Tangl — экосистема сервисов аналитики цифровых данных в строительстве.Сервисы на ее основе выполняют узкоспециализированные задачи участников проекта:
Tangl value — сервис для автоматизированного расчета объемных и стоимостных характеристик строительного проекта.
Tangl control — сервис для автоматизированного контроля качества BIM-модели, ее проверки на геометрические коллизии, требования заказчика и нормативы.
Разработчик — компания Тангл — прекрасно понимает, что работа пользователей в его продукте является частью большого живого организма, поэтому изначально создавал свои программные решения с учетом возможности легкой встройки в цифровой контур заказчика, и придерживается этого принципа постоянно при развитии продукта.
Tangl имеет открытый API, позволяющий интегрировать его с другими приложениями заказчика, как для импорта исходных данных, так и для экспорта результатов работы в платформе. Также разработчик предлагает множество готовых интеграций со смежными цифровыми сервисами “из коробки”: с СОД, сметными ПО, ERP, тендерными площадками и системами управления проектами.
Компании стремятся к цифровизации, ведь она автоматизирует прежде всего рутинные задачи — действия, которые не требуют глубоких компетенций и размышлений сотрудников, но занимают уйму рабочего времени, если выполнять их вручную. Например, после каждого изменения проекта сметчику не нужно тратить дни на обновление стоимостных расчетов, этот процесс сокращается до минут при помощи цифровых сервисов. Или, допустим, даже если всего одно окно сдвинулось на каких-то 5 мм, то проектировщику без BIM приходится кропотливо править каждый чертеж, а с BIM-моделью мгновенно обновится вся документация. Причем оба этих действия будут совершены максимально точно, так как машина не может быть невнимательной и случайно пропустить цифру в таблице или на размерной цепочке.
Несмотря на первый мощный эффект от внедрения BIM, девелоперы со временем осознают, что это только начало цифровой трансформации. Хоть отдельные задачи автоматизированы, но все еще остаются узкие места в передаче информации между участниками проекта, и в практически невозможной увязке множества документов между собой. И тогда цифровизаторы компании начинают выстраивать непрерывную цепочку взаимосвязанных процессов в едином информационном поле.
Для того, чтобы обеспечить структурированное хранение данных, журналирование действий участников проекта и прозрачное управление информацией применяются среды общих данных. СОД накапливает историю и версированировние изменений, а регламентированный обмен информацией между сотрудниками и контрагентами в единой системе дает уверенность в актуальности каждого листа и каждой таблицы.
СОД — это фундамент, на котором строится цифровой контур застройщика. Но для выполнения узкоспециализированных работ отдельных сотрудников компания может использовать множество различных сервисов. Результат работы одного отдела в его ПО является исходными данными для начала работ другого отдела, и так по длинной цепочке на протяжении всего проекта. Соединения звеньев этой цепи — самое уязвимое место. Если не обеспечить его прочность, то оплошность, появившаяся на одном из них, потянет за собой всю связку.
Tangl нашел решение — компания разрабатывает так называемую CAD-ферму, которая позволит выстроить автоматизированный процесс хранения и анализа BIM-моделей.
Схема выглядит так:
1. Сотрудник или подрядчик отправляет BIM-модель в нужный проект в СОД.
2. По триггеру в СОД модель отправляется в CAD-ферму — отдельную машину с установленным САПР и утилитой для конвертации BIM-моделей. Триггером могут служить, например, импорт модели в СОД, нажатие на кнопку, определенная стадия согласования и другие события.
3. CAD-ферма самостоятельно определяет, в каком САПР открыть модель, выполняет ее конвертацию и отправляет на сервер Tangl.
4. После импорта в Tangl автоматически запускается проверка BIM-модели или обновление расчета объемов.
источник -
здесь
