28 Октября 2026, 18:48:33 *
Автор Тема: Tangl - платформа для работы с BIM(ТИМ) данными  (Прочитано 1058 раз)
« : 18 Июля 2025, 14:13:33 »
Tangl – это платформа для автоматизированной работы с данными BIM-модели в строительстве.
ИТ-компания, российский разработчик инновационной облачной платформы Tangl из Екатеринбурга
Несколько IT-решений, объединенных в экосистему, позволяют:
- Проводить проверку моделей на любом этапе строительства
- Автоматизировать сметную документацию и работать с физобъемами
- Проверять модель на коллизии
- Контролировать план-факт строительного проекта с помощью дэшбордов
Польза внедрения системы Tangl:
- Увеличение финансовой эффективности проекта
- Уменьшение сроков реализации проектов
- Импортозамещение зарубежных продуктов
сайт разработчика - здесь
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 07:05:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 16 Февраля 2026, 09:56:44 »
Tangl — экосистема сервисов аналитики цифровых данных в строительстве.
Сервисы на ее основе выполняют узкоспециализированные задачи участников проекта:
Tangl value — сервис для автоматизированного расчета объемных и стоимостных характеристик строительного проекта.
Tangl control — сервис для автоматизированного контроля качества BIM-модели, ее проверки на геометрические коллизии, требования заказчика и нормативы.
Разработчик — компания Тангл — прекрасно понимает, что работа пользователей в его продукте является частью большого живого организма, поэтому изначально создавал свои программные решения с учетом возможности легкой встройки в цифровой контур заказчика, и придерживается этого принципа постоянно при развитии продукта.
Tangl имеет открытый API, позволяющий интегрировать его с другими приложениями заказчика, как для импорта исходных данных, так и для экспорта результатов работы в платформе. Также разработчик предлагает множество готовых интеграций со смежными цифровыми сервисами “из коробки”: с СОД, сметными ПО, ERP, тендерными площадками и системами управления проектами.
Компании стремятся к цифровизации, ведь она автоматизирует прежде всего рутинные задачи — действия, которые не требуют глубоких компетенций и размышлений сотрудников, но занимают уйму рабочего времени, если выполнять их вручную. Например, после каждого изменения проекта сметчику не нужно тратить дни на обновление стоимостных расчетов, этот процесс сокращается до минут при помощи цифровых сервисов. Или, допустим, даже если всего одно окно сдвинулось на каких-то 5 мм, то проектировщику без BIM приходится кропотливо править каждый чертеж, а с BIM-моделью мгновенно обновится вся документация. Причем оба этих действия будут совершены максимально точно, так как машина не может быть невнимательной и случайно пропустить цифру в таблице или на размерной цепочке.
Несмотря на первый мощный эффект от внедрения BIM, девелоперы со временем осознают, что это только начало цифровой трансформации. Хоть отдельные задачи автоматизированы, но все еще остаются узкие места в передаче информации между участниками проекта, и в практически невозможной увязке множества документов между собой. И тогда цифровизаторы компании начинают выстраивать непрерывную цепочку взаимосвязанных процессов в едином информационном поле.
Для того, чтобы обеспечить структурированное хранение данных, журналирование действий участников проекта и прозрачное управление информацией применяются среды общих данных. СОД накапливает историю и версированировние изменений, а регламентированный обмен информацией между сотрудниками и контрагентами в единой системе дает уверенность в актуальности каждого листа и каждой таблицы.
СОД — это фундамент, на котором строится цифровой контур застройщика. Но для выполнения узкоспециализированных работ отдельных сотрудников компания может использовать множество различных сервисов. Результат работы одного отдела в его ПО является исходными данными для начала работ другого отдела, и так по длинной цепочке на протяжении всего проекта. Соединения звеньев этой цепи — самое уязвимое место. Если не обеспечить его прочность, то оплошность, появившаяся на одном из них, потянет за собой всю связку.
Tangl нашел решение — компания разрабатывает так называемую CAD-ферму, которая позволит выстроить автоматизированный процесс хранения и анализа BIM-моделей.
Схема выглядит так:
1. Сотрудник или подрядчик отправляет BIM-модель в нужный проект в СОД.
2. По триггеру в СОД модель отправляется в CAD-ферму — отдельную машину с установленным САПР и утилитой для конвертации BIM-моделей. Триггером могут служить, например, импорт модели в СОД, нажатие на кнопку, определенная стадия согласования и другие события.
3. CAD-ферма самостоятельно определяет, в каком САПР открыть модель, выполняет ее конвертацию и отправляет на сервер Tangl.
4. После импорта в Tangl автоматически запускается проверка BIM-модели или обновление расчета объемов.
« Ответ #2 : 04 Марта 2026, 07:05:18 »
Tangl — это BIM-система для управления данными об объектах строительства, обеспечивающая совместную работу участников проекта и контроль документации
Некоторые функции платформы Tangl:
1. Управление данными об объектах — централизованное хранение информации о конструктивных элементах, материалах и инженерных системах.
2. Визуализация моделей — инструменты для трёхмерной визуализации информационных моделей зданий.
3. Совместная работа — система поддерживает одновременную работу нескольких пользователей с моделями, позволяет командам сотрудничать, вносить изменения и отслеживать историю редактирования.
4. Анализ проектных решений — инструменты для проверки соответствия моделей нормативным требованиям и выявления потенциальных коллизий в конструкции.
5. Управление версиями моделей — позволяет отслеживать изменения в моделях и управлять их версиями, что обеспечивает контроль над процессом проектирования и упрощает возврат к предыдущим состояниям модели при необходимости.
6. Расчёт параметров объектов — автоматический расчёт различных параметров зданий и сооружений, таких как площади, объёмы, количество материалов, что ускоряет подготовку смет и проектной документации.
7. Экспорт и импорт данных — платформа поддерживает обмен данными с другими системами и форматами, что позволяет интегрировать информацию из различных источников.
8. Работа с библиотеками элементов — функционал для управления библиотеками стандартных элементов и компонентов, что упрощает процесс моделирования.
9. Отчётность и документация — система позволяет генерировать различные виды отчётов и документации на основе информационных моделей, что облегчает подготовку необходимых документов для согласования и сдачи объекта в эксплуатацию.
В состав платформы Tangl входят, например:
Tangl Control — кроссплатформенный облачный сервис для проверки BIM-моделей на соответствие требованиям заказчика. Позволяет автоматизировать рутинные процессы и кастомизацию правок.
Tangl Value — сервис, организующий доступ к актуальным объёмам работ и материалов в любое время для разных пользователей.
Tangl Space — бесплатный веб-сервис для хранения, просмотра и передачи BIM-моделей.
