14 Ноября 2026, 03:04:29 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Автор Тема: Технология виртуальной и дополненной реальности и голография,применение в России  (Прочитано 11942 раз)
« Ответ #60 : 03 Ноября 2026, 10:48:08 »
Мотошлем с дополненной реальностью объединил навигатор и видеорегистратор
Швейцарская компания Aegis Rider представила Vision — мотоциклетный шлем со встроенной системой дополненной реальности. Она выводит навигационные подсказки прямо перед глазами водителя и позволяет следить за маршрутом, не переводя взгляд на смартфон или приборную панель.
В отличие от решений, которые проецируют изображение непосредственно на визор, Vision использует отдельный блок в форме очков. Он крепится к внутренней части шлема и располагается за основным визором. Главная особенность системы — виртуальные подсказки привязаны к дороге и положению мотоцикла, а не к направлению взгляда водителя. Поэтому при повороте головы изображение не перемещается вместе с ним и не перекрывает объекты, на которые смотрит мотоциклист.
Для работы этой функции используются камера в подбородочной части шлема, алгоритмы распознавания изображений и инерциальные датчики. Они отслеживают положение головы и определяют ее ориентацию относительно мотоцикла. Координаты самого мотоцикла система получает через смартфон, закрепленный на руле, либо дополнительный модуль Pro-Box.
Навигация отображается в виде трехмерных стрелок, которые появляются непосредственно в местах необходимых поворотов. Перед использованием мотоцикл нужно откалибровать через приложение AR Vision Garage. Настройка занимает около 10 минут, а система позволяет сохранить параметры для пяти разных мотоциклов.
Шлем также оснащен фронтальной камерой с разрешением 1080p, записывающей видео со скоростью 30 кадров в секунду. Для хранения записей предусмотрено 128 ГБ памяти — этого достаточно примерно для 20 часов видео. Дополнительная задняя камера в перспективе сможет предупреждать о появлении объектов в слепых зонах, но эта функция появится после обновления программного обеспечения.
Встроенная аудиосистема поддерживает Bluetooth 5.2 и позволяет принимать звонки, слушать музыку и голосовые навигационные подсказки. Основой конструкции стал карбоновый шлем Nexx X.WST3, полная масса конструкции составляет около 2 кг.
« Ответ #61 : Сегодня в 00:40:50 »
Учёные и Samsung обманули физику — уменьшили толщину линз AR-очков до полутора миллиметров
В конечном итоге комфорт использования очков дополненной реальности будет определяться их массой, которая во многом зависит от линз и стёкол этих гаджетов. Линзы направляют свет миниатюрного проектора на сетчатку глаза, что делает их достаточно сложными и громоздкими. Сегодня Samsung совместно с учёными нашла способ сделать их ещё тоньше — до 1,5 мм.
Заявленная толщина разработанных линз — это примерно треть толщины линз, используемых в актуальных коммерческих устройствах. Ключевым элементом разработки стала метаповерхность — структура с нанометровыми элементами, размеры которых меньше длины волны видимого света. Она позволяет управлять фазой и направлением распространения света, уменьшая его потери внутри прозрачной линзы. Результаты исследования опубликованы 11 ноября 2026 года в журнале Nature. Авторами работы заявлены ученые Университета науки и технологий Пхохана (Pohang University of Science and Technology, POSTECH) и исследователи Samsung Research.
В традиционных AR-очках для перенаправления изображения от проектора к глазу пользователя применяются дифракционные оптические элементы внутри стёкол очков. Свет многократно отражается внутри линзы, фактически распространяясь по волноводу, однако часть излучения так или иначе рассеивается. Это снижает яркость изображения, причём увеличение площади линзы сопровождается дополнительными потерями света.
В новой работе исследователи разместили в области волновода метаповерхность, состоящую из специально сформированных наноструктур. Геометрия (форма и размеры) и расстояние между наноэлементами на этой поверхности были подобраны таким образом, чтобы направление света зависело от угла и точки его входа. Дополнительно для формирования полноцветного изображения исследователи объединили два слоя волновода: один предназначен для передачи синего и зелёного света, второй — красного и зелёного.
Разработанная оптическая система позволила получить более яркое изображение при сохранении энергопотребления на уровне, сопоставимом с показателями существующих устройств. По сути, наноструктуры метаповерхности уменьшили потери света, которые в противном случае были бы выше из-за многократного переотражения от стенок волновода на пути к зрачку пользователя. По данным исследователей, прототип обеспечивал хорошую читаемость белого текста при ярком дневном освещении, а в помещении полноцветное изображение сохранялось даже при снижении мощности дисплея до 30 % от исходного уровня.
