российские материнские платы и бесконтактные карты для безопасной корпоративной печати (технология pull-printing) и строгой аутентификации пользователей. Теперь запускается производство собственных высоковольтных плат и плат питания на мощностях известного отечественного холдинга в сфере микроэлектроники «ДжиЭс Групп» (GS Group). Первая партия составит 50000 таких плат и будет готова уже в августе. Локализация российской оргтехники – логичный процесс в условиях бесконечных международных проблем, санкций и т.д. Производитель принтеров «Катюша» заказал на российском заводе «ЦТС», принадлежащем «ДжиЭс Групп», высоковольтные платы (HV board), рассчитанные на работу с высоким напряжением, и платы питания (Power board), которые распределяют и преобразуют питание для устройств. По информации производителя, сборка одного изделия занимает от 60 до 90 секунд, что позволяет выпускать крупные партии в сжатые сроки. источник - здесь
« Ответ #444 : 06 Июля 2026, 07:04:26 » |
«Железо» без дефицита: российские компьютеры на базе DDR5«Инферит Техника» выпускает серверы, неттопы, ноутбуки, компьютеры и другую вычислительную технику. На мощностях собственного завода в городе Фрязино производится оперативная память, а также материнские платы и твердотельные накопители SSD. Это снижает зависимость от импорта и позволяет вендору уверенно идти к главной цели — полноценному замещению иностранных ИТ-производителей. Кроме того, полный цикл производства позволяет поддерживать актуальность модельного ряда, шагая в ногу с мировыми технологическими компаниями. Связка предлагает энергоэффективность самых современных 10-нм чипов и производительность, достигнутую за счет высоких частот памяти и процессоров — до 5600 МГц и 6 ГГц. Линейка включает три модели: TechDesk AS2071W/R — для работы дома или в офисе, TechDesk AD7151W/R — для сложных корпоративных сценариев, TechDesk VT5011W/R — для профессиональной работы с 3D-графикой. подробнее - здесь
« Ответ #445 : 08 Июля 2026, 08:02:45 » |
Кто и где производит в России телеком-оборудованиеЭто производители различного типа средств связи: оборудование передачи данных (коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi), операторского оборудования (WDM, радиорелейная связь), профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР), интернета-вещей, SIP-телефонии, абонентских устройств (роутеры, ТВ-приставки и др.). Всего на карту нанесены 89 предприятий. Рассматриваемые субъекты можно классифицировать по категориям. Наиболее многочисленная — разработчики ИКТ-оборудования, в ассортименте которого есть устройства для передачи данных. Наиболее крупные из них — Aquarius (завод в Шуе в Ивановской области), Yadro (входит в «ИКС Холдинг», завод в подмосковной Дубне), F-Plus (завод в подмосковном Подольске, сейчас холдинг находится в процессе банкротства), Nerpa (входит в группу OCS), Qtech, новосибирский «Элтекс», башкирское НПП «Полигон», пермский «Морион», «Ситоника», «Т-Ком» (подразделение «Росатома»), Yarus Networks и др. больше всего заводов расположено в Москве и Московской области — 43. В Санкт-Петербурге насчитывается 12 предприятий, в Екатеринбурге и Свердловской области — 5, в Новосибирской области — 4, в Удмуртии, Воронежской и Орловской областях — по 3. В отдельную группу вошли производители операторского оборудования. Здесь можно выделить несколько категорий. Во-первых, это разработчики решений WDM (спектральное уплотнение сигнала в ВОЛС). Это «Т8», Fibronics, «Проинтех», НТР «ИРЭ-Полюс». Отдельно обозначены предприятия «Оптиковолоконные системы» из Республики Мордовия. Завод создан при участии «Роснано» и Фонда развития промышленности, он является единственным в России производителем оптического волокна. Другое поднаправление операторского оборудования — это радиорелейная связь и беспроводной широкополосный доступ. Сюда относятся томский завод НПФ «Микран» (с недавних пор вошел в состав «ИКС Холдинга»), екатеринбургский Infinet Wireless, НПК «Ротек» и «Док». Еще одна подгруппа — это оборудование транспортных сетей. Сюда относятся НП «Рэко-век», «Супертел», «Ростех», НПО «Телеком», Network System Group и др. Основными производителями в для сотовых операторов являются Yadro, «Иртея» («дочка» МТС) и «Булат» (совместное предприятие «Ростелекома», Qtech и «Элвис»). При этом на карте из этих компаний отображается только Yadro как имеющая собственное производство. «Булат» собирается производить базовые станции на мощностях петербургского НПО РТТ («Российские телекоммуникационные технологии»), которое является еще одним совместным предприятием (СП) «Ростелекома». Другими участниками являются завод «Авангард-Энерго» и Qtech. На заводе также планируется производить коммутаторы, IP-камеры и SIP-телефоны. У «Ростелекома» есть еще одно СП в области телекоммуникационного оборудования — «Электра». Оно создано совместно с НПК «Ротек» и занимается абонентскими устройствами: ТВ-приставками, IP-камерами, роутерами, а также оборудованием для интернета вещей. источник - здесь
« Ответ #446 : 09 Июля 2026, 09:22:28 » |
В Москве разработали первый российский ИИ-ускоритель на отечественном чипеВ особой экономической зоне «Технополис Москва» компания «ХайТэк» создала модуль LinQ HX для обработки данных искусственного интеллекта. Устройство предназначено для встраиваемых систем и работает на базе отечественного микропроцессора. устройство собрано из российских компонентов, а его производство не зависит от зарубежных лицензий. Вычислительное ядро модуля — микрочип, который уже включен в реестр Минпромторга России. Предприятие получило статус резидента ОЭЗ в 2025 году. За этот период компания инвестировала в свое развитие, включая научно-исследовательские работы, порядка 800 миллионов рублей. Разработка демонстрирует возможность обработки данных в реальном времени без необходимости подключения к интернету или облачным серверам. Производительность ускорителя составляет до 30 триллионов операций в секунду, что позволяет одновременно задействовать до пяти нейросетей с задержкой ответа от 1,5 до 2,3 миллисекунды. Модуль совместим с различными интерфейсами, включая датчики, системы видеозахвата и управления. При этом энергопотребление устройства не превышает 40 ватт. источник - здесь
« Ответ #447 : 09 Июля 2026, 09:26:20 » |
В ЛЭТИ разработали энергоэффективный магнонный компьютер для распознавания образовВ университете «ЛЭТИ» представили опытный образец магнонного резервуарного компьютера, предназначенного для классификации изображений. Отличительной особенностью разработки является использование керамического ферритового волновода на основе железо-иттриевого граната (ЖИГ), что удешевляет производство по сравнению с традиционными монокристаллическими материалами. В настоящее время в сфере искусственного интеллекта наблюдается тренд на переход от программных нейросетей к аппаратным вычислительным системам. Наряду с фотонными интегральными схемами, альтернативным направлением считается магноника, которая изучает распространение спиновых волн в магнитных средах для передачи и обработки информации. Одной из перспективных архитектур в этой области являются резервуарные вычисления, позволяющие эффективно решать задачи распознавания и прогнозирования. В основе созданного устройства лежит физический резервуар, сконструированный по схеме автогенератора на базе спин-волновой линии задержки с петлей положительной обратной связи. Для ввода и вывода сигналов используются щелевые антенны, разработанные ранее в лаборатории вуза. Как отмечается, данная архитектура продемонстрировала приемлемую эффективность при тестовой классификации изображений цифр. источник - здесь
« Ответ #448 : 10 Июля 2026, 12:08:36 » |
Ростех представил гражданские беспилотники «Сатурн» с автономной навигацией и ИИРазработчиком платформ выступило Раменское приборостроительное конструкторское бюро, входящее в структуру концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации Ростех. На данный момент представлены две модели, которые проходят этап летных испытаний. Обе новинки собраны на основе отечественных компонентов. Проектирование и подготовка к тестовым полетам заняли около полугода. Аппараты используют электрические силовые установки и оборудованы бортовыми интеллектуальными системами, включающими модули технического зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Это позволяет дронам выполнять автономную навигацию и корректировать полетные задания без постоянного участия оператора. Платформа «Сатурн-30» имеет взлетную массу 30 килограммов. Заявленная продолжительность полета составляет до одного часа, максимальная скорость достигает 180 километров в час, а рабочий потолок — 3 тысячи метров. Аппарат может нести полезную нагрузку весом до 7 килограммов. Область применения включает мониторинг территорий, доставку грузов, а также задачи специального назначения. Модель «Сатурн-10» весит 10 килограммов и может находиться в воздухе до получаса. Ее отличительная особенность — встроенная оптико-электронная система, которая позволяет автоматически выявлять, классифицировать и отслеживать движущиеся объекты, передавая данные диспетчеру. Этот дрон в первую очередь ориентирован на наблюдение и поисковые операции. В компании отмечают, что создание собственной линейки БПЛА является логическим продолжением деятельности в сфере авиационного приборостроения. Конструкция платформ выполнена с открытой архитектурой, что предусматривает возможность замены или модернизации бортового оборудования в зависимости от требований заказчика. По мнению представителей Ростеха, новые аппараты могут внести вклад в расширение практического применения беспилотной авиации в невоенных секторах экономики. источник - здесь
« Ответ #449 : 10 Июля 2026, 12:33:42 » |
Обновление умной IP-камеры «Яндекса»: устройство теперь понимает, что происходит в кадре, и отвечает на вопросы«Яндекс» представил большое обновление умной IP-камеры. Теперь устройство отвечает на вопросы о происходящем в кадре, автоматически записывает видео по событиям и ищет файлы в видеоархиве по запросам на естественном языке. Ключевые изменения связаны с интеграцией визуально-языковой модели Alice AI VLM. Благодаря этому камера не просто записывает видео, но и анализирует контекст изображения: распознаёт события, объекты, действия и объясняет их пользователю. Задавать вопросы можно через «Яндекс Станцию», «ТВ Станцию», наушники «Яндекс Дропс» или чат с Алисой. Одно из главных нововведений — функция «Алиса, посмотри». С её помощью пользователь может попросить ассистента проверить трансляцию с камеры и ответить на вопросы. Можно спросить, лежит ли кот на столе, или спят ли дети в комнате. Алиса может помочь и с более сложными вопросами. Например, подсказать, подходит ли костюм для подхода на собеседование. источник - здесь
