12 Ноября 2026, 16:10:10 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Автор Тема: Российский рынок проектирования  (Прочитано 12197 раз)
« Ответ #75 : 21 Октября 2026, 09:58:50 »
«Закрученная» башня может появиться на столичной Хитровке
Архитектурное бюро Асадова разработало концепцию офисного комплекса в Подколокольном переулке, рядом с Хитровской площадью в центре Москвы.
Комплекс будет представлять собой 14-этажное здание. В основе композиции лежит образ башни, собранной из сдвинутых относительно друг друга плит-этажей. С одной стороны этажи уходят вниз уступами, с другой нависают консолями. Благодаря этому силуэт получился динамичным и слегка «закрученным».
_____
ложкой дектя будет система защиты от протечек и дождеприемники - это главная головная боль у будущей эксплуатирующей организации и со временем фасадная часть здания просто потечет ржавыми потоками. Вопрос мытья остекления подобного фасада - еще одна проблема. При таком обилии стекла - актуальный вопрос энергоэфективности и отопления (и кондиционирования летом) куда важнее. Скуден и дизайн фасада. Но для малограмотного архитектора или дизайнера и это не главное - идея «фикс» важнее. Конечно это при грамотной организации исправимо и осуществимо, но осадочек он же будет. Архитекторы и те же дизайнеры очень часто берутся самостоятельно выполнять даже те работы, в которых они мягко говоря слабоваты, вопрос зачем они это делают ? Профессионал это выполнит намного лучше, но они видимо думают, что умнее всех ? Поэтому здания подобных «умников» разрушатся гораздо быстрее длительности их «славы». Нет эти мысли не про «советские» коробки, были и здания до этого, проблем у них было меньше, а красоты больше - главный подход архитектора-практика. Даже царские дворцы служили дольше, хотя расходы были на царской казне и размах петровских, екатерининских и елизаветинских времен вошел в историю. Коммерческие здания были скромнее и изящнее.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2026, 13:39:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #76 : 22 Октября 2026, 13:05:29 »
Оценка деятельности проектной организации — это комплексный анализ, который помогает понять, насколько эффективно компания управляет проектами, достигает целей и использует ресурсы. Она включает оценку как конкретных проектов, так и системы управления проектной деятельностью в целом.
Что именно оценивают
При оценке смотрят на несколько ключевых блоков:
* Результаты проектов. Достижение целевых показателей, соответствие результатов требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон, качество выполненных работ.
* Соблюдение параметров «треугольника проекта». Анализ отклонений по срокам, бюджету и качеству.
* Экономическая эффективность. Расчёт показателей вроде ROI (рентабельности инвестиций), NPV (чистой приведённой стоимости), периода окупаемости.
* Удовлетворённость стейкхолдеров. Сбор обратной связи от заказчиков, руководства, участников проектной деятельности.
* Процессная эффективность. Соблюдение стандартов управления, использование информационных систем, уровень автоматизации процессов.
* Уровень зрелости системы управления проектной деятельностью (СУПД). Анализ того, насколько процессы в организации стандартизированы, предсказуемы и способны к развитию.
* Деятельность проектного офиса. Оценка роли и эффективности работы подразделения, которое координирует проекты, методологическую поддержку.
* Команда и организационные аспекты. Компетентность сотрудников, вовлечённость, корпоративная культура, система мотивации.
Методы оценки
Для анализа применяют разные подходы:
* Количественные методы. Расчёт метрик (KPI), анализ отклонений, финансовые расчёты.
* Качественные методы. Опросы, интервью, фокус-группы для сбора мнений участников и заказчиков.
* Экспертные оценки. Анализ на основе опыта специалистов, в том числе с привлечением внешних консультантов.
* Модели зрелости. Оценка уровня развития СУПД по специализированным моделям (например, на базе PMBOK или методологии ОПРМ).
* Метод освоенного объёма (EVA). Анализ эффективности использования ресурсов в проекте.
* SWOT-анализ. Выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для проектной деятельности.
Как организовать оценку
Чтобы результаты были полезными, рекомендую придерживаться нескольких принципов:
* Целевая ориентация. Критерии должны быть привязаны к стратегическим целям организации.
* Системный подход. Учитывайте все аспекты: процессы, результаты, человеческие ресурсы.
* Объективность и независимость. Анализ должен основываться на фактах, а не на субъективных мнениях.
* Непрерывность. Оценивать нужно не только итоговый результат, но и сам процесс управления проектами.
* Обратная связь. Собирайте мнения всех участников: заказчиков, команды, руководства.
Типичные ошибки
Чтобы не допустить искажений, избегайте распространённых ошибок:
* Оценивать только по формальным признакам (например, «проект завершён в срок»).
* Выбирать методы, не соответствующие специфике организации.
* Не собирать достаточно данных или, наоборот, собирать избыток ненужной информации.
* Субъективно анализировать результаты.
Оценка деятельности проектной организации — это не просто формальная процедура, а инструмент для выявления сильных сторон и точек роста. Правильно проведённый анализ позволяет принимать обоснованные управленческие решения, оптимизировать процессы и повышать общую эффективность проектной деятельности компании.
« Ответ #77 : 25 Октября 2026, 20:40:39 »
Почему современный инженер больше не берет в руки кульман и управляет цифровой моделью объекта
Классический образ инженера с бумажным чертежом постепенно становится частью истории. Сегодня строительному специалисту недостаточно уметь читать документацию — он должен работать с цифровыми моделями, анализировать большие массивы информации и использовать современные IT-инструменты на всех этапах создания объекта.
В НИУ МГСУ такой подход становится частью подготовки нового поколения инженеров. Студенты осваивают ТИМ-моделирование, работают с цифровыми двойниками зданий и сооружений, изучают технологии искусственного интеллекта и учатся применять их для решения инженерных задач, включая анализ и расчет нагрузок.
Цифровая модель при этом перестает быть просто электронной версией чертежа. Она объединяет данные об объекте, его конструкциях, инженерных системах, материалах и эксплуатации. Специалист может использовать эту информацию не только при проектировании, но и для принятия решений на протяжении всего жизненного цикла здания.
Сегодняшний специалист освобождается от огромного объема рутины, но становится Экспертом с большой буквы, принимая на себя решения. Цифровизация дает возможность учесть большое количество коллизий, устранение которых раньше препятствовало успешной реализации поставленных задач.
В результате профессия трансформируется: инженер постепенно переходит от роли исполнителя отдельных операций к роли специалиста, который управляет цифровой информацией об объекте, координирует процессы и принимает решения на основе данных. Для строительной отрасли это означает переход к новой модели работы — более технологичной, связанной и ориентированной на весь жизненный цикл сооружения.
« Ответ #78 : 27 Октября 2026, 09:49:27 »
В Москве завершились пилотные испытания технологии MIP-WBS, которая автоматически формирует ведомости объёмов работ и спецификации оборудования, изделий и материалов на основе цифровой информационной модели.
Технологию разработал институт «Мосинжпроект». Её представили на XIII Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild. Пилотные испытания прошли на двух объектах. На участке станции метро «Народное Ополчение», открытой осенью 2026 года, обработали более 40 тысяч элементов цифровой модели. В инженерно-техническом корпусе проектируемого электродепо «Бирюлёвское» это почти 30 тысяч элементов. По информации Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, во время пилотной эксплуатации время обработки модели сократилось более чем на 60% в зависимости от проектного раздела. Этот результат характеризует скорость обработки данных в рамках испытаний. Он сам по себе не означает аналогичного сокращения сроков проектирования или стоимости строительства.
MIP-WBS предназначена для автоматизированной подготовки двух видов документации: Ведомость объёмов работ (ВОР) это перечень предстоящих работ с указанием их объёмов. Спецификация оборудования, изделий и материалов, а также состав необходимых ресурсов и их количество. Система извлекает информацию из цифровой информационной модели и учитывает объёмы, которые не представлены в модели. На основе этих данных формируются документы в бумажном и электронном виде с учётом требований ГОСТ, Минстроя России и Главгосэкспертизы.
В среде проектирования предусмотрены инструменты для подготовки и проверки исходной информации. Они позволяют заполнить основные сведения о проекте, привязать элементы модели к структуре работ, использовать классификатор и проанализировать характеристики элементов. Отдельные средства контроля помогают проверить полноту данных и сформировать отчёты перед расчётом. Кроме того, в технологии предусмотрены программные помощники на базе искусственного интеллекта, автоматизирующие поиск, подбор и заполнение информации. Качество сформированных документов зависит от корректности исходной модели и заполнения её атрибутов. Поэтому автоматизация расчётов не отменяет необходимости проверять данные и контролировать результаты.
_______
с одной стороны ТИМ-программы, создающие информационную модель, позволяют автоматически сформировать многие выходные документы и спецификации оборудования в том числе, эта технология тоже может это делать - и для чего дублировать это вызывает вопрос.
« Ответ #79 : 27 Октября 2026, 09:51:35 »
Смотрите репортаж с форума «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»
Российское программное обеспечение, искусственный интеллект и подготовка инженерных кадров стали главными темами форума «Сила платформы», который прошел в Москве. На одной площадке собрались инженеры, проектировщики, застройщики, разработчики и представители государственных профильных ведомств.
Ключевая тема — практические подходы к внедрению технологий, меняющих работу проектных команд. В центре внимания — такие направления, как:
1. САПР, ТИМ (технологии информационного моделирования), среда общих данных (СОД), цифровые двойники;
2. API-интеграции, лазерное сканирование, SMART-стандарты;
3. инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для проектировщиков.
Формат проведения — очный (в Москве, в кластере «Ломоносов») и онлайн.
15 октября 2026 года мероприятие собрало 1450 очных участников и несколько тысяч зрителей онлайн-трансляции. В деловой программе выступили более 130 спикеров в рамках 11 параллельных потоков.
Среди ключевых тем и кейсов:
1. Представление комплексного девелоперского проекта «ЖК на Станиславского», полностью реализованного в отечественном ТИМ-контуре на базе решений «Нанософт».Архитектуру, конструкции и инженерные системы разрабатывали в nanoCAD BIM. Для документооборота, работы с информационными моделями, их проверки и выгрузки объёмов использовали решение «Цифровой контроль строительства» от «ДОМ.РФ Технологии». В проекте участвовали генеральный проектировщик «АТТА-Проект», технический заказчик ГК «ТАК» и компания «Макссофт» (настройка требований, обучение, сопровождение).
2. Сессия, посвящённая практическому применению ИИ в проектировании, где были показаны подходы к автоматизации инженерных задач, проверке проектных решений и примеры автономных ИИ-агентов. Лаборатория искусственного интеллекта ПИК представила подходы к автоматизации рутинных задач инженеров. «Нанософт» показала пилотный проект с комплексом NSR Specification (включает элементы ИИ). Также продемонстрировали примеры автономных ИИ-агентов, способных выполнять заданные задачи.
3. Кейсы от компаний-участников.
«КНГК-Групп» показала, как nanoCAD BIM Электро помогает при проектировании кабельных эстакад и раздела ЭН (сокращение ручной обработки данных).
«ВЭЛСТ-ПРОЕКТ» поделилась опытом организации работы распределённой команды в системе TDMS Фарватер Web.
НЗПП «Восток» продемонстрировал, как nanoCAD СПДС автоматизирует проектирование ремонтных работ (от планов и маркировок до ведомостей).
4. Обсуждение применения цифровых платформ для совместной работы с проектной документацией и информационными моделями.
В форуме приняли участие представители таких компаний, как Сбер, ДОМ.РФ, ПИК, Sminex, MARKS GROUP, ФСК, Росатом, Setl Group, «Татнефть», «ЕвроХим» и других.
Также в рамках форума прошла церемония награждения победителей II Международного конкурса образовательных программ «Развитие кадрового потенциала» (2025/2026 учебный год).
Среди победителей —
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
- Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого (победа в номинации «Инженерная графика»),
- Тюменский колледж производственных и социальных технологий и другие.
видео - здесь
подробные видео-трансляции - здесь
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2026, 10:55:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #80 : 05 Ноября 2026, 10:55:20 »
Росстандарт утвердил ГОСТ Р 72912-2026 «Дороги автомобильные и улицы. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Общие требования»
Документ устанавливает требования к размещению и обустройству остановок на автомобильных дорогах общего пользования, а также на улицах городских и сельских населённых пунктов. Дата введения - 10 ноября 2026 года.
Стандарт разработан ФАУ «РОСДОРНИИ» по заданию Росавтодора и утверждён приказом Росстандарта от 5 октября 2026 года № 1269-ст. Он направлен на обеспечение безопасности, доступности и удобства остановочных пунктов.
Что регулирует новый стандарт
ГОСТ охватывает расположение остановок относительно проезжей части, перекрёстков и примыканий, устройство остановочных и посадочных площадок, заездных карманов, павильонов и зон ожидания. Отдельные требования касаются освещения, информирования пассажиров и элементов обустройства.
Выбор решений зависит не только от места остановки, но и от пассажиропотока. Предусмотрены три категории:
1. Базовая - менее 100 человек;
2. Улучшенная - от 100 до 500 человек;
3. Расширенная - более 500 человек.
Из области применения исключены:
1. трамвайные остановки;
2. остановочные пункты на территориях автовокзалов и автостанций;
3. остановки других транспортных объектов вне улично-дорожной сети.
« Ответ #81 : 06 Ноября 2026, 14:30:32 »
Риски, которые заказчик не всегда понимает и оценивает
Необходимость вести проектирование параллельно со строительством и работать в сжатые сроки увеличила стоимость проектных работ для заказчика примерно на 30% по сравнению с расчетной стоимостью договора при стандартных условиях реализации проекта.
Задержка с выпуском рабочих чертежей может повлиять на график строительно-монтажных работ, поэтому проектировщикам приходится увеличивать численность команды и параллельно вести разработку нескольких разделов. По оценкам специалистов, при необходимости срочного выпуска рабочей документации стоимость ее разработки может увеличиваться на 30–50% по сравнению с работой в стандартном графике. Размер удорожания зависит от сложности объекта, объема корректировок и степени сокращения сроков.
При выборе проектировщика заказчики нередко ориентируются прежде всего на стоимость договора. Однако важно учитывать не только первоначальные затраты, но и риски, которые могут возникнуть на следующих этапах реализации проекта. Недостаточная проработка решений способна привести к повторным расчетам, корректировке документации и дополнительным расходам. Особенно критично это для объектов, где строительство и проектирование идут параллельно: любая задержка с выпуском чертежей может отразиться на графике работ.
Дополнительным фактором, влияющим на сроки и стоимость проектирования, становится организация согласования документации. Использование среды общих данных (СОД) позволяет централизовать передачу материалов и замечаний, однако не исключает задержек, если требования технического заказчика, генерального подрядчика и инвестора противоречат друг другу.
Частая ошибка заказчика - выбор подрядчика со своим проектировщиком, который не понимает необходимости согласования своей работы с другими разделами проекта объекта. Именно из за этого его раздел не стыкуется и появляются несовместимые ситуации разных разделов, когда смежники идут недопустимо близко или пересекаются и мешают друг другу.
Это все ошибки только заказчика при выборе нерадивых подрядчиков и чрезмерном желании сэкономить.
« Последнее редактирование: Сегодня в 00:29:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #82 : Сегодня в 00:29:29 »
АГР (архитектурно-градостроительное решение) — документ о будущем облике здания, который разрабатывает проектная организация, а утверждает Департамент градостроительной политики Москвы (ДГП).
С 30 сентября 2026 года действует новое постановление Правительства Москвы от 22.05.2026 № 1423-ПП.
Разрабатывает — проектная организация, а подаёт и согласовывает застройщик, техзаказчик или собственник объекта. Нужно АГР в трёх случаях: новое строительство, реконструкция и легализация самовольных построек. Разработчик должен иметь свидетельство СРО на работы, влияющие на безопасность объектов капстроительства.
Обязательны цифровые модели: НПМ (низкополигональная), ВПМ (высокополигональная) и ЦИМ в формате IFC, с проверкой на портале «СтроимПросто». Требования к IFC — распоряжение ДГП и ДИТ от 16.01.2026 № ДГП-Р-1/26/64-16-6/26, к НПМ/ВПМ — от 18.08.2026 № ДГП-Р-56/26/64-16-473/26.
Порядок прохождения
1. Собрать исходные данные: ГПЗУ, выписки ЕГРН, топоплан, фотофиксацию по видовым точкам.
2. Разработать альбом АГР (посадка, объём, фасады, материалы, колористика, благоустройство) — обычно готовят 2–3 варианта.
3. Подготовить комплект: буклет + НПМ, ВПМ, IFC — все материалы должны описывать одну редакцию, совпадать по геометрии и ТЭП.
4. Подать заявление через портал «СтроимПросто» (раздел «Заявление в Архитектурную комиссию»), архив ZIP подписать усиленной квалифицированной ЭП руководителя.
5. Пройти предварительное рассмотрение (до 5 рабочих дней) и Архитектурную комиссию (до 12 рабочих дней).
6. При отсутствии отклонений — материалы направляются на рассмотрение Мэра Москвы, затем свидетельство приходит в личный кабинет.
По времени на весь цикл от концепции до свидетельства закладывают от двух месяцев до полугода и больше — цифровой комплект стал главной причиной возвратов на доработку.
« Последнее редактирование: Сегодня в 01:25:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #83 : Сегодня в 01:25:47 »
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОКТЯБРЕ 2026 ГОДА
I. Нормативные акты, вступившие в силу в октябре 2026 года
1. Ростехнадзор ввел новый индикатор риска для контроля взрывопожароопасных и химически опасных производств
Нормативный акт: Приказ Ростехнадзора от 11 сентября 2026 года № 333 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований…».
Ростехнадзор дополнил перечень индикаторов риска, используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. Новым индикатором стало непоступление в территориальный орган Ростехнадзора заявления об изменении сведений в реестре лицензий от организации, эксплуатирующей взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты I, II и III классов опасности.
2. Вступил в силу новый регламент регистрации деклараций промышленной безопасности
Нормативный акт: приказ Ростехнадзора от 7 сентября 2026 года № 314 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги „Внесение декларации промышленной безопасности в реестр деклараций промышленной безопасности“».
Утвержден новый административный регламент, устанавливающий порядок внесения деклараций промышленной безопасности в соответствующий реестр Ростехнадзора. Документ регулирует взаимодействие надзорного ведомства с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими ОПО.
3. Ростехнадзор обновил порядок регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности
Нормативный акт: приказ Ростехнадзора от 7 сентября 2026 года № 316 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги „Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности“».
Документ устанавливает новый порядок предоставления государственной услуги по внесению заключений экспертизы промышленной безопасности в государственный реестр. В частности, при подаче заявления через Единый портал госуслуг максимальный срок внесения заключения в реестр составляет один рабочий день со дня регистрации заявления и документов. Предоставление услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы. Также утверждены формы заявлений.
4. Правительство продлило до 2032 года действие правил производственного контроля и требований к системам управления промышленной безопасностью
Нормативный акт: постановление Правительства РФ от 17 октября 2026 года № 1372 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Правительство продлило срок действия двух ключевых нормативных документов:
- Постановления Правительства РФ от 17 августа 2020 года № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью».
- Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 года № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
Ранее действие правил производственного контроля было ограничено 1 января 2027 года. Теперь они будут применяться до 1 сентября 2032 года.
